HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Schwankende Stromverversorgung | |
Schwankende Stromverversorgung+A -A |
anderl1962
#1 erstellt: 03. Jun 2022, 04:36 | |||
Guten Morgen. ich lebe seit kurzem ( und hoffentlich noch viiiiiele Jahre ) in Thailand. Baue gerade meine Männerhöhle als Rückzugs- und Hörraum. Hier schwankt die Stromspannung ( 220 V 50 Hz ) beträchtlich was ich meinem HIFI-Geraffel nicht unbedingt zumuten möchte. Welche Gerätschaften sind empfehlenswert um eine gleichmäßige Spannung von 230 V 50 Hz zu erhalten? Danke für Eure Hinweise Andreas |
Böötman
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 06:47 | |||
Die erste Schnappsidee bestünde darin beispielsweise eine vernünftige Autobatterie mittels NT zu laden welches über einen weiten Eingangsspannungsbereich verfügt. Von der Batt geht's dann via handelsüblichen Sinuswechselrichter (Vollsinus) weiter zur Anlage. Ob USVs das evtl. sogar besser umsetzen können, weiß ich leider nicht. Der Gesamtwirkungsgrad dürfte auch nicht so berauschend sein. |
ZeeeM
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 07:00 | |||
Sowas käme da in Frage. https://www.apc.com/...n-Set/P-SRT3000RMXLI |
schraddeler
#4 erstellt: 03. Jun 2022, 09:05 | |||
Ich bin da bei ZeeeM, ist der Klassiker für eine USV. Ein anderer von uns gerne verwendeter Hersteller ist https://www.eaton.co...3kva-ups.models.html Solche Anlagen gibt es in verschiedenen Leistungsklassen. Da du weit entfernt im Ausland wohnst solltest du auf einen Servicepartner in der Nähe achten, bei solchen Geräten muß halt auch mal die Batterie getauscht werden. gruß schraddeler |
Don_Tomaso
#5 erstellt: 03. Jun 2022, 10:25 | |||
Sorry für die doofe Frage, aber hast du irgendein Problem wegen der „instabilen“ Spannung oder befürchtest du das nur? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Jun 2022, 13:55 | |||
Moin,
220 V finden die Geräte bestimmt besser als unsere 230 V Aber in Deutschland darf die Netzspannung auch um ±10 % schwanken, was dann ±23 V sind. Schlimmer wäre es, wenn die Netzfrequenz schwanken würde. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2022, 13:57 bearbeitet] |
AndyGR42
#7 erstellt: 03. Jun 2022, 14:42 | |||
Halbwegs neue Geräte mit Schaltnetzteilen sind auch größere Schwankungen weitgehend egal. Viele arbeiten zwischen 100 und 240V und selbst 50/60Hz ist kein Thema (Weitbereichseingang). Aufschluss gibt das Typenschild oder das Handbuch. Ganz anders kann es aber beim guten, alten Kram sein. Beim Plattenspieler müsste man schauen ab wann es zum Problem wird. Er ist ja quarzgesteuert, nur wenn der Motor keine ausreichende Leistung mehr bringt das auch nix mehr. Bei den USV'n bin ich immer etwas skeptisch, da die meisten ja keinen Sinus sondern Trapez liefern. Vom High End Gedanken her könnte das sogar ohne Esoterik Anteil zumindest mal hinterfragt werden. |
ZeeeM
#8 erstellt: 03. Jun 2022, 14:59 | |||
Die USV die verlinkt habe ist ein Dauerwandler mit Sinus am Ausgang. Die generiert die Frequenz auch neu. Ist halt nicht ganz billig |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 03. Jun 2022, 16:42 | |||
Quarzgeregelte Motoren findet man aber nicht an jedem Plattenspieler. Edit: Ah...jetzt erst gelesen, dass er einen EMT 938 besitzt. Joo, der ist mit Quarz [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2022, 17:14 bearbeitet] |
Böötman
#10 erstellt: 03. Jun 2022, 17:04 | |||
Eine Frage am Rand: Wo genau liegt der technischfunktionale Unterschied zwischen den Verlinkten USVen und meiner vorgeschlagenen Lösung was den Aufpreis wert ist? Ein großer Gelakku, ein 25 A Ladegerät sowie nen Sinusspannungswandler dürften in Summe für ~600€ beschaffbar sein. |
AndyGR42
#11 erstellt: 05. Jun 2022, 11:22 | |||
Eine USV greift nur dann automatisch ein, wenn es erforderlich ist. Bei der anderen Lösung musst Du immer selbst immer für Ladung, Umschaltung etc. sorgen. Für 600 Euro bekommt man schon eine ganz ordentliche USV. Ich bin erstaunt wie viele mittlerweile Sinus anbieten. Die nächste Frage wäre also nach der erforderlichen Leistung sowie die erforderliche Überbrückungszeit. |
ZeeeM
#12 erstellt: 05. Jun 2022, 12:17 | |||
Nein. Stichwort: Online Dauerwandler. |
MusicLover75
#13 erstellt: 17. Jun 2022, 10:56 | |||
Das tut sie immer! https://www.netzfrequenzmessung.de |
8erberg
#14 erstellt: 17. Jun 2022, 11:39 | |||
Hallo, die Schwankungen im Stromnetz machen wieviel aus? BTW hatten die Neumänner Schneidmaschinen bis in die 70er Jahre auch Synchronmotoren. Da würde ich bei Riemendreher eher andere Dinge (Fingerfett am Pulley/Subteller, Lager) checken... Peter |
ZeeeM
#15 erstellt: 17. Jun 2022, 12:47 | |||
Da war der Strom noch sauber und nicht von LEDs, Powerlan und anderen digitalen Gerümpel verseucht. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 17. Jun 2022, 22:37 | |||
Selbstverständlich hast du damit Recht, keine Frage Definitiv hatte ich mich damit unklar ausgedrückt, denn das Bisschen hinter der Kommastelle hatte ich nicht gemeint. Meine Gedanken lagen da absolut vor der Kommastelle. |
8erberg
#17 erstellt: 18. Jun 2022, 02:25 | |||
Hallo so starke Frequenzschwakungen- dann wäre der Luzifer im Stromnetz los Der "Strom war früher viel versauter". Immer dies Märchen aus 1000 und einer Kilowattstunde Peter |
ZeeeM
#18 erstellt: 18. Jun 2022, 07:43 | |||
EffEmm
#19 erstellt: 09. Sep 2022, 23:47 | |||
50 Hz Geizeskrank am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
Spannung von der Hausverteilung zur Anlage (230V) HoerHin am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 77 Beiträge |
50 / 75 Ohm Koaxkabel?? Cashman4 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 17 Beiträge |
Gerade im EEVblog gefunden :-) -scope- am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Silberkabel = Bassabschwächung??? Praios_[JaCaTu] am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 219 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel?!? Primo am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2003 – 22 Beiträge |
Tischnetzteil die Phasen ermitteln? DoKi-Smiley am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 57 Beiträge |
Welche Anschlüsse sind besser? DJKueh am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Zur Zeit beste Steckerleiste um 300 ?? Denonenkult am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 133 Beiträge |
Erfahrungen mit Klang- und Bildtuning: Bitte um eure Meinungen CHILLOUT_Hünxe am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmamabluemchen09
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.804
