HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » ALLGEMEINER RÖHREN-STAMMTISCH | |
ALLGEMEINER RÖHREN-STAMMTISCH+A -A |
raindancer
22:42
#151
erstellt: 10. Apr 2025, |
Überwältigend, bravo! Ein 200€ SE Chinadingens verändert den Frequenzgang. Wer hätte das gedacht? |
Speed_King
03:43
#152
erstellt: 11. Apr 2025, |
Denken ist Silber, messen ist Gold. |
DB
08:03
#153
Ich wüßte nicht, was anderes zu erwarten wäre, wenn man dem Verstärker die den Innenwiderstand senkende Gegenkopplung entfernt. Pentoden sind dann Stromquellen. Bei gegenkopplungslosen Transistorverstärkern gleicher Bauart (Leistungsstufe in Emitterschaltung) wäre das übrigens ganz genau so. Stromquellenspeisung von Lautsprechern kann in einigen Spezialfällen vielleicht funktionieren. In meiner Radiosammlung fällt mir da nur ein einziges etwas neueres Exemplar ein. Dessen Nachfolger hatten aber auch alle eine Gegenkopplung und klangen besser. [Beitrag von DB am 11. Apr 2025, 08:03 bearbeitet] |
RoA
08:31
#154
Hier mal ein Spannungsüberschlag bei einer leer laufenden Röhrenendstufe: ![]() Dem Problem kann man entgegnen mit einem Schutzwiderstand am Ausgang, z.B. 150 Ohm, trägt nicht auf und kostet kaum Leistung. War bei Röhrenradios oft nicht vorhanden, weil die Lautsprecher üblicherweise fest angelötet waren. |
DB
08:26
#155
erstellt: 12. Apr 2025, |
Deshalb sollte man Verstärker mit Gasableitern über der Anodenwicklung ausstatten. Die fressen keine Leistung und werden schlagartig leitfähig. Habe ich bei Eminent, Gigant und noch ein paar anderen Geräten nachgerüstet. Kostet ja nicht viel und die Überspannung wird genau dort begrenzt, wo sie entsteht. |
Dago64
09:00
#156
Hätte auch noch ein Bild eines Übertragers, der durch einen Überschlag ausgefallen ist. Aber irgendwie funktioniert das mit den Bildern nicht. ![]() |
DB
10:30
#157
Hatte ich auch vor Jahren. Übertragerschaden durch primären Stromabriß, bei einem sekundär mit Nennlast abgeschlossenen Übertrager. Deswegen: Spannungen dort begrenzen, wo sie entstehen. [Beitrag von DB am 12. Apr 2025, 10:35 bearbeitet] |
Cineplayer
11:03
#158
Schon mal mit dem Externen Hoster versucht? ![]() Grüße, Siggi [Beitrag von Cineplayer am 12. Apr 2025, 11:04 bearbeitet] |
Dago64
10:03
#159
erstellt: 13. Apr 2025, |
Dago64
10:06
#160
Scheint zu funktionieren. Danke für den Link. ![]() |
Cineplayer
10:15
#161
Bitte gerne ![]() Grüße, Siggi |
andi76.5
21:37
#162
erstellt: 23. Apr 2025, |
Weil ich gerade zu faul zum googeln bin und ihr das bestimmt auswendig wisst. Die Röhrenvorstufe von Ali wird mit einem Prozent Klirr angegeben und die Röhren die drin waren, nix gut. Nachdem nun andere ECC82 rein kamen, ist alles Super. Hab ich mit dem Tausch auch den Klirrfaktor der Vorstufe gesenkt? Falls ja, um wie viel ~ ca. über den Daumen gepeilt? |
DB
09:18
#163
erstellt: 24. Apr 2025, |
Dazu müßte man den Schaltplan kennen. Damit könnte man sich Gedanken machen, ob die Schaltung überhaupt für ECC82 gedacht ist. Ein k= 1 % ist schon eine ganze Menge, vor allem für Vorverstärkerzeugs. Das konnte man in den 60ern schon ganz deutlich besser. |
Dago64
13:08
#164
Die wenigsten Menschen können einen Klirrfaktor von 1% hören. Und das auch nur dann, wenn es ein Sinuston von 1 kHz ist. Ist die Frequenz tiefer als 1 kHz oder höher als 3 kHz, wird es immer schwieriger einen möglichen Klirrfaktor zu erkennen. Wenn Musik läuft, ist ein Klirrfaktor von 1% schon gar nicht mehr zu erkennen. |
andi76.5
13:33
#165
Weil der Austausch der billigen Standartröhren die mitgeliefert wurden, einen so großen Unterschied gebracht haben, bin ich auf den Gedanken gekommen das die hohen Verzerrungeswerte vielleicht alleine den Röhren geschuldet sind. Jedenfalls steht in der Beschreibung wirklich 1% Verzerrungen. ![]() [Beitrag von andi76.5 am 24. Apr 2025, 15:02 bearbeitet] |
Cineplayer
14:43
#166
der Link funktioniert nicht. (bei zwei Geräten getestet). Grüße, Siggi |
andi76.5
15:02
#167
Hab den link geändert |
DB
16:39
#168
Es weiß ja niemand, ob die Röhren, die vorher drin waren, tatsächlich ECC82 waren. Ich habe mal den SLP-90 mit irgendeinem ECC82-Modell simuliert, das ist ja ein VV simpelster Machart, bei dem man zur Vermehrung der einzubauenden Röhren die Systeme jeder ECC82 parallelgeschaltet hat. Das Ding ist so trivial, da kann man nichts verkehrt machen. Gesetzt den Fall, die Werte passen zu dem, was ich im Netz fand (https://caryaudio.com/wp-content/uploads/2013/06/SLP-90.pdf): Angenommener Lastwiderstand ist 10kOhm, Anodenspannung 300V. In der Simulation ergibt sich eine Gesamtverstärkung von etwa 20dB. Die Übersteuerungsgrenze ergibt sich bei einer Ausgangsspannung von etwa 24Veff, bis dahin bleibt der Klirr unter 0,56 %. Bei einer Ausgangsspannung von 3,5 V liegt der Klirr bei etwa 0,1 %. [Beitrag von DB am 24. Apr 2025, 16:40 bearbeitet] |
andi76.5
17:02
#169
OK, Verzerrungen haben also nicht direkt was mit den Röhren zu tun, sondern eher mit der Schaltung. 3,5 V am Ausgang, ist ja viel zu viel... Mehr wie 1,7 V werde ich kaum brauchen. Dann danke, wieder etwas gelernt ![]() PS: Auf den alten Röhren steht zumindest Psvane ECC82, die ohne Goldpins. Also das günstigste was man so findet, Der Sound war wie schon mal erwähnt ganz fürchterlich und ein Kanal war viel leiser als der andere. [Beitrag von andi76.5 am 24. Apr 2025, 17:08 bearbeitet] |
RoA
08:14
#170
erstellt: 25. Apr 2025, |
Psvane ist eine recht bekannte Marke, wird oft als Erstbestückung verwendet. Soweit ich weiss, werden die Röhren in der Fabrik vorselektiert und dabei einem Probelauf unterzogen, und das lassen die sich auch was kosten. K.A. was bei dir schiefgelaufen sein sollte und was andere Röhren ungenannter Marke aus ungenannter Quelle im ungenannten Zustand in deinem VV in unbekannter Schaltung besser machen sollten. |
DB
09:50
#171
Ich hätte die Röhren einfach mal ringsum getauscht und geschaut, was da geschieht. |
bachelag
11:08
#172
Andi76.5. Für den Preis (EUR 40.-) kann man nicht mehr erwarten. Man fragt sich wie man einen Röhren-VV so billig produzieren kann? Umweltvorschriften = 0 , schlechtbezahlte Arbeiter, etc. AliExpress muss ja auch noch was verdienen. Meine Meinung. |
andi76.5
14:01
#173
Kinderarbeit nicht vergessen, irgendwie muss sich der ober Funktionär seinen Robbenfellmantel doch leisten können. Gut das wir in Deutschland immer ausschließlich alles zur Rettung des Planeten machen. ![]() |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedYarslan
- Gesamtzahl an Themen1.559.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.844
