HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Yamaha Musiccast - breit aufgestellte Multiroom-Lö... | |
Yamaha Musiccast - breit aufgestellte Multiroom-Lösung?+A -A |
newsaddict
#251 erstellt: 30. Mai 2016, 14:47 | |||
Wen es interessiert: über die Musiccast IOS App kann auch Hi-Res Musik Material Gapless abgespielt werden. Getestet mit Einzelstücken einer Live-Aufnahme @24bits/48khz/2 channels. Das ging sogar. obwohl die Pianocraft nur per Wlan mit dem NAS verbunden ist, von der die Stücke gestreamt wurden. Im Gegensatz zu Musiccast wurde dieselbe Musik bei Nutzung eines anderen IOS Media-Mediarenderers (Mconnect) zwischen den einzelnen Stücken unterbrochen. Muss mal auf meiner grossen Anlage testen, ob Gapless auch mit 5.1 @96khz/24bits geht. Dann aber per Lan. |
Teupu
#252 erstellt: 30. Mai 2016, 20:36 | |||
Habe mal eine Frage zu Musiccast: Ist es beispielsweise Möglich wenn man einen AVR im Wohnzimmer hat und darüber grad Fernsehen guckt, dass dieser beispielsweise ein analoges Audiosignal oder auch SPDIF, beispielsweise von einem CD-Player oder Blurayplayer in dem eine Audio CD abgespielt wird zu einem anderen MusicCast Client zu übertragen? Also ich will beispielsweise die Musik im Schlafzimmer wiedergeben, vom CD Player der im Wohnzimmer steht ohne dass ich im Wohnzimmer auch etwas von der CD höre? Und beim WXA-50 würde mich interesieren ob das Bluetooth Signal auch über die externe Antenne läuft, weiß das jemand? Würde das Gerät gerne in einem Rack einbauen und dann per Antennenkabel bis in den Raum gehen und dort dann eine kleine Antenne beispielsweise in einer Schalterdose anbringen. [Beitrag von Teupu am 30. Mai 2016, 20:41 bearbeitet] |
Teupu
#253 erstellt: 01. Jun 2016, 19:44 | |||
Habe mal eine Frage zu Musiccast: Ist es beispielsweise Möglich wenn man einen AVR im Wohnzimmer hat und darüber grad Fernsehen guckt, dass dieser beispielsweise ein analoges Audiosignal oder auch SPDIF, beispielsweise von einem CD-Player oder Blurayplayer in dem eine Audio CD abgespielt wird zu einem anderen MusicCast Client zu übertragen? Also ich will beispielsweise die Musik im Schlafzimmer wiedergeben, vom CD Player der im Wohnzimmer steht ohne dass ich im Wohnzimmer auch etwas von der CD höre? Und beim WXA-50 würde mich interesieren ob das Bluetooth Signal auch über die externe Antenne läuft, weiß das jemand? Würde das Gerät gerne in einem Rack einbauen und dann per Antennenkabel bis in den Raum gehen und dort dann eine kleine Antenne beispielsweise in einer Schalterdose anbringen. |
SpeedyRS2
#254 erstellt: 04. Jul 2016, 11:26 | |||
Ich habe mal eine Frage zur App und MusicCast. Wie ist Spotify integriert? Ist das überhaupt integriert, oder muss ich dafür die original Spotify App nutzen und dort die Wiedergabe über SpotifyConnect auf die einzelnen Lautsprecher legen? Also komplett an der MusicCast App vorbei. Das würde ja auch bedeuten, dass man nur einen Lautsprecher gleichzeitig verwenden könnte. Wäre super, wenn jemand dazu was schreiben könnte. Bin nämlich gerade auf der Suche nach ner Multiroom Lösung. |
FarmerG
#255 erstellt: 04. Jul 2016, 16:47 | |||
Nein, das bedeutet es bei Nutzung von Spotify-Connect nicht. Zumindest nicht beim Heos-System, da werden die Gruppierungen von Spotify-Connect nicht ignoriert: Ich vermute mal, daß es bei Yamaha ähnlich ist. [Beitrag von FarmerG am 04. Jul 2016, 16:49 bearbeitet] |
biker1050
#256 erstellt: 05. Jul 2016, 07:01 | |||
Auch Yamaha hat Spotify Connect wie Heos oder auch Bose. Bei Yamaha wird es zwar aktuell nicht so wie bei Heos angezeigt, mann kann aber einfach eines seiner MC Geräte in Spotify auswählen und dann mehrere Räume verlinken oder die Räume sind schon verlinkt und man wählt in Spotify den Master. |
SpeedyRS2
#257 erstellt: 05. Jul 2016, 18:56 | |||
Danke für Eure Antworten. |
Passat
#258 erstellt: 06. Jul 2016, 12:34 | |||
Yamaha bringt eine ganze Reihe von neuen Komponenten mit MusicCast. Soundbars YAS-306 und YSP-2700 Lautsprecher WX-010 Kompaktanlage ISX-18D Pianocraft MCR-N470D und MCR-N570D Stereoreceiver R-N402D und natürlich alle netzwerkfähigen 2016er AVRs: RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781, RX-A550, RX-A760, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060 und RX-A3060. Seit kurzem steht auch bei den neuen BD-Playern BD-S681 und BD-A1060 MusiCast dran. Anscheinend bekommen die auch ein FW-Update, das die MusicCast-fähig macht. Erstmals werden auch Musikinstrumente ins MusicCast-System eingebunden. Die Yamaha disklavier Enspire-Modelle können den Ton per MusicCast in anderen Räumen wiedergeben. Es gibt auch einen speziellen Streamingdienst von Yamaha für die disklavier-Modelle. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 06. Jul 2016, 12:48 bearbeitet] |
bauks
#259 erstellt: 07. Jul 2016, 09:20 | |||
Mutliroom fand' ich schon immer prima aber selbst wenn ich bei Apple's Airplay bleibe, habe ich nie eine optimale und vor allem bequeme Lösung gefunden so dass ich vorzugsweise immer noch Kabel für LS-Ausgänge gelegt habe sofern möglich. Bevor ich nun meinen analogen Onkyo-Verstärker mit einem Airplay-Receiver ergänze, überlege ich, mir direkt einen Yamaha-Netzwerk-Receiver (Mod. R-N602 z.B.) zu kaufen. Habe ich das nun richtig recherchiert, dass ich diesen auch per (iOS-) App steuern kann (also auch EIN schalten) und dieser die gewählte Musik synchron (!) auf meine Airplay-Ausgabegeräte (Denon-AVR, div. Airplay-Speaker) überträgt? |
Passat
#260 erstellt: 07. Jul 2016, 09:45 | |||
Nein, auf MusicCast-Geräte. Damit du vom R-N602 auf den Denon streamen kannst, brauchst du einen MusicCast-Client, den du an den Denon anschließt. Da kommt demnächst der Client WXC-050 auf den Markt. Grüße Roman |
bauks
#261 erstellt: 07. Jul 2016, 10:29 | |||
Verstehe, danke dir. Schade, damit lässt sich mein Denon-AVR nicht autom. einschalten (wie über iTunes o.ä.) und entspricht damit nicht ganz meiner Vorstellung. Ausserdem kann ich für den Preis des Client fast einen neuen AVR von Yamaha kaufen aber da der letzte mich so "verärgert" hat, nehme ich von deren AVRs erstmal Abstand. |
FarmerG
#262 erstellt: 07. Jul 2016, 18:21 | |||
Wenn Dein Denon-Receiver nach 2010 releast wurde, kannst Du das alles mit einem Heos-Link per IP-Control erledigen (automatisiert Ein/Aus inklusive passende Eingangswahl sowie die Lautstärkeregelung des Receivers per Heos-App oder z.B. auch per Spotify-App). Lokal gespeicherte iTunes-Titel lassen sich ebenfalls per Heos-App wiedergeben. |
bauks
#263 erstellt: 07. Jul 2016, 18:47 | |||
Der Denon AVR ist ein aktuelles Modell von 2016 aber primär ging es mir darum, meinen analogen ONKYO-Stereo-Verstärker Netzwerk-fähig zu machen. Daher dachte ich, diesen gegen einen NW-Receiver von Yamaha zu ersetzen, der dann neben div. AirPlay-Speakern auch den Denon mit Audio versorgen kann (diesem Irrglauben war ich ja erlegen ). Aber HEOS schaue ich mir mal genauer an... Danke. [Beitrag von bauks am 07. Jul 2016, 18:49 bearbeitet] |
Mauldäsch
#264 erstellt: 14. Jul 2016, 12:47 | |||
Weiß jemand wann die Neuen Musiccast Komponenten rauskommen werden. Ich finde das leider nichts auf der Homepage bei Yamaha. |
Passat
#265 erstellt: 14. Jul 2016, 13:24 | |||
Die werden wohl spätestens zur IFA (Anfang September) erscheinen. Grüße Roman |
Mauldäsch
#266 erstellt: 14. Jul 2016, 13:31 | |||
Danke, Dann werde ich wohl noch so lange warten. |
Passat
#267 erstellt: 14. Jul 2016, 20:50 | |||
In den USA gibts schon Preise für einige der neuen Komponenten: WX-010 = 199,95 USD (WX-030 = 249,95 USD). YSP-2700 = 1199,95 USD Grüße Roman |
Mauldäsch
#268 erstellt: 15. Jul 2016, 12:16 | |||
Dann wird's das wohl auch 1:1 in € kosten. |
biker1050
#269 erstellt: 15. Jul 2016, 13:05 | |||
Normalerweise nicht. Ich tippe auf 179€ und 999 - 1099€ |
columbo1979a
#270 erstellt: 15. Jul 2016, 14:31 | |||
die sollen erstmal die app ordentlich ausbauen... |
biker1050
#271 erstellt: 16. Jul 2016, 14:58 | |||
Das ist die beste Multiroom App die ich kenne! Was fehlt dir da? |
#Belgarion#
#272 erstellt: 16. Jul 2016, 23:27 | |||
Jepp, hatte vorher Raumfeld und nun vier Räume mit MusicCast in Betrieb. Bin sehr angetan von dem System! |
garfi35
#273 erstellt: 26. Jul 2016, 08:34 | |||
Da kommen ja immer wieder neue Geräte. Für ein Bad wird da schon ein WX-010 reichen, wenn er die Feuchte aushält. Wann kommt den eigentlich der WXA- 50 auf den Markt? Den würde ich für die Terrasse benötigen mit Outdoor Lautsprechen (Der WXA 50 steht dann schon drinnen) Oder kommen da von Yamaha villeicht noch aktive Musiccast Outdoorlautsprecher? |
#Belgarion#
#274 erstellt: 26. Jul 2016, 09:18 | |||
Habe ja noch kurz zuvor geschrieben, dass ich sehr zufrieden mit meinen Musiccast-Komponenten bin. Allerdings habe ich seit kurzem das Problem, dass bei meinem WX030 nach wenigen Sekunden die Wiedergabe abreist, egal ob Airplay, Spotify oder Netzradio. Die Verbindungsqualität mit meinem WLAN hat sich nicht verschlechtert, es sind keine Störquellen auf dem Kanal hinzugekommen und meine anderen über WLAN angebundenen Komponenten laufen weiterhin einwandfrei. Hatte von euch jemand ein ähnliches Problem und konnte dieses lösen? |
biker1050
#275 erstellt: 31. Jul 2016, 20:01 | |||
Router mal neu starten, hast bestimmt ne FritzBox!? |
#Belgarion#
#276 erstellt: 01. Aug 2016, 04:52 | |||
FritzBox und Repeater wurde bereites mehrfach neu gestartet. Das Problem tritt interessanterweise nur auf, wenn der WX030 Master ist und noch an ein weiteres Gerät verteilt. Sobald er allein läuft oder von einem anderen Gerät bespielt wird, bricht die Wiedergabe praktisch nie ab. |
biker1050
#277 erstellt: 01. Aug 2016, 17:31 | |||
#Belgarion#
#278 erstellt: 01. Aug 2016, 18:41 | |||
Danke, werd ich am WE mal probieren! |
Martin12345
#279 erstellt: 04. Aug 2016, 13:38 | |||
Eine generelle Frage zum System. Es unterstützt ja Airplay und bluetooth? Apple music unterstützt die musiccast app nicht direkt, sprich es ist nicht in die app integriert wie bei Sonos. Kann ich die apple music app öffnen und abspielen und dies dann per bluetooth oder airplay an alle Lautsprecher senden? Für verschiedene Apple music songs in verschiedenen Räumen brauche ich dann verschiedene smartphones oder tablets? Oder funktioniert das dann nur mit einem song in allen räumen? |
biker1050
#280 erstellt: 05. Aug 2016, 18:31 | |||
Es unterstützt ja Airplay und bluetooth? --- Ja Apple music unterstützt die musiccast app nicht direkt, sprich es ist nicht in die app integriert wie bei Sonos. --- richtig, noch nicht. Kann ich die apple music app öffnen und abspielen und dies dann per bluetooth oder airplay an alle Lautsprecher senden? --- jain, per Bluetooth kannst du es an eine MC Komponente schicken und dann auf andere Komponenten verteilen, mit AirPlay geht das nicht, das lässt Apple nicht zu! Für verschiedene Apple music songs in verschiedenen Räumen brauche ich dann verschiedene smartphones oder tablets? --- so ist es |
Martin12345
#281 erstellt: 05. Aug 2016, 19:15 | |||
Besten Dank für die Antworten. Gibt es konkrete Pläne apple music zu integrieren? Ich konnte dazu nichts finden. Das einzige was mich an bluetooth stört ist halt die begrenzte Reichweite, kann ich halt nicht wie bei Sonos irgendwo sein um das Lied zu wechseln sondern immer in der Nähe des verbundenen Lautsprechers bleiben.. Ansonsten ist es nett weil ich ja jede app verwenden kann |
Stefan-HY
#282 erstellt: 10. Aug 2016, 12:22 | |||
Hallo zusammen. folgendes Problem: Mein WX-030 wird in der App (iOS) manchmal nicht gefunden. Auch "Gerät suchen" hilft dann nicht weiter. Schalte ich das Gerät jedoch manuell ein, spielt es sofort den letzten Sender, sollte also korrekt verbunden sein, trotzdem wird es in der App nicht angezeigt. Der WX-030 hängt per WLAN an einer FritzBox. Weiß jemand Abhilfe? |
biker1050
#283 erstellt: 10. Aug 2016, 13:05 | |||
Ja, schau mal die Beiträge nur auf dieser Seite an, besonders meine! |
hardi222
#284 erstellt: 11. Aug 2016, 13:52 | |||
Ich bin neu auf dem Gebiet von MusicCast. Habe bisher nur Erfahrung beim Streamen per DLNA. Ich habe zu Hause den Yamaha RX-S601. Er ist per Kabel mit der Fritz Box verbunden. Jetzt meine Frage. Ich möchte mir einen Netzwerklautsprecher mit AKKU und Stromanschluß zulegen ( Libratone ZIPP ), den ich schnell mal mit in das Bad, Terasse, Schuppen, Boden usw. mitnehmen kann ( soweit mein WLAN-Netz reicht ). Kann ich Diesen per Muciscast einbinden oder geht das gar nicht, da er ja gar nicht von Yamaha ist. Mir nützt aber keine WX-030, da diese keinen Akku hat. |
Matze1985
#285 erstellt: 11. Aug 2016, 17:39 | |||
Nabend! Also wenn der von dir auserkorene Netzwerklautsprecher nicht die Möglichkeit bietet per Bluetooth "gefüttert" zu werden, wirst du da leider kein Glück mit haben. Ich finde es auch ziemlich dusselig dass Yamaha nicht einfach mal einen portablen Lautsprecher mit Akku und Musiccast anbietet. Zumindest bei mir war die Verbindung eines (Teufel Boomster) per Bluetooth angeschlossenen Lautsprechers über Musiccast auch keine vernünftige Alternative, da im Gegensatz zum WLAN die Verbindung auf der Terasse mittels Bluetooth nicht vernünftig funktioniert hat. Gruß Matze |
biker1050
#286 erstellt: 12. Aug 2016, 07:09 | |||
Dusselig?????? Yamaha ist mit MusicCast seit nun 11,5 Monaten am Markt und hat seit dem schon über 30 Geräte mit MusicCast auf den Markt gebracht! Sonos hat seit über 10 Jahren noch keinen Lautsprecher mit Akku!
Wie denn auch? Bluetooth hat eine Freiluftreichweite von Etwa 10m. |
bauks
#287 erstellt: 19. Aug 2016, 19:15 | |||
Da hat er Glück, der ZIPP kann per AirPlay und BT gefüttert werden. |
tbausa
#288 erstellt: 04. Sep 2016, 04:46 | |||
Hallo, kann man mittlerweile mit der MusicCast-App Playlists erstellen? Grüße, Tommes |
Matze1985
#289 erstellt: 04. Sep 2016, 05:04 | |||
Nein.... Aber das System ist ja auch erst ein Jahr alt (ironie) Ich würde jedem empfehlen den Entwicklern mitzuteilen, dass das eine durchaus gefragte Funktion ist. Der gemeine japanische App-Entwickler treibt sich wahrscheinlich selten hier im Forum rum um unsere Problemchen zu lösen. Meine vor einem Jahr aufgeführten defizite sind zwar alle nach wie vor da, aber ich habe es wenigstens probiert :-) |
tbausa
#290 erstellt: 04. Sep 2016, 09:13 | |||
Vielen Dank. Dann ist es für mich uninteressant. Schwach, dass so etwas nicht integriert ist. |
newsaddict
#291 erstellt: 04. Sep 2016, 12:37 | |||
Ja, das fehlt in der Tat. Idealerweise sogar über verschiedene Quellen hinweg! |
Merlster
#292 erstellt: 12. Sep 2016, 09:17 | |||
Weiß jemand, wie es mit der Integration von Apple Music aussieht? Dass es im Moment nicht integriert ist ist mir bekannt, aber gibt es Pläne? Das Gleiche wurde weiter oben zwar schon einmal gefragt, aber ich wollte da nochmals nachhaken. |
Freekadellemz
#293 erstellt: 19. Okt 2016, 18:46 | |||
Also ich habe eine YAS 306 im Einsatz mit einer WX030. Nachdem ich endlich mal den Extended Mode eingerichtet bekommen habe, läuft das System Einwandfrei. Musikstreaming auf das Gesamte System ohne Latenzprobleme. Wenn ich den TV als Quelle nehme, kann ich entweder als Modus "Audio Sync" einstellen, dann ist die Soundbar und die WX030 auch synchron allerdings gibt es dann eine leichte Abweichung zum Bild. Stelle ich "Lip sync" ein ist es genau umgekehrt. Beides wäre schön Bin aber Grundsätzlich sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, was man hier für 600 EUR bekommt. (399 EUR YAS+ 200 EUR WX030) Dafür ist der Sound wirklich ordentlich und auch die APP inkl. aller Funktionen bietet da schon einiges. Ich kann es nur empfehlen. Auch die Beiträge weiter vorne zum Thema "Yamaha scheint nicht zuzuhören" kann ich nicht bestätigen. Wurde gerade erst von TRND zum Test von Twin Set WX010 eingeladen. Das ist pure Marktforschung für Deutschland als Markt. Hier will man wohl doch sehr genau wissen, wie die Produkte ankommen und was es noch für Probleme gibt. Macht weiter so Yamaha und in naher Zukunft seid ihr das deutlich besser System mit Bezug auf Preis-Leistung am Markt! |
Passat
#294 erstellt: 19. Okt 2016, 19:08 | |||
Yamaha hat das mit großem Abstand umfangreichste System am Markt. 25 AVRs, 2 Designanlagen, 3 Lautsprecher, 2 Connectoren, 4 digitale Soundprojektoren, 1 Soundbar, 2 Stereoreceiver, 6 HiFi-Systeme, 1 CD/Netzwerkplayer, insgesamt also satte 46 Komponenten. Grüße Roman |
MEKak_2016
#295 erstellt: 20. Okt 2016, 07:11 | |||
Hallöchen Zusammen, ich habe mir für mein neues Heim auf ein paar Komponenten von Musiccast gegönnt. Dies wird aber im Alten Zuhause momentan noch getestet. Ein paar Sachen die mir "Negativ" aufgefallen sind möchte ich hier gerne mal Ansprechen, da ich hoffentlich nur ein Bedienungsfehler mache..... - Wenn ich einen MusicCast Lautsprecher bereits habe ( 010 ) und einen weiteren nachträglich hinzufüge ( 010 oder 030 ) dann habe ich auf der App auch meine 2 verschiedenen Räume aber leider werden die Favoriten nicht übernommen. Ich habe hier auf dem bereits Vorhanden meine Radiosender als Favoriten abgelegt und würde sie aber gerne mit allen Räumen `"Syncen" damit ich das nicht bei jedem neu machen muss - Wenn ich eine Gruppe mit mehreren Räumen zusammen stelle dann kann ich nicht mehr mit den Laut - Leiser Tasten am Smartphone ( Android ) die Lautstärke regeln, wenn ich keine Gruppen habe und jeder einzeln Läuft geht das. - Wenn ich in den Raumeinstellungen die Option "Sleep" Aktiviere dann geht der Lautsprecher in einen Schlafmodus woraus ich ihn aber nicht mehr erwecken kann, in der App wird dann nur noch " Neu Einrichten" angezeigt. Hat jemand einen Rat für mich oder ist das Momentan einfach Stand der Technik ?? Klang und Verarbeitung finde ich sehr sehr gut und völlig ausreichend. In der neuen Wohnung wird dann auch der AV Receiver mit angeschlossen, da dies auf für mich der Kaufgrund war das man hier einen AV Receiver mit StandAlone Lautsprechern "Koppeln" kann. Beste Grüße |
#Belgarion#
#296 erstellt: 20. Okt 2016, 10:45 | |||
Es wurde heute eine neue Version der Controller-App online gestellt:
Gerade die fehlende Playlist-/Warteschlangenfunktion wurde ja bisher häufig kritisiert. |
flotux
#297 erstellt: 20. Okt 2016, 18:05 | |||
Was ich immer noch schmerzlich vermisse: bei meinem RX-S601D werden in der MusicCast App die DAB+ Favoritensender nur mit der Frequenz und nicht mit dem Sendernamen angezeigt. Oder habe ich da etwas übersehen? |
tbausa
#298 erstellt: 21. Okt 2016, 08:09 | |||
Habe mir gestern den WXC-50 gekauft und bin damit sehr zufrieden. Dann heute Morgen die Überraschung: mit dem neuen Update können auch Playlists erstellt werden. Klasse! Meine Kombination: Yamaha A-S1100 + Yamaha WXC-50. Eine Frage hätte ich dazu noch: wie kann ich insgesamt die Lautstärke noch etwas erhöhen? D.h. wenn ich den Schieberegler in der App ganz nach rechts geschoben habe bzw. wenn ich den Volume-Regler des WCX-50 bis zur vollen Lautstärke aufdrehe, würde ich gerne trotzdem noch etwas lauter hören. Wie stellt man das ein? Über erweiterte Einstellungen > Input Trim > "Zum Kompensieren von Lautstärkeunterschieden zwischen Eingangsquellen". Und da eben den Wert für "Server" entsprechend erhöhen? Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich beschrieben. Ich würde einfach gerne bei "Volume-Regler > voller Anschlag" (also volle Lautstärke) noch gerne etwas lauter hören. Grüße Thomas [Beitrag von tbausa am 21. Okt 2016, 08:24 bearbeitet] |
biker1050
#299 erstellt: 21. Okt 2016, 13:20 | |||
Verwendest du ihn als Player oder PreAmp? |
saxo_it
#300 erstellt: 21. Okt 2016, 14:02 | |||
hat jemand schon den wx-010 und wie ist der Unterschied zum wx-030? |
biker1050
#301 erstellt: 21. Okt 2016, 14:24 | |||
Ein Freund von mir hat den WX-010 im Bad, den WX-030 in der Küche, RX-A1050 Wohnzimmer und ISX-80 im Schlafzimmer. Er hatte vorher Sonos Play1 in Bad und Küche und ier (und ich auch) findet den Klang vom WX-030 ein ganzes stück besser, der WX-010 ist etwa vergleichbar, nur das der WX-010 günstiger ist! Ich selbt habe ja den RX-A3060 und zwei WX-030. [Beitrag von biker1050 am 21. Okt 2016, 14:24 bearbeitet] |
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl SOS_Cien am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 9 Beiträge |
Musiccast/DLNA Outdoor-Lösung? hpkoopmann am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast. Zettpunkt am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 71 Beiträge |
Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deckenlautsprecher TForce am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 12 Beiträge |
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast ulph24 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 6 Beiträge |
Scene Taste mit Multiroom belegen (Musiccast) mawei am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha Musiccast TV-Sound HagenUrbex am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 4 Beiträge |
Probleme Yamaha Musiccast Airplay Peter213 am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke be.ef am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVectracfreak
- Gesamtzahl an Themen1.555.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.368
