HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman Endstufe M4000 / Potentiometer reinigen | |
Luxman Endstufe M4000 / Potentiometer reinigen+A -A |
HuberF
18:26
erstellt: 21. Mrz 2025, |
Hallo an das Forum, ich besitze ja die Luxman M4000 Endstufe: LINK: ![]() Die Lux hat auf der Vorderseite zwei Potentiometer für die Lautstärkeanpassung. Der für den rechten Kanal funktioniert noch gut, beim linken habe ich Aussetzer und knarzen. Jetzt hatte ich mir die Potis noch nie angeschaut, kann man diese auseinanderbauen oder sind die schwer zu öffnen? Aus meinen Unterlagen kann ich überhaupt nichts zu den verwendeten Potentiometern finden. Eventuell würde ich neue oder nachbauten für die Lux kaufen und einbauen. Hat jemand hierzu einen Tipp für mich. Beste Grüße Frank PS: Zur Reparatur würde ich die Endstufe nur sehr ungern versenden, wegen des hohen Gewichts. Was ich versenden würde, wären die beiden Potentiometer. |
Rabia_sorda
19:15
Moin, Aufgrund des Baujahres würde ich stark eine so ähnliche Bauart vermuten: ![]() Die 4 äußeren Blechlaschen lassen sich vorsichtig nach außen biegen, sodass man das Poti öffnen und reinigen kann. Diese Laschen sollten aber nur so weit wie nötig gebogen werden denn diese brechen auch mal gerne ab. Diese Poti-Bauart besitzt ja einige offene Schlitze, worin man mal mit einem Sprühröhrchen gezielt Kontaktspray einsprühen kann - falls du dir eine Zerlegung nicht zutrauen solltest. Dazu bietet sich Teslanol oder auch Kontakt 61/WL an. Nach einem Einsprühen sollte das jeweilige Poti etwa 30x komplett durchgedreht werden. Ansonsten müsste es solche Potis auch noch neu geben und falls es sie mit den geforderten Werten noch geben sollte dann würde ich sie gleich erneuern. Wenn die Potis an sich aber eh immer auf MAXIMUM stehen dann könnte man sie auch einfach dauerhaft überbrücken ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Mrz 2025, 19:28 bearbeitet] |
CarlM.
19:18
Hier findet man einen Abschnitt "Cleaning of the Volume Control": ![]() Ansonsten: Es ist vermutlich ein relativ "normales" Mono-Potentiometer 50kOhm logarithmisch. Die Länge der Welle und das Wellenprofil (glatt, geriffelt oder D-flatted) kann man leicht ermitteln. p.s. Eventuell dieser Typ, der hier in der 100k-Version angeboten wird. ![]() [Beitrag von CarlM. am 21. Mrz 2025, 19:23 bearbeitet] |
HuberF
19:19
Bei mir Rockt es immer, die volle Leistung wird immer abverlangt. Vielen Dank für die Info, ich werde am Montag mal aufschrauben und reinschauen. Danach hier berichten, wie ich verfahren bin. BG Frank |
HuberF
19:24
Bei dem Spray dieses hier: Teslanol® T6-OSZILLIN Kontakt- und Tunerspray oder TESLANOL 26017 Elektro Mechanik Reinigungsspray BG Frank |
Rabia_sorda
19:33
Sind beide dazu geeignet. |
HuberF
19:46
Hi, ich habe nun mal das Teslanol bestellt, kommt allerdings erst am Dienstag. Wegen den neuen Potis schaue ich dann ebenfalls einmal. LG Frank |
Rabia_sorda
19:50
Wie Carl schon anmerkte, muss bei neuen Potis die mechanische Bauform ansich und die Welle passen. Die elektrischen Werte werden irgendwo auf dem Poti stehen ....... aber das alles werde ich dir wahrscheinlich nicht sagen müssen ![]() |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.244
