HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KD50" Problem mit "schattenbildung&... | |
Sony KD50" Problem mit "schattenbildung"+A -A |
Sectomy
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 13:21 | |
mahlzeit, kumpel von mir hat den 50" Rückpro von Sony und bei ihm sind mittlerweile extreme "schatten" zu sehen, also bei schriften und gesichtern, sieht fast so aus als ob diese "doppelt" zu sehen sind..... Sind das die Lampen ? oder allgemeiner TV Fehler ? am anfang waren diese nur ganz leicht sichtbar (so 3-5mm) nun sind die aber schon fast 1-3cm groß geworden.... Tolle ist halt das er imho den TV schon 2 jahre hat, somit wäre es wenn der TV putt ist nich so pralle weiss jemand was dazu ? hat jemand so etwas schonmal gesehen ? ist schwer zu beschreiben gruß andi |
syrano
#2 erstellt: 28. Sep 2007, 17:06 | |
Hallo Bitte um genaue Typ Bezeichnung Vieleicht ein Foto vom fehler |
CHILLOUT_Hünxe
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 22:45 | |
Hat er Schüssel oder Kabel,könnte auch daran liegen. Das müsste man auch Wissen.Wenn er Schüssel hat, kann es sein das sich die Schüssel, vieleicht leicht verschoben hat. |
Sectomy
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 14:10 | |
das ist der Sony KD50E, oder wie die Kiste heisst (halt der 50" Rückpro von Sony, hamm ja nur einen, der sozusagen erste ) ist auch über YUV bei der X360 so......(egal ob 720p oder 1080i) |
syrano
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 17:57 | |
Hallo Es müsste der KDF E50A11E sein Es ist ein eingriff ins Service Menü nötig Wenn Du es auf eigenes Risiko machen willst Achtung nichts anderes Verändern Zahlenwerte aufschreiben oder Foto machen Der Wert von H Pos für R+G+B müsste 11 sein To bring up the "service" menu, put the TV in standby mode, then press in sequence : Onscreen Display ( the little screen with the i+ in it ) 5 ( channel number 5 ) Volume Up ( upper end of volume button ) Analogue ( middle top button ) The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it. Press the "menu" button ( middle bottom ) Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu. Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust ) Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11". Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11". Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok. |
Sectomy
#6 erstellt: 02. Okt 2007, 14:59 | |
ey das wär ja geil wenns funzt...werd ich probieren (komm erst am Freitag hin. Vielen Dank ! |
scklawe
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 17:32 | |
Hallo, habe nach deine Angaben so gemacht aber immer noch leicht verschoben nach Links, ist auch bei HDMI, SCAT und Video eingang das gleiche bei verschiedene geräten Z.b Sat Box DVD und HD DVD Player. an was könnte das noch leigen. Model KDF-E50A11E Date:10/2005 Hier noch die daten die ich aus dem Menu habe LE4B v7.27 NVM v21 Factory Date 00000000 danke Gruß Scklawe |
Problem mit Sony KP41PZ1 audidream am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
problem mit sony kdf50a11e dexvienna am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Sony KP-53S4 Supermomo29 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony KDF-50E2010 mflexx am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 16 Beiträge |
Problem mit Sony KL-50W2 ! bufferj am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit Sony KDF 50E2010 Bandi100 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony KDS-55A2000 Chris'89 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 7 Beiträge |
SONY KDF e50a11e Problem Daywalker29 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony KP41PX1 Problem! Gandalfon am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony KDF 50 AE11 Problem Jabstarr am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.188 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGehHeimAgent24
- Gesamtzahl an Themen1.552.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.102
