HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Monitor W-1 in Anlehnung an die JBL 4367 | |
Monitor W-1 in Anlehnung an die JBL 4367+A -A |
paradoxtom
#1 erstellt: 25. Apr 2024, 06:57 | |
Hallo Leute Ich möchte euch hiermit ein weiteres Projekt vorstellten. An Anlehnung an die JBL 4367 möchte ich mit etwas günstigeren Komponenten eine W-1 erstellen. Dazu möchte ich ich als Subwoofer den JBL 2235H nutzen. Als Hochtöner den Koax BMS 4590H in der 16Ohm Variante auf einem JBL 2380 Horn. Frequenzgang der BMS 4590H: meine eigene Messung: aber mit Weiche.. man sieht das der Höchtöner gleich um einiges leiser ist... Ausgangsmaterial: Es werden zwei JBL 2225H als Basis verwendet, diese zum Reconen geschickt. Dort bekommen Sie dann eine orig JBL 2235H Membran mit orig Gewichtsring. Zwei BMS 4590H in der 16 OHM Variante mit orig Weiche: und die 10 cm Airoports links hinten: [Beitrag von paradoxtom am 25. Apr 2024, 08:28 bearbeitet] |
paradoxtom
#2 erstellt: 25. Apr 2024, 07:02 | |
Subwoofer JBL 2235 ein paar technische Daten: Das Horn: JBL 2380 - 90° * 40° Als Mittel und Hochtöner Koax kommt der BMS 4590 und der Weiche: [Beitrag von paradoxtom am 25. Apr 2024, 08:31 bearbeitet] |
paradoxtom
#3 erstellt: 25. Apr 2024, 07:04 | |
Nun zur Konstruktion: Ich habe vor, die Trennfrequenz erst mal auf 800 HZ einzustellen. Der Subwoofer selbst wird auf 30 HZ abgestimmt. [Beitrag von paradoxtom am 25. Apr 2024, 07:05 bearbeitet] |
paradoxtom
#4 erstellt: 25. Apr 2024, 07:09 | |
Ich möchte diese Endstufe mit DSP, eine in jede Box, verbauen. Endstufe Zuschnitt der Buche multiplex in 30mm 45 grad Phase gesägt und auf Maß zugeschnitten [Beitrag von paradoxtom am 25. Apr 2024, 09:53 bearbeitet] |
paradoxtom
#5 erstellt: 25. Apr 2024, 07:12 | |
Und los geht es: Mit der domino Fräse von festool werden 20mm tiefe Buchenholzdübel gesetzt. Die Fräse dazu auf 45 Grad einstellen, tiefe 20mm und Höhe auf 25mm (bei 30mm Buche multiplex Man sieht wie gut der Winkel passt...kein mm Abweichung Die Seitenteile zur Probe nur zusammenstellen.. Nut 20mm breit für Frontplatte einfräsen [Beitrag von paradoxtom am 25. Apr 2024, 07:14 bearbeitet] |
paradoxtom
#6 erstellt: 25. Apr 2024, 07:17 | |
paradoxtom
#7 erstellt: 25. Apr 2024, 07:23 | |
Weiter geht's mit der Frontplatte Falz im Umlauf einfräsen Öffnungen für die Airoport (10cm) einfräsen, Bohrlöcher für Gewindeeinsätze bohren. Erste Frontplatte gefräst: Wände aufstellen zur Probe Und Frontplatte einschieben.. Woofer zum test nur aufgelegt...passt alles.. Airoport passt auch.. Und mit nem 075er getestet |
paradoxtom
#8 erstellt: 25. Apr 2024, 07:24 | |
2. FRONTPLATTE Domino aufbringen und Falz fräsen Bassreflexkanal ausgefräst Zusammenstellen und ein wenig testen: hier noch mit dem Platzhalter JBL 2225H [Beitrag von paradoxtom am 25. Apr 2024, 07:26 bearbeitet] |
paradoxtom
#9 erstellt: 25. Apr 2024, 07:31 | |
Frequenzverlauf vergleich zwischen BMS 4590 KOAX (rot) und dem jbl075 (grün) Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich der Box noch einen JBL 075 oben drauf stelle.. Und weiter gehts mit dem verleimen des 1. Lautsprechers.. Fugen reinigen, abdichten Leisten für die Rückwand anbringen - Die Rückwand wird verschraubt: Die Leisten werden auch aus 30 mm Buche Multiplex angefertigt. |
highfreek
#10 erstellt: 25. Apr 2024, 08:05 | |
Tolle Arbeit, wirklich Proffesionelle Holzverarbeitung. Weiterhin viel Erfolg, vorallem auch akkustich |
paradoxtom
#11 erstellt: 25. Apr 2024, 08:24 | |
Danke |
Skaladesign
#12 erstellt: 25. Apr 2024, 08:49 | |
Hallo Paradoxtom und herzlich willkommen Guter Einstand hier Ich benutze auch die Shaper für die Gehäuse einfach ein tolles Teil. Hast du den Falz der Front auch mit der Shaper gefrässt ? Freue mich auf mehr Bilder Gruss aus dem Pott |
paradoxtom
#13 erstellt: 25. Apr 2024, 09:40 | |
Hi skaladesign Ja ich habe alles mit der shaper gefräst. Welchen Fräser nutzt du? Gruß tom |
Buddy_Casino
#14 erstellt: 25. Apr 2024, 09:48 | |
Der Endstufen-Link geht nicht, ansonsten: Respekt! Den Gerätepark hätte ich auch gerne. |
Skaladesign
#15 erstellt: 25. Apr 2024, 13:55 | |
Ich nimm eigentlich verschiedene. Für Massivholz und Kunststoff die Fräser von Shaper. Für MdF meist billige aus dem Netz, die werden schnell entsorgt aber die Shaper Fräser versau ich mir nicht mit MdF Wahrscheinlich kommt demnächst noch ne Yeti dazu. Die Front hätte ich jetzt auf der gr0ßen Fräse gemacht, da wär ich zu geizig für das Dominotape [Beitrag von Skaladesign am 25. Apr 2024, 14:03 bearbeitet] |
paradoxtom
#16 erstellt: 25. Apr 2024, 18:49 | |
Skaladesign
#17 erstellt: 25. Apr 2024, 19:11 | |
fein fein |
P@Freak
#18 erstellt: 25. Apr 2024, 19:22 | |
Nur, fein klingen wird es so net. Der BMS Koax gehört weder an ein Spalthorn noch an ein langes 'Trompetenhorn'. Die passive Notbehelfsweiche am 4590 macht es dann endgültig Klanglich 3. Klassig. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 25. Apr 2024, 19:25 bearbeitet] |
paradoxtom
#19 erstellt: 25. Apr 2024, 21:28 | |
An welches horn deiner Meinung nach? |
Big_Määääc
#20 erstellt: 26. Apr 2024, 15:43 | |
nimm nen anderen Mittel/Hochtontreiber. nicht das der 4590 nicht gut wär, wär aber schade um das schicke MPX Gehäuse |
stoneeh
#21 erstellt: 26. Apr 2024, 16:17 | |
👍 für die umfangreiche Vorstellung. Ich würde die BR-Abstimmung so vornehmen, dass bei der erforderlichen Kanallänge die Porteigenresonanz außerhalb des Übertragungsbereichs liegt. Das Tuning würde so wahrscheinlich ein bisl höher als 30 Hz landen.. aber auf einen allzu fixen Wert würd ich mich sowieso nicht verbeißen. Wenn doch, und es nicht anders geht, kann man mit moderatem Aufwand die Reso bedämpfen / absorben / whatever. Wo wir schon bei Bedämpfung sind: ins Gehäuse kommt schon noch Dämpfwolle o.ä., ja? Ad Superhochtöner: ich wäre mir sehr sicher, dass du den nicht brauchst. Die wenigsten von uns hören überhaupt über 15 kHz. Teste dich mal.. geht ja mittels Sinusgenerator recht simpel. Ad Horn für den 4590: ich würde mal via Abstrahlungs- und Klirrmessungen der vorhandenen Kombination bestimmen, was aktuell Sache ist, d.h. ob's überhaupt tatsächlich irgendwo Problemstellen gibt. |
paradoxtom
#22 erstellt: 26. Apr 2024, 16:30 | |
Wenn ich den hochtöner zuschalte ist das schon merkbar "feiner" |
P@Freak
#23 erstellt: 26. Apr 2024, 16:30 | |
Hallo, sind da nicht eh JBL 4" Blechdeckel 244(5)(6)(7) und JBL Super Hochtöner da ?? Damit bekommt man das wesentlich schneller und Sinniger ans spielen. Das man das Auflösungsvermögen von guten Superhochtönern nicht hört und den Klang und Frequenzgang oben nicht differenzieren / beurteilen kann ist auch ein Märchen ... ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 26. Apr 2024, 21:55 bearbeitet] |
P@Freak
#24 erstellt: 26. Apr 2024, 16:37 | |
Also der BMS Koax hat den wirkgleichen S.H.T. schon eingebaut der bis auf das Membran Material dem JBL 2402 entspricht ... du bekommst den BMS Koax halt net ans spielen ! Nur mit "Datenblatt gucken" und dann 'gläuben' der DSP wirds scho richten was sich da zusammen gefunden hat hat nichts mit dem professionellen entwickeln von Lautsprechern zu tun ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 26. Apr 2024, 21:56 bearbeitet] |
stoneeh
#25 erstellt: 26. Apr 2024, 17:01 | |
Der Kompressionstreiber-Koax hat im Horn prinzipbedingt einen Höhenabfall auf Achse. Den muss man entzerren. Dann klappt's auch mit dem "feinen" Hochton. Dass der Kompressionstreiber tatsächlich sogar höher, vermutlich auch sauberer höher spielt (CSD/BD und Klirrmessungen würden's zeigen), sieht man sogar in deinen eigenen Messungen - den 075 da übernehmen zu lassen wäre qualitativ eher ein Downgrade. |
paradoxtom
#26 erstellt: 29. Apr 2024, 12:00 | |
paradoxtom
#27 erstellt: 29. Apr 2024, 13:00 | |
Ja, die Box wird noch mit 50mm dicken Caruso Iso-Bond ausgekleidet...die Berechnungen sollen am Ende bei ca 30Hz liegen.. |
paradoxtom
#28 erstellt: 30. Apr 2024, 16:08 | |
Merry
#29 erstellt: 01. Mai 2024, 07:51 | |
Och, so ne Shaper hätte ich auch gerne noch... |
paradoxtom
#30 erstellt: 01. Mai 2024, 08:00 | |
Das erleichtert den Bau, vor allem Bohrlöcher und Ausschnitte |
paradoxtom
#31 erstellt: 01. Mai 2024, 15:17 | |
paradoxtom
#32 erstellt: 02. Mai 2024, 16:18 | |
paradoxtom
#33 erstellt: 03. Mai 2024, 18:10 | |
Merry
#34 erstellt: 03. Mai 2024, 18:35 | |
Das sieht schon sehr lecker aus. Ich würde aber dem Amp noch ein kleines Innengehäuse gönnen, das reduziert die Gefahr von Undichtigkeiten und Strömungsgeräuschen. |
paradoxtom
#35 erstellt: 04. Mai 2024, 12:27 | |
paradoxtom
#36 erstellt: Gestern, 19:10 | |
CoReCo ? Reckhorn W-132 Koax Monitor JoFreu am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 25 Beiträge |
JBL GTO als Desktop Lautsprecher Lumbi am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 6 Beiträge |
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen MastaOlli am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
BB5 PC-Monitor MBU am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 30 Beiträge |
Scamo-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW) JoePanic am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
Arbeitstitel: "JBL-Killer" J._McClane am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 14 Beiträge |
PaMo, der kleine Party-Monitor Christoph_Gebhard am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 74 Beiträge |
Ripol-Hocker mit JBL CS1214 Tron_224 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 39 Beiträge |
die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art *blubberbernd* am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 37 Beiträge |
Alte JBL Raritäten? Bitte um Hilfe/Rat! Projekt Marke Eigenbau NightskyBebop am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.766
