HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Seltsame Verkabelung im Dachboden | |
Seltsame Verkabelung im Dachboden+A -A |
YodaMaster445
#1 erstellt: 20. Mrz 2021, 18:21 | |
fplgoe
#2 erstellt: 20. Mrz 2021, 19:26 | |
Ich steige durch die Verkabelung so auf den Bildern nicht ganz durch, aber das alte Häuser oft eine merkwürdige Verkabelung haben, liegt an der alten Antennenzeit. Da ging vom Dachboden alles aus, kam eben von der Antenne auf dem Dach und wurde dann nach unten auf die Räume verteilt. Als dann das Kabelfernsehen Einzug hielt, hat man nicht alles korrekt von unten nach oben in die Räume verteilt, sondern oft einfach die Leitung hoch auf den Dachboden gezogen und dort -statt der Antennenzuleitung- in die Verteilung eingespeist. [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2021, 19:26 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Mrz 2021, 23:23 | |
Für mich sieht das stinknormal aus: Die Kabel von den 3 Dachantennen gehen unten rechts auf den Erdungswinkel, zu den Verstärkereingängen, der Verstärkerausgang geht wieder über den EW zu dem 2fach-Abzweiger 8dB links, dessen linker Ausgang geht vermutlich durch die Wohnzimmerdosen von Stockwerk zu StW und die zwei Tap=Stich-Ausgänge zu zwei andere Zimmer. Wenn du die verfolgst gehen die vermutlich erst den Fist lang und dann wieder an einem Sparren nach unten. Man geht oft mit den Antennenkabel erst zwischen Schneeflugfolie und Ziegel bis Dachende und dann erst nach innen, dann kommen die Kabel so raus wie auf dem Bild. |
Seltsame Unterschiede - interner/externer Tuner schranzbaron am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
DVB T2, kein Empfang Dachboden - Wohnzimmer Chris374849294 am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 15 Beiträge |
Verkabelung für DVB-T *vesting* am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T: Dachboden alle, 1. Stock 4, unten keine Programme -derdoc- am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T, UKW Verkabelung für 2 Endstellen am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 6 Beiträge |
Was ist das? Eine Radioantenne oder Fernsehantenne? chpmc am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Vorhandene Sat-Verkabelung mit DVB-T Außenantenne nutzen mohlo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme bei TV Empfang seit Anschluss Antennenverstärker! kaefer117 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T-Zimmerantenne über vorhandene Antennedose anschliessen Frank2411 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Alte Dachantenne für DVB-T Empfang ausrichten wkalweit am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
