HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 47nano0869 kein Bild | |
LG 47nano0869 kein Bild+A -A |
hgk61
18:01
erstellt: 16. Apr 2025, |
Hallo Gemeinde, evtl. hat noch jemand eine Idee meinen LG wieder auf die Beine zu helfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Gerät hat kein Bild. Mainboard ist getauscht. T-Con Board ist gewechselt und zur Sicherheit auch ein neues Netzteil eingebaut. Kabel sollten alle augenscheinlich i.O. sein. Panel Anschlussleiste (COF) hab ich überprüft, nichts entdecken können. Das Panel ist dunkel, LED Hintergrundbeleuchtung ist an. Einwenig sieht man Streifen auf einer Seite aber sehr schwach. Wenn es noch Ideen gibt, wäre ich sehr dankbar. Mfg. |
Bollze
07:53
erstellt: 18. Apr 2025, |
Es gibt den Trick mit blockieren von Pins an den Panelkabeln bei den 4 K-Geräten und bei manchen Geräten ist das Bild dann wieder da, klingt komisch, ist aber so ![]() Hat das Panel zwei Flachbandkabel zum T-Con-Board ? wenn ja, teste mal jedes Kabel einzeln, also das andere Kabel testweise abklemmen, gibt es bei nur einen angeschlossenen Kabel eine halbes Bild, dann schliesse auch das andere Kabel wieder an . blockiere aber die ersten 5..10 Pins des Kabels von Aussenkante des T-Con-Boards gesehen, z.B. durch einen entsprechenden Papierstreifen. Ist das Bild nun komplett da, reduziere die Anzahl der blockiert Pins, soweit wie möglich. oft reicht es schon 1..2 Pin an der Aussenkante des Flachbandkabelanschluss zu blockieren. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Apr 2025, 08:06 bearbeitet] |
hgk61
13:26
erstellt: 21. Apr 2025, |
Vielen Dank für deine Nachricht, ich hab schon von der Variante gehört aber bei dem Erscheinungsbild nicht darauf spekuliert. Aber was soll ich sagen, habe ein Bild bekommen. Leider mit Störungen. Ist eine Geduldssache. Muss wohl noch viel Zeit reinstecken. Aber nochmals Danke. [Beitrag von hgk61 am 21. Apr 2025, 13:27 bearbeitet] |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.042
