HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Monitor Supreme Sub 301a, defekt? | |
Magnat Monitor Supreme Sub 301a, defekt?+A -A |
daneng
#1 erstellt: 11. Mrz 2016, 19:30 | |
hallo mein magnat monitor surpreme sub 301a war zwar am stromnetz und av receiver angeschlossen, aber nicht im betrieb, als plötzlich "wie aus dem nichts" ein knacken zu hören war, das von der "power leuchte" an der rückseite kam. auch hat diese ständig geblinkt. ich habe den subwoofer dann vom stromnetz genommen und es war dann ein kurzes seltsames piepen zu hören, das bald verstummte. einmal noch habe ich den subwoofer dann wieder ans stromnetz angeschlossen, das blinken und knacken war wieder da, dann war schluss...kein knacken, kein blinken mehr. die "power leuchte" ist nun ganz aus und auch sonst lässt sich der subwoofer nicht mehr in betrieb nehmen. was war da passiert? kann mir jemand von euch weiterhelfen, vielleicht sogar sagen, was da nun defekt ist? danke im voraus |
PBienlein
#2 erstellt: 12. Mrz 2016, 14:02 | |
Hallo, so stirbt ein Netzteil oder eine Endstufe . Aber aus der Ferne ist das natürlich immer ein Ratespiel. Die Sicherung im Netzanschluss hast Du sicher schon überprüft? Gruß PBienlein |
daneng
#3 erstellt: 12. Mrz 2016, 14:28 | |
oha das klingt aber nicht gut. die sicherung habe ich überprüft, ja. es hängen ja noch andere geräte am selben netz, an der selben steckdosenreihe.und die laufen noch daran. was mir noch aufgefallen ist und ich vergessen hatte zu erwähnen... nachdem ich den subwoofer das erste mal komplett von der stromzufuhr getrennt hatte, war ein kurzes, aber einigermassen lautes, dumpfes piepen zu hören. war es "ein letztes aufheulen"? netzteil oder endstufe defekt...klingt nicht gut. und da stellt sich mir die frage, ob eine reparatur bei dem gerät sinnvoll ist? über die garantie, bzw dem ablaufdatum bin ich mir gerade nicht sicher. ärgerlich, denn der subwoofer war noch gar nicht so lange im gebrauch...hat lange ungenutzt gestanden, bis ich ihn kürzlich in gebrauch genommen habe. und einen unsachgemässen gebrauch kann ich auch ausschliessen....denke ich |
PBienlein
#4 erstellt: 12. Mrz 2016, 15:06 | |
Ich meinte nicht den Sicherungsautomaten im Schaltkasten der Elektroinstallation, sondern die Feinsicherung im Subwoofer. Die befindet sich dort, wo das Kaltgerätekabel eingestöpselt wird. Ein rechteckiger Deckel, den man vorsichtig raushebeln kann. Darin befindet sich eine Sicherung und manchmal bei Neugeräten sogar noch eine Ersatzsicherung Gruß PBienlein |
daneng
#5 erstellt: 12. Mrz 2016, 15:38 | |
na...da habe ich mich wohl ungewollt als laie geoutet danke, darauf wäre ich nicht gekommen. es stimmt schon, dort nach der sicherung habe ich nicht nachgesehen. nun aber und ich habe ein bild davon gemacht. ohne mich damit auszukennen. gut sieht die nicht mehr aus, oder? wenn es daran liegen sollte, wo bekomme ich denn so eine neue feinsicherung? und wie wäre die genaue bezeichnung, usw...? eine ersatz-sicherung befindet sich nämlich nicht (mehr) in dem deckel. und...wie kann es passieren, dass die sicherung durchbrennt? ich hoffe, nicht durch einen falschen gebrauch oder anschluss des subwoofers. |
PBienlein
#6 erstellt: 12. Mrz 2016, 17:06 | |
Ob sie defekt ist, vermag ich anhand es Fotos nicht zweifelsfrei erkennen. Es gehört eine 630mA 20mm Glasrohrsicherung rein. Die bekommt man eigentlich überall im Elektronikversand, beim Elektronikladen um die Ecke und im gut sortierten Baumarkt. Der ein oder andere Elektroninstallateur hat sicher auch welche. Die vorhandene Sicherung lässt sich entweder mit einem Vielfachmessgerät "durchpiepsen" oder mit Batterie und Birnchen überprüfen und kostet neu ca. 20 Cent. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Mrz 2016, 01:54 | |
Die Si. scheint wohl defekt zu sein, aber einen Grund wird es wohl gehabt haben, dass sie durchgebrannt ist. Natürlich kann sie auch "einfach nur so" durchbrennen (Hoher Einschaltstrom), nur kommt das eher selten vor. Wenn die neue Si. auch sofort durchbrennt, wird er noch einen anderen Schaden haben. |
daneng
#8 erstellt: 13. Mrz 2016, 02:41 | |
alles klar. ich besorge mir nun erstmal eine neue sicherung, setze sie ein, sehe was passiert und melde mich dann wieder... |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Mrz 2016, 03:09 | |
Naja, ich wollte eher damit sagen, dass der Sub wohl noch einen Schaden hat und es nur mit einem Si.-tausch wahrscheinlich nicht getan ist. |
Joe.B
#10 erstellt: 23. Okt 2017, 15:23 | |
Hallo ins Forum, wenn das Sub-Netzteil den Geist aufgegeben hat, weiß jemand von euch eine Quelle, bei der gleich die gesamte Aktiveinheit gekauft werden kann. Für Sub 301A von Magnat. Joe |
Magnat Monitor Supreme 301A - Welches Chassis? FireandIce1973 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 7 Beiträge |
Magnat Sub 301A Abschaltautomatik defekt? robert980 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 9 Beiträge |
Hochtöner Magnat Monitor Supreme 800 cl96 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
Magnat Supreme 2000 Hochtöner defekt kuni3281 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Tieftöner ausgefallen/defekt? Flowkid am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 11 Beiträge |
Magnat Monitor 1000, Frequenzweiche defekt -->_N1KK3l_<-- am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 800 Sicken kaputt romanus6600 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 2 Beiträge |
Magnat monitor supreme 2000 kaputte frequenzweiche? Z0ckerT0bi am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 8 Beiträge |
Hochtöner Defekt? - Magnat Lautsprecher PasBert am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 9 Beiträge |
Endstufe von Magnat Supreme Sub 201a (Subwoofer) defekt Br4twurscht am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.188 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGehHeimAgent24
- Gesamtzahl an Themen1.552.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.102
