HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX360 elite oder premium? | |
XBOX360 elite oder premium?+A -A |
mahab
11:41
erstellt: 12. Dez 2007, |||||
hallo, ich spiele mit dem gedanken mir eine xbox 360 zuzulegen Frage:kann man an die premium box eine externe festplatte anschliessen und ist ist diese dann genausoleicht anzusteuern wie die der elite version? welches ist die beste anschlussmöglichkeit an meinen fernseher hdmi oder vga? |
dharkkum
12:25
Die 120 GB Platte der Elite gibts auch für die anderen 360-Versionen zu kaufen. Sinnvoller ist es allerdings gleich eine Elite zu kaufen (wenn man mit der schwarzen Farbe leben kann ![]() Eine externe USB-Platte lässt sich bei allen 360-Varianten anschliessen. Darauf lassen sich allerdings nur Media-Dateien (Filme, Musik, Bilder) speichern, keine Demos, Spielstände oder andere Downloadinhalte von Live.
Das hängt vom Fernseher ab. Wenn du ein FullHD-Gerät hast ist HDMI wohl die bessere Alternative, da die meisten Fernseher nur über HDMI auch die volle Auflösung unterstützen. Bei einem HDReady-Gerät ist oftmals VGA die bessere Alternative, da nur darüber die meisten Fernseher mit der hardwaremässigen Auflösung angesprochen werden können(LCD und Plasma 50" 1360x768, Plasma 42" 1024x768). |
mahab
13:09
mir geht es hauptsächlich um musik bilder und filme. ich sehe nicht ein 100 euro mehr für die elite auszugeben wo es im moment nur gute bundles für die premium gibt. |
dharkkum
13:32
Ich muss mich nochmal korrigieren. Anstatt "Sinnvoller ist es allerdings gleich eine Elite zu kaufen (wenn man mit der schwarzen Farbe leben kann ![]() ![]() Für deine Zwecke ist die Premium mit externer USB-Platte sinnvoller. Du solltest allerdings bedenken, dass du wenn du eine Premium mit HDMI-Ausgang kaufst und darüber an den Fernseher gehen willst dann noch einen Adapter brauchst für die optische Verbindung mit z.B. einem AV-Receiver. |
EvilMonkey
13:34
nunja, die ganzen bundles sind aber wieder spieleorientiert. und gerade wenn du auch auf filme wert legst und ggf. den neuen videomarktplatz nutzen willst macht eine grosse festplatte schon sinn. wenn du aber damit leben kannst das du maximal 1-2 filme auf deiner festplatte ablegen kannst, dann sollte auch die normale premium für deine zwecke genügen. zur not kan man die grosse festplatte ja noch (kostenintensiv) nachkaufen. |
JahetCor
14:25
Man kann doch auch via HDMI direkt zum AV-Reciever um Bild UND 5.1-Ton zu bekommen oder unterstützt die Box das Durchschleifen nicht bzw. welchen HDMI-Standard hat sie?? Voraussetzung ist natürlich ein AV-Reciever mit min. HDMI 1.2 Ein- und Ausgang. |
mahab
14:37
optische verbindung für den sound? was kostet so ein kabel. ich denke ich gehe per vga auf den fernseher. |
Malucci
14:38
Hat die xbox keinen optischen ausgang mit dem ich parallel zum HDMI dann mein Verstärker betreiben kann???? |
dharkkum
14:39
Eben. ![]() |
EvilMonkey
14:42
die 360 selbst hat keinen eigenen otischen ausgang, dieser ist an den videokabeln am multi-av-stecker integriert. es gibt einen adapter von MS der satte 40€ kostet. das problem ist das man zusätzlich zum HDMI-kabel kein anderes kabel an den multi-av anschliessen kann (z.b. das mitgelieferte YUV-kabel) um den optischen digitalausgang für ton zu nutzen. ein kumpel hat versuchsweise mit einem kleinen schlitzschraubenzieher das gehäuse des YUV-kabels aufgeknackt (ist nur mit wenigen klebepunkten zusammengesetzt) und ohne die hülle passt der stecker zusätzlich zum HDMI-kabel in den multi-av. da das innenleben des steckers nochmal extra mit einem metallgehäuse geschirmt ist war das auch kein sooo schmutzige lösung (und er hat 40€ gespart ![]() zu empfehlen ist jedoch die lösung mit nem HDMI-receiver der das audio-signal via HDMI abgreift. |
Malucci
15:04
Kann mal jemand ein Bild von der Rückseite der Xbox Posten, würd gern mal sehen wie es da aussieht. |
DUSAG0211
15:08
Links Stecker für Strom ganz rechts unten Stecker für Netzwerk + USB etwas weiter links Multi A/V Ausgang, da drüber je nach Modell HDMI Anschluss -- ach noch ein Bild gefunden.. bitte hdmi direkt über dem multi a/v dazudenken ![]() [Beitrag von DUSAG0211 am 12. Dez 2007, 15:09 bearbeitet] |
EvilMonkey
15:28
Malucci
15:31
SUPER, vielen DANK! jetzt seh ich des, wenn hdmi drin ist geht kein A/V mehr rein und umgekehrt. |
Malucci
15:38
Aber dann geh ich doch einfach mit meiner xbox über HDMI an den TV und von dort per audioausgang an meinen Verstärker, oder??? |
DUSAG0211
15:41
es gibt nur sehr wenige TVs die den Ton vom HDMI via optischen Ausgang wieder ausspucken... Solltest du so einen haben, dann geht das natürlich. Kannst auch einfach das Plastik vom Standard A/V Kabel abmachen und einstecken... das passt |
Malucci
15:46
Ne, nich optisch normalen Audia ausgang (rot/weiß), geht das? is ein Panasonic Plasma! |
Verrückter
15:50
Hallo, ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, mir eine XBOX 360 zu kaufen. Könnt Ihr das mit den Anschlußmöglichkeiten noch einmal genauer schildern? Ich benötige eine digitale Ton- und analoge Bildverbindung. Also beispielsweise per optisch oder coax den Ton raus und per YUV oder RGB das Bild raus. Gruß Stefan |
DUSAG0211
15:51
dafür liegt der premium bereits das entsprechende Kabel bei (YUV Kabel mit extra cinch sowie optischem Ausgang) Weiterhin liegt der Premium ein Adapter für Scart bei (dann allerdings nur FBAS Verbindung) Solltest du die Core bevorzugen, muss man dieses Kabel extra beziehen Bei der Elite ist es soweit ich weiss auch schon dabei. |
EvilMonkey
15:55
geht, ist aber hässlich. schliesslich hast du dann statt schick digitalem 5.1. nur analoges 2.0 das dein receiver via prologic ggf. wieder auf künstliches "möchtegern-5.1" hochrechnet. is zwar auch nich schlecht, aber naja... für panasonic plasmas die hd-ready-panels haben, also KEIN fullHD, empfehle ich nach wie vor das VGA-kabel. beste bildqualität und den optischen ausgang des kabels kannste dann auch nutzen.
in diesem fall einfach das der premium beiligende YUV-kabel nutzen und ein optisches kabel an dem am stecker befindlichen ausgang anschliessen. fertig. HD-bild und DD5.1-sound. der multi-av-stecker samt optischem ausgang sieht wie folgt aus: ![]() [Beitrag von EvilMonkey am 12. Dez 2007, 15:56 bearbeitet] |
Malucci
16:03
Hab ich über HDMI kein bessseres oder mindestens genauso gutes Bild wie über VGA??? |
DUSAG0211
16:11
Theoretisch... Musst du mal ausprobieren, was für dich besser aussieht... |
Malucci
16:15
Jetzt mal ne andere ganz dumme Frage: Wenn mein TV mit meinem Verstärker über HDMI verbunden ist, dann geht ja des VIDEO Signal vom Verstärker an den TV. Geht dann aber auch des AUDIO Signal, welches der TV dann z.B. von der xbox oder SAT receiver bekommt, über das selbe HDMI Kabel an der Verstärker???? |
DUSAG0211
16:17
neee |
Malucci
16:22
#25
shit! ![]() aber jetzt hab ich gerade des geniale Kabel entdeckt wo der multi A/V anschluß auf 2 HDMI´s geht, des würde ja meine ganzen probleme dahinraffen wenn es nich verda.... 40 Euros kosten würde! ![]() |
DUSAG0211
16:26
#26
multi a/v auf 2 hdmi anschlüsse??? das geht nicht bzw. dann ist dazwischen noch irgendein wandler. DAss dieser das Bild besser macht, wage ich mal zu bezweifeln |
dharkkum
16:29
#27
Mich würde mal interessieren wie das aussehen soll? ![]() |
Malucci
16:30
#28
schau mal hier, des sieht zumindestens so aus: ![]() wenn ich jetzt ein Componenten kabel nimm, da ist doch auch kein optisches kabel dran bekomm ich dann orginal dolby 5.1 an meinen receiver? stimmt die gleichung: 5.1=digital=optisch 2.1=analog=rot/weiß audiokabel |
DUSAG0211
16:34
#29
deine gleichung stimmt. der anschluss ist am YUV Kabel vorhanden (siehe oben) Brauchst dann nur noch ein kabel in der passenden Länge |
DUSAG0211
16:34
#30
Das von dir gepostete Paket enthält ein HDMI Kabel, sowie einen Adapter für den Multi A/V Ausgang (der dann auch mit HDMI Kabel gleichzeitig passt).... |
Malucci
16:39
#31
Die Aussage versteh ich jetzt nicht, wenn ich des YUV kabel nehme dann bekomm ich doch nur 2.1 auf meinen receiver und der wandelt es mir dann in schlechtes 5.1 um, und des ist was ich nicht will. |
DUSAG0211
16:44
#32
an dem YUV Kabel sind 2 Cinch Kabel für Stereo... An Dem Stecker (dat dicke Endstück) ist der optische Ausgang |
Malucci
16:48
#33
ok, danke! mußt verstehen ich hab noch keine xbox sehe das nur auf den bildern und da sieht man sowas schlecht. |
Verrückter
17:08
#34
Sagt mal, kann man eigentlich mit der XBox auch Filme downloaden? Also legal. Wenn ja, wie, welche Qualität und wat kost? Gruß Stefan |
DUSAG0211
17:09
#35
siehe Thread "Filmverleih" hier im Forum |
Steve_186
18:54
#36
![]() ![]() Habe in den Bereich nicht so viel Ahnung. Der Audio Stecker der bei der Elite dabei liegt, hat einen düneren A/V Stecker der würde doch noch rein passen wenn ein HDMI Kabel angeschlossen ist. Weiß aber nicht ob ihr das meint. |
EvilMonkey
01:56
#37
erstellt: 13. Dez 2007, |||||
die gleichung stimmt NICHT! das rot/weisse kabelduo bietet dir lediglich einen 2.0 downmix. das subwoofergebrummer sowie die surroundkanäle und der center müssen aufwendig aus dem angelieferten stereo-signal errechnet werden. obendrein hast du die mehrfache signalwandlung (digital-> analog in der konsole und analog->digital in deinem receiver) die das signal auch nicht besser macht. |
AMike
13:53
#38
erstellt: 16. Dez 2007, |||||
Hi, ich möchte mir auch eine neue Premium mit HDMI und HDDVD Player kaufen. Fernseher ist ein Philips 37PFL9632 (FullHD), aber nur eine Sterio 2.0 Anlage. Wie sieht das mit dem korrekten anschließen aus? 1) XBox via HDMI an den LCD. Geht Sound analog auch via HDMI oder brauche ich ein extra Kabel? 2)Wo wird das HDDVD Laufwerk angeschlossen, direkt an die XBox oder muss ich ebenfalls ein Kabel zum Fernseher legen? 3)Werden die normalen DVD's dann auch mit dem HDDVD Player abgespielt? 4) Wie ist die Qualität normaler DVD's mit dem HDDVD Laufwerk? 5) Wie gut oder schlecht ist die XBox in Kombination mit HDDVD Player beim upscaling normaler DVD's? Danke ![]() |
farrellybrother
14:50
#39
Hallo AMike, 1) mit dem Original-Kabel von MS hast Du alle Möglichkeiten 2) per USB 2 an die 360 3) ja 4) per HDMI oder VGA sehr gut 5) per HDMI oder VGA sehr gut [Beitrag von farrellybrother am 16. Dez 2007, 14:50 bearbeitet] |
AMike
20:15
#40
Super, Danke ![]() |
dharkkum
09:50
#41
erstellt: 17. Dez 2007, |||||
Auch wenn das abspielen von normalen DVDs über das HD-DVD-Laufwerk funktioniert: wozu soll das gut sein? Weder wird das Bild dadurch besser noch ist es leiser als wenn man die DVDs mit dem internen Laufwerk abspielt, man verbrät nur mehr Strom.
Die ist nicht schlechter oder besser wie mit dem internen Laufwerk, da die Dekodierung die 360 macht, das Laufwerk hat darauf keinen Einfluss.
Das ist Ansichtssache. Ich finde die Wiedergabe von DVDs über die 360 relativ schlecht, z.B. mein Samsung 870 DVD-Player für unter 60 € macht da ein wesentlich besseres Bild. |
mahab
12:08
#42
hab mir jetz die 360 premium gekauft, per yuv 720p an den fernseher angeschlossen und halo 3 angespielt...alles super externe festplatte wird die tage ausprobiert |
XX7
15:44
#43
erstellt: 29. Dez 2007, |||||
hallo steve 186. an dem mitgelieferten audiostecker ist neben chinch auch ein lichtleiteranschluß vorhanden. jedenfalls bei dem den ich kenne. und der auf deinem bild sieht genauso aus. gruß thomas |
Xbox Premium gegen Elite? vfbsperm am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
Xbox360 elite Zubehör David1305 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Austausch: Alte Premium gegen Elite Toldar am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
alte Premium Xbox360 version Frage: Speedport am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Headset an meine Xbox360 Elite bämbäm am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 9 Beiträge |
X BOX 360 elite besser als Premium Sweetdino am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 12 Beiträge |
Xbox 360 - Premium / Elite / Falcon-Verwirrung Schibby am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 8 Beiträge |
Elite-Bundle? pittibox am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 32 Beiträge |
Elite nur als HD? Kolbeck.1993 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
xbox360 PREMIUM bei MM 299 euro Dischei am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 17 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.188 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmyzh5lThilt
- Gesamtzahl an Themen1.552.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.317
