HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » HD Camcorder gesucht! Ein paar Fragen | |
HD Camcorder gesucht! Ein paar Fragen+A -A |
2Fast4You
03:25
erstellt: 16. Sep 2011, ||
suche neuen Camcorder - Sony oder Panasonic hatte vorher einen Pana mit DV. Festplatte oder lieber SD? HDD kommt scheinbar kaum noch vor. Wie weit kommt man mit einer 32 SD-Karte? wollte max. 800 € ausgeben, muss aber nicht... mit Überzeugung auch mehr ![]() Mir ist aufgefallen das hochwertigere (teurere) Cams mit 3D Option zu haben sind. Sind diese deshalb automatisch besser oder wird mal wieder das 3D Fieber ausgenutzt um die Technik besser zu verkaufen? Zweck: Familie, Hobby und Natur filmen |
ctu_agent
08:25
SD ist halt parktischer, da kleiner und weniger Gewicht, dafür gibt es bei der HDD mehr Speicherplatz zu geringeren Kosten. Wie weit man mit 32 GB kommt? Ist dein Google defekt? ![]() Das hängt natürlich von der Datenrate ab. mit der du aufzeichnen willst Du könntest ja z.B. dir einfach mal die BDA von SD-Camcordern laden, da wirst du z.B. finden 16 GB = 2h Minimum bis zu 6h 40Min im Maximum (je nach Aufzeichnungsqualität) 3D Cams müssen nicht automatisch besser sein - hier würde ich empfehlen, einfach danach zu entscheiden ob du 3D nutzen willst oder nicht. zur Info über Cams kannst hier anfangen: Panasonic ![]() canon ![]() sony ![]() |
Slatibartfass
10:12
Es ist eher zu vermuten, dass auf Kosten der 3D Implementierung an anderer Stelle Abstriche gemacht werden mussten, z.B. bei der 2D-Abbildung durch die Auslegung der Objektive für optimale 3D-Darstellung. Wer kein Interesse an 3D hat, sollte meiner Meinung nach zugunsten der 2D-Qualität eher auf das Feature verzichten. Slati |
ctu_agent
12:46
Das muss nicht zwangsläufig so sein, Pana z.b. bietet aktuell für 3D separate Vorsatzlinsen an. Das ist zwar evtl. unpraktisch, beeinträchtigt aber nicht die 2D Qualität. |
2Fast4You
11:27
erstellt: 18. Sep 2011, ||
google ist nicht kaputt ![]() Erfahrene User geben eben doch mal ab und wann den entscheidenen Tip. Ich will schon HD. 3D dagegen brauch ich NICHT! Ist noch zu einer (guten) alten Cam mit HDD zu raten oder lieber gleich was neues mit SD-Karte? |
ctu_agent
12:08
Meinst du mit "Guten, alten" Gebraucht Camcorder oder Neu? Bei Neu würde ich SC greifen, Vor/Nachteile wurden ja hier im Forum schon oft beschrieben. HDD + große Speicherkapzität + geringer Preis je GB - empfindlicher durch mechanische Teile im Gegensatz zu SD - größere Gehäauseabmessungen + geringster Platzbedarf + sehr robust + pro GB relativ teuer |
2Fast4You
15:14
erstellt: 20. Sep 2011, ||
Zitiere: + geringster Platzbedarf + sehr robust + pro GB relativ teuer Damit meinst Du SD? Was heißt robust - wollte die Cam nicht umher schmeißen ![]() Mit guten alten HDD Camcorder meinte ich die vielleicht 2 Jahr alten Modelle. Die dürfte kaum schlechter sein als aktuelle. Nur wenn ab jetzt nur noch SD verbaut wird, lohnt sich das ja auch nicht mehr, vielleicht SSD ![]() Sind in den HDD Cams 1,8" Platten verbaut? |
ctu_agent
17:26
Yipp, ich meinte SD Robust meint: HDD besteht auch aus mechanischen Bauteilen (Schreib-Lesekopf etc.) SD nicht. Welche HDD in den Camcordern verbaut werden, kann ich Dir leider nicht sagen. |
2Fast4You
18:37
Wie GROSS ist denn nun der Unterschied zwischen SD und HD (Bild) hinsichtlich der Qualität? |
-MCS-
18:51
Die Auflösung ist schon um einiges höher. Dafür benötigt man aber auch einen HD Fernseher oder HD Monitor. |
ctu_agent
19:31
Ich glaube hier gibt es Missverständnis. SD meint hier SD-Card, nicht Standard Definition HD meint hier HDD, also Festplatte, nicht High Definition So hat es TE zumindest im Eröffnungspost angefragt. Letzlich kann aber sowohl auf SD-Card, als auch auf HDD wahlweise in SD oder - wenn es ein HD Camcorder ist - auch in HD aufgenommen werden. |
-MCS-
19:41
@ctu_agent:
Das sagt wohl alles ![]() Also der Qualitätsunterschied zwischen meinem alten, aber teuren Sony Camcorder (SD) und dem iPhone 4 ist schon gewaltig. Das iPhone gewinnt da. Bei richtigen Camcordern ist die Qualität natürlich noch höher. Ich würde nie wieder in SD aufnehmen. Ich finde übrigens SD Karten besser als Festplatten (in Camcordern). |
ctu_agent
19:52
Da sind wir ja einer Meinung, natürlich ist HD-Auflösung wesentlich besser als SD Auflösung. Das ist aber unabhängig davon, ob als Aufnahmemedium eine HDD oder eine SD-Card dient. Da TE im Eröffnungspost nicht nach der Bildqualität gefragt hat, sondern ob Aufnahme auf HDD besser ist als Aufnahme auf SD hat mich die plötzliche TE Frage nach Unterschieden in der Bildqualität verwirrt. Wenn ich mich geirrt habe: Sorry Hauptsdache TE hat jetzt Klarheit |
2Fast4You
18:16
erstellt: 21. Sep 2011, ||
Nö - hatte schon den Durchblick. Wußte schon das beim Schreibfehler die SD Karte meinte und nicht Bildaufnahmequali. Da aber im Laufe der Diskussion die Richtung zu einfacheren Modellen ging (SD-Bild Cams) wolle ich noch mal nachfragen was die BQ angeht. HD ist nicht gleich HD. Also da ich aber schon gute BildQuali haben will, soll es eine HD-Cam sein. Mit SD-Karte. Darauf können wir uns einigen.. ![]() Dachte so an diese Modelle auch wenn die Preise sehr unterschiedlich sind: (auch wenn mit HDD) ![]() ![]() oder ![]() Empfehlung? [Beitrag von 2Fast4You am 21. Sep 2011, 18:18 bearbeitet] |
ctu_agent
18:33
Rein subjektiv: den Pana HDC SD 800 Für mich ein sehr gutes P/L Verhältnis. |
2Fast4You
21:35
erst mal Thanks für die Tips.. 16er, 32 oder gar 64 GB SD-Karte? Transend oder Sandisk? Wie viel Stunden benötigt man für eine Stunde HD Video (höchste Quali) Erfahrungstechnisch ? Datenblätter sind sooooo langweilig ![]() Karten(Lebens)qualität [Beitrag von 2Fast4You am 21. Sep 2011, 21:46 bearbeitet] |
ctu_agent
08:42
erstellt: 22. Sep 2011, ||
Deine Fragen zu Speichergröße und Aufzeichnungsdauer wurden schon in #2 beantwortet. Welche Marke? Innerhalb der gleichen Geschwindigkeitsklasse werden bei Herstellern wie SanDisk, Transcend etc. keine weltbewegenden Unterschiede festzustellen sein. Bevor die Frage kommt, was sind Geschwindigkeitsklassen - guckst du hier (Pkt. 5.1) ![]()
Das mag sein, wenn dich die Thematik interessiert, musst du da wohl durch...... Wäre ja auch nicht fair, wenn wir im Forum für die Arbeit erledigen, die du selbst auch mit wenigen Minuten googeln und Lesen erledigen kannst. ![]() |
danjo124
10:51
erstellt: 01. Okt 2011, ||
Also ich finde das überhaupt nicht einfach einen passenden Camcorder zu kaufen, mittlerweile bin ich schon ein einem Punkt, wo ich den nächstbesten nehme ![]() |
HD Camcorder gesucht nookie134 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 5 Beiträge |
einfacher HD Camcorder gesucht AG1M am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 29 Beiträge |
Full HD Camcorder Gesucht lexluger am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 5 Beiträge |
Full HD-Camcorder gesucht Gladiuz am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 5 Beiträge |
HD Camcorder gesucht qtip am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 4 Beiträge |
Camcorder gesucht comphost am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
Camcorder gesucht Spawnie112 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 2 Beiträge |
HD camcorder mit "speziellen" Anforderungen gesucht erdnuckel am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Camcorder unter 1000? gesucht uTpepe am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 11 Beiträge |
Camcorder bis 350 ? gesucht Ser0reS am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.323
