HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon Sub SB10 | |
Harman Kardon Sub SB10+A -A |
Poetry2me
#251 erstellt: 05. Mrz 2021, 11:48 | |
DW2 scheint eine Zenerdiode zu sein, welche die Versorgungsspannung absenkt auf einen bestimmten Wert. Jetzt müsste man wissen, wie hoch die anliegende Versorgungsspannung ist und wie hoch die abgesenkte Spannung sein soll. Vielleicht findest Du Hinweise in dem Beschaltungsvorschlag im Datenblatt des IC? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 05. Mrz 2021, 11:50 bearbeitet] |
Tommy-SH
#252 erstellt: 05. Mrz 2021, 16:04 | |
Moin zusammen, ich hab mir mal die Mühe gemacht und die 3 Z-Dioden ausgelötet. Kleiner Messaufbau mit Regelbarem Netzteil bis 62 Volt, Vorwiderstand 2 KOhm. Ergebnisse hab ich ins Schaltbild geschrieben. Wenn Du das Vollständige Schaltbild hättest wäre ich Dir sehr verbunden wenn Du es mir überlassen könntest. Gruß Tommy |
rondewu
#253 erstellt: 05. Mrz 2021, 20:34 | |
Hallo Tommy, vielen, vielen Dank....echt super ... Den Schaltplan kannst du gerne haben....ich hatte den auf dem Firmenrechner und jetzt zu Hause muss ich mal die Festplatte blättern... Am besten per PN...? |
rondewu
#254 erstellt: 05. Mrz 2021, 20:58 | |
Hi Tommy.... hab noch mal in die "Vergangenheit" geschaut.... Guck mal in den Beitrag #39 und #44 da habe ich die Pläne her... Grüße aus NRW |
Ka1842
#255 erstellt: 15. Mrz 2021, 13:45 | |
Hi, ich hatte auch die Probleme mit meinem HKTS 210sub/230 Harman Kardon Subwoofer (bin wohl offensichtlich kein Einzelfall) und hab mir ein Reparaturset für nen schmalen Taler bei e... gekauft. Dort auch für andere Subs zu finden. https://www.ebay.de/...b:g:vfcAAOSwEiNgJ5fz Alles getauscht und jetzt beben die Wände wieder ordentlich |
VanSniff
#256 erstellt: 23. Jun 2021, 18:49 | |
Guten Abend zusammen, vor 11 Tagen hat mein HARMAN KARDON HKTS200SUB den Geist aufgegeben. Und als Stummer nicht registrierter User auf das Netzteil von Michael aufmerksam geworden. Als gelernter Elektroniker wollte ich eigentlich auch erst die bekannten Übeltäter austauschen, aber zum einen nicht die Lust aufs löten und vorher den ganzen Kleber abzukratzen, zum anderen habe ich mir gedacht, nachdem was man hier so gelesen hat, das es wahrscheinlich irgendwann zum nächsten Fall komm, weil der nächste Kondensator platzt oder oder oder . Also gesagt getan. Den Michael bei Ebay Kleinanzeigen angeschrieben und heute das neue Netzteil eingebaut. Zu Anfang sollte aber kein Wums kommen. Die Enttäuschung erstmal groß. Also wieder alles geöffnet und siehe da ,auf der anderen Platine hatte sich ein Stecker gelöst bzw. saß nicht richtig fest. Behoben wieder zugemacht, angeschlossen und... WUMS WUMS WUMS WUMS WUMS Wenn mein Gefühl mich nicht täuscht, klingt der Bass nun auch klarer und kommt druckvoller rüber noch einmal auch hier vielen Dank an Michael alias zamy Es lief alles super schnell ab. Die Kommunikation bestens und das Netzteil ist der Oberhammer |
zamy
#257 erstellt: 27. Jul 2021, 09:42 | |
Supi, vielen Dank für das positive Feedback. Freut mich, dass alles so reibungslos geklappt hat. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass es Jemand lustig findet, meine Netzteile zu kopieren und auf ebay.de zu verkaufen. Das dort z.B. die MEPS Norm aufgelistet wird sagt schon alles. Ist eigentlich eine Norm für Elektromotoren... Auch sind dort viele falsche Normen und Daten aufgelistet. Die originalen Netzteile von mir gibts bei Ebay-Kleinanzeigen. Ein Kunde von mir hat ein Umbauvideo gemacht für die neuen Netzteile. Sicher für den einen oder anderen hilfreich. Hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=XhjgV1if0CU Grüsse Zamy [Beitrag von zamy am 27. Jul 2021, 09:45 bearbeitet] |
p.simonato@alice.it
#258 erstellt: 19. Jan 2022, 18:05 | |
Hello, is it possible to be contacted for the purchase of this power board? Thanks, Peter |
p.simonato@alice.it
#259 erstellt: 19. Jan 2022, 18:49 | |
hello, I don't know why but I'm not able to answer you privately from the forum. could you send me a direct e-mail to my address? thank you |
p.simonato@alice.it
#260 erstellt: 20. Jan 2022, 17:53 | |
Hi, is it possible to be contacted for the purchase of this power board? I kindly ask to be contacted by e-mail at p.simonato@alice.it Thank you |
dmitrydevelopment
#261 erstellt: 26. Jan 2022, 17:15 | |
Guten Tag. Kann ich Sie kontaktieren, um ein Netzteil für den Harman Kardon Subwoofer HKTS 210 zu kaufen? Ich lebe außerhalb der EU und kann mich auf ebay-kleinanzeigen.de nicht registrieren, es wird eine EU-Telefonnummer benötigt) Wie kann ich bitte Ihr Netzteil kaufen? Entschuldigung für die Fehler, ich benutze Google Translate. Meine E-Mail-Adresse lautet web@dmitrydevelopment.com |
Goagerd
#262 erstellt: 24. Mrz 2022, 23:08 | |
Hey Leute, Sorry dass ich diesen uralten Thread wieder hoch hole, aber mir ist beim zusammenbauen des Sub HKTS 200, ein missgeschick passiert, der den grünen Keramik Kondensator VR1 zerschossen hat, unten links zu sehen in #37. Ich benötige die Werte von dem Kondensator und wäre sehr dankbar, wenn mir die jemand übermitteln könnte. |
CarlM.
#263 erstellt: 24. Mrz 2022, 23:56 | |
Das türkis-farbene scheibenförmige Bauteil sollte ein Varistor sein. Ist auf dem defekten Bauteil noch etwas lesbar? Hier ein Beispiel, für einen Varistor wie ich ihn aus anderen HK-Geräten kenne: https://de.rs-online.com/web/p/varistoren/8518335 [Beitrag von CarlM. am 25. Mrz 2022, 00:09 bearbeitet] |
Goagerd
#264 erstellt: 26. Mrz 2022, 11:17 | |
Leider ist nichts mehr zu erkennen, da sie explodiert ist |
Goagerd
#265 erstellt: 26. Mrz 2022, 11:20 | |
Ich habe eine Teileliste gefunden, dort wird auch der VR1 beschrieben, aber unter diesem Schema finde ich keine passendes Teil. https://www.manualsl...200-Sub.html?page=18 [Beitrag von Goagerd am 26. Mrz 2022, 11:20 bearbeitet] |
gst
#266 erstellt: 26. Mrz 2022, 11:49 | |
was ist mit RT1? (direkt am Eingang, hochohmig geworden?) gst |
CarlM.
#267 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:25 | |
Dass dort ein Varistor hin muss, ist klar. In allen mir bekannten Subwoofern ist es eine 471-Type entweder mit einem Durchmesser von 10 oder 16mm. Den Durchmesser in mm kannst Du ja vermutlich noch abmessen. In der Typenbezeichnung sind das die ersten beiden Ziffern. 471 steht für 47 und eine Null also 470V. Ein TVR10471 hat also einen Durchmesser von 10mm und ist für eine Spannung von 470V~ ausgelegt. Beispiel: https://elw-elektronik.com/TVR-10471-VARISTOR-470V |
Goagerd
#268 erstellt: 28. Mrz 2022, 16:48 | |
Weder noch, er hat einen Durchmesser von 7,7mm, ich habe mal versucht so dicht wie möglich zu fotografieren. Könnt ihr mit der restlichen Bezeichnung etwas anfangen? [Beitrag von Goagerd am 28. Mrz 2022, 16:49 bearbeitet] |
CarlM.
#269 erstellt: 28. Mrz 2022, 17:16 | |
Okay. Dann ist es ein Varistor 07D431k wie er z.B. hier abgebildet ist: www.noorelectron.com/en/1265-zinc-oxide-varistor-zov-07d431k.html Datenblatt im Link [Beitrag von CarlM. am 28. Mrz 2022, 17:30 bearbeitet] |
Goagerd
#270 erstellt: 01. Apr 2022, 21:11 | |
Danke für die Hilfe, habe den mal bestellt und werde berichten, ob er wieder läuft. |
CarlM.
#271 erstellt: 01. Apr 2022, 21:21 | |
Der Sub sollte auch ohne dieses Teil funktionieren - außer, es hat im Inneren einen Kurzschluss. Es ist ja ein Überspannungsschutz (Gewitter, etc.). Im normalen Betrieb ist das Teil somit außer Funktion. Man muss sich vielmehr fragen, weshalb das Bauteil durchgebrannt ist. Dabei ist die Frage, ob auf der Sekundärseite durch einen Defekt eine Spannungsspitze erzeugt wurde. Falls es einen Blitzeinschlag in der Nähe gab ... okay. "Altersschwäche" ist denkbar aber Vorsicht ist angesagt! Fazit: Bauteil auslöten und mit Multimeter auf Kurzschluss prüfen. Wenn das Teil hochohmig sein sollte, würde ich von einem noch bestehenden Defekt ausgehen. Deshalb sind vor einem erneuten Einschalten hinreichende Schutzmaßnahmen zu treffen. Man sollte also zumindest eine 60W- oder 100W-Glühlampe in die Netzzuleitung einschleifen. [Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2022, 21:22 bearbeitet] |
KillerZone90
#272 erstellt: 03. Okt 2022, 13:29 | |
Hallo! ich habe ein kleines problem mit denn JBL SUB140P/230 ja wie soll ich sagen wir haben denn JBL von Ausstellungsgerät gekauft der schon in Benutzung war für die kunden deswegen haben wir es billiger gekauft und haben das schon sehr lange von heut auf morgen ist der nicht mehr an geganen ich habe mal nach geschaut und festellen das der R23 von der platine gelöst haben und dann haben ich das überbrück über C30 auf andere seite sehen auf bilder ja dann habe ich das wieder zusammen gebaut und er ging wieder an und der ist nur rot am Blinken weiter macht er nix wenn ich das über der verstärker angeschlossen hab kommt nix also kein ton oder leuchte grün nur rot am blinken wenn ich denn haubschalter aus macht kommt da so leichtes grünes licht der auch mit denn roten vermischt und blink wenn der schalter aus mach würde micht sehr freuen wenn mir jemanden tipp geben könnten Mfg |
noisemake
#273 erstellt: 12. Okt 2022, 15:46 | |
Hi all! I have svs pb-1000 and same problem, power supply exploded! Some pic there https://imgur.com/a/fr04RiS I will contact Mr. Zamy for a new one! |
Scratch4573
#274 erstellt: 30. Aug 2023, 14:17 | |
Hallo zusammen! Nach massiven Problemen mit meinem Harman Kardon Subwoofer bin ich auf dieses Forum gestoßen und auf die Ersatzteile von Michael ZamyAudio auf kleinanzeigen.de. Nach einer kurzen Erörtung des Problems habe ich mir nun ein Komplettmodul mit Netzteil + Endstufe bei Michael bestellt. Und was soll ich sagen? Wunderbar! Alles Plug and Play angeschlossen und der Subwoofer läuft wieder. Zusätzlich funktioniert nun bei mir auch die Einschalt- und Standbyautomatik. Endstufe und Netzteil sind perfekt verarbeitet und nicht mit dem Original zu vergleichen. Der Bass ist viel satter als mit der Original Platine und mit dem Crossoverregler gibt es gleich noch ein zusätzliches Feature für die optimale Anpassung on Top. Alles in Allem würde ich sagen war es für mich die richtige Entscheidung das Komplettmodul zu bestellen und kann es nur jedem und jeder ans Herz legen. @zamy vielen Dank für den freundlichen Kontakt und das Modul! Viele Grüße Scratch |
fips44444
#275 erstellt: 04. Apr 2024, 10:33 | |
Hallo zusammen, mit Hilfe des Netzteils von Zamy hab ich meinen Canton Sub 12.2 direkt wieder zum Laufen gebracht. Sowohl an ihn als auch an die ganze Runde hier ein großes Lob und Dankeschön. Toll zu sehen wie Einzelne in der Materie aufgehen und Retten was zu retten ist oder sogar verbessern. Ganz ohne "kauf halt was komplett Neues und werf das alte weg". Top! Aus gegebenem Anlass habe ich jetzt hier ein defektes Schaltnetzteil rumliegen. HYS3C210-CS, hat jemand Interesse daran? Um es wieder zum Laufen zu bringen, weiterverkaufen etc. ? |
PBienlein
#276 erstellt: 04. Apr 2024, 11:52 | |
Klar, schau bitte mal in deine PM Gruß PBienlein |
Harman Kardon Sub TS11 knistert max2332 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 10 Beiträge |
Harman Kardon Sub Ts 11 Defekt zepkast am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 17 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS-2 Defekt Wimmeri1 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon Sub TS2 keine Leistung! Luemmel209 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 8 Beiträge |
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais Holgi577 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630 Gladiator79 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon PM665 blinkt whirsch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Reparatur Harman Kardon HK3380 bono11 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK680 Stutz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.773
