HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Axton A592DSP - wie klemmen für aktives Zweiwege S... | |
Axton A592DSP - wie klemmen für aktives Zweiwege System?+A -A |
okam2
21:29
erstellt: 24. Apr 2025, ||
Moin in die Runde. Ich benötige bitte ein Info von den CarHifi Experten hier. Ich habe mir eine DSP Endstufe zugelegt, Axton A592DSP. Sollte etwas günstiges sein für meinen Daily... ein 2021er Seat Mii electric. Die HU bleibt die Serienmäßige, da heir auch die Climaautomatic-Steuerung integriert ist. Es sind insgesamt 6 Lautsprecher verbaut, Zweiwege Front und Breitband hinten, die über 4 Kanäle vom Radio FL, FR, RL, RR betreiben werden. Das Frontsystem habe ich entsorgt und möchte nun die beiden forderen Kanäle aktiv über den DSP bespielen, RL + RR kommen weiter vom HU. Jetzt zu meiner Frage: Wie klemme ich den DSP am besten an? FL & FR aus der HU auf Pin 7-10 der DSP, denke ich... aber: 1. wie würdet ihr die FLhig+FLlow & FRhig+FRlow über die Pins 13-20 klemmen? 2. funktionert das überhaupt, nur mit 2 Kanälen rein, aber auf 4 Kanälen raus? habe hier einfach ein Klemmer... ![]() ![]() [Beitrag von okam2 am 24. Apr 2025, 21:38 bearbeitet] |
LexusIS300
05:11
erstellt: 25. Apr 2025, ||
Beim schnellen googeln kann ich keine Routing Funktion in der App finden oder erkennen, somit vermutlich nicht. |
okam2
14:16
Ich nutze die App für die A594DSP, hierdrüber kann man jedem der 4 Kanäle zuweisen: exemplarisch für FrontLeft: Full, High, Mid, Low, Mid-high, Mid-Low. Wir gehe |
LexusIS300
19:15
Damit ist aber nicht Routing gemeint welches Du brauchst. Bei "vollwertigen" DSP's kannst Du jeden Eingang zuweisen zu was auch immer Du willst, also das was Du hier benötigen würdest. |
DerWesti
19:35
Habe gerade die App runtergeladen, du kannst für jeden Ausgangskanal einen oder mehrere Eingänge nutzen. Links stehen die Ausgänge, mittig mit Chose wird dieser markiert, rechts stehen die Eingänge, einfach jeweils die nicht benötigten deaktivieren mit dem Schieber. Das andere ist nur die Benennung wie es aussieht, macht es halt übersichtlich. |
okam2
21:16
Richtig, ist mir bewusst. Aber ich möchte wissen: gehe ich nun ausschließlich mit den 2 beiden Frontkanälen aus dem Radio in den DSP und teile dann die 4 Ausgänge des DSP auf die 4 Lautsprecher auf, also: an Pin 13/14 den linken Tieftöner + Pin 17/18 den linken Hochtöner usw...? siehe Bild: ![]() |
DerWesti
22:35
Genau so wie du es schreibst. Zwei Kanäle rein, alle 4 Kanäle raus, jeweils ein Kanal je Tieftöner und ein Kanal je Hochtöner. Welche Eingänge du nutzt ist egal, ebenso welcher TT/HT an welchem Kanal hängt. Wird alles über den DSP konfiguriert und der ist im Routing komplett frei. Lass dich da von den Bezeichnungen in der Anleitung nicht in die irre führen. |
okam2
17:03
erstellt: 26. Apr 2025, ||
Sehr Gut! Danke für die Bestätigung. :-) ![]() Btw... für alle die, die auch die A592DSP nutzen, man kann tatsächlich einfach die App der A594DSP nutzen, um zu routen. Die A592DSP App gibt das noch nicht her. die Hardware (zumindest bei mir) jedoch schon! [Beitrag von okam2 am 26. Apr 2025, 17:04 bearbeitet] |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.039
