HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » USB-Stick "verbogen" | |
USB-Stick "verbogen"+A -A |
LEO_LVB
#1 erstellt: 16. Jul 2017, 17:39 | |
Hallo, Ich hatte meinen USB-Stick in eine UsB buchse von einem Computer gesteckt. Dieser ist mir dann allerdings später runtergefallen und wie es natürlich immerso ist genau auf den Stick. Nun ist er vorne verbogen und wird vom Computer nicht mehr erkannt . Was kann ich jetzt tun? Hier ein par Bilder Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen |
Vollker_Racho
#2 erstellt: 16. Jul 2017, 17:41 | |
Dir einen neuen besorgen... |
LEO_LVB
#3 erstellt: 16. Jul 2017, 17:50 | |
haha, es geht logischerweise um die DATEN |
Vollker_Racho
#4 erstellt: 16. Jul 2017, 17:57 | |
Aha... [Beitrag von Vollker_Racho am 16. Jul 2017, 17:58 bearbeitet] |
LEO_LVB
#5 erstellt: 16. Jul 2017, 18:07 | |
also, wäre schön wenn sich jemand finden könnte |
doc_barni
#6 erstellt: 19. Jul 2017, 18:04 | |
Hallo ein Vorschlag ohne Erfolgsgarantie..... du brauchst: gutes Licht und eine Lupe, die ordentlich Vergrößert. Schau dir die Stelle an, wo die Kontakte des Sticks au die Platine gelangen. Mit etwas Glück, und vorausgesetzt du kannst diese Stelle deutlich sehen, könntest du eine Kontaktunterbrechung entdecken..... Falls du diese Stelle nicht direkt sehen kannst, Plan B dazu ist es vorteihaft, den Stick einzuspannen, und eine Hand freizubekommen: mit Ohmmeter durchmessen, ob alle Kontakte im Stecker auch wirklich auf der Platine ankommen...Sollte nur der Stecker verbogen sein, könnte man das mit eine passssenden feinen Zange nachbiegen. Es gibt auch für kleines Geld einzelne USB Stecker und Buchsen zu kaufen, die man gegebenenfalls ersatzweise einbauen könnte.....Zu kompliziert? Vielleicht hat ja noch ein anderer Leser hier einen einfachere Lösung. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 19. Jul 2017, 18:12 bearbeitet] |
doc_barni
#7 erstellt: 19. Jul 2017, 18:12 | |
Hallo ein Vorschläg ohne Erfolgsgarantie..... du brauchst: gutes Licht und eine Lupe, die ordentlich Vergrößert. Schau dir die Stelle an, wo die Kontakte des Sticks auf die Platine gelangen. Mit etwas Glück, und vorausgesetzt du kannst diese Stelle deutlich sehen, könntest du eine Kontaktunterbrechung entdecken..... Falls du diese Stelle nicht so gut sehen kannst, Plan B dazu ist es vorteihaft, den Stick einzuspannen, um beide Hände zum arbeiten freizubekommen: mit Ohmmeter durchmessen, ob alle Kontakte im Stecker auch wirklich auf der Platine ankommen...Sollte nur der Stecker verbogen sein, könnte man das mit eine passenden feinen Zange nachbiegen. Es gibt auch für kleines Geld einzelne USB Stecker und Buchsen zu kaufen, die man gegebenenfalls ersatzweise einbauen könnte.....nur um die Daten zu retten, könntest du auch ein passendes USB kabel abkneifen und die entsprechende Kabel annlöten, ist etwas einfacher als nur den fummligen Stecker zu tauschen... Zu kompliziert? Vielleicht hat ja noch ein anderer Leser hier einen einfachere Lösung. freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 19. Jul 2017, 18:15 bearbeitet] |
dacander100
#8 erstellt: 20. Jul 2017, 00:16 | |
Dafür gibt es auch Firmen die auf Datenrettung bei beschädigter Hardware spezialisiert sind. Ich denke das wird sich aber nicht lohnen, oder? |
Jazzy
#9 erstellt: 21. Jul 2017, 19:51 | |
Kontakte nachlöten,hat bei mir schon mal geklappt. |
doc_barni
#10 erstellt: 21. Jul 2017, 22:57 | |
Hallo, jazzy schrieb:
bei mir auch, und wenn so garnichts zu machen sein sollte, dürften die Daten wohl dahin sein..... es sei denn, der Stecker hat es überlebt und der Defekt ist in der Buchse. Aber, das läßt sich ja sehr leicht klären..... freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 21. Jul 2017, 22:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 22. Jul 2017, 00:55 | |
Ich habe mir die Bilder mal stark vergrößert angeschaut und nichts auffälliges endeckt. Wurde der Stick denn ausschliesslich in der gleichen USB-Buchse ausprobiert, oder wurde er auch mal an einem anderen PC getestet? Wurde auch die Buchse am Unfall-PC geprüft? Nicht das der Stick eigentlich noch i.O. ist und der PC nun defekt ist. Wenn der PC soweit i.O. ist, dann würde ich den Stick mal nachlöten. Hierzu wurde ja schon alles beschrieben. Dazu muss aber gesagt sein, dass es u.U., wenn man keine Löterfahrungen und Messgeräte zu Verfügung hat, zu einer Beschädigung des angeschlossenen PC´s kommen kann, sobald man ausversehen irgendwo eine Lötbrücke herstellt. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jul 2017, 00:56 bearbeitet] |
doc_barni
#12 erstellt: 22. Jul 2017, 20:56 | |
Hallo, denkbar auch diese Variante: Stick durchgemessen...o.k. Buchse durchgemessen...auch...........o.k. funktioniert trotzdem nicht....... weil der stecker verbogen ist, kann kein Datenfluß stattfinden, weil vielleicht nur ein Steckerkontakt nicht mehr an seinen Buchsenkontakt herankommt..... freundliche Grüsse Wolfgang der TE wird es herausfinden und berichten können, wenn er denn wieder zurück ist. |
schneller USB-Stick QE.2 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
USB Stick / kein anerkanntes Dateisystem *johny* am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 5 Beiträge |
USB-Stick-Empfehlung benötigt Boing_Boom_Tschak am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
USB-Stick rasend schnell Otis_Sloan am 15.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 13 Beiträge |
USB Stick von Funkmaus verloren! hirnhaut am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
USB Stick und SSD sicher löschen Otis_Sloan am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
Hätte eine kurze Frage zu USB Stick(s) hijohn48 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
Intenso Ultra Line USB 3.0 Stick funktioniert nicht mehr -MCS- am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 7 Beiträge |
externe USB Festplatte wird nicht mehr erkannt. 0punkt am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 2 Beiträge |
Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange? Stoneprophet am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 23 Beiträge |
2017
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmeliaave
- Gesamtzahl an Themen1.551.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.541
