HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ***WEITWINKELKONVERTER: GRÖSSERES BILD IM HEIMKINO... | |
***WEITWINKELKONVERTER: GRÖSSERES BILD IM HEIMKINO FÜR 30 EURO!***+A -A |
Bollundus
#101 erstellt: 24. Jul 2023, 14:28 | |
Spannend. Das könte vielleicht ebenfalls sein. Mit Vorsatzlinse schaue ich vielleicht auch deutlich kritischer auf das Ergebnis. Gestern probierte ich nochmals die Schärfeverteilung mit der Fokusfunktion etwas homogener auszugleichen. Insgesamt war das Ergebnis wirklich zufiedendstellend. Im Film selbst spielen diese Schärfeunterschiede nur eine sehr untergeordnete Rolle. Dafür steigt die Immersion durch das deutlich größere Bild. Ich belasse das jetzt erstmal. Würdest Du empfehlen die AutoCal vom JVC mit Linse erneut durchzuführen? Herzliche Grüße |
George_Lucas
#102 erstellt: 24. Jul 2023, 15:45 | |
Die Unterschiede mit/ohne Linse sind sehr gering. Das kannst daher du halten wie du willst. Ich habe beispielsweise keine Lust, meine Linse ständig abzunehmen für die Kalibrierung. Also lasse ich sie drauf. |
Bollundus
#103 erstellt: 28. Jul 2023, 08:37 | |
Kleines Update, mein Projektor ist gestern Abend nicht wie gewohnt angegangen. Die LED leuchteten wild. Am Schluss blieben außen zwei dauerhaft rot leuchtende LED und in der Mitte eine orange blinkende LED. Kurze Recherche, vermutlich ist es die Lampe (809h). Ich habe dann beherzt den Beamer von der Halterung genommen, die Lampe kurz ausgebaut und wieder eingebaut. Auf dem Sideboard schloss ich den Projektor an den Strom an und siehe da, die Lampe wurde wieder gezündet. Jedoch lasse ich ab jetzt lieber die Vorsatzlinse für den Zoom ab. Ich habe festgestellt, dass um den Objektivring ein leichter Luftzug wahrzunehmen ist. Vielleicht ist meine Basteleinheit der Aufsatzlinse zu okklusiv und die Belüftung irgendwie eingeschränkt. Jetzt erfreue ich mich wieder an einem knackscharfen und wölbungsfreien Bild. Welches jedoch deutlich kleiner erscheint. Man kann nur einen Tod sterben. :-) |
Bollundus
#104 erstellt: 01. Aug 2023, 10:01 | |
Stromsegler
#105 erstellt: 13. Mai 2024, 15:20 | |
Habe jetzt für meine Kombination aus Beamer und Leinwand-Position eine sehr günstige Position für den Walimex/ZOMEI 77mm 0.45 Weitwinkelkonverter für die JVC DLA N7/NZ8 gefunden. Nach einigen Iterationen ist jetzt dieser schlichte Halter zum Stecken herausgekommen: Die kleine Schnur ist eine Sicherungsleine, falls sich der Halter durch Vibrationen löst. Ich hatte die Linse vorher in der Staubschutzkappe vom Objektiv. Um ein noch größeres Bild zu bekommen, musste die Vorsatzlinse mehr Abstand zum Objektiv haben. Da ich mit dem Projektor nach schräg unten projiziere, habe ich die Linse mit einem Offset nach unten montiert. Dadurch können Abschattungen durch die Vorsatzlinse vollständig vermieden werden. Ich habe mich jetzt auf 126 cm Bildhöhe bei 280 cm Betrachtungsabstand eingerichtet. Da die 300 cm breite Leinwand wegen einer aufgeklebten Maskierung nur 288 cm sichtbare Breite aufweist und damit für Cinemasope zu schmal ist, habe ich für die Cinemasope Formate das Bild an den Seiten im Projektor beschnitten. Für 1.85:1 und 2.20:1 habe ich entsprechende Settings mit identischer Höhe angelegt. Ich war schon kurz davor auf Cinemasope Leinwand umzuschwenken. Bei Top Gun Mavericks konnte ich nicht widerstehen und habe in den IMAX Szenen die horizontale Maskierung geöffnet. Das geht bei mir mit einer Funkfernbedienung für den verbauten Rolladenmotor, der beide Maskierungen synchron bewegt. Das macht die IMAX Szene imposanter. Ob ich eine seitliche Maskierung für 1.85:1 brauche, habe ich noch nicht entschieden. Es müsste die Lautsprecherbespannstoff-Variante sein, da sich da genau die seitlichen Lautsprecher hinter der akustisch transparenten Leinwand befinden. Eventuell was Einfaches zum Einhängen in das obere Maskierungsbrett. |
George_Lucas
#106 erstellt: 13. Mai 2024, 19:14 | |
Das sieht wunderbar aus. Gestatte mir eine Frage: Wärst Du so gut, und baust mir auch eine Halterung. Die Linse habe ich, aber die Steckhalterung finde ich großartig. Die Abmessungen inklusive Aussparung würde ich 1:1 übernehmen. Soll auch nicht umsonst sein. |
Stromsegler
#107 erstellt: 14. Mai 2024, 22:45 | |
Baue ich dir als Dankeschön für deine Bemühungen 🙏🏼 Bestelle dir schon mal den Step-Down-Ring. Damit kannst du deine Linse von hinten kontern. Dachte erst das geht nicht. Dann hat der Ring doch gefasst und die Vorsatzlinse sitzt in dem 0,5mm dicken „Karbonblech“ fest. https://www.amazon.d...7027711_TE_SCE_dp_i1 Das ist meine Skizze für die Halterung. Die Linse wird aber in einer 0,5mm Carbonplatte befestigt, die von hinten an die Halterung mit Heißkleber befestigt wird: [Beitrag von Stromsegler am 14. Mai 2024, 23:05 bearbeitet] |
George_Lucas
#108 erstellt: 15. Mai 2024, 08:45 | |
Das ist ja freundlich von Dir. Vielen Dank. Den Adapterring habe ich übrigens schon hier. Diesen hatte ich mir vor längerer Zeit bestellt, um den Abstand zum Objektiv zu vergrößern. |
Stromsegler
#109 erstellt: 15. Mai 2024, 16:26 | |
Die zwei Teile sind fertig: Jetzt spritze ich das Holzteil mattschwarz und nach dem Trocknen verklebe ich die beiden Teile. Ich baue meine ZOMEI Linse dafür ein, damit es nachher auch passt. [Beitrag von Stromsegler am 16. Mai 2024, 00:12 bearbeitet] |
George_Lucas
#110 erstellt: 16. Mai 2024, 01:58 | |
Großartig! Ich könnte Dir auch den Step-Down-Ring zusenden, damit Du deine Konstruktion nicht wieder "auseinander" bauen musst. Ps: Ich habe Dir meine Adresse via PN zukommen lassen. Viele Grüße Michael [Beitrag von George_Lucas am 16. Mai 2024, 02:33 bearbeitet] |
Stromsegler
#111 erstellt: 16. Mai 2024, 11:01 | |
George_Lucas
#112 erstellt: 16. Mai 2024, 11:32 | |
Du bist der Beste! |
Stromsegler
#113 erstellt: 16. Mai 2024, 17:11 | |
Die Halterung ist als DHL-Paket unterwegs. Sendungsnummer als PN. An der oberen Seite sind die zwei Teile der Halterung nicht sauber verklebt. Da ich Heißkleber benutzt hatte, kann man das mit einem Heißluftfön von der Carbonseite erwärmen und mit einem Hilfsmittel runterdrücken. Carbon kann sehr heiß werden. Wahrscheinlich spielt es optisch aber keine Rolle. Die Linse ist dadurch minimal nach vorne geneigt. Berichte, ob bei Dir auch die Unschärfen in den unteren Ecken weniger geworden sind. Das Bild geht bei mir relativ mittig bezüglich oberer und unterer Rand durch. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Teil Ohne dich hätte ich lang nicht soviel Spaß mit meinem NZ8, bzw. Ich hätte gar keinen NZ8 PS: Wie es der Zufall will, kam heute Abend gegen 20 Uhr meine 77mm ZOMEI Ersatzlinse aus China an. Die hatte ich bestellt, falls meine vorhandene Linse beschädigt wird oder als A/B Vergleich. [Beitrag von Stromsegler am 16. Mai 2024, 20:13 bearbeitet] |
Stromsegler
#114 erstellt: 16. Mai 2024, 23:36 | |
Bei meiner Halterung hat heute Abend die Sicherungsleine einen guten Dienst erwiesen. Das Holz ist durch die Wärme geschrumpft und die Halterung fiel heraus. Ich hatte schon eine ganze Menge mit der Halterung angeschaut. Jetzt muss doch wieder der Magic Arm dran. Also zum Testen unbedingt festbinden. Die Schrumpfung kam recht unerwartet. George_Lucas - bei deiner Halterung lag das Ausgangsmaterial einen halben Tag in der Sonne. Trotzdem die Leine irgendwo festbinden PS: Da die Ersatzlinse heute kam, konnte ich direkt vergleichen. Die Linse im Staubschutzdeckel macht bei meinem Setting am unteren Rand eine merklich größere Verzerrung, als die Montage mit Offset (17mm bezgl. Beamerausparung) nach unten. Das Cinemascope Bild (2,4:1) ist mit Offset und dem vorgegebenen Abstand zum Objektiv bei mir um 5cm höher. 125cm statt 120cm. PSS: Die Fixierung mit dem Magic Arm: [Beitrag von Stromsegler am 16. Mai 2024, 23:56 bearbeitet] |
Stromsegler
#115 erstellt: Gestern, 00:05 | |
Stromsegler
#116 erstellt: Gestern, 08:53 | |
Das Stück Alu hält jetzt den Adapter mit dem Magic Arm: Draufsicht: War ich mit dem Buchensperrholz zu innovativ. Wie sagte Elon Musk: „Wer nicht scheitert, war nicht innovativ genug.“ Also one step back, and a half step forward PS: Ich werde die Holzplatte wieder auf die Carbonplatte kleben. Damit kann man die Halterung wiederholgenau positionieren. Der Magic Arm sorgt dann dafür, dass die Halterung nicht herausfällt. [Beitrag von Stromsegler am 17. Mai 2024, 11:36 bearbeitet] |
Stromsegler
#117 erstellt: Gestern, 12:54 | |
Heute klemmt die Holzplatte wieder, als wäre gestern nichts passiert Tückisch das Ganze. So hält es jedenfalls: Hatte vorhin mal ein Testgitter drauf: Linker und rechter Rand wird auf den Vorhang projiziert. Das habe ich im Beamer für Cinemascope ausgeblendet. Wenn ich die horizontale Maskierung breiter machen würde, könnte ich die feste Maskierung an den Seiten entfernen und das Bild ohne Beschnitt projizieren. Ist aber etwas kompliziert, da im Moment das Seil für die untere horizontale Maskierung über diese feste Maskierung läuft: Könnte man umlenken, aber es wird an den Seiten mit 1-2 cm Platz schon sehr eng und soviel relevanten Bildinhalt gibt es an den Seiten nicht. So funktioniert alles schön, wackelt und hat Luft. [Beitrag von Stromsegler am 17. Mai 2024, 13:25 bearbeitet] |
Welche Wandfarbe im Heimkino? Biggie61 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
heimkino bestellt! sub-xero am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Leinwand für Heimkino-Beamer ac-bernd am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 14 Beiträge |
Heimkino "Wintergarten" Purzele am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 9 Beiträge |
Welche Leinwand für neues Heimkino? Symbolic90 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 27 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Neues Heimkino Mannesmann2000 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 2 Beiträge |
Heimkino-Leinwand Nils92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Alte Reflecta brauchbar für Heimkino? M4RI4N am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino Rahmenleinwand Snake26 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.139
