HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Seltsame Gleichlaufschwankungen - muss die Andruck... | |
Seltsame Gleichlaufschwankungen - muss die Andruckrolle neu?+A -A |
Django8
21:06
erstellt: 27. Dez 2024, |
Hallo miteinander Mein PIONEER CT-F8282 geht nun auf die 50 zu und zeigt das eine oder andere Wehwehchen. Das Neuste: Seit ein paar Wochen hat das Teil Gleichlaufschwankungen. Nicht das "übliche" Jaulen, sondern so langsame Schwankungen, bei denen jeweils über mehrere Sekunden der Ton dumpf wird, die Höhe abhanden kommen. Dann wird's wieder besser und so weiter. Manchmal verschwindet es auch ganz. Das tritt zudem nicht immer und auch nicht bei allen Kassetten(-Typen) auf. Ich habe mal ein bisschen auf WWW geschaut und als mögliche Ursache das Stichwort "verschlissene Andruckrolle" gefunden. Wie seht Ihr das? Was kann ich tun... zuerst mal um den Fehler einzugrenzen. Falls ich da an der Mechanik rumschrauben müsste, graut mir jedenfalls schon jetzt davor und müsste mir dann ernsthaft überlegen, was ich tue. Denn ich hänge echt an dem Teil. Es gibt viele modernere und bessere Decks. Aber für mich kaum Schönere ![]() ![]() Danke für Eure Inputs und einen guten Jahres-Endspurt Django |
hf500
Moderator |
21:34
Moin, die beschriebene Erscheinung deutet auf schlechten Bandlauf vor dem Tonkopf hin. Ursache dafuer ist meist tatsaechlich die Andruckrolle, auch der Bandzug auf beiden Seiten (Auf-/Abwickel) sollte ueberprueft werden. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Antriebe in Ordnung und der Bandlauf (Koepfe, Capstan, A-Rolle) sauber ist. Damit es sich nicht festsetzt: Gleichlaufschwankungen nennt man Tonhoehenschwankungen durch ungleichfoermige Bandgeschwindigkeit ;-) 73 Peter |
Rabia_sorda
22:49
Peter hat es korrekt erklärt. Also ist hier der Bandlauf fehlerhaft und ich würde es erstmal mit einer ABSOLUTEN Reinigung der Tonköpfe, der Capstans und erst recht der Andruckrollen versuchen. Möglich wäre bei einem Dual-Capstan- (Closed-Loop-) Antrieb aber auch, dass der Capstanriemen erneuert werden muss. |
Django8
00:27
erstellt: 28. Dez 2024, |
Danke erst mal. Ich werde in dem Fall mal reinigen. Und nein, ist kein Dual-Capstan... das Deck ist halt schon "vintage" ![]() |
Rabia_sorda
03:11
Ups. Da war das WWW zu voreilig. Aber denoch gab es das Deck auch mit Dual Capstan, wenngleich es doch eine andere Bez. hatte. |
Django8
14:21
Rabia_sorda
16:12
Das war wohl gestern doch schon zu spät und hatte Bullshit geschrieben, da mich die Bildersuche nach deinem Deck immer weiter ins "Jenseits" brachte und ich ein komplett anderes Deck gezeigt bekam. ![]() |
Django8
17:47
grautvOHRnix
18:09
Hast Du noch die Cassette von den Elefanten in den Alpen? Mit dem schönen natürlichen Hall auf den Trompetentönen? Die Hannibal damals damit aufgenommen hatte? Ist die Capstanwelle endlich blitzblank? Fragen ... ![]() |
Django8
18:33
Nicht doch, viel zu neumodisch das Zeug. Das Deck wurde doch damals von Neandertalern mit dem Faustkeil hergestellt ![]() Wegen dem Reinigen: Was soll ich tun, was muss ich lassen? Ich will's ja schliesslich nicht noch verschlimmern ![]() |
grautvOHRnix
22:45
Moin, wenn bei eingeschaltetem Gerät der Capstan dreht: Klappe öffnen, Ohrbohrer mit Isopropanol, vulgo Allohol, gegedrücken, bis Capstan blitzblank. Wenn nicht dreht, play drücken, dann wie oben - hier wird die Andruck- rolle auch gleich mit gereinigt. Wenn sich Watte um Capstan oder Rolle wickelt - passiert, wegpulen. Keine Sorgen machen, die Mechanik ist sehr stabil. Nein, Alkohol greift Gummi nicht an - nur die Bandablagerungen. |
Django8
18:22
erstellt: 29. Dez 2024, |
Vielen Dank. Capstan dreht bei eingeschaltetem Gerät ist auch alles bestens zugänglich ![]() Edit: Die Capstan-Welle ist nun geputzt. Und ja: Da war doch einiges an "schwarz-braunem Dreck" dran, der da entfernt wurde ![]() ![]() [Beitrag von Django8 am 29. Dez 2024, 20:44 bearbeitet] |
Django8
16:50
erstellt: 13. Jan 2025, |
Update: Ich habe die Teile mal nach besten Wissen und Gewissen gereinigt. Geschadet hat es sicher nicht. Und ein erster Testlauf, die zuvor "Probleme" machte, verlief - zumindest für mein Gehör - ohne Auffälligkeiten ![]() |
hifibastler2
11:31
erstellt: 26. Mrz 2025, |
Hallo zusammen, zum Thema Andruckrollen. Ärgere mich im Nachhinein, dass ich früher etliche gewechselt habe. Inzwischen ziehe ich eine 6-Dioptrien-Lesebrille auf und halte eine Diamantwalze aus einem Norma-Set für Proxxon, Dremel, o.ä. gegen die sich drehende Rolle bis sie griffig und plan ist. Bei manchen Decks muss man sie nicht mal ausbauen ... VG Thomas |
Django8
12:03
Guter Tipp - danke ![]() Bei mir läuft's übrigens seit der Reinigung weiterhin "rund" ![]() |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.035
