Auna Linie 700 aktiv gekauft - Erfahrungsbericht! Wer traut sich noch? Auna auf "Überholspur" ?
Schm1ddi
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 01:24
auf Grund immer noch fehlende Review(s) und Testberichte frage ich "Euch"; wer hat bereits - so wie ich - die neue "Auna Linie 700 aktiv" Standlautsprecher?
Würde mich gerne mit "Gleichgesinnten" austauschen wollen bzw meine Erfahrungen teilen
Fotos vom Innenleben habe ich auch schon - da ich wahrscheinlich diese "modden" werden.
Das heißt mit "Möbelfolie" in Hochglanz Weiß und evtl ein "zweites Paar" zu komplett "passiv" umbauen um Stereo jewals von hinten und vorne nutzen zu können ohne noch ein zweites "aktives Modul" zuschalten zu müssen.
Ich muss wohl nicht erwähnen das hier eine sehr starke Ähnlichkeit zu den Teufel Ultima 40 MK2 vorhanden ist , oder ?
Nur der Preis ist nahezu der "halbe"
Ich habe für meine 172€ bezahlt direkt von Auna. Versand war / ist kostenlos.
Auch würde ich gerne evtl erfahren wollen wie diese sich tatsächlich gegen die "Teufels" schlagen!
Ich habe nix gegen Teufel - eher im Gegenteil, war fast daran die Ultima 40 zu kaufen.
Als ich dann per Amazon geschaut hatte , kam ein Vorschlag über die Auna Linie 600 LS.
Jene sollten nicht schlecht sein, vorallem "PreisLeistung" unschlagbar.
Anhand des Gewichtes war mir klar, die müss(t)en was taugen.
Ich schaute direkt bei Auna vorbei und sah dann die neuen "700er" und dachte mir nur: "Ehhh das sind doch die Ultimas"
Ich habe mir dann die Specs angeschaut ala Größe, Gewicht usw und musste feststellen ; die könnten was taugen, und wenn es nur das "Gehäuse" ist was ich dann nutzen kann zwecks "Umbauten".
Sagen wir mal so, ich bin froh das ich mich "getraut" habe Auna zu kaufen <- bitte nicht steinigen
Der Preis war sicherlich ein großer Faktor, die Neugier die andere!
Denn "Speakershocker" und "Skytechater" haben da schon iwo "Recht" was sie sagen über "Billig", aber nach den "Erfolg" der "600er" dachte ich mir, wird schon schief gehen
Ich bin der Meinung, die "Aunas" dürften den "Teufels" da kaum "nachhängen". Allein der Preis ist ein sehr hoher Faktor. Hm, ich würde schätzen, die "Teufels" haben in Anbetracht der "größeren" Bassrefelxrohre den "dröhnderen / wum wum" Bass - also sind mehr basslastiger wie die Aunas - dafür weniger klar.
Ich beurteile dies durch verschiende YT Videos mit "binauralen" Aufnahmen - siehe "clavinetjunkie".
Wobei die Aunas nun wirklich nicht "ohne" sind.
Schon abartig gut was man für das "wenige" Geld kriegt - meine Meinung.
Sehr Volumnös, keine negativen Resonazen, Innenleben "brauchbar", mehr als ausreichend versteift , gedämpft. Entweder ist es Kleber der aus Fugen "quillt" im inneren oder die wurden tatsächlich "abgedichtet". Selbst das Bassrefelxrohr ist im inneren wie ein Trompete und nicht nur einfach ein abgeschnittenes "Rohr".
Gefüttert werden die "700er" von einem Denon PMA 710AE über Pre Out / AUX IN sowie Asus Essence ST / PC als Audioausgabequelle. Die LS stehen hinter mir in einem gleichwinkeligen Trapez, ein Box in einer Ecke die andere an der geraden Wand (Beton). Der Raum hat etwa 20qm insgesamt.
An der Box an der Ecke habe ich "ein" Bassrefelxrohr" verschlossen um das "Wum Wum" auszugleichen - Trick 18 für alle LS die ähnlich aufstellt sind bzw ganz allgemein ein effektives Kostenlos Hilfsmittel.
Klappt wunderbar denn somit klingt es nun im Bassbereich "gleichmässig" von recht und links.
Ecken neigen zu "Verstärkung" des "Tieftones" im negativen Sinne.
Soweit ich das beurteilen kann, gehen die "700er" aufjedenfall im Tiefton bis - von mir deutlich gehörte - 30Hz runter bei unter "Zimmerlautstärke".
Falls ihr Fragen habt, werde ich versuchen diese nach "Erfahrung" zu beantworten:)
Schm1ddi
ps: ist "Speakershocker" , "Skytechater" oder "clavinetjunkie" aus YT auch hier?
[Beitrag von Schm1ddi am 15. Nov 2018, 01:45 bearbeitet]
ATC
#2 erstellt: 15. Nov 2018, 01:41
Jetzt malst du aber vollends den Teufel an die Wand.....
Zu den 700ern Auna Pseudo Aktivlautsprecher kann ich nichts beitragen, ausser das mein persönliches Interesse bei 0,0 liegt,
eigentlich noch weniger.
Ich habe zwei Bekannte, welche sich Auna Lautsprecher gekauft haben, weiß gar nicht mehr welches Modell,
beide nutzen diese "Lautsprecher" nach kurzer Zeit nicht mehr,
haben sich etwas Entsprechendes gekauft.
Einer hat sogar versucht den Lautsprecher technisch zu pimpen , hat sich auch zwei Paar gekauft, um immer wieder Vergleichshören zu können mit dem Original.
Neue, hochwertige Frequenzweichenbauteile, Gehäuse verstärkt, Kabel getauscht usw.,
der Besitzerstolz war anfangs noch recht angetan von seiner "Entwicklung",
gibt da ne schöne Test CD zwecks Auflösungsvermögen, als ich ihm das demonstriert habe, er hat auch noch gute Lautsprecher,
hat er das Projekt eingestellt.
Wünsche dir trotzdem lang anhaltende Zufriedenheit.
Schm1ddi
#3 erstellt: 15. Nov 2018, 02:05
Danke für deine Antwort auf meinen "zweiten Beitrag".
Haha, danke werde ich haben
Hehe, ja das mit dem "aufrüsten / pimpen" von "Billig LS" kenne ich nur allzugut^^
Habe CAT LS - fast 20 Jahre jung - vor paar Jahren "aufwendig" als "Laie" gemoddet mit
3 Wege Visatron Weichen und neuen Chassis +2 Wege Blaupunkt Mitte-lHochtöner vom CarHifi sowie 2,5mm Kupferkabel als Verdrahtung und ordentlich gedämpft sowie mit "Würth-Rundkopf-Muttern" entkoppelt.
War / ist schon eine gewaltige Steigerung gewesen^^
Aber gegen die 6mm Pappwände fiel mir nix mehr ein außer diese mit Bitumen-Matten evtl noch zu "versteifen" um die extremen Resonanzen ab Zimmerlautstärke evtl einzugrenzen:D
Die "Aunas" kamen aber dazwischen
Achja, bei den "700er" ist die Wandstärke, zumindestens konnte ich diese vorne an der Schallwand messen, etwa 16mm "dick". Klopftest geht in Ordnung. An den Seiten leicht "hell". Geht aber voll in Ordnung. Sonst kann ich nirgends von "außen" nachschauen da hier ordentlich foliert wurde und die Übergänge nicht zu sehen sind.
Wie erwähnt konnte ich keine (noch nicht) negativen Gehäuseresonazen feststellen.
Ausgetestet mit sämlichen "BassBoostet" Ttieln sowie vollem Anschlag Bass - Soundkarte, AktivModul und Denon.
Achja, ein FunFact fällt mir grad noch ein - so von wegen "mal den Teufel nicht an die Wand" -
die "Aunas" lassen sich per Fernbedienung an "Balance" regeln^^ Da war doch was das die Ultimas das nicht können oder waren das die "Nubert aktiv"^^
Die Magnete der Tieftöner haben sogar ne Polkern-Bohrung.
ROHS 4Ohm 60Watt jewals. ROHS Mitteltöner 4Ohm 30Watt.
[Beitrag von Schm1ddi am 15. Nov 2018, 02:13 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 15. Nov 2018, 02:12
mach mal...ich lese interessiert mit
persönlich würde ich allerdings nichts mit der Kneifzange anfassen auf dem der Name AUAH...äh AUNA steht
ATC
#5 erstellt: 15. Nov 2018, 02:18
Wenn man die Balance regeln muss hat man den Kernpunkt der Stereophonie noch nicht verstanden umzusetzen...
Spätestens bei dem Anschlußterminal sollte alles klar sein:
https://www.google.d...8wDw&iact=mrc&uact=8
[Beitrag von ATC am 15. Nov 2018, 02:22 bearbeitet]
Schm1ddi
#6 erstellt: 15. Nov 2018, 02:35
Jedem des Seine
Wer wagt der gewinnt - und wenn nur an Erfahrung(en)
Darfst nicht vergessen, ich wollte was zum "Basteln" haben!
Ich bin, zumindest was den "höherpreisigen" LS von Aunas angeht, neutral an die Sache herangegangen und fühle mich nicht grad als "Verlierer"
Mit den "Teufels" macht man sowas nicht - ob Sinn oder nicht - ich hätte genug Anreize auch da was zu finden und zu "optimieren" mit der Zeit. Und wenn es nur der "Lack" ist oder was auch immer.
Oder weil es das "Gehäuse" hergibt den oberen "Tieftöner" als Mitteltöner ansteuern und den unteren zweiten Tieftöner mit einem Sub Chassis ersetzen inkl Sub- Weiche usw.
Bei 12 Jahren "Anbindung / Garantie" kommt sowas aber für mich nicht in den Sinn, vorallem
gemessen an den Preis und "nur" für zwei Jahre bei den Aunas.
Wie gesagt, ich warte ja selber noch auf "ernsthafte" Reviews und Testberichte.
Von meiner Seite aus kann ich folgendes "bemängeln":
1. Typische "Störgeräusche" durch das "preisgünstige" aktiv Modul - nein es kommt nicht vom "5€ 10 Meter Cinch Kabel und Denon Verstärker";) <- ein Passiv Umbau ist bereits in "Planung" - siehe ersten Beitrag.
Ich habe, bevor ich überhaupt das "Komplett Paket" in Betrieb genommen habe, den passiven LS direkt an den Denon angeschlossen. Alles ist Ordnung. Keine Störgeräusche was auch immer.
2. Man ist mehr oder weniger an die Fernbedienung "gebunden" zwecks gewisse Einstellungen / Aus / An. Mein "Notfallplan" ist halt der Passiv Umbau wenn die Fernbedienung verreckt - gegebenfalls Ersatz Fernbedienung bzw nächsten Monat habe ich eh eine zweite am Start als Ersatz inkl "Aktiv Modul".
Ich kenne den Aufbau im Inneren und daher das "Risiko"
3. Kleine "Luftlase" am Rand der Schallwand eines LS - jetzt wollen wir mal nicht kleinlich werden, gell^^
Ich kann gut "relativieren" und "improviesieren" im Bezug der Aunas dessen Preis-Leistung - > schön Reden wäre ich hätte mir die "Ultimas" gegönnt und würde mich mit "Mängeln" zufrieden geben bei doppelten Preis für Passiv
[Beitrag von Schm1ddi am 15. Nov 2018, 02:55 bearbeitet]
Schm1ddi
#8 erstellt: 15. Nov 2018, 02:38
Wolltest trollen oder was sagen aus "Unwissenheit"
Meine haben das nicht
Und desweiteren wurden auch die "600er" überarbeitet - die haben das auch nicht mehr.
"Balance" Regelungen gehören zum Standard...rofl
Schonmal ein "Verstärker" ohne "Balance" Reglungen gesehen? Ich nicht...
Wehe dem der seine LS nicht akurat gleichmässig vermessen kann...
In dem Sinne, nicht immer auf irgendwelche "Zügen" hocken bleiben und auf der Stelle "kreisen"
btw
weil es grad so lustig ist - selbst wenn jemand die alten "600er" hat - zumindest wenn dieser weiß das jene "verpfuscht" wurden / waren wie auf den bekannten Fotos - dann nimmt man halt ne gute "Kneifzange" und "knipst" es durch -sicherheitshalber, nicht der "Funktionhalber da eh nicht vorhanden Wenn man noch weitergehen "würde" weil der Rest passt, lötet man noch paar Kabel um und gut ist
Wer zwei linke Hände hat, nicht relativieren kann oder überhaupt kein Bock auf sowas hat, tja gelitten in dem Fall Außerdem kann jeder den "Mist" von "Damals" zurückschicken wenn "befallen".
Immerhin handelt es sich um einen "technischen" Baufehler. Das geht sogar über die Garantie hinaus
Auna wird da sicherlich dafür "teuer bezahlt" haben - sei es durch "Zurücksendungen oder wenn welche "geklagt" haben, gell?
[Beitrag von Schm1ddi am 15. Nov 2018, 02:54 bearbeitet]
Cogan_bc
#11 erstellt: 15. Nov 2018, 12:41
dann kauf Dir lieber ein Paar BM 35 und streich die lila an.
ich schon...allerdings stand da nicht AUAH drauf
[Beitrag von Cogan_bc am 15. Nov 2018, 12:43 bearbeitet]
ATC
#13 erstellt: 15. Nov 2018, 14:24
Ob die 600er das aktuell noch so haben oder nicht ist doch scheißegal,
es zeigt doch nur den Qualitäts sowie Entwicklungsstandard.
Und darüber sollte es in diesem Fall keine zwei Meinungen geben.
Wenn ich was zum Herumbasteln suchen würde, warum nicht.
Aber wie gesagt, besser werden die Chassis dadurch auch nicht.
Aber für Lala reicht es sicher manchen Leuten, das will ich damit gar nicht sagen.
Hätte man in den stundelangen Tuningmaßnahmen gearbeitet, hätte man sich dadurch was Besseres leisten können.
Aber Basteln ist natürlich auch ein Hobby.
Zum Balance Regler,
habe aktuell vier Anlagen in Betrieb,
tatsächlich hat ein Verstärker auch Balance Regler, allerdings nicht in Gebrauch.
Wie Stereophonie funktioniert sollte sich mal ein Stereodreieck anschauen.
Kann man dies nicht verwirklichen, so benötigt man eine Laufzeit sowie Pegelkorrektur der Lautsprecher, das ist der Balance Regler nicht.
Stellt man die Lautsprecher in unterschiedlicher Entfernung auf, kommt der Schall zu unterschiedlichen Zeiten beim Hörer an.
Spielt eventuell für Speackershocker Fans keine Rolle, für fast alle Schreibenden hier im Forum Grundvoraussetzung.
Yahoohu
#19 erstellt: 15. Nov 2018, 16:55
Hallo Tobias,
ich gehe mal davon aus, das die (bisher einzige) Amazon Rezension von dir stammt.
Da kannst Du sie auch ruhig lassen, hier erntest Du nur ein müdes Lächeln.
Ach ja, wenn ich dann so was lese:
Glückwunsch, du machst das schon.
AlainSutter1337_
#27 erstellt: 15. Nov 2018, 17:29
Es ist zwar sehr unterhaltsam, aber das ganze bringt doch nichts.
Es wurde einfach versucht etwas Aufmerksamkeit auf ein Produkt zu lenken, welches sonst niemand beachtet. mMn auch besser so.
Am Ende hat der ganze Zirkus genau das Gegenteil erreicht, denn es ging nur noch ums trollen.
Das ganze wiederholt sich immer mal wieder und ist dann schnell wieder vergessen.
gammelohr
#32 erstellt: 16. Nov 2018, 19:04
Der TE is verdunstet.
Hüb'
Moderator
#33 erstellt: 16. Nov 2018, 19:10
Ja, das wurde nun bereits mehrfach festgestellt und sollte kein Gegenstand weiterer Diskussionen sein.
Schreibt etwas zur Sache - und bitte sachlich - oder aber nichts, denn manchmal ist Schweigen dann vielleicht doch "Gold".
Danke!
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
[Beitrag von Hüb' am 16. Nov 2018, 19:55 bearbeitet]
Skaladesign
#34 erstellt: 23. Jan 2020, 21:38
Also ich oute mich mal.
In meinem Wohnzimmer habe ich ein paar Energy Veritas V6.3, ein kanadischer LS-Hersteller. Paarpreis lag damals bei 4000 Euro.
Auf den Anschlussterminals steht ganz klein made in China. Also nix in Kanada hergestellt
Diese LS sind sehr gut verarbeitet natürlich in Piano schwarz absolut gut lackiert. Betrieben mit einem mittelklasse Yamaha Verstärker war ich auch sehr zufrieden damit.
Als ich vor kurzem in der unteren Etage noch 55 m2 dazu bekommen habe wollte ich hier auch ein paar LS haben, einen kleinen Monitor und eine Streamingbox, die ich selber mit einem Raspberry pi inklusive Hifiberry mit Digital Analog Wandler betreiben wollte.
Also ging die Suche nach ein paar kleinen Regalboxen los, aktiv sollten sie sein da ich im Wohnzimmer der oberen Etage schon zwei Verstärker im Sideboard habe. Nach Stundenlangen Recherchen im Netz wurden die Ansprüche immer wieder grösser. Da aber die Kirche im Dorf bleiben musste siegte ein völlig neuer "Teufel in mir. Ich entschied mich für die Auna Line 700 A. Ich muss gestehen, das die Neugier größer war, als die Vernunft.
Was hatte ich zu verlieren? Eigentlich nix da ich ja von meinem Rückgaberecht gebraucht machen konnte.
Damals Paarpreis 199 Euro abzüglich einem netten Gutschein von Auna 175 Euro inkl Versand.
Ja ich hätte auch in die Werkstatt gehen können, Gehäuse bauen, einen Hypex Verstärker rein, paar Chassis, Weiche und ich wäre auch glücklich gewesen.
Ich wollte aber das Experiment.
3 Tage später kamen zwei Pakete, der DPD Mensch hat sich mächtig abgerackert und nach dem ich die Teile in der Hand hatte wusste ich warum. Eigentlich hatte ich zwei popelige LS erwartet aber es kam ganz anders.
Sehr wertig präsentierte sich Auna von der Verpackung angefangen. Okay Sie sind foliert aber ohne Tadel. an der Front eine hochglanz schwarze Abdeckung mit einer bestens und sehr genauen Stoffabdeckung welche nicht mit Plastiknippeln aufgesetzt ist sonder mit Alunippel.
Unter der Abdeckung ist die Verarbeitung ebenfalls Tadellos inklusive der Aluminiumumrandungen der Chassis.
Am aktivem Part des Paares dann ein Verstärkermodul mit Chincheingang, toslink, digital Audi Clinch, alles sauber verarbeitet. Ich bin sehr kritisch in der Beziehung, da es mein Beruf mit sich bringt. Aber für den Preis gibt es nix zu meckern. Klanglich sehr ausgewogen spielen sie meine Lieblingslieder und ich höre sie sehr gerne spielen. Mittlerweile kosten sie bei Auna auch schon 250 Euro.
So denkt was ihr wollt, ich habe teuer und billig im Vergleich.
Mir gefällt beides und Schrott ist es auf jeden Fall nicht was Auna für den Preis liefert, wie auch immer die das machendes interessiert mich nicht.
Gruss aus Oberhausen
Erazor77_
#35 erstellt: 30. Apr 2022, 20:05
Also, ich habe mir die Auna Line 700 bestellt, ich hoffe, das sie nicht gleich krachen/rauschen wenn ich etwas aufdrehe, sonst werde ich andere um ca €300 bestellen müssen. Sollten diese enttäuschen, was könnt ihr empfehlen, sollten aktiv und wie gesagt bei 300 Euro liegen. Spiele gerne mit Bässen, ich liebe guten Bass, sollten schon Wumms haben bzw Reserven, nicht, das bei halber Lautstärke, die Boxen in die Knie gehen. Ich bin da eher in der Opfer-Rolle, helft mir bitte
opionsale
Gesperrt
#36 erstellt: 30. Apr 2022, 20:18
Genau was du willst können die Auna perfekt für 300 €.
Musst nur deinen Hörraum für 2000 € bis 5000 € so herrichten,
verbessern, dass das Potenzial der 700er auch greifen kann.
Erazor77_
#37 erstellt: 06. Mai 2022, 07:40
Hab die Auna Line 700a, heute (5.Mai)erhalten und gleich losgelegt, hmm...für meinen Geschmack zu wenig Power, obwohl 2 Tieftöner! Was sagt (mir) das? Das diese hier zu wenig geben! Nehme an, das hier der Hund begraben ist. Wenig ist, wie viele sagen würden nun mal Geschmackssache. Nehmen wir meinen Typen her, der gerne gut und laut hören will, lauter als normal, dieser findet die zu schwach. Die LS spielen natürlich für diesen Preis guten Sound, eben nur zu wenig Bass, das will ich damit klarstellen. Beschreiben will ich den Bass nicht wie viele andere in der Art... "sind unaufdringlich, matt oder gar spielfreudig", haha, liest sich eher wie ein Date und was bedeutet bzw soll man sich unter unaufdringlich vorstellen. Egal. Einfach nur zu wenig Leistung, denn sie spielen in der vorgegebenen Lautstärke. Deshalb werde ich mir unbedingt noch einen Subwoofer kaufen. Brauche einen starken SW, beginnend bei ca 400RMS. Ich hoffe das stillt meinen Bassdurst. Nicht, das ich nachts aufbrechen muss um Subwoofer auszusaugen. Dieses Mal lasse ich mir vom Verkäufer nichts ausreden. Bei den LS sagte er beim ersten Drittel der Lautstärke, ich solle nicht weiter hochdrehen wegen der Nachbarn, hääh! Wozu teste ich dann? Denke mal, das mir alle dabei zustimmen werden, das es beim Testen sowieso erst ab der Hälfte (Lautstärkeregler) interessant wird. Naja, ich zumindest, will wissen ob das Produkt Leistungsreserven besitzt, wo sonst, wenn nicht vor dem Kauf. Könnt ihr mir welche vorschlagen, aktive Subwoofer zur Ergänzung? Budget liegt bei maximal 600 Euro und/oder evtl ab 300RMS! Klar ist mir auch, das es keine "SVS" SW werden, was natürlich ein Traum wäre (sprengen mein Budget um mindestens das 4-fache, kann man bei Qualität auch so nehmen). Also bitte, ziert euch nicht mit Vorschlägen. Hatte schon die Nubert XW 700, 900, von Dali Sub E12, C8 im Sinn. Auch von SVS waren die günstigsten um 600 Euro, weil aber SVS normal erst 4-stellig beginnt, wollte ich fragen ob das ein Druckfehler ist. Erhoffe Hilfe/Tipps von euch.
Erazor77_
#38 erstellt: 06. Mai 2022, 08:36
Noch eine Frage zu den Auna Line 700a und zwar wenn ich auf der Fernbedienung die Taste "Loudness" drücke, merke ich nichts bzw was sollte da passieren!? Danke im voraus!
Yahoohu
#39 erstellt: 06. Mai 2022, 10:58
Es ist zwar immer wieder müßig, aber:
Aktiv stimmt schon mal nicht. Wenn man in einen Lautsprecher einen Billigverstärker einbaut und der andere Lautsprecher ein Slave ist, kann man nicht von Aktivlautsprechern reden.
Preis ca. 260 Euro, darin enthalten:
Entwicklungskosten (haha), Herstellungskosten Chassis, Herstellungskosten Gehäuse und Weiche (haha), Herstellungskosten Verpackung, Transport von China nach Europa, Transport Hafen zum Lager, Lagerkosten, Aufwand Verkauf, Versand incl. Kalkulierung Rückläufer. Tja, und ein paar Leute wollen tatsächlich noch Gewinn machen.
Man kann das hin und her rechnen, ich hätte das Gefühl ich kaufe billige, fast wertlose Sch....
Grüße Yahoohu
Erazor77_
#40 erstellt: 18. Mai 2022, 02:34
Hey Leute! So schlecht sind die Auna auch wieder nicht, man bedenke den Preis, ja! Um das Geld pusten die schon, wenn man die (zum) Teufel hernimmt, die mehr als das doppelte kosten, spielen die auch nicht gerade leistungsgerecht bzw überzeugen mich um den Preis noch weniger. Natürlich haben die das Manko, das man Auna bei geringer Lautstärke nicht den Bass regeln kann, kann ich wiederum verschmerzen, denn, wenn man leise hören will gibt es kleine platzsparende REGAL-Lautsprecher, die nicht unbedingt 1meter hoch ragen, zum piepsen! Also, man kann nur überrascht werden, von den Auna, die weit besser sind als aktuelle handelsübliche LS, egal, ob von Sony oder was halt so erhältlich ist, bei den Kompakt (Plastik) Anlagen. Auna pustet sie alle weg und das ohne Probleme, hört sie euch an und denkt dabei immer an die 300 Euro, billig und ist fast gleich mit (zum) Teufel Anlagen. "Bass 4 Love", der Song, hab ich gespielt, mit Bravour bestanden, nicht leise!! ohne kaputt zu gehen. Das sie aussehen wie die Teufel macht es nicht minderwertiger, nur ideenlos, hehe.
Erazor77_
#41 erstellt: 18. Mai 2022, 02:45
2 Paar mit vllt einen SW von Klipsch, wäre sicher ein Kracher für 600 die 2 Paar und was der SW kostet, in etwa 400, 1000-1200 gar kein übler Sound für den Einstieg auf jeden Fall genug. Meine.. Für den kleinen Geldbeutel und man muss sich nicht verstecken, im Gegenteil, die Nachbarn werden es dir sicher nicht danken! Ok, die Fernbedienung gehört schon verbessert, da merkt man wo sie gespart haben, schwammig, sendet nicht direkt. Oder kann man eine lernbare Fernbedienung kaufen, als besserer Ersatz?? Geht das?
Yahoohu
#42 erstellt: 18. Mai 2022, 07:20
Ja,
auch wenn man Sch..... schönredet, es bleibt immer Sch....
Erazor77_
#43 erstellt: 19. Mai 2023, 13:10
Hi Schm1ddi! Hab mich an die Auna Line 700 gewöhnt bzw eingestellt und bin wie du positiv überrascht. Natürlich hab ich zusätzlich aktive SW gekauft und die fetzen so richtig, weil der SW den großen Teil vom Bass übernommen hat. Was die Teufel angeht, sollte man ebenfalls die Finger davon lassen, sind auch nicht besser laut Fachhandel.
Erazor77_
#44 erstellt: 19. Mai 2023, 13:14
Mit Fachhandel meine ich Heimkino Welt in Wien 23, haben Verstärker um 180000 Euro usw, also eines mit Beratung, Planung und Vermessung.
Erazor77_
#45 erstellt: 19. Mai 2023, 13:28
Wow
Erfahrungsbericht: Numan Reference 801 Standlautsprecher
Wild_Weasel am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  24 Beiträge
Erfahrungsbericht: Lautsprechersuche und Sehring S 700
eltom am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  4 Beiträge
Orbsmart Soundpad 700 Android Internetradio Erfahrungsbericht / Test
Tiroke am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  2 Beiträge
erfahrungsbericht - naim
blues59 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  11 Beiträge
Reckhorn A-401 ( Erfahrungsbericht)
Andriano am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  35 Beiträge
Erfahrungsbericht: Swissonic ASM5 + SUB10
thomakamaru am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D
vatana am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  492 Beiträge
Erfahrungsbericht NuWave 35 + ATM
Neuling82 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Heco Celan 700-HK 970 -MF V-DAC
woopee am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Stereoanlage ca. 3000?
bud2212 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.013
