HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Einfacher Mixer XLR-Out | |
Einfacher Mixer XLR-Out+A -A |
nullzwo
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 12:03 | |
Moin zusammen, such nen einfachen (möglichst günstigen) Mixer mit XLR-Out. 2 Chinch-Eingänge genügen, gegen 4 hätte ich nix. Über nen Ausgang mit Lowpass-Filter hätte ich auch nix, damit man sich die Weiche für den Sub sparen kann. Mikrofon-Eingang sollte auch vorhanden sein, Kopfhörerausgang mit Vorhörfunktion ist schön, muss aber nicht... Was habt ihr dazu für Ideen? Mfg |
muetze67
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 12:49 | |
was ist denn bei dir günstig? sollte es ein live oder dj mixer sein? günstig und mit xlr wäre das hier. ein pult mit sub out wäre z.b. das behringer vmx 1000. das hat aber dann auch zuviele eingänge für deinen bedarf. |
nullzwo
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 13:15 | |
Zuviele Eingänge wäre nicht das Problem. Ich denke, es sollte ein DJ oder Clubmixer sein. Gefallen mir beide ganz gut. Soll nur als Schaltzentrale dienen... Musik kommt vom PC in Kombination mit nem Hercules Interface per Chinch, möchte aber dann per XLR weiter... außerdem kann ich an das Herculespult kein Mikrophon anschließen, deswegen der zusätzliche Mixer... dadurch wäre sogar ein Livemixer auch ok... Gibts nen Tipp der vielleicht schon 3-4 Jahre alt ist und in ordentlicher Qualität gebraucht zu bekommen ist? |
muetze67
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:25 | |
wieviel willst du denn anlegen? ansonsten guck doch in der bucht und such dir was aus, fragen kannst du hier dann immer noch. allerdings ist der subout selten on board. |
Danny_DJ
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 15:45 | |
und allein ein gefilterter out ist noch keine anständige trennung, die tops brauchen dementsprechend nämlich auch nen hochpass. |
nullzwo
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:16 | |
Die Tops sind jeweils mit einer seperaten Weiche getrennt, darum brauche ich mir erstmal kein Kopf machen... // Idee dahinter ist nur noch einen oder zwei (Endstufe+) Subwoofer zusätzlich zu betreiben... Das der Subout selten ist, ist schon mal eine wichtige Info, danke! Ich werd einfach mal gucken... find den AA und Behringer schon gar nicht so schlecht... und dabei ist mir natürlich auch bewusst, dass das nix tolles ist... |
muetze67
#7 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:50 | |
es kommt ja auch immer darauf an, was man damit machen will. wenn man nicht jeden tag möbel transportiert, reicht ja auch ein corsa statt nem lkw |
nullzwo
#8 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:09 | |
Aber ein Porsche macht mehr Spaß und hab trotzdem kein Platz - kostet aber auch entsprechend mehr Nee, geht nur darum den Laptop und/oder nen CD-Player anzuschließen und dann per XLR weiter an die Endstufen... Die Kanäle sollten noch nen Regler haben, wie der auch immer aussieht... muss sonst nix können. |
eBill
#9 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:06 | |
Schaue Dir mal den Denon DN-X120 an - hat alles was Dir wichtig ist, sogar der Mikrofoneingang ist symmetrisch. Die beiden Mixerhauptkanäle CH1/CH2 lassen sich jeweils auf 2 Quellen mit Line-Pegel umschalten, so daß Du 2x Soundkartenausgänge und 2x CD-Player auswählen kannst. Kanalfader/Crossfader erlauben Fader-Start über Steuersignale mit geeigneten CD-Playern. eBill |
nullzwo
#10 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:48 | |
Der Denon sieht richtig gut aus. Danke, mal gucken ob man mal so einen gebraucht bekommt |
nullzwo
#11 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:20 | |
hat schon mal jemand den hier gesehen event. sogar damit gearbeitet? --> American Audio Q-2411 PRO DJ-Mixer |
nullzwo
#12 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:24 | |
Der Denon hat ja auch nur Klinke... komm ich günstiger weg, wenn ich meine Wünsche auf einen symmetrischen Ausgang zurück schraube und stattdessen mir passendes Kabel XLR/Klinke oder halt Adapter zulege? |
cptnkuno
#13 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:41 | |
der hat zwar Klinke, aber das sind zwei Stereoklinken, die symmetrisch beschalten sind. Funktioniert genau so wie XLR, und wenn sonst alles paßt, würde ich daraus kein KO Kriterium machen und mit Adapterkabeln arbeiten. [Beitrag von cptnkuno am 04. Mrz 2011, 10:42 bearbeitet] |
nullzwo
#14 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:19 | |
Deswegen die Frage, ob ich mit abgespeckter Anforderung Symmetrischerausgang statt explizit XLR-Ausgang zu einer einfacheren Lösung komme. Mir würde ja sowas reichen Tmix, wenn ich wenigstens 2 Chincheingänge hätte. |
eBill
#15 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:37 | |
Ein symmetrischer Klinkenausgang ist sehr leicht auf XLR zu adaptieren, daher wären solche Klinkenausgänge kein Ausschlußkriterium. Symmetrische 6,3er Klinkenbuchsen werden oft aus Platzgründen bei Mischpulten und Soundkarten/Audiointerfaces verwendet. Bei diesen einfachen Live-Kleinmischpulten ist zu bedenken, daß die Line- bzw. Cinch-Eingänge oft keine Klangregelung/kein EQ haben - ich halte das für inakzeptabel. eBill |
nullzwo
#16 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:50 | |
Ja, das denke ich auch. Hab nur gemeint, dass es ruhig sowas in die Richtung sein kann. Brauch keine Fader, oder Schieberegler, wollte ich damit sagen... Min. 2 Eingänge Chinch. Diese jeweils regelbar Low/Mid/High und Level. Ein symmetrischer Ausgang mit Masterlevel, fertig. Vom Platz her, könnte das Teil auf zwei Bierdeckel passen |
eBill
#17 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:59 | |
Das A&H ZED 10 (Hersteller-Link ZED-Serie) wäre eventuell noch eine Option für Dich, wenn es nicht unbedingt ein DJ-Mixer sein soll. Die Qualität ist sehr gut, ich habe den größeren Bruder davon (ZED-14). Zur A&H ZED-Serie gibt es etliche Videos auf YouTube. eBill |
nullzwo
#18 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:45 | |
Sieht auch nicht schlecht aus... Was hab ich für Möglichkeiten mit dem USB (send/return)? Wobei ich natürlich bei dem Preis auch wieder nen DJ-Mixer bekomme, den ich zwar nicht brauche, bei Möglichkeit aber vorziehen würde ... wie kompliziert Danke trotzdem erstmal Allen, ich werde berichten, wenn ich was passendes gefunden habe |
eBill
#19 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:06 | |
Du kannst damit über PC/Notebook entweder Software-Plugins einbinden (siehe Beispiel hier in diesem Video) oder das Mischpult wird über USB zur Soundkarte (keine Treiberinstallation notwendig!). Ein Line-In-Kanal geht dann verloren und wird zum Eingang über USB, für Aufnahmezwecke kann das Summensignal des Mixers über USB verwendet werden. Den Mixer über USB anschließen und der DJ-Software zuweisen, habe ich schon praktiziert - funktioniert sehr gut; man muß dann aber internen Mixer der DJ-Software verwenden. Auch habe ich den ZED-14 als "Recording-Mischpult" probiert und über Kondensatormikrofone Testaufnahmen durchgeführt. Software-Plugins habe mal versucht, bin aber im ersten Anlauf gescheitert - werde es aber noch einmal probieren. Über entsprechende Software-Plugins wären schöne Spielereien bei Mikrofonstimme(n) denkbar ... eBill |
Mikrofon Mixer FeG*|_N@irolF am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Mixer / Mischpult mit Vorhörfunktion und Mikrofon-Mischung? Qnkel am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 3 Beiträge |
Suche Günstigen 4 kanal Mixer -Rene91- am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
preisgünstiger dj-mixer mit XLR-Ausgang cheatermax am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
suche einen Mixer mit XLR -Ausgang FOGGER-! am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 27 Beiträge |
Hilfe zu Verbindung Mixer - Verstärker DJKueh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Line-IN; XLR-Out; Reglung nullzwo am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 17 Beiträge |
PC-Mixer Artifex am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 19 Beiträge |
Mikrofon an mixer anschließen dodec am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 5 Beiträge |
XLR Problem h3llmast3r am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
