HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Welche Fritzbox? | |
Welche Fritzbox?+A -A |
RuhrpottTO
#1 erstellt: 06. Jun 2022, 17:32 | |
Hallo zusammen, wir haben momentan noch die Fritzbox7360,diese ist aber mitlerweile in die Jahre gekommen,hat einige Unterbrechungen am Tag und soll nun ersetzt werden.Updates sind ja auch nicht mehr möglich. Wir haben eine 100000dsl leitung von 1&1. Angeschlossen über Wlan bzw D-lan sind : 4handys 3TV 2Laptops Xbox und Ps4 wir haben noch 1 Festnetz Telefon an der Fritzbox hängen Blicke da nicht so ganz durch bei den ganzen Boxen,welche wäre denn für unsere Zwecke ausreichend? Jemand nen Tipp...? gruß Tobias |
DB
#2 erstellt: 06. Jun 2022, 17:56 | |
Hallo, der erste Tip wäre, DLAN wegzuwerfen. Möglicherweise ist danach alles wieder gut. Ansonsten ist die 7590 zu empfehlen. MfG DB |
RuhrpottTO
#3 erstellt: 06. Jun 2022, 18:27 | |
wir hatten immer Probleme mit dem Wlan bzw. kam nicht genug Saft zum Streamen im Wohnzimmer an,deswegen hatten wir das D-Lan installiert funktioniert auch eingentlich gut.Nur kamen immer Häugifer die Abbrüche dazu.Es sind auch mit der Zeit immer mehr Geräte im einsatz...Kinder haben Handy und TV.Jetzt dachte ich unsere Fritzbox macht das vielleicht nicht mehr mit. |
ehrtmann
#4 erstellt: 07. Jun 2022, 10:34 | |
DLan würde ich auch ,,entsorgen´´. Dann würde ich mich um das kümmern....
Was stört dort? Wände, Decken, Heizkörper, Fußbodenheizung? Wie groß ist der Abstand von Fritzbox bis zum Empfänger? Schon mal mit der FritzApp die WLan Reichweite und auf fremde ,,Störer´´ überprüft? Ansonsten ja, mit der 7590 macht man grundsätzlich nix verkehrt. Schon mal über Repeater und/oder Acesspoints nachgedacht? Gerade für die Handy´s der Kids sicher ein Segen. |
cbv
#5 erstellt: 07. Jun 2022, 11:34 | |
DLan generell zu verteufeln, ist auch nicht immer die Lösung. Manchmal gibt es keine andere Alternative. Auch wenn es praktisch immer die schlechteste Wahl ist. Wie bereits erwähnt eine 7590AX und dazu ein oder zwei 1200AX Repeater. Die haben u.a. den Vorteil, dass man zusätzlich ein LAN-Kabel anschließen und so zB die Geräte (via Switch) im Wohnzimmer verkabeln kann. |
ehrtmann
#6 erstellt: 07. Jun 2022, 12:10 | |
Ja, sicher richtig. Das wäre aber dennoch der erste und Kostengünstigste Ansatz um dem Thema auf die Spur zu kommen. Ne neue Fritte ist ja schnell gekauft....löst aber im schlimmsten Fall das Problem nicht. Wenn man jetzt vom TE noch ein paar Infos zur Objektgröße (Wohnung, Haus, usw.) hätte, könnte man sicher in wenigen Schritten ein akzeptables Netzwerk erstellen. Eventuell kann die 7360 ja als DSL Modem bleiben und wird um eine 4040 ergänzt, welche dann das WLan übernimmt? Dann hätte man für rund 80€ das Problem gelöst. |
RuhrpottTO
#7 erstellt: 07. Jun 2022, 12:49 | |
Danke schonmal,also wir haben eine ca.110qm Wohnung,also nicht alzu groß. Habe mal eine skizze der Wohnung angehängt,finde eigentlich alzu große Reichweite hat die Box nicht zu überwinden. In den Kinderzimmer jeweils TV Wohnzimmer 1TV,Xbox,PS4,Alexa,Sky Receiver. Wo würde denn ein Verstärker sinn machen? Die Fritzbox steht ja eigentlich zentral. Hätte jetzt gedacht da man für meine Box keine Updates mehr bekommt die einfach überfordert ist... [Beitrag von RuhrpottTO am 07. Jun 2022, 13:30 bearbeitet] |
KarstenL
#8 erstellt: 07. Jun 2022, 13:22 | |
wir haben mit den Fritz 3000/6000 und Mesh gute Erfahrungen gemacht. |
RuhrpottTO
#9 erstellt: 07. Jun 2022, 13:36 | |
KarstenL
#10 erstellt: 07. Jun 2022, 13:40 | |
ich bevorzuge ja die Repeater an denen man direkt sehen kann wie stark der Empfang ist. zB 2400 brauchst du denn WLAN AX (Wifi 6)? aber grundsätzlich ist meine Meinung dazu: versuchen.....es gibt so viele verschiedene WLAN Faktoren....da kann man schon mal länger experimentieren bis es richtig läuft.... [Beitrag von KarstenL am 07. Jun 2022, 13:45 bearbeitet] |
ehrtmann
#11 erstellt: 07. Jun 2022, 13:43 | |
Kommt halt drauf an....wenn die Zwischenwände alle aus Ständerwerk mit Metallprofilen sind und noch eine Fußbodenheizung verbaut wurde, kann es schon eng werden. Kommt dann noch eine ungünstige Positionierung der 7360 dazu, ist es schnell Essig mit dem Wlan. Mein Vorschlag: 1. Testweise das DLan entfernen. 2. Fritzbox neu starten. 3. Mit der FritzApp (Wlan) die Reichweite, sowie die Signalstärke an den jeweiligen äußeren Empfängerstandorten testen. Alle weiteren Entscheidungen nach dem Test treffen. Alle (und noch einige mehr) der genannten Fritzboxen und Repeater kommen für deinen Anwendungsfall in Frage. Wie technisch bist du drauf? |
KarstenL
#12 erstellt: 07. Jun 2022, 13:51 | |
man könnte auch mal mit der Position der Fritz experimentieren? |
ehrtmann
#13 erstellt: 07. Jun 2022, 13:51 | |
Bitte beachte, dass deine 7360 nur 2,4Ghz beherrscht. Ein Repeater in direkter WLan Verbindung mit der 7360 wäre verschenktes Potential. Der Repeater müsste dann als Acesspoint mittels Lankabel mit deiner Fritzbox verbunden werden. Ist das möglich, oder gewünscht? |
RuhrpottTO
#14 erstellt: 07. Jun 2022, 14:03 | |
Also Fußbodenheizung haben wir nicht,die Box steht auf frei auf dem Schrank.Trockenbau ist nur zu den Kinderzimmern.Ok das mit der App werde ich testen Ich würde mich hier im Forum mal als Technik-Anfänger bezeichnen Habe vorhin mal den Computer Bild Speedtest gemacht Ergebniss: Mit Laptop im Wohnzimmer am TV Über Fritzbox im Wlan: Down 19,7 kbit/s Up 13,2 kbit/s ping 70ms über die D-Lan Dose neben dem Wohnzimmer TV auch per W-Lan: down 99,5 kbit/s up23,2 kbit/s ping 21ms Das mit der FritzApp mache ich auch noch. |
ehrtmann
#15 erstellt: 07. Jun 2022, 14:09 | |
dann wird´s einfacher
Vorher aber das DLan mal ausstecken. |
KarstenL
#16 erstellt: 07. Jun 2022, 14:14 | |
sollte es sich um ein Mehrfamilienhaus handeln.....da habe ich in den letzten Jahren im 2,4 Netz auch eine erhebliche Verschlechterung (durch viele WLAN Netze) feststellen können. Bei uns läuft nur das 5er Netz mit Repeatern über 5 GHz zufriedenstellend... |
RuhrpottTO
#17 erstellt: 07. Jun 2022, 14:17 | |
wie lange soll ich den Test in der App Laufen lassen an den verschiedenen stellem reicht eine Minute oder länger? Ja ist ein 5 Familien Haus aber Ländlich gelegen. [Beitrag von RuhrpottTO am 07. Jun 2022, 14:18 bearbeitet] |
ehrtmann
#18 erstellt: 07. Jun 2022, 14:17 | |
Jepp, einer die vielen WLan Killer.... https://www.t-online...unknetzwerk-aus.html |
ehrtmann
#19 erstellt: 07. Jun 2022, 14:19 | |
Du brauchst keinen Test machen. Es genügt die Anzeige unter dem Reiter Umgebung [Beitrag von ehrtmann am 07. Jun 2022, 14:22 bearbeitet] |
KarstenL
#20 erstellt: 07. Jun 2022, 14:40 | |
mein Tipp: an der GB LAN Buchse der 7360 (WLAN ausschalten) eine 3000 und im WZ einen 2400. beides im 5GHz Netz... vorausgesetzt die meisten Geräte können mit dem 5er etwas anfangen....? ich bevorzuge auch unterschiedliche Namen für das 2,4er und 5er WLAN..... automatische Kanalwahl aus. [Beitrag von KarstenL am 07. Jun 2022, 14:50 bearbeitet] |
RuhrpottTO
#21 erstellt: 07. Jun 2022, 14:50 | |
[Beitrag von RuhrpottTO am 07. Jun 2022, 14:50 bearbeitet] |
ehrtmann
#22 erstellt: 07. Jun 2022, 14:56 | |
Flur ist top. Kind 1 und Kind 2 geht noch gerade so, aber eher unkritisch. Wohnzimmer TV ist nicht mehr optimal.
Bei dem 3000er gehe ich mit. Den 2400er würde ich noch nicht anschaffen. Der 3000er hat insgesamt 3 Funkeinheiten ( 1x 2,4Ghz und 2 x 5Ghz) das würde ich erstmal testen. |
RuhrpottTO
#23 erstellt: 07. Jun 2022, 15:02 | |
ok,also die 3000 direkt neben die Fritzbox...aber meine Box hat ja "nur" 2,4ghz oder macht das die 3000er in 5ghz? |
ehrtmann
#24 erstellt: 07. Jun 2022, 15:12 | |
Zauberwort = Lan Brücke https://www.youtube.com/watch?v=VsP_Dz79EOI |
KarstenL
#25 erstellt: 07. Jun 2022, 15:31 | |
stimmt, man kann auch stufenweise ausbauen den 3000er bekommt man momentan für ca 120€ |
RuhrpottTO
#26 erstellt: 07. Jun 2022, 15:43 | |
ok habe ich mir angesehen,soweit sogut Also wäre grundsätzlich davon auszugehen das unsere Box noch für unseren Hausgebrauch ausreichend ist? dann würde ich das mit dem 3000er versuchen und das D-lan entfernen. oder hat die 7530 AX zb. von Haus aus schon bessere W-Lan reichweite? [Beitrag von RuhrpottTO am 07. Jun 2022, 15:50 bearbeitet] |
ehrtmann
#27 erstellt: 07. Jun 2022, 15:54 | |
Ja, wie @Karsten schon geschrieben hat, das WLan der 7360 abschalten, den 3000er mit ´nem kurzen Lan Kabel verbinden (vorher konfigurieren) und fertig. Ich persönlich würde alle 3 Netze des 3000er verwenden und würde auch keine unterschiedlichen SSID´s vergeben. Haste dann mit allen Clients leichter....die verhalten sich dann so, als wäre nichts gewesen. Feste Kanäle vergeben: 2,4Ghz = Kanal 13 (wenn alle Clients das können) 5GhzI = Kanal 36 5GhzII = Kanal 100 Wenn alles läuft, nochmal mit der App die Netzabdeckung checken. |
KarstenL
#28 erstellt: 07. Jun 2022, 15:56 | |
Ich weiß ja nicht wie die anderen das beurteilen....nach meiner Erfahrung haben die Repeater von Fritz ein besseres WLAN als die Router...ich denke die wollen sich nicht ihr eigenes Wasser abgraben... |
DJ_Ronny
#29 erstellt: 07. Jun 2022, 16:09 | |
Da habe ich andere Erfahrungen. Nach Update schon ca 2 Jahre habe ich gutes WLAN, so das mein Repeater im Schrank schlummert. Ich habe aber alles auf 5 GHz eingestellt, so stören die Nachbarn nicht mehr. Aktuell sind das 5 WLAN Netze. Vielleicht kommt auch nur der Eindruck, wenn der Repeater näher am Endgerät ist. |
ehrtmann
#30 erstellt: 07. Jun 2022, 16:14 | |
Ich sehe das ähnlich wie Karsten. Erschwerend kam bei uns noch hinzu, dass ich bei der Modernisierung unseres Altbaus einfach verpennt habe, mich um den optimalen Standort des Routers zu kümmern. Vielleicht war es aber auch nur deswegen so sch...... Wir haben um die 260m² Wohn+Nutzfläche auf 3 Geschosse (Keller+Dachgeschoß incl.), sowie einen seitlichen Anbau, welcher als Büro und Arbeitszimmer dient. Außerdem werden so rund 980m² Grundstück (Rasenroboter, Multiroom an Terrasse und Baumhaus, usw.) mit bedient. Sieht dann so aus..... |
cbv
#31 erstellt: 07. Jun 2022, 16:18 | |
NB: ok, ehrtmann kam dazwischen ... Same (wie Ronny) Mein(e) 7590AX steht im ersten Stock in einem Fach einer Hemnes-TV-Bank, also eigentlich eher nicht so wirklich optimal. Aber damit bespiele ich mühelos 3 Stockwerke plus Keller und Garten. Zugegeben: Im Keller kommen nur noch ~28Mbit/s an, aber das reicht aus. [Beitrag von cbv am 07. Jun 2022, 16:20 bearbeitet] |
RuhrpottTO
#32 erstellt: 08. Jun 2022, 13:48 | |
Vielen Dank erstmal für die Zahlreichen Antworten,denke ich werde es dann mit dem AVM 3000 versuchen |
KarstenL
#33 erstellt: 08. Jun 2022, 13:58 | |
Momentan AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 3000 (drei Funkeinheiten: 5 GHz (bis zu 1.733 MBit/s), 5 GHz (bis zu 866 MBit/s), 2,4 GHz (bis zu 400 MBit/s), 2x Gigabit-LAN, deutschsprachige Version) https://amzn.eu/d/d3VxawQ |
ehrtmann
#34 erstellt: 09. Jun 2022, 07:07 | |
Noch einige Hinweise zum einrichten.... Den 3000er nicht auf den Boden stellen, sondern eher in Höhe 1m - 1,20m platzieren. Am besten freistehend. Zudem den 3000er nur mit dem Lan Port 1 oder 2 mit deiner 7360 verbinden. Den ausgewählten Lan Port dann im Fritzbox Menü noch auf 1Gbit/s umstellen (Power Mode ) https://avm.de/servi...-Mbit-s-hergestellt/ Dein Festnetztelefon bleibt an der 7360, da ändert sich nix. Der Support für die 7360 ist zwar eingestellt, aber da du sie dann nur noch als DSL Modem und für´s Festnetz nutzt, passt das noch. Wenn mal ein höherer DSL Anschluss geplant ist, muss sie allerdings ausgetauscht werden, da hier bei DSL 100 Schluss ist. OT: Ich nutze ebenfalls den DSL 100 von 1&1. Bist du zufrieden? [Beitrag von ehrtmann am 09. Jun 2022, 09:30 bearbeitet] |
pogopogo
#35 erstellt: 09. Jun 2022, 10:39 | |
Hast du mal versuchsweise die Übertragungsgschwindigkeit von 1&1 auf echte 50Mbit reduzieren lassen. Ich kann jetzt nur für die 7390 sprechen. Die ist nicht für 100Mbit konstruiert worden und wurde mittels eines S/W-Tricks seitens Fritz angepasst. Die scheint dann je nach Leitungsqualität an ihre max. Rechenleistung stossen zu können. Bei meinem Nachbarn hat das Downgrade funktioniert. Außerdem hatte Fritz in der Vergangenheit (oder auch heute noch!?) Probleme mit seiner DSL-Treibersoftware gehabt. All diese Problemchen habe ich parallel durch meinen Nachbarn beim gleichen Anbieter Telekom mitbekommen dürfen. Mein Speedport Pro läuft hingegen seit Jahren stabil unter quasi gleichen Bedingungen. [Beitrag von pogopogo am 09. Jun 2022, 10:47 bearbeitet] |
MusicLover75
#36 erstellt: 17. Jun 2022, 10:42 | |
Moin! Wer heutzutage noch auf 2,4 GHz WLAN only setzt hat einfach verloren. Der Frequenzbereich ist zu überlaufen. Da tummelt sich so viel. Zusätzlich 5 GHz oder noch neuere WLAN Frequenzbereiche sollte man bei Zeiten ansetzen. Die meisten Geräte können WLAN heutzutage im 2,4 und 5 GHz Band. Wichtig ist auch zu wissen das 5 GHz nicht gleich 5 GHz ist. Ein Teil des 5 GHz WLAN Frequenzbandes ist für Wetterradar vorgesehen. Alle WLAN Geräte müssen das 5 GHz Band auf dieses Radar hin Scannen und bei Detektierung den Betrieb auf dem Kanal einstellen. Dann finden sich solche Meldungen in der FritzBox Ereignisanzeige:
Deswegen ist es wichtig das man im 5 GHz Band in allen WLAN Routern und Accesspoints die automatische Kanalwahl eingeschaltet lässt und sich nicht fest für einen Kanal entscheidet. Denn nur dann kann ein Router oder ein AP den Kanal wechseln. Andernfalls stellt der Router oder AP den Sendebetrieb auf dem Kanal ein und man hat am Endgerät Unterbrechungen. Wen WLAN Router und APs das sogenannte Client Steering unterstützen, sollten 2,4 GHz und 5 GHz WLAN den selben WLAN Namen (SSID) haben. Dann kann der Router/AP ein Endgerät je nach Auslastung das Endgerät aktiv in das bessere Band verschieben. D-LAN, auch PowerLAN und PLC genannt sollte nicht verwendet werden. Denkt an Menschen welche das Funken auf Kurzwelle als ihr Hobby ansehen. Diese Technologie stört dort gewaltig und nicht nur dort. Die Telekom hat selber noch vor nicht allzu langer Zeit solche D-LAN/Powerlan Adapter selbst verkauft. Dann hat die Telekom festgestellt das diese Adapter auch das VDSL2 Vectoring Signal stören und es zu Internet Abbrüchen bei den Kunden kam. Seit dem setzt die Telekom voll auf Mesh WLAN. Also die Internet Abbrüche die man hat, können auch selbst verursacht sein, weil man diesen Powerlan Mist benutzt. Das beste ist immer noch LAN Kabel zu nutzen. Und es soll mir keiner kommen, ein verlegen ist nicht möglich. Es gibt flache Netzwerkkabel die können dezent hinter eine Fußleiste oder unter dem Teppich verlegt werden und können auch unter Türen hindurch verlegt werden. Ansonsten konsequent auf Mesh WLAN setzen. |
ehrtmann
#37 erstellt: 20. Jun 2022, 10:37 | |
Läuft der 3000er schon |
FBonNET
#38 erstellt: 24. Jun 2022, 07:59 | |
Servus, ich habe mit der 7590 und dem 5GHz WLAN bisher nur schlechte Erfahrung gemacht. Nach 1-2Wochen ist für diverse Multimediageräte und Smartphones und Laptops das NAS per WLan nicht mehr erreichbar. Zuerst war der Repeater 3000 im Verdacht, aber nach Neustart der Fritte, ging es wieder, aber nach 1-2Wochen das selbe Spiel. Seit ich das 5GHz WLAN deaktiviert habe, keine Ausfälle mehr. Fritzbox und 5GHz funktioniert nicht so richtig. Vielleicht ist das mit AX Modell besser, aber mit der normalen 7590 nicht nutzbar. |
KarstenL
#39 erstellt: 24. Jun 2022, 08:49 | |
Autokanal oder Kanal selbst eingestellt? Und selbst wenn man den selbst einstellt, wechselt die Fritz bei Störungen den Kanal. Ich merke das immer an meinen FireTVs ....wenn die Fritz auf einen Kanal im 5 GHz wechselt (obwohl fest eingestellt) die die FireTVs nicht können.... |
FBonNET
#40 erstellt: 24. Jun 2022, 10:25 | |
Servus, alles durchprobiert mit Autokanal, Feste Kanäle, sogar ein Tausch durch AVM der 7590 brachte keine Besserung. Komischweise per LAN Kabel angebundene Geräte funktionieren immer, und der Zugriff auf das NAS geht problemlos. Seit der Deaktivierung vom 5GHz WLAN läuft es. Leider gibt es zur Fritzbox, keine große Alternative, was den Support und Funktionsumfang betrifft. |
cbv
#41 erstellt: 24. Jun 2022, 10:31 | |
Hast Du auch mit einer anderen FritzBox getestet, zB die 7490? Scheint mir doch eher ein bauliches Problem zu sein. Stahlträger in den Wänden? |
FBonNET
#42 erstellt: 24. Jun 2022, 18:26 | |
Servus, denke nicht das es ein baulichen Problem ist, die Verbindungsgeschwinigkeit ist perfekt, aber ich denke dass es eher ein Software oder Hardwareproblem der Fritzbox ist. Mit der vorherigen 7490 hatte ich noch kein NAS, somit tauchte dieses Problem nicht auf. Laut Internet Recherche bin ich wohl nicht der einzige mit diesem Problem. Mittlerweile kenne ich direkt zwei aus unserer EDV Netzwerkabteilung in der Arbeit, die mich in diesem Club Willkommen geheißen haben. Deren Lösung ist, WLAN Fritte abschalten und Accesspoints wie Cisco zu nehmen. Diese Lösung ist mir aber zu teuer. Habe erst vor kurzem in einen Managed Switch investiert. |
DB
#43 erstellt: 25. Jun 2022, 09:29 | |
Router ist nicht gleich Router. Fritzboxen haben, wie andere Router auch, so ihre Eigenheiten. Aus eigener Erfahrung. 1. Ich konnte mit der FB 7590 hier einen Printserver im LAN nicht weiterbetreiben, weil der nach mehr oder weniger langen Zeitintervallen nicht mehr angesprochen werden konnte. An einem alten Netgear keine Probleme, an einem Sitecom aber schon. 2. WLAN-Bridge FB7590 und Repeater (1750 oder so). Ging, aber nach Firmwareupdate von Router / Repeater hatte der Videostreamer üble Probleme auf das NAS zuzugreifen. MfG DB |
cbv
#44 erstellt: 25. Jun 2022, 13:35 | |
Ja, nein, ist klar. Ich finde es halt erstaunlich, weil ich bisher weder mit der 7490, noch aktuell mit der 7590, nennenswerte Probleme hatte bzw habe. Für den Garten habe ich im Wohnzimmer ein 1200AX stecken. Da gibt es manchmal Zicken, weil die Geräte trotz Mesh nicht immer vom Router zum Repeater umschalten wollen. Das ist allerdings nicht AVM anzulasten. |
DB
#45 erstellt: 25. Jun 2022, 18:26 | |
Ja, es hat mich auch gewundert. Vor allem, daß so dermaßene Petitessen für langandauernden Verdruß und endlose Fehlersuche sorgen. Mir wurden damals schlußendlich FB und Repeater kostenlos getauscht, angeblich wäre was defekt. Das Problem mit dem Printserver bestand von Anfang an, das mit dem Streamer kam nach Softwareupdate an Router / Repeater von 7.12 auf die Nachfolgeversion dazu. Der alte Netgear war an der Stelle deutlich unproblematischer (aber letztlich zu langsam). Der Eigenbau aus einem alten PC und Endian Community UTM auch. |
ehrtmann
#46 erstellt: 27. Jun 2022, 07:10 | |
So auch meine Vermutung. Die 7590 hatte (hat?) zumindest in den ersten Serien (von der SW mal ganz abgesehen) so einige Probleme. Es haben sich x fach Netzteile verabschiedet, oder sorgten für diverse Fehler und dann gab es ewig das Thema mit USB 3.0/Festplatte, welche das 5Ghz Signal gestört hatte. Hinzu kommt, dass sie Aufstellungskritischer ist, als z.B. eine 7580.Obwohl hier nahezu identische HW verbaut wurde. OT Ende. Schade, dass man vom TE nix mehr hört/liest |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Siedle Door Com auf Fritzbox bzw.Telefon (Gigaset) Kohril am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 3 Beiträge |
DSL 100k - Welche FritzBox? j3kyll am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
Fritzbox 7141 - Hilfe leugim75 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
fritzbox 5530 djay72 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Fritzbox ausreichend für Musikserver? Aley89 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 3 Beiträge |
Fritzbox 7141 - bitte um HILFE leugim75 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Homeway - FritzBox patchen dittberner am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 3 Beiträge |
Musik, Film und Internet i.d. ganzen Wohnung . Maus-1 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
Fritzbox einrichten und Telefon anschließen Pandax3 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedaltadudley02
- Gesamtzahl an Themen1.551.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.485
