HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » ACER AT3705 37" Full HD LCD TV | |
ACER AT3705 37" Full HD LCD TV+A -A |
giniemaster
#401 erstellt: 11. Sep 2006, 12:31 | |
@feichti: Also Du brauchst auf jeden Fall eine zusätzliche DVB-T Antenne um digitale Sender empfangen zu können - analoges Kabel & DVB-T über ein und die gleiche Strippe geht net! Hol Dir einfach ne DVB-T Antenne für €7-15 und die Sache geht (falls Du außerhalb eines Ballungsgebiets wohnen solltest, würde ich mir ggfls. eine Booster-Antenne zulegen wegen schwachem Signal!). Ich kann nur sagen: "Vergiss den Kartenleser!" das Teil ist ein Gimmick und spielt nicht nur Videos total lahm ab, sondern ist auch bei der Bildwiedegabe sehr langsam. Ich würde Videos nur via MGW und verkabeltem LAN abspielen - alles andere hat immer mehr Probleme als die gute alte Kabelverbindung. Greetz, G. |
feichti
#402 erstellt: 11. Sep 2006, 12:38 | |
vielen dank für die SUPER-RASCHE antwort ! merci werd mich an deine ratschläge halten und das zeug gleich organisieren |
feichti
#403 erstellt: 11. Sep 2006, 21:11 | |
noch ne kleine zusatzfrage zu dem dvb-t also wir haben in der wand eine buchse da kommt das kabelfernsehen raus. mittels einem kabel gehe ich damit in den acer rein. damit bekomme ich auch die "normalen" fernsehprogramme einwandfrei rein. dieses neue teil (dvb-antenne), wo kommt das dann hin ? wird das irgendwo zwischengestöpselt ? oder wie sieht das aus? danke nochnmal! |
giniemaster
#404 erstellt: 12. Sep 2006, 09:50 | |
@feichti: Hast Du Dir den Acer mal genau von der Rückseite angeschaut?? Dort wo der Anschluss zum analogen Kabel-TV ist, sitzt ca. 2cm entfernt ein weiterer Stecker, der f. DVB-T gedacht ist..... im Notfall mal das Handbuch konsultieren ;-) Greetz, G. |
Miq
#405 erstellt: 17. Sep 2006, 18:28 | |
Mal eine Frage zur Kombination Acer 3705 und einem Samsung-DVD-Player (945) über HDMI: Der Player ist auf 1080i eingestellt, der Acer bestätigt das auch. Soweit, so gut. Jetzt fallen mir allerdings bei manchen DVDs - z.B. Matrix - etwas fahle, flächige Farben auf, so als ob das Bild auf eine geringere Farbanzahl heruntergerechnet würde. Hat jemand eine Ahnung, wo dieser Effekt herkommt? Und wie man ihn beheben kann? |
Lion06
#406 erstellt: 15. Okt 2006, 12:34 | |
Hallo feichti Ich nehme mal an dass du ein Schweizer bist. Von wegen "merci". Ich hatte das Problem mit DVB-T auch. Es ist aber hauptsächlich ein Informationsproblem. DVB-T Steht für Digital Video Broadcasting - Terestrial. Terestrial heist, dass das Signal per "Funk" über die Luft übertragen wird. Es gibt noch -S für Satelit und -C für "Kabel". Wenn du dein Antennenkabel an dem ACER anschliesst, wirst du also nichts empfangen können. Nun ist es so, dass Deutschland über ein gut ausgebautes DVB-T Sendernetz verfügt. In der Schweiz sind im Moment aber nur 4-5 Sender zu empfangen. Dies sind: Der erste und der zweite Hauptsender in der lokalen Sprache und von den anderen Landessprachen jeweils der erste Hauptsender. Weitere Infos findest du unter: www.digitalesfernsehen.ch www.broadcast.ch |
Didi_Yamaha
#407 erstellt: 18. Okt 2006, 16:46 | |
[quote="Miq"]etwas fahle, flächige Farben auf, so als ob das Bild auf eine geringere Farbanzahl heruntergerechnet würde. quote] Hi, das ist kein Effekt: it's not a bug it's a feature. Der Kontrastwert des Acers ist mit 500:1 nicht der beste, Falls du dich mal gefragt hast was das bedeutet hast du die Antwort in der schlechten Darstellung von schwarzen Flächen, bzw. die undifferenzierte Darstellung von verschieden dunklen Farben...... Filme wie Matrix (1) oder Underworld leiden stark darunter :-( |
Miq
#408 erstellt: 18. Okt 2006, 16:59 | |
Oh... Danke für die Erklärung. Tja, immerhin war's günstig, das Teil... |
giniemaster
#409 erstellt: 18. Okt 2006, 17:06 | |
Hi Miq, das kann ich Didi_Yamaha auch nur zustimmen, denn ich hab das gleiche Problem bei manchen "dunklen" Filmen - zuletzt noch bei DaVinci Code (US Import). Dabei werden die "schwarzen" Bereiche auch oft pixelig... Zwar eine sehr teure Angelegenheit, aber mit einem Faroudja Cinema-Scaler (ausgeliehen von einem echten Heimkinofanatiker) kann man die Schwarz- u. Farbwerte ganz einstellen und das Bild wird sofort besser, wennauch nicht perfekt. Die Alternative zum 6000€ teuren Cinema-Scaler ist ein Denon-DVD Player, der auch einen Faroudja-Scaler beinhaltet, wennauch nicht mit der gleichen Leistung der größeren Chip-Brüder ;-) Wie Du schon sagtest, für € 1.600 ist man mit dem Acer schon gut beraten, aber er bringt leider keine Wunder. Hoffen wir mal, daß sich die Farbeinstellungen nach einem hoffentlich baldigen Firmware-Update besser einstellen lassen... :-/ Greetz, G. [Beitrag von giniemaster am 18. Okt 2006, 17:07 bearbeitet] |
heinerlaut
#410 erstellt: 18. Okt 2006, 20:44 | |
Glaubst Du tatsächlich, daß da noch etwas kommt? Acer wird die Sache aussitzen und sicher nichts mehr für diese Kiste entwickeln, die konzentrieren sich längst auf neue Modelle. |
TUX-LAN
#411 erstellt: 18. Okt 2006, 22:26 | |
... möglich, dass dabei als Abfallprodukt eine neue FW für uns herausspringt ... ich hab den Schwarzwert/Kontrast sehr gut in den Griff gekriegt mit Herr der Ringe Die Gefährten - gleich der Anfang mit den Königen, die aus dem Dunkel auftauchen. Einfach dann das Bild anhalten (Pause-Taste am DVD-Player)und dann im Menü die Bild-Einstellungen so einstellen, dass keine Pixel oder graue Schlieren zu sehen sind. Dann hast du den besten Schwarzwert/Kontrast, den der ACER kann. |
Miq
#412 erstellt: 19. Okt 2006, 09:29 | |
Kannst Du mal Deine Einstellungswerte posten? |
giniemaster
#413 erstellt: 19. Okt 2006, 10:25 | |
@Heinerlaut: Die Hoffnung verliert man zuletzt ;-) Greetz, G. |
TUX-LAN
#414 erstellt: 20. Okt 2006, 13:12 | |
es muss heissen: mit den Königen, die in das Dunkel verschwinden. Ich hab dabei folgende Menue-Bildeinstellung am ACER vorgenommen: Szenario Spielfilm Helligkeit 38 Kontrast 50 Farbe 50 Schärfe 8 Phase 28 Rauschred. aus Farbtemp. warm Wenn dann der Film startet ist der ACER absolut schwarz (im Off hört man nur die Stimme und die Musik) und sobald die Ringe gegossen werden, sieht man erst, dass es sich um einen Breitwandfilm handelt, da dann am ACER die Balken oben und unten absolut schwarz sind! Übrigens, ich hab nen ALDI Tevion DVD 8000 mit HDMI/HDMI-Kabel am ACER verbunden. |
holbi1
#415 erstellt: 21. Okt 2006, 13:54 | |
Hallo zusammen, ich bin zum ersten mal hier, und habe mich durch die verschiedenen sub-themen im thread durchgekämpft und habe leider bis jetzt noch nichts von dem gefunden, was mich brennend interessieren würde: gibt es eine neue Firmware für den 3705? wenn ja, wo könnte man diese bekommen; evtl. auch mit ein wenig anleitung, wie man diese dann auch auf den TV hochspielt? Mein problem mit dem AT-3705: Ich habe diesen im Mai in Singapore gekauft (wohnte zu der zeit dort), bin dann aber bald darauf in die Schweiz gezogen. Schon in Singapore hatte ich festgestellt, dass sich der Fernseher so ca. alle 17 stunden selbst anstellt, wie auch im folgenden forum beschrieben http://forums.hardwa...26996&highlight=3705 Leider reichte dann die zeit vor dem umzug nicht mehr, das problem von Acer in Singapore beheben zu lassen. (Der kundendienst dort ist im vergleich zur Schweiz doch ziemlich gut!) Anyhow, in der Schweiz habe ich dann Acer nochmals kontaktiert, und wegen meinem Problem angefragt. Tja, die gartanie sei natürlich nicht gültig, und eine behebung des defekts würde mich so zwischen 500 und 1000 Franken kosten... Gleichzeitig lese ich in den verschidenen Foren, dass dies mit einem einfachen firmware update getan werden könnte... Ja, und nun suche ich eine solche firmware und wäre äusserst dankbar wenn mich jemand in die richtige richtung weisen könnte. Schon im voraus: besten dank. und denjenigen, die sich die anschaffung des acers 3705 überlegen: Meine erfahrungen mit acer und deren support haben mich gelehrt, von dieser marke in zukunft die finger zu lassen. Ich unterstütze die idee, eine http://boykott-acer.de seite einzurichten; nur sollte dies dann gleich boycott-acer.com heissen. |
giniemaster
#416 erstellt: 23. Okt 2006, 16:25 | |
Hi Holbi1! Ich würde Acer mal auf einen Intnationalen Support hinweisen, denn ich abe auch ca. 5 Jahre in USA gelebt und einen Haufen von Hardware & Elektronik mitgenommen. Auch hier hatte ich mit ein paar Komponenten Probleme und mußte sie einschicken. Zugegeben war's am Anfang schon ein wenig hin und her, aber mein Tip ist sich den Abteilungsleiter geben zu lassen und ihm erklären, daß es Menschen gibt die im Leben das ein oder andere Mal umziehen (un nicht wie er seinen Kanton nie verläßt ;-) ). Meist werden sie dann einsichtig.... bei mir hat's geklappt, war aber auch nicht Acer :-/ Zum Thema: Es gibt noch kein offizielles Firmware-Update und es ist fraglich, ob man sich das selbst aufspielen kann, sofern mal eines veröffentlicht wird. In dem Fall würde ich allerdings auf eine kostenfreie Serviceleistung bestehen, denn das Gerät verspricht Techniken, die es (noch?) nicht beherrscht -> Dolby Digital via DVB-t, etc. Ich sag nur: Vorspielung falsche Tatsachen = Lüge! Das sollte reichen! Und von wegen Boykott-Acer.com - der Vorschlag stammt von mir und bin immernoch dafür zu haben, sofern jemand mitmacht, denn ich hab zu wenig Zeit das Ding aufzuziehen... Greetz, G. |
derrufus
#417 erstellt: 23. Okt 2006, 17:49 | |
sag mal: sind denn die Farben über Komponente besser als über DVI, also mal abgesehen davon, dass das Bild dann nicht ganz so scharf ist? |
Miq
#418 erstellt: 23. Okt 2006, 18:09 | |
Ja, genau so ist es. Warum? |
derrufus
#419 erstellt: 24. Okt 2006, 09:22 | |
dachte ich mir. Könnte damit zusammenhängen, dass die digitalen Eingänge für PC-Signale oder vergleichbare Signale (z.B. Konsolen) ausgelegt sind. So ist das bei meinem LCD (37 Zoll LG, schon ausser Handel). Schwarz sieht dann eher grau aus mit leichtem Grünstich, alles ist irgendwie zu hell und die Farben zu schwach. Bei meinem Beamer kann ich den DVI Eingang sogar umschalten (DVI-PC/DVI-DVD). Wenn die Farben über Componente besser sind spricht das jedenfalls eindeutig gegen die Theorie, dass (nur) das schlechte Panal bzw. schlechte Kontrastwerte schuld sein sollen. |
TUX-LAN
#420 erstellt: 03. Nov 2006, 12:38 | |
Gerade bei eBay gesichtet - ab 1,00 EUR aufwärts: ACER AT3705-MGW 37" Full-HD 1920x1080 LCD-HDTV LAN an Bord!! - zukunftsicher HD-TV HD-DVD Blu-ray etc. Artikelnummer: 230046556575 Zugreifen oder lieber lassen und neu kaufen? |
giniemaster
#421 erstellt: 03. Nov 2006, 13:29 | |
ZUSCHLAGEN - für €1 nehm ich auch noch einen Bin mal gespannt wo der endet... Greetz, G. |
ju916
#422 erstellt: 05. Nov 2006, 19:20 | |
Acer MGW mit Linux??? Hi, ich ueberlege grade, mir den Acer zuzulegen. Ich hab jetzt allerdings was von Software fuer das Media Gateway gelesen, was mich misstrauisch macht. Sowas gibt es in der Regel dann nur fuer Win* - meine Rechner laufen aber alle unter Linux. Deshalb meine Frage: Kann das Media Gateway irgendwie auf Ordner eines Linux-Servers zugreifen? Brauch ich dazu spezielle Software (wie den UPnP-Server von Twonkyvision)? Hat das jemand in Betrieb? danke, ju |
giniemaster
#423 erstellt: 05. Dez 2006, 17:05 | |
Oh Mann! Der Acer scheint ja nicht gerade die Gemüter zu bewegen... schade eigentlich, daß sich hier keine Linux-Cracks einfinden. Bin der Meinung, daß der Acer noch großes Potential auf dem Gebiet hätte. Ein Firmware-Update wird es wohl kaum noch geben... ob wohl dringend nötig! Hat denn jemand mal meine Anleitung zum Einsatz des MGW ausprobiert bzw. den 1080p-Hack (1920x1078)? Greetz, G. |
Miq
#424 erstellt: 06. Dez 2006, 08:50 | |
MGW läuft bei mir einigermaßen, nur der Media Server auf dem PC raucht regelmäßig ab... Mich stört nur die schwache WLAN-Verschlüsselung, deswegen aktiviere ich das Ding eher selten. |
giniemaster
#425 erstellt: 07. Dez 2006, 16:09 | |
Hi Miq, also WLAN nutze ich beim Acer gar nicht - es geht nix über eine saubere Kabelverbindung... Zudem kann ich mir die Qualität der Videos bei verschlüsseltem 11-Mbit WLAN nur sehr schlecht vorstellen. Naja, wenn bei Dir klappt ist's ja gut :-) Greetz, G. |
Pbruehl
#426 erstellt: 19. Dez 2006, 01:24 | |
Bei Ebay gibts zur Zeit einen günstig zu ersteigern: >> Artikelnummer: 330063774351 |
bau
#427 erstellt: 02. Feb 2007, 18:06 | |
Hallo, ich habe interessiert hier gestöbert, weil ich seit gestern Besitzer dieses Gerätes bin. Ich werde auch mal den Ttelnet Zugang probieren. Hat jemand Erfahrung mit dem Internet Radio? Ich bekomme nur dieses 365. Hat jemand dort die Stationen modifizieren können? In der eConsole auf dem PC konnte ich die Radio Stationen bzw die Radio Einstellung sichtbar machen, in dem ich in der entpackten eConsole vor dem Starten von setup die ini Datei editiert habe: Ich kann kein DVB-T empfangen (lebe in einem 'Loch'. Daher die Frage: Hat sich jemand das AT3705 mal von innen angeschaut und festgestellt dass man das DVB-T gegen ein DVB-S tauschen kann? Im Moment habe ich meinen Satelliten Empfänger über Scart1 angeschlossen. Ausserdem habe ich die Boxen abgebaut. Ist jemandem ausser mir aufgefallen, dass nun kein Ton über Chinch Audio Out kommt? |
TUX-LAN
#428 erstellt: 07. Feb 2007, 11:52 | |
es hat einer Tipps für das MGW geschrieben, vielleicht nutzt es dem einen oder anderen - ich zitiere: >> Das integrierte Media-gate-way funktioniert einwandfrei. Es war etwas umständig zu konfigurieren, habe es nur über Kabel und nicht über WLAN geschafft. Geärgert hat mich, dass die Netzwerkdaten nicht über die Zahlentasten an der Fernbedienung eingebbar sind. Um zum Beispiel die IP 192.168.0.120 für das gate way zu konfigurieren ist mittel Pfeiltasten jedes Element auszuwählen, ok zu drücken und danach mit den Pfeiltasten die Zahl einzustellen. Sehr umständlich meiner Meinung nach, zum Glück ist dieses nur einmal einzustellen. Ist alles korrekt konfiguriert, ist die Bedienung des media gateway sehr einfach und angenehm. Ich lade mir zur Zeit gerade die 5te Staffel von 24 runter und shareaza legt diese avi Dateien in das Verzeichnis auf das das media gateway zugreifen kann. Bin heute früh im Bett gelegen, und hab die neueste Folge geschaut, die ich in der Nacht runtergeladen habe. ein traum :)) Einige kleine Bugs bzw. Verbesserungswünsche waeren da schon noch. Zum Beispiel gibt die Media gateway software, die auf dem PC installiert sein muss, manchmal gesehen filme nicht mehr frei. Das heisst wenn nach schauen des Films dieser gelöscht werden soll, meint windows dass auf die Datei noch zugegriffen wird obwohl über das gateway gerade ein anderer Film angeschaut wird oder der Fernseher im standby ist. Abhilfe schafft hier nur die media gateway software zu beenden und die Datei zu löschen. Ist zwar nervig, aber kein Weltuntergang. Es ist auch möglich Filme vorzuspulen, allerdings nur mit max. 8x Geschwindigkeit. Wird gerade ein Film über das gateway geschaut und man wechselt schnell auf den HDMI Eingang und danach wieder zum gateway zurück, kann man den Film nicht an der letzten Stellen weiterschauen sondern fängt wieder vorne an. Zum Beispiel eine Stunden vorspulen kann bei 8x etwas nerven. Das gateway weist also noch ein paar kleinere Kinderkrankheiten auf, bis auf diese kleinen Mankos funktionierts aber sehr gut. Die Wandmontage hat sich ebenfalls als etwas schwierig erwiesen. Ich verwendete die (ziemlich teure) Wandhalterung "Home Cinema" von Hama, da es keine orginal acer Wandhalterung für den AT3705 gibt. Der Fernseher hängt jetzt an 4 Schrauben ... mal schauen wie lange noch. << |
Didi_Yamaha
#429 erstellt: 08. Feb 2007, 19:19 | |
bei mir kommt auch nix über die Chinch Stecker und ich hab die boxen drann gelassen ...... ich meine 5.1. Receiver auch über den digitalen Ausgang angeschlossen.... ich nutze das Mediagateway überhaupt nicht, ich find das sowohl von der Performance als auch von den Funktionen tolle kacke. Falls es irgendwann mal ein firmware update gibt schau ich mir das noch mal an, aber im augenblick ne ... so langweilig kanns mir garnie sein, um mich damit zu ärgern |
FSC1
#430 erstellt: 30. Aug 2007, 17:21 | |
Hallo Zusammen, mit der PS3 machen auf dem AT3705 MGW die 1080p wirklich Spaß! Spiele und hochskallierte DVD´s sehen göttlich aus und bei BluRay´s ist das Bild bei 1080p der Oberhammer - wenn auch mit dem üblichen Pull-Down-Ruckeln bei horizontalen Bildschwenks. ABER: Wenn ich jetzt aber die Zuspielung auf 1080p mit 24p stelle, habe ich ein fantastisches Standbild. Menüs und wenig bewegte Filmszenen sehen Top aus - aber sobald Bewegung im Bild ist, ruckelt das Bild extrem und es erscheint so, das der Bildschirm in drei horizontale Blöcke unterteilt ist, die den Bildinhalt stark versetzt darstellen. Hat jemand an dem ACER FullHD-Zuspielung mit 24p zum laufen gebracht? - Eventuell nach enem Firmware-Update???? cu FSC1 |
StefanW
#431 erstellt: 31. Aug 2007, 16:55 | |
(HD) DVD Geräte die 1080/24p ausgeben gibt es doch erst seit 2007. Der Acer AT3705 stammt aber aus 2005 oder so. Glabe nicht das die Entwickler daran gedacht haben, geschweige denn das mangels Geräte ausprobiert haben. |
effeksys
#432 erstellt: 12. Okt 2007, 22:36 | |
Hallo zusammen, aufgrund des Preises von mittlerweile 1000€ ist das ja ein sehr interessantes Gerät. Nur verwirrt mich etwas, dass seit ~2Jahren sicht nichts am Firmwareupdate getan hat! siehe Acer FTP Laut dem australischen Forumgibt es FW's von "My firmware version is 1.06 and now the latest is 1.24".!? Der MGW soll ja aufgrund des Codecs keine Xvid's abspielen, was man ja verkraften kann. Aber funktioniert der MediaGateway nur mit der eConsole(von Acer mitgeliefertes Tool)? Ich habe eine NAS die einen UPnP-MedienServer mitbringt und auf Linux(BusyBox) basiert, sprich ich kann da debian-pakete auch nachinstallieren. Aber bisher konnte leider niemand von euch sagen ob der AT3705 auch wirklich mit UPnP-Medienserver läuft und nicht nur mit der eConsole. Oder kann man auf den AT3705 per Telnet o.ä. zugreifen und selbst "Hand anlegen"? Ciao, Effeksys [Beitrag von effeksys am 12. Okt 2007, 22:58 bearbeitet] |
Efesis
#433 erstellt: 28. Okt 2007, 00:17 | |
Wenn ich meinem Acer glauben darf, habe ich die Version 2.001. Kann das stimmen? Habe gar keine Probleme, kein flimmern, WLAN mit Laptop verbunden, Fritzbox, alles auf Anhieb funktioniert. Kann man mir dem Fernseher auch im www surfen? WLAN Tastatur installieren und los gehts. Ich denke es zwar nicht, aber wäre doch toll. Vielleicht gibts ja ein Mod oder sowas. Gibt es noch andere online-Mediaserver ausser den 365? Gruss |
HDTV LCD Acer AT3705-MGW Mediagateway reznor am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 11 Beiträge |
Acer AT3705 MGW - Full HD / Media Schnittstelle - unter 2000? ThomasBS am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
LCD TV: Benq DV3750 vs. Acer AT3705-MGW sisley am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 5 Beiträge |
Gericom 37" Full HD archi12345 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 130 Beiträge |
SEG 37'' Full HD LCD bei real emuman am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 11 Beiträge |
Full HD ? switch_on am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
AL2671W ACER LCD TV Swisshansa am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Fragen full-hd fernseher 1080p Jockl123 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Full HD LCD´s 1900x1080 von Acer und Amoi electrocutioner am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 15 Beiträge |
Der BESTE Full-HD-LCD-TV? Saufbruader am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAluminEvime
- Gesamtzahl an Themen1.551.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.592
