Hausanschluß Verstärker Tausch ausreichend?
Kevyo
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 00:55
Hallo, ich wohne in einem Mehrfamlienhaus, allerdings sind nur 3 Wohnungen mit Kabelanschluß ausgestattet.
Am Übergabepunkt ist momentan ein Hausanschluß Verstärker von Kathrein, Model VOS 32/F 230.117A 40-450 Mhz 27db 115db uV, montiert.
Danach werden an einem simplen Metall Verteiler die 3 Kabel zu den Wohnungen aufgeteilt.(in meine Wohnung sinds ca. 20 Meter).
Ich habe in der Wohnung eine 2 Loch Durchgangssteckdose / Endsteckdose von Schwaiger, Modell RDS 30 4-2150 MhZ 8db Anschlussdämpfung und 4db Durchgangsdämpfung montiert. Daran ein 10 Meter Verlängerungs Kabel von Clicktronic (nicht ganz günstig).
Da ich HD fähiges Equipment habe, würde ich dieses nun gerne nutzen wollen. Die öffentlich rechtlichen senden ja ab der Olympiade generell in HD. (ARD, ZDF und Arte)
Ich habe nun nachgeforscht warum mein Fernseher die neuen Kanäle nicht empfängt. Die HD Kanäle werden hier von Kabel Deutschland auf 618 MhZ ausgestrahlt.
Sehe ich es richtig, dass das Problem "nur" an dem Kathrein Verstärker besteht, der nur bis 450 Mhz verstärkt?
Zu welchem Modell würdet Ihr mir raten? So wie ich meine Vermieterin kenne, wird sie die Kosten nicht übernehmen wollen und ich darfs bezahlen...die anderen hier haben kein HD und denen ist es auch egal...
Könnte ich den Verstärker selber tauschen oder ist die Einstellarbeit zu knifflig?
Vielen Dank für Eure Antworten vorab :-)
MfG
Kevin
[Beitrag von Kevyo am 15. Feb 2010, 01:02 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 09:42
Tauschen kannst du zB. gegen einen Kathrein 32/F Ob du dir das zutraust, musst du selbst entscheiden. Dazu auch einmal oben die FAQ lesen, da gibt es wertvolle Tipps, sowie auch Verstärkerhinweise.
[Beitrag von rura am 15. Feb 2010, 09:43 bearbeitet]
Kevyo
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 13:04
Vielen Dank fuer die info :-) ich kann also davon ausgehe,dass es an dem Vers
taerker liegt oder?
rura
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 13:19
Wenn ein HAV bis 450MHz. geht und ein Sender auf 618MHz. sendet, was meinst du, ist er dann dafür brauchbar?
Hausanschluß-verstärker Frage
hangman am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  78 Beiträge
Unity Media Hausanschluß Problematik
Kalle_64 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
Hausanschluß über-/untersteuert?
Humorator am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
Analoger Kabel-Hausanschluß - Extrem schlechter Empfang
ChatCat am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
DVB-C vom Hausanschluß in 3 Räume verteilen
knut506 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  4 Beiträge
Tausch einer Multimedia-Dose
patsch209 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit dem Hausanschluß (Analog rauschen, (fast) kein Digital.)
nibbel am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  20 Beiträge
Newbie: Kabel als Hausanschluß. Internet und HD dazu buchen.
_Andreas_ am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  5 Beiträge
UM Probleme seit Smarcard Tausch
ChrisClio am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  26 Beiträge
Empfangsprobleme nach TV Tausch, Kabelanschluss
ollidag am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.159
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
