HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Eversolo DMP-A6 | |
Eversolo DMP-A6+A -A |
stevebiker
#151 erstellt: 09. Nov 2023, 13:05 | |||
Tut mir leid, da siehst Du wie wenig ich davon verstehe! Also der Powerline ist mit dem A1 Router verbunden. Am anderen Ende, im anderen Zimmer ist der Eversolo dann mit dem Powerline verbunden.
KarstenL
#152 erstellt: 09. Nov 2023, 13:07 | |||
Ich habe nachträglich noch 2 Fragen hinzugefügt . |
stevebiker
#153 erstellt: 09. Nov 2023, 13:16 | |||
KarstenL
#154 erstellt: 09. Nov 2023, 13:21 | |||
Ich denke der Powerline hängt an LAN1? Bei einer Fritzbox gibt es die Einstellung "Geräte dürfen untereinander kommunizieren" Gibt es das in dem Router auch? Ansonsten können die Kollegen hier bestimmt weiterhelfen die auch einen Eversolo nutzen. Den A1 Router kenne ich leider nicht, ich nutze schon ewig Fritz Boxen... [Beitrag von KarstenL am 09. Nov 2023, 13:22 bearbeitet] |
stevebiker
#155 erstellt: 09. Nov 2023, 13:29 | |||
Tja, sollte ich das LAN-Kabel umstecken, hinten auf dem Router? Die einstellung muss ich suchen Vielleicht finde ich es. Oder soll ich für den PC einen Wlan-Adapter besorgen und den PC auch in das Wlan Netz verbinden? Ich bin ein wenig überfordert. |
KarstenL
#156 erstellt: 09. Nov 2023, 13:36 | |||
Es spielt keine Rolle ob die Geräte per WLAN oder LAN mit dem Router verbunden sind. Wenn sie sich im gleichen Netzwerk befinden, was bei dir so aussieht, können sie theoretisch miteinander kommunizieren. Praktisch muß man schauen ob der Router soetwas unterbindet.... Kannst du denn mit irgendeinem Gerät auf ein anderes Gerät im Netzwerk zugreifen? |
stevebiker
#157 erstellt: 09. Nov 2023, 13:44 | |||
Seltsamerweise kann ich den Drucker, der auch per Lan Kabel verbunden ist, nicht per Handy ansprechen. Das hat, allerdings schon länger her, funktioniert. Anscheinend ist was nicht richtig eingestellt. DAs Handy wird auch nicht angezeigt, wenn ich es hinzufügen möchte. Also auch der Druck vom Handy funktioniert nicht, obwohl der Drucker direkt am Router per Lan Kabel hängt. Wenn ich über Epson Druck vom Handy ein Dokument drucken will kommt nach langer Suche die Meldung: Drucker nicht gefunden. Prüfen ob Mobilgerät und der Drucker beide mit dem selben Netzwerk verbunden und eingeschaltet sind. Anschließend Drucker mit dem Zugangspunkt verbinden. Falls Fehler weiter auftritt, Zugangspunkt neu starten. [Beitrag von stevebiker am 09. Nov 2023, 13:56 bearbeitet] |
KarstenL
#158 erstellt: 09. Nov 2023, 14:06 | |||
Router mal 2 Minuten vom Strom getrennt? |
stevebiker
#159 erstellt: 09. Nov 2023, 14:14 | |||
Ich Esel! Der nicht funktionierende Drucker hat mich zu der Erkenntnis verholfen, dass der Fehler beim smartphone liegt! Der Drucker zeigte bei Netzwerk, dass es verbunden ist! Auf dem Handy bin ich zu den Verbindungseinstellungen Erweitert gegangen und dort fiel es mir wie Schuppen von den augen! Bitdefender vPN war aktiviert! Kaum ausgeschaltet funktionierte der Drucker sofort! Und, der Scann des QR Codes auf dem Eversolo hat auch sofort funktioniert! Vielen Dank für Deine Hilfe, ohne Dein Anstoß wäre ich nie auf den Fehler gekommen! |
KarstenL
#160 erstellt: 09. Nov 2023, 14:26 | |||
Auf VPN wäre ich jetzt aber auch nicht gekommen...da ich keinen nutze. [Beitrag von KarstenL am 09. Nov 2023, 14:27 bearbeitet] |
stevebiker
#161 erstellt: 09. Nov 2023, 14:32 | |||
Seltsam nur, auf dem PC habe ich es aktiviert, dort kann ich alle Webseiten öffnen, aber egal, auf dem smartphone lasse ich es nun deaktiviert. |
Mr.Fair
#162 erstellt: 18. Nov 2023, 01:13 | |||
Hallo an die hier versammelten Fachleute, bin seit gestern Besitzer eines DMP-A6. Diesen möchte ich in meinem Fernsehzimmer an einer kleinen Anlage betreiben. Receiver: Yamaha RX-S602 Subwoofer: B&W ASW700 Boxen (passiv): Backes & Müller (kleine Regallautsprecher) Kann ich den A6 per HDMI anschließen? Eingänge stehen am Receiver noch zur Verfügung. Und der A6 besitzt ja auch einen solchen. Oder soll ich bei meiner Konfiguration lieber den optischen Eingang wählen? Auch diese sind an beiden Geräten noch frei. Freue mich schon „um eure Tipps! Besten Dank im Voraus! |
Mr.Fair
#163 erstellt: 20. Nov 2023, 15:21 | |||
KarstenL
#164 erstellt: 20. Nov 2023, 15:40 | |||
Anleitung Seite 51 |
Mr.Fair
#165 erstellt: 20. Nov 2023, 16:31 | |||
Vielen Dank für den Hinweis, Karsten. Leider habe ich (noch) keine Betriebsanleitung. |
KarstenL
#166 erstellt: 20. Nov 2023, 16:36 | |||
Du willst das Gerät erst noch kaufen? Hatte ich so nicht verstanden. Eine Anleitung kann man downloaden. Habe ich auch gemacht. Und ja, den HDMI kannst du nutzen, aber nur für Audio , nicht für Video. FALLS der Yamaha PCM auf dem HDMI versteht, was ich aber stark annehme. Aber da hast du ja eine Anleitung!? |
Mr.Fair
#167 erstellt: 20. Nov 2023, 16:59 | |||
Das Gerät habe ich schon und das mit dem HDMI Anschluss habe ich auch hingekriegt. Mit dem Download der Betriebsanleitung klappt es bisher leider noch nicht. Der A6 hängt am LAN, mein Handy und das iPad am WLAN. Habe mi4 jetzt einen Adapter bestellt. Mit diesem kann ich dann wohl hoffentlich die Anleitung downloaden. Das wurde bisher verwehrt. |
piercer
#168 erstellt: 20. Nov 2023, 18:08 | |||
Mr.Fair
#169 erstellt: 20. Nov 2023, 20:25 | |||
Vielen Dank !! Selbstredend gibt es leider keine deutsche Version, denn sonst hättest du ja diese hier verlinkt |
piercer
#170 erstellt: 20. Nov 2023, 20:43 | |||
Mr.Fair
#171 erstellt: 21. Nov 2023, 00:42 | |||
Englisch kann ich schon, trotzdem besten Dank |
zio
#172 erstellt: 25. Nov 2023, 14:38 | |||
Hallo Bin mir auch am überlegen ob ich den Eversolo kaufen soll oder nicht. Man liest ja eigentlich fast nur gutes über den Streamer. Im Moment benutze ich noch einen in die Jahre gekommenen "Teac CD-P800NT" der mein Wohnzimmer beschallt. Vorallem vom Display bin ich sehr angetan, hatte lange den "Rose RS150B" im Auge, der mir aber definitiv zu teuer ist. Bin eigentlich per Zufall auf den Eversolo gekommen, habe mich wieder mal im Netz nach neuen Streamern umgeschaut und den DMP-A6 gefunden. Die ganzen Dienste wie Spotify, Tidal und wie sie alle heissen nutze ich nicht. Möchte lediglich Musik von meinem NAS Streamen und Internet Radio geniessen. Frage an Euch: Wie betreibt Ihr den DMP-A6 so. Über die analogen RCA/XLR, TOSLink oder S/PDIF? Hört Ihr da Unterschiede? Vorteile/Nachteile der genannten Verbindungen? Was mir noch nicht ganz klar ist: via TOSLink und S/PDIF sind ja laut Bedienungsanleitung bis DSD64 möglich. Wenn ich z.B. eine DSD256 Datei habe und diese wiedergeben möchte, muss ich ja den A6 via USB (Audio Out) mit meinem Verstärker USB-DAC verbinden. Mein Stereo-AMP kann glaube ich "nur" bis maximal DSD256 wiedergeben, Dies sollte also funktionieren. Wenn ich aber jetzt eine DSD512 Datei abspielen möchte, skaliert der DMP-A6 die Daten runter oder bleibt es bei einer DSD512 stumm? zio |
mittelp
#173 erstellt: 29. Nov 2023, 12:52 | |||
dann mach mal ein FW Update 1.2.30 Meine musikalisch beste Verbindung ist analog per XLR. Also den internen DAC verwenden. Über Toslink oder Coax klingt es bei meinem Setup "schlechter". Und das Setup ist schon mal nicht schlecht: Naim Nac N272 an Naim Nap 250DR. |
Nöggi
#174 erstellt: 01. Dez 2023, 18:20 | |||
Ich habe den Eversolo DMP-A6 Master Edition in verbindung mit Aktivlautsprecher Isostatic RP-250, über xlr Kabel. Wenn ich den Ausgangsport auf BAL-XLR stelle ist die Lautstärkenausgabe leise. Wenn ich etwas gemäßigt laut höre, muss ich den Regler auf -30db stellen. Bei max lautstärke ist bei 0db. Wenn ich den Ausgang auf XLR/RCA stelle spielt er lauter bei gleicher Lautstärken einstellung. Meine Lautsprecher können richtig laut spielen, das kenne ich von meinem Node2 über RCA Kabel. Mach ich da was falsch, müsste die lautstärken Anzeige nicht auch ins +db gehen? In der Einstellung habe ich die Lautstärke auf 100%. Kann mir jemand helfen. Danke |
audi-o-phil
#175 erstellt: 03. Dez 2023, 21:52 | |||
Das liegt an der verwendeten Darstellungseinheit dBFS (Decibels relative to full scale). Null bei dBFS entspricht dem Vollpegel. Positive Werte gibt es da keine. |
Mr.Fair
#176 erstellt: 04. Dez 2023, 17:09 | |||
Gibt es irgendwo ein Schriftstück/Anleitung auf der das Rippen mit dem DMP-A6 erklärt wird ? Die Lieder sollen danach auf der neu eingebauten SSD abgelegt werden. Einige meiner CD`s werden beim Einlegen in den portablen DVD-Player nicht erkannt, bzw. es werden weder das Albumcover, noch die einzelnen Titel angeführt. Aufgeführt sind nur die Anzahl der Tracks. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern ? Besten Dank für eure Hilfe und Unterstützung ! |
zio
#177 erstellt: 05. Dez 2023, 17:52 | |||
Hallo In diesem Video wird das rippen ab Minute 7.00 mit dem Eversolo erklärt. [Beitrag von zio am 05. Dez 2023, 17:58 bearbeitet] |
zio
#178 erstellt: 05. Dez 2023, 18:04 | |||
Danke euch für die Antworten! Habe endlich mal Zeit um zu antworten. Mein Eversolo habe ich letzten Freitag bestellt. Leider habe ich keine Ahnung wenn das Gerät geliefert wird. Hoffentlich noch vor Weihnachten! Die XLR Ausgänge kann ich leider nicht verwenden, da mein AMP keine XLR Eingänge besitzt. Werde daher die RCA an meinem Verstärker nutzen. |
the-first-rebirthman
#179 erstellt: 15. Dez 2023, 16:39 | |||
Hallo zusammen, mich interessiert welchen DAC Filter ihr für gewöhnlich nutzt und warum ? Und benutzt ihr die Eversolo Orignal Sampling Rate Audio Engine oder eher nicht ? Auch hier interessieren mich eure Gründe. Vielen Dank vorab Lieben Gruß Michael |
stranger2804
#180 erstellt: 15. Dez 2023, 19:38 | |||
Mich würde interessieren ob das Cover angezeigt wird wenn die Musik von Roon kommt. Gibt es auch eine Uhranzeige? Das wäre super |
zio
#181 erstellt: 15. Dez 2023, 20:16 | |||
Ja, eine Anzeige der Uhr gibt es. Im Menu kann der Bildschirmschoner-Modus (z.B. Analoge Uhr) ausgewählt werden. Der Bilschirmschoner kann zwischen 5min., 15min, 30min, 1h oder 2h ausgewählt werden. siehe hier: Habe den Eversolo am Mittwoch bekommen und bin absolut begeistert von dem Gerät. Der Streamer lässt jetzt wirklich keine Wünsche offen! Das einzige was ich zu bemängeln habe ist dass der Bildschirm bei einem hellen Cover im Hintergrund viel zu hell leuchtet. Hier wäre ein OLED Bildschirm das non-plus-ultra gewesen. Auf den Bildern kann man dies deutlich sehen. Aber das ist jammern auf sehr hohem Niveau, Wünsche euch allen ein schönes Wochenende |
stranger2804
#182 erstellt: 15. Dez 2023, 20:19 | |||
Das mit der Uhr ist schonmal super. Jetzt interessiert mich nur noch die Coveranzeige mit Roon. Wie ist die App für die Steuerung? Wie schaut es z.b bei TIDAL in der App aus? Macht die App auch Musikvorschläge wenn der Stream zu Ende ist? |
zio
#183 erstellt: 15. Dez 2023, 20:23 | |||
Da kenne ich mich gar nicht aus, habe weder Tidal noch irgendwas, sorry. Es gibt hier aber bestimmt jemand der dies beantworten kann. |
Jone1973
#184 erstellt: 15. Dez 2023, 20:49 | |||
Das hat nichts mit dem Bildschirm zu tun. Deaktiviere unter den Anzeigeeinstellungen "Hintergrundbild der Wiedergabe anzeigen", und der Bildschirm bleibt im Hintergrund schwarz. |
zio
#185 erstellt: 16. Dez 2023, 00:25 | |||
Vielen Dank für diesen sehr wertvollen Tip! Jetzt gibt es wirklich rein gar nichts mehr auszusetzen an diesem tollen Gerät. |
ice1601
#186 erstellt: 16. Dez 2023, 02:05 | |||
Hallo in die Runde, ich überlege mir den Eversolo DMP-A6 Master zu holen, welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen? Wäre es sinnvoll über USB Audio ? Ach ja der Verstärker müßte HDMI arc haben wegen dem Tv Boxen sind Dali Zensor 7 Vielen Dank …. [Beitrag von ice1601 am 16. Dez 2023, 02:09 bearbeitet] |
Jone1973
#187 erstellt: 16. Dez 2023, 02:20 | |||
Sehr gerne. Abgesehen von kleinen Optimierungsbedarfen mag ich den kleinen Kasten auch sehr gerne. |
#188 erstellt: 16. Dez 2023, 15:28 | |||
Hallo, die Master Edition macht dann Sinn, wenn du den DAC des DMP-A6 nutzen möchtest. Das wäre dann aber ein Widerspruch zum USB digital out, weil du den DMP-A6 dann nur als Transport nutzen würdest. Lieben Gruß Michael |
ice1601
#189 erstellt: 16. Dez 2023, 21:13 | |||
Ok hoffe ich habe es richtig verstanden, aber was wäre für mich die beste Möglichkeit ? Den DAC vom DMP-6 nutzen oder digital zu einem Verstärker weil dort der DAC besser ist ? Leider Hat ja der DMP-6 kein HDMI arc daher benötig der Verstärker dieses. |
#190 erstellt: 16. Dez 2023, 22:16 | |||
Hallo ice1601, wenn dir ARC und der Eversolo DAC und vermutlich das Display wichtig sind, dann käme der DMP-A8 möglicherweise in Frage. Allerdings ist der leider nochmals deutlich teurer als der DMP-A6 ME. Wenn du einen Verstärker mit ARC bevorzugst, dann reicht vermutlich der standard DMP-A6, weil du dann den DAC des Verstärkers nutzen könntest und du den DMP-A6 dann nur als digitale Quelle verwendest und die Vorteile der Master Edition somit nicht nutzt. Ob der DAC des Verstärkers oder der des Eversolos besser ist, kann ich nicht beurteilen. Dafür müsste man wissen, welchen Verstärker du im Sinn hast und den auch mal gehört haben. Für mich klingt der Eversolo DAC recht hell (bright) abgestimmt. Das muss man halt mögen oder sich daran gewöhnen :-) Lieben Gruß Michael |
Mr.Fair
#191 erstellt: 17. Dez 2023, 14:31 | |||
Allen einen schönen 3. Advent ... Folgendes Problem: Bei den neueren CDs erkennt der A6 die Titelnamen, den Albumnamen und er liefert auch das entsprechende CD-Cover dazu. Habe aber auch einige alte CDs, die ich gerne rippen und auf der Speicherkarte ablegen möchte. Leider weist er dort nur Track Nr. usw. aus. Wie kann ich denn hier die entsprechenden Titel- und Albumnamen hinzufügen? Auf das CD-Cover werde ich wohl verzichten müssen oder? Vielen Dank für eure Hilfe (bin "leider" schon ein älteres Semester ... ) !! |
KarstenL
#192 erstellt: 17. Dez 2023, 15:18 | |||
wenn ein PC/Notebook mit DVD/CD Laufwerk vorhanden ist, kannst du damit am einfachsten die CD rippen (zB EAC) und mit den Programmen mp3tag oder easytag (es gibt auch noch andere) nachbearbeiten. Damit bekommst du die Infos der CDs manuell bearbeitet, sowie Coverbilder eingefügt. Ich denke das wird einfacher sein als über den Eversolo, falls möglich. |
Zaianagl
#193 erstellt: 17. Dez 2023, 15:37 | |||
Kann der Eversolo nicht auf Gracenote Meta Daten oä zugreifen? [Beitrag von Zaianagl am 17. Dez 2023, 15:38 bearbeitet] |
ice1601
#194 erstellt: 17. Dez 2023, 21:08 | |||
Danke für die Informationen, schönen Sonntag noch |
#195 erstellt: 17. Dez 2023, 21:14 | |||
Mag mir jemand hierzu eine Antwort geben ? Lieben Gruß Michael |
ossi123
#196 erstellt: 30. Dez 2023, 20:53 | |||
Hallo in die Runde. Ich überlege auch mir einen A6 zuzulegen. Der soll meinen in die Jahre gekommenen Pio N50AE ersetzten. Meine Frage: Kann man die goldene "Beleuchtung" vom Master umstellen? Der "normale" leuchtet ja in Blau, das würde zu meiner Anlage optisch einfach viel besser passen. |
#197 erstellt: 30. Dez 2023, 21:48 | |||
Hallo ossi123, nein, man kann lediglich die Helligkeit / Intensität der Knopfbeleuchtung ändern (von 0% bis 100%), aber nicht die Farbe. Lieben Gruß Michael |
ossi123
#198 erstellt: 01. Jan 2024, 15:35 | |||
okay, danke für die Info. Dann ist der "Master" raus. |
pogopogo
#199 erstellt: 01. Jan 2024, 15:47 | |||
Das sollte aber nur ein Softwareding sein. Falls es eine Farbeinstellung noch nicht gibt, würde ich mal beim Support anfragen. |
Zaianagl
#200 erstellt: 01. Jan 2024, 17:10 | |||
Wenn man die Farbe umstellen könnte wäre der "Master " ja nix Exklusives mehr... also halt für Leute die den massiven Unterschied jetz nicht unmittelbar hören. |
sterngucker
#201 erstellt: 02. Jan 2024, 11:02 | |||
Hallo, nutzt zufällig jemand Digitally Imported (www.di.fm) auf der Kiste? Das ist ein Streamingdienst für elektronische Musik, der einen Login erfordert für das Abo. Leider konnte ich dazu nirgends etwas finden, aber ggf. hat das jemand von euch schon mal getestet? Ebenso würde mich interessieren, ob man damit auch auf einen Squeezebox Server zugreifen kann. Vielen Dank und Gruss Frank |
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD drapoel am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 3 Beiträge |
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10 tainacher am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher lxr am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 10 Beiträge |
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer buutinie am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD? DigiHurry am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 19 Beiträge |
Klangunterschiede bei Streamer? Frida68 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Marantz Streamer ! hifi*7373* am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich? Michaeeeeeel am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
Cyrus Streamer w202golf am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich? schalk2022 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthelmaleblanc60
- Gesamtzahl an Themen1.551.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.453
