HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » "High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/20... | |
"High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018+A -A |
trilos
#1 erstellt: 30. Jul 2020, 21:31 | |
Hallo, parallel zum meinem bereits fertig gestellten Projekt "Narmada" (Link: http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1133) steht auch das größere Projekt, die "High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018, kurz vor der Fertigstellung, denn heute wurde sie lackiert. Diese Box soll in meinem knapp 40 qm großen HiFi-Raum ein Paar JAMO R909 ersetzen, die ich vor wenigen Wochen zu einem guten Preis nach rd. 10 Jahren verkaufen konnte. Die High End PA AMT wurde von Hr. Gattig und Hr. Frank vom Lautsprechershop Strassacker entwickelt und in der Klang & Ton getestet bzw. vorgestellt. Danke an beide Herren für all den Rat und Infos während des Bauprojektes. Link: https://www.lautsprechershop.de/hifi/high_end_pa_amt.htm Verwendet wird pro Box • 1x Mundorf ProAMT 197PP27R-7-452-H • 2x Wavecor WF259PA01, 8 Ohm, PA-Tiefmitteltöner Die Frequenzweiche besteht aus: - einem Hochpass 3. Ordnung (18 dB / Oktave) für den Hochtöner. - einem schlichten Tiefpass 2. Ordnung (12 dB / Oktave) für den Tieftmitteltöner. Trennfrequenz ca. 1.300 Hz Wirkungsgrad rd. 98 dB/1W/1m Wie immer baute ich das Gehäuse nicht 1:1 nach Plan auf, sondern wich in einigen Punkten ab: Im Original ist die rd. 95 cm hohe Box aus 15 mm MDF gefertigt (nur die Fronschallwand war im Original 21 mm stark, Abmessungen des Originals 30 cm B * 95 cm H * 35 cm T). Dies führte, wie Hr. Schmidt von Klang & Ton im Test anmerkte, zu einer messtechnisch erkennbaren Längsresonanz (kleiner "Dip" bei 400 Hz und bei 800 Hz, Zitat aus dem Testbericht: "minimalen Fehler im Mitteltonbereich ..... durch gehäuseinterne Reflexionen"). Daher entschied ich mich ein dreiteiliges Gehäuse zu machen (1 * oberer TMT, 1 * HT, 1 * unterer TMT), so dass neben der Eliminierung besagter Längsresonanz auch die Weiche von Schalldrücken geschützt hinter dem AMT liegt, und das Ganze auch noch transportabel bleibt, und jeder TMT wie o.g. sein eigenes Volumen hat. Statt 15 mm MDF wurde 30 mm starkes Material verwendet, und zwar ein Mix aus 18 mm Birke MPX und 12 mm Spanplatte roh. Die Volumina für die vier 26 cm Wavecor PA TMT wurden natürlich beibehalten, nur dass jetzt jeder der TMT sein eigenes Volumen hat, und auf je zwei 70 mm BR-Rohre "arbeitet". Ferner wurden die BR-Rohe auf die Rückseite verlegt, die guten Gründe hierzu wurde erst vor wenigen Monaten in einer der letzten Ausgaben erläutert. Jedes der TMT-Gehäuse wurde mit einem "durchlöcherten" Quer-Versteifungsbrett versehen, um die strukturelle Stabilität weiter zu erhöhen. Noch ein paar Fotos vom Bau: Das sind die Stands / Lautsprecherfüße, um die Box bzw. den AMT Hochtöner auf Ohrhöhe zu bekommen (Höhe der Stands: 40 cm). Werde hier wieder berichten, wenn die "Innereien" eingebrachte wurden, was in den nächsten 8 - 10 Tagen passieren soll. Beste Grüße, Alexander |
trilos
#2 erstellt: 31. Jul 2020, 17:26 | |
Homer70
#3 erstellt: 01. Aug 2020, 10:16 | |
Moin Alexander, dein neues Projekt sieht gut aus. Ich bin auf die Fortsetzung gespannt..... Mein Stuhl ist aufgestellt VG Klaus |
Wholefish
#4 erstellt: 13. Aug 2020, 21:28 | |
Ich setze mich mal daneben. Ich denke mir ja schon öfter, ob so was überhaupt gebaut wird und wenn ja, warum die Projekte dann hier nicht vorgestellt werden. |
trilos
#5 erstellt: 13. Aug 2020, 22:51 | |
Kurze Zwischeninfo: 1.) Korrektur: Das Gehäuse besteht aus Spanplatte roh 12 mm + 18 mm Buche Multiplex (nicht Birke MPX). 2.) Die Öffnungen für die 22 cm langen und 70 mm starken BR-Rohre musste nachgefräst werden, da die Öffnung nicht ganz die benötigten 97 mm Durchmesser hatte. 3.) Bitumen und Damping 30 ist weitestgehend eingebracht, die letzten einzuklebenden Damping 30 Zuschnitte erfolgen am Sa oder So. 4.) Am Mo werden dann die Frequenzweichen verlötet, aufgebaut auf einem 23 cm * 25 cm großen Brett, das hinter dem AMT im mittleren Gehäuse liegen wird. 5.) Die Messungen erfolgen dann am Di oder Mi. Schönen Abend, Alexander |
trilos
#6 erstellt: 16. Aug 2020, 20:54 | |
So, die 4 Tieftongehäuse sind komplett fertig: Bitumenplatten eingeklebt, Damping 30 eingeklebt, und etwas Sonofil eingebracht. Auch die BR Rohre passen nun in die Ausfräsungen. Jetzt können die Wavecor Tieftöner verdrahtet werden und festgeschraubt werden. Am Mo und Di werden im AMT Gehäuse auf einem Brett die Weichenbauteile festgeklebt und verlötet. Dann erfolgt der Anschluss des AMT an die Weiche, sowie das Verbinden der Weiche mit den Einpressbuchsen, die das Signal für die Tieftöner in das Gehäuse oberhalb und unterhalb des AMT weiterleiten. Beste Grüße, Alexander |
trilos
#7 erstellt: 20. Aug 2020, 18:39 | |
Es ist vollbracht, das gute Stück ist fertig (nach so einigen Irrungen und Wirrungen). Leider waren die Kontrollmessungen nicht möglich, da der Laptop meines Bruders kurz zuvor "abrauchte".... Wir werden die Messungen nachholen, einfach der Vollständigkeit halber, beruflich bedingt wohl erst in 8 oder 12 Wochen. Aber ein erstes Probehören gestern Abend und heute Nachmittag bestätigte, dass die Umsetzung des Bausatzes korrekt erfolgte, denn es klingt genau so, wie es zu erwarten ist, und so wie ich es beim Probehören des Originals in Erinnerung hatte. Nun gut, die Aussage "es klingt genau so, wie es zu erwarten ist", ist geprägt von klassisch britischem Understatement. Die High End PA AMT geht echt gut ab, tonal sauber, impulstreu, räumlich breit & tief, spielfreudig, der hohe Wirkungsgrad setzt Zeichen, die im Test gelobte Klirrarmut und Linearität -auch unter Winkeln horizontal- ist perfekt nachvollziehbar. Sie spielt groß auf, leise wie laut absolut überzeugend, die Trennung bei tiefen 1,3 kHz passt perfekt, und der Bass, hier bei mir "in-room", geht wahrlich tief runter, tiefer wie vermutet. Hier bin ich dann doch noch etwas auf die Kontrollmessung gespannt. So vom ersten Hören fehlt auch jetzt schon nichts. Für alle Fälle steht ein älterer Subwoofer für die unterste Oktave bereit: Ein 41 cm Audio Technology Tieftöner, Bassreflex f3 bei 23 Hz in 165 ltr. netto-Volumen. Werde diese Kombi auch in der nächsten Tagen mal probehören.... Jetzt noch drei Fotos. Das Verschlussbrettchen für das Frequenzweichenfach steht noch aus, evtl. fertige ich da etwas aus Plexiglass (klar oder getönt), oder doch einfach aus Holz, weiß noch nicht. Beste Grüße, Alexander |
MarsianC#
#8 erstellt: 20. Aug 2020, 18:56 | |
Tolles Teil, super Umsetzung! Die Farbkombination ist nicht die meine, aber passt ja zum Raum. |
stoneeh
#9 erstellt: 21. Aug 2020, 19:04 | |
Öha. Da seh ich ja mal ein Projekt, das Sinn macht Hab mir soeben die Messungen auf der Website des Lautsprechershops angesehen. Quasi flacher Fg von 50 bis 15000 Hz. Schön gleichmässige Abstrahlung. Bei 105 dB noch niedriger Klirr, bzw. recht uniforme Verteilung des Klirr (nicht zB ein starker Anstieg in den Hochton, wie bei PA-Kompressionstreibern). Jo.. two thumbs up. Thx für den Bericht, und viel Freude mit den Teilen! [Beitrag von stoneeh am 21. Aug 2020, 19:05 bearbeitet] |
sakly
#10 erstellt: 22. Aug 2020, 08:29 | |
Top umgesetzt 👌🏻 Da würde ich mich gerne mal dazugesellen, um das eine oder andere Liedchen darüber zu Gemüte zu führen 😄 Optisch gefallen sie mir auch extrem gut, bis auf das rot. Stimme aber zu, zum Raum sehr passend mit dem rot abgesetzten Amt-Gehäuse. |
trilos
#11 erstellt: 22. Aug 2020, 11:01 | |
Freut mich, wenn´s gefällt. Rein klanglich sind die Dinger beeindruckend, und das ohne irgendwie zu "beeindrucken" (ergo nichts hervorheben oder in den Vordergrund setzen). Wen es mal in den Landkreis Bamberg verschlägt, kann gerne mal auf einen Café vorbeischauen und "vorbeihören". Schönes Wochenende, Alexander |
sakly
#12 erstellt: 22. Aug 2020, 12:20 | |
Hatte ich schon in einem Bilderthread gelesen, glaube ich. Schade, dass das so weit weg ist von mir. Das Angebot würde ich glatt wahrnehmen Ebenfalls schönes Wochenende! |
trilos
#13 erstellt: 27. Aug 2020, 16:45 | |
Schon in meinem ersten Post in diesem Thread dankte ich den Herren Frank und Gattig vom Lautsprechershop Strassacker für Ihre Unterstützung/Beratung bei meinem Bauprojekt. Sehr gefreut hatte ich mich auch über die Unterstützung der Firma Mundorf aus Köln. Mit Herrn Teubner, Fa. Mundorf, hatte ich im Frühjahr/Frühsommer einen Email- und Tefonaustausch zum Projekt, und bekam tatkräftige Hilfe hinsichtlich der technischen Zeichnung des Hornvorsatzes des Mundorf ProAMT, sowie die fürs Einfräsen benötigte CAD-Datei. Ohne diese Datei wäre das präzise Einfräsen nur mit größerem Aufwand möglich gewesen. Auch für den Rat zur Projektausführung sowie spannende Hintergründe und Infos zum Thema AMT sage ich gerne von dieser Stelle noch einmal DANKE. Beste Grüße, Alexander |
trilos
#14 erstellt: 09. Sep 2020, 12:28 | |
Update zum Thema Zusammenspiel mit einem Subwoofer: Da ich noch einen Subwoofer im Bestand hatte (s. Foto, ein 41 cm Audio Technology Tieftöner, Bassreflex f3 bei 23 Hz in 165 ltr. netto-Volumen, B.K. Electronics Plate Amp BSBPV500, analog, separates Gehäuse), habe ich diesen mal dazugestellt, die BR-Rohre bei der High End PA AMT mit Sonofil/Acrylwatte zugestopft, und den Subwoofer auf 40 Hz Trennfrequenz eingestellt (Low-Pass-Filter mit 24 dB/Okt.). Ja, das hat schon was! Das geht jetzt natürlich richtig tief, sauber, und der Übergang zu den "Satelliten" ist hier in meinem Raum nahtlos und bruchlos. Auch erscheint mir die High End PA AMT noch einen "Hauch" sauberer/klarer aufzuspielen, es könnte aber auch sein, dass ich mir das einbilde, weil ich es irgendwie erwarte. Werde das in den nächsten Tagen noch weiter testen.... so spielt es auf jeden Fall sehr überzeugend auf. Beste Grüße, Alexander |
sakly
#15 erstellt: 09. Sep 2020, 13:19 | |
Sieht zumindest mal auch überzeugend aus 😄 Bei so tiefer Abstimmung kommt es dann auch extrem auf den Raum an (grundsätzlich im Bass ja sowieso schon, aber bei knappen 20Hz nimmst du ja alles bis zur Grundmode voll mit). |
stoneeh
#16 erstellt: 09. Sep 2020, 14:18 | |
Halt da mal das Messmikro davor; mangels dessen Ohr & Sinusgenerator. Da wird nämlich schon noch genug rauskommen. Poröses Dämmmaterial hindert den Resonator in seiner Funktion ziemlich wenig. Das bedämpft gut die Porteigenresonanzen, aber das war's dann auch schon. |
trilos
#17 erstellt: 09. Sep 2020, 19:25 | |
@ stoneeh: Gemessen wird noch werden, wie schon angekündigt. Dann werden wir auch mal im absoluten Nahfeld messen, ob und was da aus dem recht dicht zugestopften Reflexrohr noch entweicht. Rein von der Hörprobe her kann ich feststellen, dass es einen deutlichen Unterschied im Bass-/Tiefbassbereich gibt zwischen BR-Rohr offen, und BR-Rohr so zugestopft, wie es momentan ist (bei ausgeschaltetem Subwoofer). Selbst bei heftigsten Pegeln klar über 100 dB kommt da aus dem BR-Rohr nicht einmal ein "Windhauch" mehr durch (= kein spürbarer airflow), hörbare Bassanteile kann ich -bei moderateren Pegeln- selbst direkt mit dem Ohr am BR-Rohr nicht entdecken. Und auch klar ist, irgendwelche Grundton- oder Mitteltonanteile gibt es da erst recht nicht mehr. Sicher ist auch, dass es nicht zu 100% dicht ist, irgend eine Art "Druckausgleich" wird noch stattfinden, halt auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Ich bekam heute noch den Tipp mal den "Stopfgrad" der BR-Rohre zu testen: Nicht zwingend, so sagte man mir, sei so sehr zugestopft wie möglich die beste Option. Ggfl. könnte ein etwas geringerer "Stopfgrad" der BR-Rohre sogar akustisch im Gesamtergebnis günstiger sein. Da das recht einfach getestet werden kann, werde ich da auch mal in den nächsten Wochen mal hin- und herprobieren. Schönen Abend, Alexander |
trilos
#18 erstellt: 18. Okt 2020, 19:30 | |
So, die Kontrollmessungen sind gemacht. Kirchner Elektronik Mess-System ATB 1/12 Okt. Glättung. Messabstand: 100 cm Höhe: Mittig auf Hochtöner-Höhe. Auf Achse gemessen - ohne Subwoofer! (Subwoofer, 41 cm Audio Technology Tieftöner in 165 ltr. netto-Volumen, BR. Arbeitsbereich: ca. 23 Hz - 50 Hz mit 24 dB/Okt.) Und hier noch der ProAMT Hochtöner alleine (Trennung passiv bei rd. 1,3 kHz, 18 dB/Okt.), Messung auf Achse, mittig auf Hochtöner-Höhe, Messabstand 60 cm: Beste Grüße, Alexander |
Simon
#19 erstellt: 19. Okt 2020, 20:14 | |
Hallo, ich finde den Bausatz spannend. Der könnte für mein Heimkino gut passen. Bei den Angaben zu den Verzerrungen auf der Strassacker-Homepage gibt es aber meiner Meinung nach Widersprüche:
Die Verzerrungen des Tief-Mitteltöners sind lt. den Messdiagrammen DEUTLICH höher als in der Beschreibung angegeben. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen? der Simon |
trilos
#20 erstellt: 19. Okt 2020, 20:51 | |
Hallo Simon, sieh Dir die Messungen aus dem Klang & Ton Testbericht an. Auf diese beziehe ich mich. Und die sagen: Zwischen 180 Hz und 10 kHz lediglich 0,5% k2. Und k3 liegt in diesem Bereich zwischen 0,1% und 0,3%. Und das bei 105 dB! Unterhalb 180 Hz steigt k2 auf bis zu 3,7% (50 Hz; bei 100 Hz 2,5%), und k3 beibt da unter 1,5% bei 105 dB Pegel. Und oberhalb 10 kHz steigt k2 auf bis zu 1,3%, k3 liegt an der Messgrenze (= unter 0,1%) bei 105 dB. Da ich nicht sicher bin, ob ich das hier als Scan hineinkopieren darf, kann ich nur auf das Heft 05/2018 verweisen. Du kannst mir gerne eine PM schreiben mit Angabe Deiner Emailadresse, dann schicke ich Dir die K & T Messungen. Ggfl. kann auch ein Mod etwas dazu sagen, ob ich die Messungen hier reinstellen darf. An sonsten empfehle ich Dir den Anruf bei Hr. Gattig, er kann evtl. die Messabweichungen erklären. Rein klanglich ist die High End PA AMT mit Abstand das klirrärmste System, das ich je hier zu Hause hatte. Beste Grüße, Alexander |
Simon
#21 erstellt: 19. Okt 2020, 21:29 | |
Hallo Alexander, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich habe mich auch sehr gewundert. Die Messungen im Datenblatt des Wavecor TMT sehen nämlich sehr gut aus. Ich würde den Speaker ev. aktiv trennen und auf CB mit unendlicher Schallwand umbauen. Mit einem DBA kombiniert dürfte nicht viel zusätzliche Energie im Tiefton von Nöten sein. Im Heimkino kann ich mittels DSP und Freiheiten bei der Raum-Dämfung viel selbst bestimmen. Das Klirrverhalten ist für mich somit eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Kenngröße. der Simon |
_ES_
Administrator |
#22 erstellt: 19. Okt 2020, 21:53 | |
Ich würde K&T direkt um Erlaubnis fragen, spart Dir und uns evtl. Unanehmlichkeiten, wenn die das nicht so lustig finden sollten. |
trilos
#23 erstellt: 06. Okt 2021, 14:34 | |
.... und weiter geht es: Die "High End PA AMT" soll als Ergänzung "untenrum" statt des bisher genutzten rd. 20 Jahre alten Mono-Subwoofers ein Stereo-Paar Subwoofer erhalten, und zwar werden das dann zwei SB Acoustics SB34SWNRX-S75-6 Tieftöner sowie vier SB Acoustics SB34NRX2-00/Norex Passivmembranen, also ein aktiver Tieftöner links bzw. rechts, unterstützt von je zwei Passivmembranen. Die Subwoofer werden an Stelle der bisherigen Stands dann künftig dafür sorgen, dass der AMT auf Ohrhöhe bleibt. Ich erhoffe mir davon eine etwas gefälligere Optik (= keine Stands mehr, kein seitlich links sitzender Mono-Subwoofer). Die Subwoofer-Gehäuse werden wie schon meine NARMADA von bd audio engineering, Herr Bernd Dörfler, Mattsies, kommen. Mehr zur NARMADA hier: http://www.hifi-foru...read=1133&postID=1#1 Preis & Qualität waren seinerzeit sehr gut, und die Beratung/Abstimmung zu diesem neuen Projekt sehr freundlich und kompetent. Material: 25 mm Buche Multiplex. Die Front sowie der Boden werden innen noch mit 12 mm MDF aufgedoppelt, so dass da die Wandstärke des Bodens und der Front je 37 mm betragen wird. Díe Gehäuse werden ordentlich längs- und querversteift. Und es wird kein reiner, "gerader" Quader werden, sondern trapezförmig gestaltet: Bodenbreite 46 cm bei einer Deckelbreite 33,5 cm (Tiefe 55 cm und Höhe 42 cm), so dass der "Footprint" vergrößert sein wird. Anbei die ersten Bilder, die Herr Dörfler mir freundlicherweise überlassen hat. Die Gehäuse werden, wie schon die "High End PA AMT", grau gebeizt (RAL7012 basaltgrau), und dann klar lackiert. Soweit der Zwischenstand, beste Grüße, Alexander |
trilos
#24 erstellt: 18. Okt 2021, 14:04 | |
Das Subwoofer Gehäusepaar wurde heute früh gebeizt. Mein Dank an Herrn Bernd Dörfler für die Bilder. Im Laufe der Woche kommen dann die Klarlackschichten noch drauf. Abholung nächste Woche, dann -Ende Oktober- Zusammenbau hier zuhause. [Beitrag von trilos am 18. Okt 2021, 14:05 bearbeitet] |
sakly
#25 erstellt: 19. Okt 2021, 10:19 | |
Sehen gut aus, sehr sauber und professionell verarbeitet! |
trilos
#26 erstellt: 22. Okt 2021, 19:18 | |
Heute kam die letzte Lackschicht drauf. Ich freue mich schon aufs Abholen im Allgäu am nächsten Dienstag. Herr Dörfler hatte schon bei meiner NARMADA eine TOP Qualität abgeliefert, und ich bin schon gespannt.... NARMADA hier im Forum: http://www.hifi-foru...m_id=205&thread=1133 Nächsten Woche geht es dann hier weiter, mit etwas Glück beginnt die Fertigstellung am Mittwoch. Schönes Wochenende, Alexander |
trilos
#27 erstellt: 23. Okt 2021, 13:54 | |
trilos
#28 erstellt: 13. Nov 2021, 22:12 | |
Heute wurde der alte Mono-Subwoofer (ein 41 cm Audio Technology Tieftöner, BR, 165 ltr. netto-Volumen) außer Betrieb genommen, und statt der bisherigen tripodartigen Stands nahmen die neuen Subwoofer links und rechts ihre Plätze ein. Die Kette besteht weiterhin aus dem YAMAHA CD-S3000, Technisat 110-IR (opt.-out an den opt.-in des YAMAHA SACD-Players), WBE Audio Veracity Vorverstärker, WBE Audio ESSENCE 8000 Mono-Endstufen. Jetzt neu wird das Subwooferpaar mit einer analogen Aktivweiche von dbx (dbx 223xs) bei 45 Hz mit 24 dB/Okt. nach "oben" hin begrenzt. Die Verstärkung für das Subwooferpaar besorgt eine jetzt schon gut 20 Jahre alte WBE Audio Fusion 400 Stereo-Endstufe. Der richtige Pegel ist -zumindest grob- eingestellt - das "Feintuning" des Pegels erfolgt in den nächsten Tagen. Anbei schon ein erstes Foto - sorry, Smartphone-Kamera, und nicht gut ausgeleuchtet. Morgen bei Tageslicht kommt noch ein -hoffentlich besseres- Foto mit meiner Pentax KX. Beste Grüße, Alexander |
audio.novize
#29 erstellt: 13. Nov 2021, 22:50 | |
Wow, gefällt mir extrem gut - richtig "amtliche" Türme! |
Merry
#30 erstellt: 14. Nov 2021, 09:55 | |
Herzlichen Glückwunsch alleine dafür, solche Männerboxen überhaupt stellen zu können (und dürfen...)! Das sieht schon sehr imposant aus und klingt bestimmt auch bockstark. |
trilos
#31 erstellt: 14. Nov 2021, 15:57 | |
Danke für das positive Feedback! Die "amtlichen" Türme sind lediglich 2 cm höher als zuvor, es wirkt aber in der Tat imposanter mit den Subwoofern anstatt der filigraneren Stands.... Die Höhe über alles inkl. 10 mm hohen Füßchen (statt Spikes: https://www.dienadel...eraeaete/a-353634733 nur ohne den "Gummiring") beträgt genau 150 cm. Der erste klangliche Eindruck ist exzellent! Zwei Subwoofer sind einem tatsächlich überlegen, rein qualitativ betrachtet. Das macht echt Freude. Die einzigen Lautsprecher, die ich da mal im Vergleich gerne hören würde, sind die neuen Audimax Referenz von B. Timmermanns, Hobby HiFi. Anbei noch drei tagesaktuelle Fotos, ein Mal die linke Box mit Blitz, ein Mal ohne Blitz. Und ein Mal die gesamte Anlage des HiFi-Raums (rd. 40 qm, 2,51 m lichte Höhe). Im 90 Grad Winkel dazu steht noch eine zweite Anlage.... zu der aber ein anderes Mal mehr. Schönen Sonntag, Alexander P.S.: Zitat Merry " solche Männerboxen überhaupt stellen zu können (und dürfen...)!" Dafür habe ich den separaten HiFi Raum geplant. Im Wohnzimmer steht dann "nur" die 5.2 Heimkino-Anlage.... [Beitrag von trilos am 14. Nov 2021, 16:00 bearbeitet] |
trilos
#32 erstellt: 02. Jan 2024, 02:42 | |
Ein kleines "Update" steht in den nächsten Tagen hier an: Anstatt der bisher eingebrachten Acrylwatte (aka Sonofil) werde ich mal Schafwolle ausprobieren (vor Weihnachten kam die Lieferung). Bin mal gespannt, ob das dann besser klingt, schlechter klingt, oder irgendwie "anders".... Beste Grüße & gutes Neues Jahr, Alexander |
trilos
#33 erstellt: 17. Jan 2024, 01:03 | |
So, geschafft. So sah das innen für jeden der vier Tiefmitteltöner der High End PA AMT aus: Die Wände mit Damping 30 beklebt, die hintere Hälfte des TMT-Gehäuses mit Acrylwatte gefüllt (unter der Acrylwatte sind noch zwei weitere "Luftlöcher" für den Airflow): Lediglich die Acrylwatte wurde gegen die Schafwolle ausgetauscht: Rein klanglich sehr interessant: Vor allem der Gundton und der Mitteltonbereich gewinnt an Authentizität, (tiefe) Männerstimme zeigt es besonders deutlich. Früher wurde oft Schafwolle eingesetzt, nach und nach gewann die Acrylwatte die Oberhand - wie so oft ganz offensichtlich weniger aus klanglich/technischen Gründen, sondern aus preislichen Gründen. Wobei man heute Schafwolle von den üblichen Lautsprecher DIY-Lieferanten nicht mehr bekommt (früher z.B. Visaton, Monacor, etc.). Dafür kann man heute Schafwolle günstig in größerer Menge bestellen, da diese auch zu (Immobilien-) Dämmzwecken eingesetzt wird. Ich kaufte z.B. hier: https://cork-shop.com/Daemmbahn-aus-Schafwolle-3cm-stark-6m-x-06m Über die Vorteile von Schafwolle konnte man früher öfter mal etwas lesen, das wurde in den letzten Jahren seltener. Zuletzt hat mich das "Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik" - Video inspiriert, in dem er sich dem Thema auch messtechnisch annähert: https://www.youtube.com/watch?v=zHvkbSUMEMo Ich habe auch meine NARMADA, die ja den selben 26 cm Wavecor PA-Tiefmitteltöner verwendet, sowie das Mittel-Hochton-Gehäuse meiner TODO von Acrylwatte auf Schafwolle umgestellt. Der klangliche Zugewinn war bei der High End PA AMT am größten, und bei der TODO am geringsten (bei der TODO ist es ein Mix aus Noppenschaumstoff, 1 Lage hinter dem Scan Spean W18 TMT, sowie Schafwolle, anstatt zuvor 1 Lage Noppenschaumstoff + Acrylwatte). Schönen Abend, Alexander [Beitrag von trilos am 17. Jan 2024, 01:04 bearbeitet] |
LIA - AMT, CNC, High End Velocity am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 32 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Hobby Hifi AMT-1V - Bauprojekt Frühjahr 2024 trilos am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 35 Beiträge |
kompaktlautsprecher mit ESS AMT markus_Be am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 10 Beiträge |
Klang und Ton Sixteen Luke66 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 25 Beiträge |
Klang & Ton Leggiera / Gravita Dryfuss am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 12 Beiträge |
Cursa aus Klang & Ton 2/2016 Merry am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 15 Beiträge |
NARMADA aus Klang & Ton Heft 1/2019 trilos am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 58 Beiträge |
Olution aus der Klang+Ton 05/2017 Tist121 am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 2 Beiträge |
Nexus Nachbau (ESS HEIL AMT & AA130) PsychoHeiko am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLorenzo08
- Gesamtzahl an Themen1.551.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.212
