HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Hilferuf an Jens1986.Samsung LE40B679T2S milchiges... | |
Hilferuf an Jens1986.Samsung LE40B679T2S milchiges Bild+A -A |
Peter_Vivot
#51 erstellt: 26. Jul 2022, 20:22 | |
Hallo Jens, ich habe einen Philips 24PFS4032 von den Eltern geschenkt bekommen, der leider die bekannten Defektsymtome zeigt: viel zu helles Bild, direkt ab dem Einschalten, keine Korrekturmöglichkeit über die Settings, auch SW-Aktualisierung hat nix gebracht. Deutet das auch auf einen defekten AS15 Chip hin? Wenn JA, kann man die Platine rausbauen um Sie Dir ggfs. zur Reparatur zuzusenden? Wenn JA, was würde das kosten? LG |
jens1986
#52 erstellt: 26. Jul 2022, 20:24 | |
Hab dir in deinem anderen Beitrag schon geantwortet |
edy77
#53 erstellt: 09. Aug 2022, 14:50 | |
Hallo Jens1986, bei meinem 8 Jahre alten Samsung Fernseher Modell UE46F6470SS habe ich einen komplett weißen Bildschirm bei laufendem Ton, also nicht wie viele hier von weißem Schleier (mit noch erkennbaren Bild dahinter) schreiben. Liegt es auch an dem häufig von dir beschriebenem Chip liegen? Danke für deine Antwort im Voraus! |
jens1986
#54 erstellt: 09. Aug 2022, 16:40 | |
Hab dir in deinem anderen Beitrag geantwortet |
peterhifive
#55 erstellt: 27. Aug 2022, 15:31 | |
Hallo jens1986, ich möchte mich auch bei den Hilfesuchenden einreihen, in meinem Fall der Samsung LE40B679T2S Hättest du zur Zeit Kapazitäten für den beschriebenen Chiptausch? Besten Dank & Viele Grüße, Peter |
jens1986
#56 erstellt: 27. Aug 2022, 18:23 | |
Hallo Peter, auch du bekommst eine Nachricht 😉 LG, Jens |
peterhifive
#57 erstellt: 03. Sep 2022, 12:05 | |
Eine knappe Woche ist vergangen, repariertes Board erhalten & eingebaut -> TV funktioniert wieder einwandfrei! Vielen Dank an jens1986 - dein Service hilft, Geräte mit "kleineren" Defekten wiederzubeleben und das auch Leuten, die kein Repair-Café o.Ä. um die Ecke haben! |
jens1986
#58 erstellt: 03. Sep 2022, 12:09 | |
Gern geschehen ☺️ |
2.Hydrostar
#59 erstellt: 13. Okt 2022, 20:09 | |
Hallo Jens1986, ich habe mich hier neu im Forum angemeldet, weil ich denke, dass ich hier mal deine Einschätzung bräuchte. Mein ganz spezielles Problem, ich habe aus meinem 40" Samsung das t370hw02 ve ctrl bd 37t04-c0j TCon Board ausgebaut, weil er das bekannte Problem mit dem "Gamma" Fehler hatte, sehr helles Bild nur noch schwache Konturen zu erkennen. In einer Kleinanzeigenseite habe ich jemanden gefunden der den verbauten AS15-U Chip gegen einen "Upgrade Chip" RM5101 ersetzt hat. Nachdem das Board wieder eingebaut war erscheint leider nur noch ein graues bzw weißes Bild ohne Konturen. Meinst du wenn der Original AS15-U Chip wieder eingelötet wäre könnte man den TV retten und würdest du dich diesem Problem annehmen wenn es deine Zeit erlaubt, wäre sehr dankbar dafür. LG Stefan. . . |
jens1986
#60 erstellt: 13. Okt 2022, 20:24 | |
Hallo Stefan, grundsätzlich ist der RM5101 kompatibel zum AS15 (egal ob mit Endung -F, -U etc.). Bei deinem konkreten Tcon Board, also dem T370HW02 VE muss ich fairerweise sagen, dass ich in der Vergangenheit auch schon einige wenige Fälle hatte, bei dem ein Chiptausch nicht zum Erfolg geführt hat, bei diesem speziellen Board scheint es also ganz selten auch noch einen anderen Fehler zu geben. Was mich jedoch wundert ist, dass sich nach dem chiptausch dein Fehlerbild leicht verändert hat. Kurzum, ich kann dir anbieten den Chip zu tauschen, sage aber direkt offen und ehrlich, dass es sein kann, dass bei deinem Board auch etwas anderes defekt sein kann. Solltest du Interesse haben, dann melde dich noch einmal und du bekommst dann eine PN LG, Jens |
2.Hydrostar
#61 erstellt: 13. Okt 2022, 20:33 | |
Hallo Jens, vielen Dank für deine schnelle Antwort, ich denke auch das ein anderer Fehler vorliegt, werde dann eher mal nach einer neuen Karte Ausschau halten. Nochmal vielen Dank für deine kompetente Auskunft, so stellt man sich ein perfektes Forum vor LG Stefan. . . |
jens1986
#62 erstellt: 13. Okt 2022, 20:37 | |
Kein Thema, drücke dir die Daumen, dass du ein günstiges Angebot findest ✊ Solltest du es dir doch anders überlegen oder noch Fragen haben, einfach jederzeit melden 😉 |
jim#
#63 erstellt: 22. Apr 2023, 22:14 | |
auch ich brauche Hilfe von jens 😉 mein bild ist plötzlich dunkel geworden und wenn ich hier die ganzen posts lese, kann mir nur nich jens helfen. hier mein fernsehmodel: samsung UE55JU6870UXZG Gibts da auch diesen chip zum wechseln? |
jens1986
#64 erstellt: 22. Apr 2023, 22:21 | |
Was bedeutet dunkel? Absolut schwarz und kein Bildinhalt? Dann wäre meine erste Vermutung ein Fehler in der Hintergrundbeleuchtung. Oder aber Bildinhalt, der deutlich dunkler dargestellt wird? Dann könnte es mit dem Tcon zusammen hängen, andere Fehler aber nicht ausgeschlossen. Den berühmten AS15 Chip hat dein Modell jedoch definitiv nicht, der wurde nur bei deutlich älteren Modellen verbaut. |
billybumser
#65 erstellt: 08. Mai 2023, 21:38 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und über die Internetsuche im hifi-forum gelandet. Mein Samsung TV (LE37B653T5P) ist wie ich in die Jahre gekommen und schwächelt mit den Farben. Seit 2 Wochen ist das Bild rotstichig und sehr dunkel. Durch Kontrast- und Helligkeitsanpassung kann man etwas entgegensteuern, aber befriedigend ist es nicht. Könnte dies auch an dem ominösen AS15 Chip liegen? VG Thomas |
jens1986
#66 erstellt: 08. Mai 2023, 21:52 | |
Hallo Thomas, ja, auch bei dir dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Chip schuld sein, ich schicke dir Mal eine Nachricht 😉 LG, Jens |
billybumser
#67 erstellt: 08. Mai 2023, 22:05 | |
Danke dir Jens Ich habe dir per E-Mail geantwortet. Wie du schon vermutet hast, darf ich als Neuling noch keine PN schreiben oder darauf antworten. Noch einen schönen Abend, LG |
Micha2505
#68 erstellt: 31. Mai 2023, 19:21 | |
Hallo an alle. bin hier zum ersten Mal im diesem Forum unterwegs. Mein TV hat ebensolche Probleme, das Bild ist/ wird hell bis weiß . Leider habe ich von Elektronik keine Ahnung. Deshalb schreibe ich erst mal hier, bevor ich nun meinen TV spontan aufschraube und vielleicht mehr kaputt mache als gut. Jemand eine Idee was ich tun könnte? Lohnt sich hier eine Reparatur den aufgrund des Alters des Gerätes ? Vielen Dank im Voraus Michael Model Samsung LE37B650T2W Model Code LE37B650T2WXXU |
jens1986
#69 erstellt: 31. Mai 2023, 21:07 | |
Hallo Michael, bei dir dürfte auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der sogenannte AS15 Chip auf dem Tcon defekt sein. Für den Fall, dass du Interesse an einem Tausch hast, habe ich dir eine Nachricht geschrieben. LG, Jens |
Micha2505
#70 erstellt: 03. Jun 2023, 13:52 | |
Hallo Jens Vielen Dank für die Rückmeldung PN hat leider wie bekannt nicht funktioniert Mail habe ich dir gesendet. Gruß Michael [Beitrag von Micha2505 am 03. Jun 2023, 15:45 bearbeitet] |
Micha2505
#71 erstellt: 13. Jun 2023, 14:12 | |
Hallo Jens 1986, Ich bedanke mich nochmal herzlichst für Deine schnelle Hilfe... Der Austausch des Chip hat super funktioniert und die Platine war innerhalb von 3 Tagen wieder bei mir. Mein TV hat jetzt ein besseres Bild wie zuvor. Kann dich nur weiterempfehlen Gruß Michael [Beitrag von Micha2505 am 13. Jun 2023, 14:13 bearbeitet] |
jens1986
#72 erstellt: 13. Jun 2023, 17:07 | |
Danke für die Rückmeldung und gern geschehen 😉 |
Franz31415
#73 erstellt: 14. Jul 2023, 22:24 | |
Hallo Jens, mir wurde empfohlen dich in diesem Thread direkt anzusprechen. Eine PM darf ich anscheinend noch nicht schreiben. Mein Samsung hat ein fehlerhaftes Bild. Hab versucht mich schlau zu machen, da ich was solche Sachen angeht ziemlich unbedarft bin, und das Fehlerbild passt ziemlich gut zu einem defekten AS15 F. Dieser ist auch auf dem T-CON T400HW01 V4 verbaut. Welche Möglichkeiten siehst du, das Board repariert zu bekommen? Beste Grüße Franz |
jens1986
#74 erstellt: 14. Jul 2023, 22:30 | |
Hallo Franz, sorry hab deinen anderen Beitrag nicht gesehen, sonst hätte ich dir gestern schon geantwortet. Ich schicke dir eine Nachricht. LG, Jens |
Franz31415
#75 erstellt: 14. Jul 2023, 23:30 | |
Hallo, super Sache. ich habe dir eine Email geschickt. Beste Grüsse, Franz |
Komplett weißes Bild bei Samsung Fernseher edy77 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein bild joeanderson1 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 6 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bild flackert! Luke-83 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE32F5570 kein Bild K_adler am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 10 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein Bild samsisung am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE37R81B Bild defekt tracker7 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE46F5370SSXZG Bild defekt Änna am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE32D5700 - Bild streifig Turni am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 2 Beiträge |
SAMSUNG UE32ES kein Bild MeisterBob am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedaltadudley02
- Gesamtzahl an Themen1.551.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.477
