Lösungen für Leinwand und Abhängedecke mit 7,5 cm
schwim
#1 erstellt: 03. Mai 2024, 12:07
wir bauen gerade unsere Wohnung um, und wollen ins Wohnzimmer eine Leinwand an die Decke hängen.
Die Breite der Leinwand soll entweder 250 cm oder 300 cm betragen.
Wir werden eine Abhängedecke haben, allerdings nur mit 7,5 cm Stärke.
Kennt ihr Leinwände, die sich in 7,5 cm Einbautiefe einbauen lassen?
Hat jemand Fotos von Leinwänden, die nur teilweise in der Abhängedecke eingebaut sind und ein wenig hervorstehen? Wie lässt sich das gestalterisch und technisch am besten lösen?
Welche weitere Möglichkeiten seht ihr?
Besten Dank,
fplgoe
#2 erstellt: 03. Mai 2024, 12:41
Also für 7,5cm sehe ich da keine Möglichkeit. Meine Elitescreen ist eine 2,40m breite Leinwand, der Kasten außen ist 16,5cm hoch.
Da die Länge ja variiert, im Format mit der Breite, wäre da eine 300cm breite noch schlimmer, denn die Leinwandhöhe muss ja -plus Vorlauf- auch aufgewickelt werden.
Außerdem würde ich die Leinwand niemals -bis auf einen Schlitz- komplett in die Decke einbauen, was machst Du denn, wenn sie mal nicht funktioniert, repariert oder getauscht werden muss? Du brauchst selbst in so einem Fall immer eine große Wartungsklappe oder abnehmbaren Teilbereich in der Decke.
schwim
#3 erstellt: 03. Mai 2024, 21:23
Danke. An Wartung oder Reparatur hatte ich noch gar nicht gedacht. Wie machen das andere im Wohnzimmer. Da ist eine abnehmbare Decke kenne ich so nicht und wie schaut das dann mit einem Wartungsschacht aus? Wie ist das verbaut? Ein Foto wie ich mir das vorstellen muss, wäre super.
fplgoe
#4 erstellt: 04. Mai 2024, 05:09
Ich habe meine Leinwand frei hängen, mit dem Einbau kann ich Dir da nicht wirklich helfen.
Das war jetzt nur mein Gedanke dazu, denn selbst wenn Du eine Leinwand findest, die unter Deine Decke passt, reicht dann nicht nur ein schmaler Schlitz für das Leinwandtuch selbst aus. Aus eben logischen Gründen.
Eine einzige logische Lösung wäre, die abgehängte Decke zu teilen und den vorderen Bereich von außen (ohne die Decke wieder aufsägen und abhängen zu müssen) zugängig zu machen.
Falls hier niemand mit entsprechender Erfahrung über Dein Problem stolpert, weil es eben doch nicht im richtigen Thema liegt, bitte doch einen Mod es z.B. unter Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. zu verschieben.
[Beitrag von fplgoe am 04. Mai 2024, 05:10 bearbeitet]
Prim2357
#5 erstellt: 04. Mai 2024, 06:28
Moin,
sogenannte spezielle Deckeneinbau Leinwände gibt es von verschiedenen Herstellern, aber die haben in der Regel eine Einbauhöhe von um die 12cm,
Stier glaube ich 11,7cm als Bsp..
Damit braucht man auch keinen Wartungsschacht
Die Tiefe von 7,5cm ist bei dir das lichte Freimaß hinter/ober der Abhängung plus Deckenmaterial oder Unterkante Decke?
Bei UK Decke,
Da bieten m.W. einige Hersteller sogenannte Abschlussprofile an welche die wenigen cm überbrücken und formschön abschließen,
man sieht dann eben lediglich dieses Profil wenn die Leinwand eingefahren ist.
Mit diversen Herstellern in Kontakt treten, welche Lösung dir am besten gefällt umsetzen.
Google Schlagwort, Deckeneinbau Leinwände....
fplgoe
#6 erstellt: 04. Mai 2024, 06:42
D.h., Du machst den Ausschnitt in der Größe des Leinwandkastens und dieser schließt nach unten die Aussparung ab? Dann kommt man ja auch gut an die Leinwand heran.
Prim2357
#7 erstellt: 04. Mai 2024, 06:48
Ja genau.
Normalerweise sieht man dann an der Decke lediglich einen Schlitz...
https://shop.stiers.de/images/deckeneinbauleinwand-planlage1.png
schwim
#8 erstellt: 04. Mai 2024, 19:25
Erstmal danke fürs Thema verschieben und eure Hinweise.
Wieviel ich wirklich Platz, schaue ich morgen. Ich befürchte aber es sind wirklich nur 7,5 cm bis zum Beton.
Ich habe ein paar Hersteller angefragt und Stiers hat mir sofort geantwortet:
Die Leinwand hat 12 cm Einbautiefe.
Wir empfehlen eine Verkofferung zu machen. Das schaut ordentlich aus und wird oft so gemacht.
Einfach drei ca. 19 mm Rigipsplatten stufenförmig übereinander an die Decke zu befestigen und mittig 12 cm Aussparung zu machen, dann können Sie die Leinwand mittig montieren.
Ein Foto von dieser Lösung wäre super. Hat das vielleicht schon jemand so oder ähnlich umgesetzt?
fplgoe
#9 erstellt: 04. Mai 2024, 20:40
schwim (Beitrag #8) schrieb:
...Ein Foto von dieser Lösung wäre super. Hat das vielleicht schon jemand so oder ähnlich umgesetzt?
Ich denke, das ist etwa SO gemeint:
Unbenannt
schwim
#10 erstellt: 04. Jan 2025, 01:33
weil der Architekt nicht wirklich unterstützt hat und wir den Beamer am Ende auch nicht Mitten ins Wohnzimmer hängen wollten, haben wir den Umbau jetzt ohne Leinwand und Beamer abgeschlossen. Aber wir merken gerade, nach dem Umbau gibts nicht, sondern man hat ständig Ideen
Jetzt haben wir nämlich umgebaut und wollen aber auch keinen grossen TV ins Wohnzimmer hängen. Also sind wir doch wieder beim Beamer. Diesmal aber ein Ultra-Kurzdistanzbeamer.
Wir haben ca. 15 cm für einen Leinwandkasten (7,5 cm Höhe der Abhängedecke plus nochmals max 7,5 cm bis zur Oberkante Fenster).
Nun die Frage:
Geht eine Deckenleinwand auch für einen Ultra-Kurzdistanzbeamer und wenn ja, hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Modellen und Marken?
Danke,
schwim
fplgoe
#11 erstellt: 04. Jan 2025, 05:00
Es muss eben ein spezielles Leinwandtuch sein, denn ein UST-Beamer kann nicht auf eine normale Leinwand projizieren.
Beamer4U
#12 erstellt: 05. Jan 2025, 11:04
Es gibt Deckeneinbauleinwände die man mit einem grauen diffusen Tuch bestücken kann, due dann für UST Beamer geeignet sind.
Leinwand 240 cm
Nobody567 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  4 Beiträge
200x153 cm 4:3 Leinwand
Der_Nomade am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  7 Beiträge
Suche Leinwand >50 cm Vorlauf
Rapyuta am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Schweißnaht bei Leinwand 350 cm
hoyax1731 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
Leinwand mit 80+cm Vorlauf / richtige Position
The-Rainman am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
Rollolux Leinwand
cattledog-ronja am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Leinwand
am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  4 Beiträge
Leinwand 230 x 130 cm - 16:9
TheSoundAuthority am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  3 Beiträge
Welche Rahmen Leinwand 200 x 113 cm
Herbi50 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
Leinwand für PLV-Z3
Saschman00 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
