HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Planung, Bau und Umsetzung vom Einbau eines Subwwo... | |
Planung, Bau und Umsetzung vom Einbau eines Subwwofer+A -A |
Steini73
#1 erstellt: 14. Okt 2018, 10:08 | |
Falls das hier falsch, oder nicht erwünscht, ist bitte in die rihtige Rubrik verschieben! Ich bin zwar des LEsens mächtig aber ich hab mich jetzt nicht durch tausende Thread's geackert, Sorry. Ich bin Laie auf dem Gebiet der Musikanlagen, auch im Auto. Dennoch möchte ich für meinen bevorzugten Musikstil gern im Auto einen Subwoofer einbauen um mehr Bass zu haben. Von Haus aus ist die Radioanlage in meinem Dacia Duster PhaseII schon recht gut, dennoch reizt mich die Aussicht auf mehr "rumsrumsrums". Im Grunde habe ich mir einige Komponnenten schon heraus gesucht, erfahren möchte ich dazu noch viele Details und ob meine Gedanken und Ideen zum Einbau so in einer guten Anlage münden. Die Anlage soll im Kofferraum ihren Platz finden! Als Teile dafür habe ich folgendes ins Auge gefasst: -Woofer: audio system M12-BR, oder R12BR -Verstärker: Spectron SP-N4207 -PowerCap: Hifonics HFC1000 -vordere Lautsprecher: sinuslife 135er (50W) -Endstufen Anschlußkit: Conrad Kit "Bull Audio" 35mm2 -dazu: Parrot Adapter (Orginalradio -> ISO-Stecker, Adapter ISO-Stecker/-Buchsen zum anlöten an die geschirmte Lautsprecherverlängerung 5m, sowie dann im Kofferraum an die HX5P - Highleveleingänge des Verstärkers, div. Keleinteile wie Ringkabelschuhe 35mm2. Fragen: -gibt es Verbesserungsvorschläge zwecks der Komponnenten? -der Verstärker wird beschieben mit 4x100W / 2x300W (4Ohm). Kann man nur einen Kanal brücken? Der adere soll für die vorderen Lautsprecher (rechts/links) bleiben -wenn ich die Adapter an die geschirmte Verlängerung anlöte dann ist diese kurze Strecke nicht geschirmt. Sollte man machen wegen Einstreuungen oder ist das vernachlässigbar? -die Highlevel-Eingänge sind meiner Recherche nach einfache Steckbuchsen mit 2,54mm Rastermaß. Stimmt das? Man findet leider ncihts im Netz dazu. Vielen Dank an Euch im Voraus! [Beitrag von Steini73 am 14. Okt 2018, 10:09 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 14. Okt 2018, 10:21 | |
Lass die Powercap weg! Sowas hat man in den 1990-ern verbaut, heute macht man das nicht mehr. Wenn überhaupt, dann kommt eine zweite Batterie dazu - zum Beispiel ist eine SPV-20 nicht viel größer als die meisten Powercaps.
Dieses Kit kenne ich natürlich nicht, aber sowohl bei "Conrad" als auch bei "Bull Audio" läuten die Alarmglocken. Achte darauf, dass die Kabel im Set die Qualität "OFC" (Kupfer) haben! Die meisten billigen Sets werden nur in der Qualität "CCA" angeboten, also Aluminium. Jene leiten viel schlechter als Kupfer und die Alu-Litzen haben die unangenehme Angewohnheit nach ein paar Jahren in den Kabelschuhen abzubrechen. Kupfer ist natürlich etwas teuerer. Die Serien-Lautsprecher mit an die Endstufe anzuschließen ist auf jedem Fall eine gute Idee. Erwarte aber nicht viel von deiner angestrebten Lösung, ohne ein passendes potentes Frontsystem macht ein Subwoofer nicht allzu viel Spaß. |
Steini73
#3 erstellt: 14. Okt 2018, 18:35 | |
Ja die Anschlußkit's beim großen blauen C sind alle zumindest in Alulegierung. Kupfer hab da nicht gefunden. Die Ringösen sind dafür aus verzinntem Kupfer. Dachte gerade zur Entlastung und den Spitzen beim Beat bringt ein Kondensator was? Die Frontlautsprecher will ich mit über den Verstärker laufen lassen. Dazu werden sie dann getauscht gegen sinuslife mit 50W RMS. Die Serienlautsprecher sind definitiv geringerer Leistung, wenngleich der Sound von denen auch nicht schlecht ist. Ein probehalber Austausch Dieser brachte in Verbindung mit dem Serienradio nur einen schalen Sound und kaum Bass, sowie Lautstärke. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 14. Okt 2018, 18:51 | |
Schau mal auf eBay nach H01N2-D, das ist Kupferkabel mit Neoprenummantelung, welches so gut wie alle inzwischen verwenden. Gibts in sämtlichen Größen. Dazu dann noch Rohrkabelschuhe in der gewünschten Größe. Falls du keine entsprechende Zange für die Kabelschuhe hast: Klick
Im Prinzip ja, nur reicht da ein einziger Kondensator nicht aus, du bräuchtest schon ein paar mehr. Nimm die Zusatzbatterie, dann kannst du im Stand auch ein bisschen länger hören und kosten tun die auch nicht viel mehr. |
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 14. Okt 2018, 19:03 | |
Dass für ein Einbau eines Frontsystems noch 100€ für Dämmaterial auf dich zukommen ist dir klar? Die Sinuslive sind aber ziemliche Low Budget Dinger, oder? Machs doch gleich vernünftig, wenn das Budget nicht reicht halt nen Monat später. Ich meine, der hier geplante Einbau kommt komplett ohne Zusatzbatterie oder Kondi aus. Das Geld dafür würde ich lieber mit ins Frontsystem stecken. Wenn du dir H01N2-D besorgst, vergiss nicht dass du noch zwei Sicherungshalter (drei, wenn du eine Zusatzbatterie einbaust) benötigst. Achte hier darauf einen mini-ANL oder ANL Sicherungshalter zu nehmen, die haben viel Auflagefläche der Sicherungen. Gerade in den billigen Kabelsets werden gerne AGU Sicherungshalter (die Glasröhrchen) dazu gegeben, jene neigen zu Wackelkontakten und sonstigen Problemen. |
Steini73
#6 erstellt: 14. Okt 2018, 20:26 | |
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das mein Budget auf 500eu begrenzt ist. Von daher muß ich eh ein paar Kompromisse eingehen. Also Kupferkabel habe ich verstanden und wird genommen, die beim "C" sind alle nur aus zumeist Alu. Ich würde die Kabellage ohnehin auf 35mm2 auslegen, das sollte doch selbst bei noch größerem Verstärker reichen? Neoprenummantelung ist sicher die idealste Version der Kabel aber da muß ich erstmal schauen wie das passt. Die Kabelenden werden am Besten mit Aderendhülsen eingequetscht? Eine Quetschzange habe ich auch schon ins Auge gefasst. Die wird definitiv dafür bestellt. Anders kann ich mir grad nicht vorstellen wie man ein 35mm2 Kabel ordentlich an den Ringösen befestigen könnte. |
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 14. Okt 2018, 21:21 | |
500 € Budget, ja? Ich hab mal schnel die Preise gegoogelt. Audio System M12-BR 180€ Spectron SP-N4207 130€ SinusLive LS 50€ Kabelsatz geschätzt 50€, ich meine es reicht auch 25mm² Kabel. Powercap 0€ (da sie entfällt) Batterie 0€ (ist im Budget nicht drin) nicht vergessen, es fehlt noch Dämmmaterial 100€ Was du also vorhast ist, einen Mega Subwoofer ohne ausreichendes Amping mit einem Frontsystem vom Grabbeltisch zusammen zu betreiben. Das kann nichts gutes werden. Da würde ich das Budget doch etwas umverteilen! Woofer würde ich max 100€ hinlegen - eventuell gebraucht kaufen. Du hast eh nicht die Endstufe, um einen M12-BR voll auszufahren. Endstufe 100€ - ebenfalls Gebrauchtware nehmen, um im Budget zu bleiben Frontlautsprecher 150€ - da gibt es Auswahl wie Sand am Meer, aber da lohnt es sich zu investieren - da kommt schließlich die Musik her! Dämmmaterial 100€ - Eine Rolle gutes Alubutyl, MPX-Ringe, etwas Spachtel. Das ist einfach notwendig. Kabelsatz 50€ [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 14. Okt 2018, 21:34 bearbeitet] |
Steini73
#8 erstellt: 15. Okt 2018, 08:11 | |
Also die Türen dämmen da hab ich ja so garkeine Ahnung von. Ich weis nur das die Türverkleidung geklebt ist und auch recht schwer abgehen soll, man ans Türblech aber nicht anders heran kommt. Damit fällt das für mich flach, müßte ich erst eine Werkstatt beauftragen. Da man jedoch eher Verstärker und Subwoofer tauscht will ich mehr wert auf die Verkabelung und die Stromzufuhr legen. Dann diese bleibt oft das Autoleben drin und ist am Ende vielleicht sogar unterdimensioniert. Da sind noch einige Fragen offen denn die Adapter vom Radio sind z.Bsp. nicht geschirmt und auch die nötigen Dimensionen sind mir noch nicht klar. An Lautsprechern werden erstmal die sinuslife herhalten müssen weil sie schon im Keller liegen. Bessere werden dann (evtl. mit Türdämmung) später gemacht werden müssen. Dieses Alubutyl scheint ja nicht so teuer zu sein. |
[Bravo] Helix Einbau ----- viele PICS ONLINE ----- aktuell: Dobo Bau Eros69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 16 Beiträge |
[Opel Corsa C] Planung und Einbau von Lautsprechern vitek78 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 198 Beiträge |
einbau im Fiat Panda silence109 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Kofferraumausbau - Die Planung! DerLoraX am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Fiat Stilo Einbau marea_maus am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 79 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
FS einbau Opel_Fan am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
CORSA OPC EINBAU *Fanatic* am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 10 Beiträge |
Einbau/ Ausbau BMW E46 320d touring Muzzy am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für einen Mille 3000 Bomisman am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 10 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedreifrank
- Gesamtzahl an Themen1.551.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.653
