HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 30Hz_Lonely~HORN [TH-8 Tapped Horn + Mivoc AW2000] | |
30Hz_Lonely~HORN [TH-8 Tapped Horn + Mivoc AW2000]+A -A |
chaimali
#101 erstellt: 26. Nov 2019, 12:28 | |||||
Rein vom Lesen der Diagramme bin ich schon sehr begeistert. Die Kiste würde ich gerne bei mir Zuhause stehen sehen Einziges (leider unbehebbares) Problem ist wohl die Größe. Eine 60x60cm große Kiste bekomme ich (unter Beachtung des WAF) einfach nicht ins Wohnzimmer. Wirklich sehr schade. Aber nochmal: Sehr feines Projekt! Bitte mehr davon |
Quadrator
#102 erstellt: 26. Nov 2019, 12:36 | |||||
Einfach farblich an die Wand anpassen, und längs an die Wand stellen, die kiste ist ja nur 30 cm flach |
chaimali
#103 erstellt: 26. Nov 2019, 12:47 | |||||
Gute Idee, vielleicht geht es nach Bemalung und mit Rahmen als Gemälde durch |
herr_der_ringe
#104 erstellt: 26. Nov 2019, 13:12 | |||||
3D-picasso? |
Böötman
#105 erstellt: 26. Nov 2019, 14:04 | |||||
Bau es doch als Wohnzimmertisch oder hinter / unter die Couch ... |
lonelybabe69
#106 erstellt: 26. Nov 2019, 20:16 | |||||
Danke füt das Lob. freut mich sehr, dass der Tapped zunehmend immer mehr Anklang findet.
also einen Subwoofer tarnt man am besten in dem man ihm eine Doppelfunktion verpasst. zB. wenn man ihn als Blumentopf tarnt. siehe mein Bonsai-SUB Ansonsten sind diverse Bauformen möglich. Lowboard bzw. Sidebord in dem man mehrere subwoofer zusammen verbindet bzw. als ein Ganzes aufbaut. Eventuell sogar paar Ablagefächer in der Mitte für den AVR oder CD-Player wie das hier z.B klick mich Dann geht, wie Kollege Böötman schon sagte, als Couchtisch ganz gut. Oder auch getarnt als Beistelltisch wie sowas hier einfach eine chice Echtholzplatte auf das Hörnchen drauf und seitlich an den Sofa dran stellen. und da die Tappeds ganz gerne im Rudel auftreten, einfach einen zweiten dazu zum anderen Ende des Sofas. Fertig. Was auch gut klappt ist eine Doppelfunktion als Highboard bzw. Kommode so wie de Kollege MadMax1980 aus diesem Thread hier Das Tiefbassmonster im Doppelpack dazu noch eine chice Lackierung und fertig ist das zeitgemäße "Tonmöbel"
Klar, geht das. Einfach mal sich im VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher inspirieren lassen Gruss Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 27. Nov 2019, 00:14 bearbeitet] |
Dale_B_Cooper
#107 erstellt: 10. Jan 2020, 14:18 | |||||
Moinmoin, ne kurze Frage: sind die gemessenen Kurven eigentlich richtig skaliert? Bzw. bei üblichen Eingangsspannugnen gemessen, um was zum Wirkungsgrad sagen zu können? Nur so ne Frage.. Beste Grüße, Dale. Die Verstrebungen sind ja wirklich lustig. Bei so kleinen auch noch so dicht verleimten Flächen kannst Du die auch einfach weglassen. Hab mal für ne 2*12" Box Eigenformen berechnet, die war erheblich weniger verstrebt und das war kein Sub.. also spielte eher im Bereich der Eigenfrequenzen. [Beitrag von Dale_B_Cooper am 10. Jan 2020, 14:20 bearbeitet] |
lonelybabe69
#108 erstellt: 10. Jan 2020, 20:26 | |||||
Hi!
Nö! weiss ehrlich gesagt garnicht wie das geht mit REW Mir war nur wichtig den Frequenzgang zu messen um zu zeigen, dass er der Simu entspricht. Und das tat er er ziemlich genau! Und da ich schon aus meinen vorigen Projekten weiss, WIE genau Hornresp den FG voraussagt, verlasse ich mich bei dem Wirkungsgrad voll und ganz auf dieses "nette" Programm
_ich habs getan _ich bereue es nicht _ich würde es jederzeit wieder tun Die beiden großen Seitenplatten sind durch die häufige Faltung in der Tat sehr gut versteift. Die Hornteiler untereinander sinds aber nicht. Ich verfahre bei den Versteifungselementen stets nach folgem Prinzip: "Übersteigt die Fläche der Platte 10x fache Wandstärke ist mind. eine Strebe nötig" Gruß Viktor |
Dale_B_Cooper
#109 erstellt: 11. Jan 2020, 02:01 | |||||
Auf jeden Fall ne coole Faustformel. Herummäkeln wollte ich nicht, war eher ernstes Interesse. Die Übereinstimmung aus Simulation und gemessen ist wirklich beeindruckend. Schönes Wochenende, Dale. |
captain_carot
#110 erstellt: 13. Jan 2020, 00:05 | |||||
Mein BR Sub ist auch ein kleiner Panzer. Meine Erfahrung ist aber halt auch, dass das mehr Ruhe bringt, von daher tendier ich da meist auch eher zu besser zu viel als zu wenig. |
lonelybabe69
#111 erstellt: 13. Jan 2020, 00:12 | |||||
Na nu, cap, im Post #11 klang das noch ganz anders Eine ordentliche Verstrebung mach sich erst bei höheren Pegel richtig bezahlt. Wer also mal ab und zu "die Kuh fliegen lassen" will, der soll nicht mit Streben geizen. Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 13. Jan 2020, 13:03 bearbeitet] |
Peas
#112 erstellt: 13. Jan 2020, 00:17 | |||||
Es funktioniert. Was macht Ihr Euch Gedanken oder gar lustig über ein paar Streben? Rein damit und gut ist. |
Dale_B_Cooper
#113 erstellt: 13. Jan 2020, 03:01 | |||||
Hast Recht, denken ist eh völlig überbewertet. Einfach mal reingehauen.. |
lonelybabe69
#114 erstellt: 13. Jan 2020, 11:10 | |||||
Ich finde jetzt aber doof darüber eine Grundsatzdiskussion zu starten. Ob so viel wie nötig oder so viel wie möglich! Zwischen diesen Extremen liegt meist der goldene Weg. Und den sollte jeder für sich persönlich finden. Gruß Viktor |
captain_carot
#115 erstellt: 14. Jan 2020, 01:46 | |||||
Ist mir klar, dass das widersprüchlich klingt. Daher mal in Langfassung: Du hast IMO definitiv mehr drin, als es bräuchte. Aber und das Aber muss jetzt halt sein, zu viel ist da im Zweifelsfall deutlich besser als zu wenig. Hätte ich das anders gemacht? Ja. Hätte ich da weniger Streben genommen? Da würde ich ebenfalls ja sagen. Ist die Verstrebung ein Fehler? IMO klares Nein! Beim Tapped Horn fehlt mir jetzt gerade ein Vergleich, aber ich hatte neulich die Gelegenheit, meinen BR-Sub mit dem billigen Thomann Bass gegen einen Fertigsub mit vermeintlich besserem Tieftöner hören zu können. Der DIY Sub wirkte aber durch die Bank präziser, was sich nicht nur durch die Abstimmung erklären lässt (halt nicht identisch) aber zum Teil sicher mit dem extrem viel ruhigeren Gehäuse. Das gleiche hatte ich aber auch schon mit gleichem TIeftöner und verschieden gut gebauten Gehäusen. Oder nachträglich optimierter Fertigkiste. Erfahrung unterm Strich war jedenfalls, auch bei geschlossenen Subs, besser man hat mehr als nötig als zu wenig. |
captain_carot
#116 erstellt: 14. Jan 2020, 01:47 | |||||
P.S.: Vollbereichslautsprecher verstrebe ich i.d.R. übrigens weniger und anders als meine Subs. Wobei da mehrere Faktoren reinfließen. |
DaniGSI
#117 erstellt: 27. Jan 2024, 11:09 | |||||
Sehr toller Bericht. Da habe ich lust das Horn direkt nachzubauen. Leider geht der link zur anleitung nichtmehr, bzw der Ordner ist Privat gestellt. Wäre es für den TE möglich das erneut zu veröffentlichen? Grüße Daniel |
lonelybabe69
#118 erstellt: 27. Jan 2024, 13:47 | |||||
Hallo Daniel! Danke für das Interesse an meinem Projekt! Hab den Link noch mal überarbeitet. Sollte jetzt gehen. Scheint wohl irgendein Problem zwischen dem Hifi-Forum und filehorst zu geben. Anfangs waren die Links für jedermann zugänglich. Beim 42Hz-Krawallbruder war jetzt die gleiche Geschichte mit der Link-Sperre. Bei meinen anderen Tapped Horn Projekten gehts wohl noch. Hab jetzt nochmals alle überprüft, geht wieder alles. Willst du den Original-Treiber, den Mivoc aw2000, im 30Hz-TH verbauen oder hast du was anderes im Sinn? Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 27. Jan 2024, 13:48 bearbeitet] |
DaniGSI
#119 erstellt: 27. Jan 2024, 18:12 | |||||
Hi, super vielen dank. Ich möchte den AW2000 der bei mir aktuell im GG Spielt dafür nehmen. Bauen möchte ich das da ich noch nie ein Horn hatte :-), und dien Treiben schon besitze. Also eine Mischung aus Bauenwollen und habenwollen. Gruß Daniel |
lonelybabe69
#120 erstellt: 28. Jan 2024, 13:56 | |||||
....dann hau rein freu mich schon über dein Feedback Gruß Viktor |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer? Zlamarak am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 11 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
Wie Tapped-/Horn berechnen? Magnat-Fan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Tapped Horn Drunkencacaduu am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Tapped Horn Faltung? living07 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Volvotreters Tapped Horn Baubericht dult am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
Tapped Horn / TML Projekt SITD am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.771
