HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF 50E : Einstellung im Service-Menü, Nur fü... | |
Sony KDF 50E : Einstellung im Service-Menü, Nur für den Techniker!+A -A |
wobax
#1 erstellt: 16. Dez 2006, 01:13 | |||
Hallo zusammen, ich habe es nun gewagt und habe ein paar kleine Einstellungen im Service-Menü durchgeführt. Ich denke, dass man hier mit einem falschen "klick" das Teil dem Service-Techniker geben muss. Also bitte keine Experimente. Bei meinen Einstellungen ist mir aufgefallen, dass die D-Box nett so toll ist! Humax ist in der Qualität wesentlich besser, aber dies nur am Rande. Verändert habe ich die Werte SHARP FO 2 auf 3 SHARP EQ0 auf 1 SHARP GAIN 3 auf 4 (Macht sich nicht bemerkbar) Da mein Bild etwas weichgespült wirkte konnten die kleinen Veränderungen ein besseres und transparenteres Bild erwirken. Dies war mit den normalen Einstellungen leider nicht möglich. Meine persönlichen Einstellungen: Kontrast 43 Helligkeit 67 Farbe 50 Bildschärfe 11 Farbtemperatur Warm Dyn. NR Autom. Iris niedrig Bild wirkt jetzt viel klarer und transparent richtig plastisch, einfach Klasse. PS: Ich habe das Gerät jetzt fast 1 Jahr. Keine Probleme, sehr zufrieden, nein - immernoch total begeistert! Ach ja, mal wieder zum Lüfter: Also, der Lüfter wird Temperatur gesteuert. Bedeutet: je wärmer desto mehr Umdrehungen. Wenn die warme Luft nicht abziehen kann weil das Gerät zu dicht an der Wand steht, oder oder oder dann gibt das Teil Vollgas und das macht dann halt lärm. Wenn man im Lampen-Menü die Temp. von 51 auf z. B. 40 runter regelt, kann man diesen Effekt mal testen. (Aber bitte wieder zurück stellen. Aber nicht über 51 Crad., sonst wird das Gerät zerstört, bzw. läuft in Error!!! Bei guter Durchlüftung hinter dem Gerät läuft der Lüfter auf der untersten Stufe und man hört ihn nur, wenn man den Ton ganz abschaltet. Mein Notebook macht da mehr lärm. So, wenn es noch Fragen gibt, nurzu.de LG wobax PS: Habe nun nach länger Zeit mal wieder den Plasma 1366x768 von Panasonic 42" bei meinem Nachbarn gesehen und war erschrocken. Pixelig Klotzig! Das kann der Kdf gerade bei einem PAL-Signal bei 1.000 EUR weniger, viel, viel besser! [Beitrag von wobax am 16. Dez 2006, 01:27 bearbeitet] |
Heiza
#2 erstellt: 16. Dez 2006, 19:54 | |||
Also bei den Einstellungen ist mir klar, dass Du das Service-Menü verstellt hast! Schon ohne im Service-Menü rumzufuchteln habe ich ein klares, transparent und richtig plastisches Bild! Stell die Werte im Service-Menü wieder auf die ursprünglichen Werte! Dann machst Du die Helligkeit so um die 50, den Kontrast um die 60 und die Bildschärfe so unter 8. Den Rest kannst Du eigentlich so lassen. Danach hast Du ein Bild wie jetzt, wenn nicht noch besser! Schönen Gruss |
wobax
#3 erstellt: 16. Dez 2006, 22:51 | |||
Hallo Heiza, vielen Dank für den Tipp. Da ich das Gerät nicht seit gestern habe, kannst Du davon ausgehen, dass mein KDF schon ganz gut kenne! Trotzdem habe ich mal Deine Einstellungen ausprobiert! Resultat: Durch den hohen Kontrast gehen dem Bild gerade im Dunkel-Bereich sämtliche Details verloren. Durch das weitere Absenken der Bildschärfe auf "unter 8 " geht dann auch noch die Schärfe flöten! Passt also bei mir nett! ÄH, Ich werde die Werte natürlich nicht wieder zurück stellen! Denn, nicht jeder Kdf ist, wie der andere. Und Du kennst meinen doch wohl nicht, oder warst Du schon mal bei uns . . . PS: Denn falls Du es nicht bemerkt hast. Ich empfehle die Einstellungen nicht, sondern teile nur mit, dass bei mir mit diesen Einstellungen ein absolut perfektes Bild entstanden ist. |
Heiza
#4 erstellt: 16. Dez 2006, 23:56 | |||
Wollte dich nicht angreifen mit meinem Post! Mir ist durchaus klar, dass es eine Serienstreuung gibt. Jedoch fällt die in der Regel nicht so hoch aus. Aber egal, Du hast ein Top-Bild, ich habe ein Top-Bild und wir bede haben einen Top-TV! Dann passt´s doch. Schönen Gruss Musst nur aufpassen, dass deine Garantie dadurch nicht flöten geht! |
wobax
#5 erstellt: 17. Dez 2006, 00:34 | |||
Hallo Heiza, Das Bild ist schon ein Hammer, wenn man bedenkt, dass das Teil nur 1.500 gekostet hat (vor ca. 1. Jahr) Und ich freue mich fast täglich über die 50". Und dass nur mit einem PAL-Signal. DVD ist nochmal besser. HDTV habe ich noch nicht mit dem Teil sehen können. Müsste nochmal einen Tick besser sein, oder? Bin froh, dass ich keine 42" mit Plasma genommen habe. LCD mit 50" >> lach . . . Schöne Grüße wobax |
Nintendofreek64
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 15:30 | |||
Ich habe den KDF 2010 in 50 Zoll. Nun habe ich bei meinem Wii und GCN und auch bei der PS2 eine leichte Versetzung des Bildes nach oben. Bei meinem DVD Player ist es sogar noch etwas mehr. Aber ich denke das liegt zusätzlich am Player selber. Merkt man bei 16:9 Balken, dass der obere kleiner als der untere Balken ist. Ich würde gerne diesen Fehler etwas beheben, möchte aber keine Risikos eingehen. Kann mir einer genau beschreiben wie ich ins Service Menü komme und welche Punkte ich genau verändern muss um das zu verbessern? Damit ich nichts kaputtmache. Und bitte nicht in Amerikanische Foren linken, da ich nicht so gut Englisch kann. Eine weitere Frage: Kann man im S.Menü auch den Overscan etwas runterstellen? Wenn ja wie? |
Finalfreak
#7 erstellt: 26. Dez 2006, 00:46 | |||
das problem mit den 16:9 balken habe ich auch, ich denke mal es liegt am sender. ins service menü kommst du in dem du, i+, 5, vol+ und analog drückst. edit: drück mal die "pfeil nach unten" taste bei der fernbedienung [Beitrag von Finalfreak am 26. Dez 2006, 00:50 bearbeitet] |
Nintendofreek64
#8 erstellt: 01. Jan 2007, 16:44 | |||
Ja bei den Zoom Modi kann man umstellen aber nicht bei Breitbild. Und welche Punkte im Service Menü beziehen sich auf die Bildschirmeinstellungen? Nicht das ich dann was falsches aktiviere und keine Garantie mehr habe. |
horizen17
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 19:05 | |||
wie schnell hintereinander oder gleichzeitig? ich komm irgendwie nicht rein [Beitrag von horizen17 am 02. Jan 2007, 19:07 bearbeitet] |
Nintendofreek64
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 23:41 | |||
Ich komme da auch nicht rein. Muss aber erwähnen, dass ich den KDF 50 2010 habe, also das neuere Modell. Vielleicht ist das S. Menü anders zu erreichen. Ich habe hintereinander drücken versucht und auch gleichzeitig, geht aber nichts. |
Leeron
#11 erstellt: 26. Sep 2009, 09:50 | |||
Hallo, alle die nicht rein kommen, drückt die kombination im Stanby-modus ein! dann kommt ihr ins Service-Menü |
dolbysurround
#12 erstellt: 25. Aug 2012, 20:10 | |||
Hi, sicherlich schon ein Oldtimer der Fernseher jedoch bin ich noch immer zufrieden mit dem guten Stück, in der Garanti einen neuen Optikblock bekommen aber nun ist natürlich an sowas nicht mehr zu denken (kostentechnisch) =) Meine frage ist wer kennt sich mit dem Servicemenü genau aus und wer weiss was für was genau da ist, das Lampenmenü kenne ich und damit weis ich auch umzugehen, Als der optikblock gewechselt wurde konnte man auch die farben intensivität einstellen und zwar für jedeGrundfarbe einzeln, ich habe die Sony inhome Firma angerufen die bei mir war leider möchten sie keine auskunft darüber geben, sie würden aber gerne zu mir kommen (klar für 50 euro die stunde bestimmt). Irgendjemand hat doch bestimmt eine erklärung für die begriffe oder? ich habe ein zu intensives grün, und bitte kommt mir nicht mit das der Optikblock wieder defekt ist, ich habe ja gesehen das er die farben eingestellt hat. Über einen guten Tip oder Rat wäre ich sehr dankbar, hoffe das überhaupt noch leute dieses schätzchen benutzen =) gruss Christian |
kumulus
#13 erstellt: 25. Okt 2012, 18:41 | |||
Hoi, bei mir ist auch das 0.255.0 ein leichter Augenkrebs. ich hab nen KDS 55 A 2000 und pfusche in letzter Zeit auch viel im Service Menü rum, erstes Colorimeter juhui! Noch derweil bekomm ich ned mal die Grauachse auf D65 aber da ist auch ein sioftwaretechnischer Unsicherheitsfaktor. Nichtsdesotrotz frage ich mich auch wie und ob das Colormanagment funktioniert. Ein Punkt im Panel Menü nennt sich 11 CNV und da reime ich mir Colornavigator zusammen. Unterpunkte sind original: 0 CNV_ON 1 (ein/aus klar) 1 CNV_SEL 2 (der hinterlegt das Bild mit Farben soweit ich das sehe, nur 2 ist bei mir ansehlich) 2 MODE 2 (modifiziert Punkt 1 denk ich) 3 - 5 GAIN R,G und B auf 0 6 - 14 Hauptmischung RR,GG und BB auf 3245 + Sekundär (also RG, RB, GR etc.) alle auf 2048 15-17 OFSETS_RGB auf 128 Sollte es sein oder? Aber was ist jetzt Hue, was Saturation und was Luminance? Ich schreib mir vor Veränderung in einem Hauptpunkt immer die ganzen Werte raus, aber "Mute" und "0" drückt man eh selten ungewollt. Ein Abkürzungsverzeichnis im Inet hab ich auch noch ned gefunden wäre, aber echt eine ungemeine Hilfe. HG |
Nachteule1962
#14 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:21 | |||
wo kann ich die einstellungen Sharp FO/Sharp EQ/Sharp Gain ändern für den Sony Bravia 50 KDF-50E2010 ich habe am Bildschirmrand oben einen ca 10 cm Balken,wie bringe ich den weg |
Trapez Einstellung Sony KDF-50E2010 mbabbel am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Sony KDF 50e-2010 dauerbelastung Bellerius1982 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 8 Beiträge |
SONY KDF e50a11e Problem Daywalker29 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
sony kdf 50E 2000 720p vs 1080i Feibel am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Service menu Sony KDF lingling am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 6 Beiträge |
Bei Sony KDF-50E 2010 Bild nicht so scharf wie bei Sony KDF-E50A11E? Saarländer am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 11 Beiträge |
Optimaler dvd player für sony kdf 50E 2010 Feibel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Sony KDF-50E 2010 2 Probleme bitte um hilfe! -Onfire- am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
von Toshiba 43PJ 93G zu Sony KDF 50E 2010 hundertwasser am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Service Menu KDF 50/42 heady99 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthelmaleblanc60
- Gesamtzahl an Themen1.551.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.393
