HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
Giustolisi
06:13
#151
erstellt: 27. Okt 2011, |||
Ein gemeinsames Gehäuse ist kein problem, man muss nur die maße der Zuschnitte anpassen. Im Nahfeld hören sich die Lautsprecher gut an, Bass gibt es reichlich für so ein kleines Chassis.
Dahlkowski
13:56
#152
Huhu einfach genial diese Losung!!! Aber sag mal, ich habe hier noch nen Treiber einer Bose 101 Rumliegen..... Würd der auch passen??? Oder dann doch lieber als BR? Laute grüße! |
ax3
14:24
#153
nöppedinö |
Giustolisi
14:46
#154
Wenn du die Tsp dazu hast simulier ich das gern. |
Black-Devil
Gesperrt |
11:34
#155
erstellt: 29. Okt 2011, |||
Ich poste hier mal einen Einwand von bizarre aus dem Vorausgegangenen Thread.
Hier sein original Posting: ![]() |
Giustolisi
12:35
#156
Ich benutze eine ältere Version von Hornnreponse, die die Möglichkeit der Treiberplazierung nicht bietet. Den kleinen Buckel sehe ich als vollkommen unkritisch an. Er ist nicht nur schmal, sondern auch nicht besonders hoch. Viel größere Auswirkungen hat der Raum, die Faltung und die Dämmung der Line, die man auch je nach Raum variieren kann. Ob es klingt entscheidet bei mir immer ein Prototyp. Man sieht an der Simu im Vergleich aber sehr schön, dass die erste Oberwelle kaum noch vorhanden ist. Mit dem Treiber am Anfang der Line wäre da noch ein 10dB hocher Buckel. |
bizarre
00:47
#157
erstellt: 04. Nov 2011, |||
Hmm, nun ja, man kann sich zu Tode simulieren... Wichtig ist schlussendlich, daß der Klang überzeugt. Also, mal Nägel mit Köpfen gemacht Orig.Plan in einer Kiste vereint, und ohne Rückwand an die Wand gepappt.. Zum Klang nur soviel : :angel, da gibts nichts zu mäkeln... @Giustolisi: Danke für die Anregung, m.E. eines der TOP Projekte hier im Forum. ![]() PS: vor lauter Hören noch keine Bilder gemacht ![]() |
Giustolisi
01:23
#158
Bilder müssen sein. es wollen bestimmt alle sehen was den anderen Nachbauern an Gestaltungsmöglichkeiten einfällt. Die Simus unterscheiden sich zwar etwas, aber der buckel am unteren Ende ist auch in meinen Simus im Ansatz zu sehen. Wegen 2 dB mach ich mir keinen Kopf. |
Sockratis
05:13
#159
Dann will ich hier auch mal. Eigentlich hatte ich nur ein Problem mit meiner alten Schreibtischbeleuchtung. Zu dunkel und für den Schreibtisch einfach nicht passend. Ich habe irgendwann mal zum rumexperimentieren vier ![]() Da kam mir der Wandlautsprecher in den Sinn. Die Schallwand zwei cm verbreitert, und dann da LED-streifen mit ordentlich Heißkleber dahinter gepappt. Da mir das mit der creativen Gestalltung nicht so liegt, habe ich die Schallwand mit Sprühkleber eingedeckt und dann Kork drauf geklebt. Gibt ne ansehnliche Oberfläche und ist auch noch pratisch. Vll finde ich ja irgendwann nochmal ein Motiv das zu den Boxen passt. Kork lässt sich ja leicht einfärben. Betrieben werden sie derzeit an einem 2Watt Class-D. Das reicht für mehr als Zimmerlautstärke. Amp und Leuchten hängen zusammen an einem alten Steckernetzteil. Danke Giustolisi für den tollen Lautsprecher. Schnell aufgebaut, (für mich eher nebensächlich) sehr hoher WAF, für die Größe und den Preis überraschend guter Klang - mehr davon. ![]() sOCKI Edit sagt: Mein Mitwohner mischt öfter mal Bands ab und hat auch das Album seiner Band produziert und er ist fasziniert von den Boxen; hat aber die grade beschriebene Senke zwischen 200 und 400Hz bisher nicht rausgehört, wohl aber die 500Hz Resonanz meiner Momos - so schlimm kann also das ganze nicht sein - Simu hin Raumakustik her. [Beitrag von Sockratis am 04. Nov 2011, 05:22 bearbeitet] |
Giustolisi
12:20
#160
Lautsprecher als Pinnwand, gefällt mir ![]() Zwischen 200 und 400Hz gibt es keine Senke, der Bereich liegt auf dem gleichen Niveau wie der restliche Bereich. |
bizarre
22:07
#161
kokamola
22:10
#162
Warum hast du die nicht getrennt gemacht oder breiter? Mir erscheint der ABstand der Chassis zu einander so gering. Erzähl mal ![]() |
bizarre
22:33
#163
Nun ja, wenn ich am Laptop werkel,ist mein Hörabstand ca. 80cm.. Wenn dabei die Chassis auch 80cm voneinander entfernt wären, würde ich ja quasi auf 30° von der (senkrechten)Achse hören... So sinds eher unter 20°... Hatte mir schon überlegt, die Vifas angewinkelt einzubauen, war mir aber erstmal zu aufwendig. Aber man könnte noch ![]() |
kokamola
23:14
#164
Stimmt. Hast du die Ports nach oben gerichtet? |
Giustolisi
00:04
#165
erstellt: 05. Nov 2011, |||
Ich finde es sieht gut aus so. Die Ports werden wohl nach unten zeigen, zumindest erkenne ich es im Rohbau so. Die Optik gefällt mir auch gut. Sitzt man am Schreibtisch, passt auch die Basisbreite. Unter 20° liefern die Vifas laut Messungen auch noch genug Hochton. Das Anwinkeln kann man sich sparen. |
bizarre
00:25
#166
Genau. ![]() |
A._Tetzlaff
00:28
#167
Mmmh, mit leckeren Waffeln drauf. |
bizarre
01:34
#168
jo, mit ein paar mehr auf der Frontwand wirds sicher noch einen Tick besser wie es eh schon ist.... |
audioslave.
13:30
#169
bizarre, was ist das denn für ein nett aussehender Miniamp auf deinem Schreibtisch? |
bizarre
00:05
#170
erstellt: 06. Nov 2011, |||
Ist ein Scythe SDAR2000... Klingt auch so, ganz nett ![]() Da ich aber meistens nur 1 Watt brauch, sind die VU Meter leider fast immer "tot".... |
Giustolisi
13:23
#171
Bei der Vifantastisch wirst auch nicht viel mehr als 1 Watt brauchen. |
marty29ak
13:57
#172
erstellt: 13. Nov 2011, |||
Ähmm, wie hängt ihr die Lautsprecher eigentlich an die Wand? einfach ein Bilderhaken? Denke das Rappelt doch dann oder wie? |
bAD_kARMA
14:04
#173
Ich habe die Box tatsächlich mit Bildaufhängern an der Wand befestigt. Die unteren Ecken haben Filz in der richtigen Dicke bekommen (ein bisschen nach innen versetzt, damit man den Filz nicht sieht), damit da nix direkt an der Wand anliegt. Rappelt nicht, sieht gut aus = super ![]() |
marty29ak
14:14
#174
Ah ok, dann werde ich das auch so machen, danke. |
RamyNili
19:13
#175
Hallo. Ich wollt nur mal kurz vermerken, dass ich solch Arbeit echt klasse finde und würdige! Es ist alles dabei: Anleitung, Maße und Bilder. Besser geht es nicht und dann noch low budget! Da freut sich der Student, der seine Bastelverlangen befriedigen will. Also schönen dank und weiter so. Über solche Anleitungen werden sich sicher immer einige Leute freuen!! LG |
Giustolisi
13:22
#176
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Ich habe zur Befestigung ein Stück Lochband genommen. Filz an den Lautsprechern brauche ich nicht, meine Wand ist aus Filz ![]() |
Hauser-Audio
23:35
#177
erstellt: 15. Nov 2011, |||
Sehr schönes Projekt ![]() Sowas gefällt mir. Das sind nicht immer die selben Gehäuse in einer Einheitsfarbe sondern schön bemalte Gehäuse, bei denen man sich genausoviel Mühe gegeben hat, wie bei der Berechnung und dem Bau des Gehäuses. Eine Super Anleitung und gute Bilder sind auch dabei. Das gefällt sogar der Frau ![]() Ich hoffe du machst weiter so! MfG Hauser-Audio |
QuixX
16:48
#178
erstellt: 20. Nov 2011, |||
Kennst Du das Bild eines Indianers, das ihn in völlig falschen Farben darstellt? Man muss ihn nur bei grellem Licht betrachten und dann die Augen schließen, schon hat er die richtigen im Resteindruck der Retina. Leider ist es mit den Ohren auch so. Und mit der Haut. Alle Sinne basieren auf Chemie und die hohe Dynamik entsteht durch Verbrauch der Reaktionspartner. |
Sockratis
13:24
#179
erstellt: 21. Nov 2011, |||
Nein, das bild kenn ich nicht. Und der Kommentar bezüglich der Senke beruht auf einem einem Fehler meinerseits. Hier im Forum wurde kurz vor meinem Beitrag über eine Senke diskutiert, die eventuell durch eine falsche Simulation entanden ist. Da ich offenbar nnoch ein defizit mit der Interpretation von TML-Simulationen habe, habe ich die diskutierte Senke zwischen 200 und 400 Hz eingesetzt. Da mein Mitbewohner sich gerne alle neuen Lautsprecher anhört die des öfteren rumstehen und ich weiß das er 'Ausreißer' im Frequenzgang sehr zuverlässsig ausmachen kann hab ich mal gefragt ob er irgendwo was raushört. Hatter auch, aber eben nicht zwischen 200 und 400Hz - Also Kommando zurück - oder anders ausgedrückt: Es gibt keine Senke wo keine sein soll. Ich hab mitlerweile übrigens am Soundkarten EQ -2dB bei 64 Hz, weils mir sonst zu wummerig wurde. Grade InternetVideos von YouTube und co wurden schnell nerfig. sOCKI |
Giustolisi
13:32
#180
Etwas Polyesterwatte in der Öffnung hilft auch |
Sockratis
21:04
#181
Ich weiß, zum einen schriebst du so als du die Boxen vorstelltest, zum anderen mache ich das so bei meinen Momos. Aber da ich derzeit nurnoch ganze Matten habe wollte ich keine auseinander reißen - und da der Rechner eh an ist wenn ich am Rechner arbeite (und dafür sind die Boxen ja), kann ich auch die dort angebotene Funktion benutzen. Außerdem, auch wenn bei -2dB noch nicht so wild, aber es kann klanglich nur von Vorteil sein die Membran erst garnicht auszulenken, als nachher die verdrängte Luft abzubremsen. sOCKI |
niether_s
19:51
#182
erstellt: 24. Nov 2011, |||
Hallo Christopher, ich finde deinen Bauvorschlag sehr interessant und überlege, die VIFAntastisch vielleicht als Rear-Unterstützung für mein 5.1 System aus TB W8-1772 LS zu nehmen. Bis jetzt habe ich da ein paar JBL E20 Kästen, die klanglich nur selten ins Bild passen. Ich weiß allerdings auch nicht inwiefern du dich mit den TBs auskennst, aber falls doch, meinst du das könnte evtl passen? Grüße Sebastian |
Giustolisi
19:53
#183
Wurden die TBs entzerrt oder laufen sie ohne Sperrkreis? |
niether_s
20:01
#184
Die Tangbands laufen in den Stereo LS (Viecher) ohne Sperrkreis und im Center (BR) mit einem Tiefpassfilter. Der Filter ist eine Baffle Step Korrektur, die laut Edge so aussieht: ![]() [Beitrag von niether_s am 24. Nov 2011, 20:05 bearbeitet] |
Giustolisi
20:25
#185
Ich würde es mit den Vifantastisch mal probieren. Die gleiche Pegelfestigkeit wie bei den Fronts wird man damit aber nicht erreichen. Vom Bretterhaufen gibt es auch eine Wandversion. Der schafft höhere Pegel. |
marty29ak
18:54
#186
erstellt: 26. Nov 2011, |||
Ja das ist im Moment auch mein Problem... Hab die VIF A. auch fürs Kinderzimmer gebaut und bin begeistert vom Klang. Jetzt müsste es nur noch was richtig Pegelfestes in der Richtung geben, denn mit meinen Sica im Wohnzimmer kommt der Lautsprecher natürlich nicht annähernd mit, was wirklich schade ist, da so ein Wandlautsprecher perfekt als Surroundspeaker geeignet wäre. Giustolisi kannste dir da nicht noch was schönen ausdenken? ![]() Wenn Unkosten entstehen würde ich mich auch gerne beteiligen. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
22:05
#187
marty29ak
09:56
#188
erstellt: 27. Nov 2011, |||
Danke, die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Denke die werde ich jetzt erst mal bauen und schauen wie die zu den Sicas passt. ![]() [Beitrag von marty29ak am 27. Nov 2011, 09:58 bearbeitet] |
Giustolisi
14:42
#189
Ist schon im entstehen begriffen, aber ich kämpfe momentan noch mit der Messtechnik. hab grad eoinfach zu wenig Zeit und zu viele andere Projekte am laufen. Der Vifa wird dabei von einem großen Tieftöner unterstützt. Es wird eine riesen Kiste, aber modular aufgebaut und ausbaubar. So wird jeder was passendes finden der sich auch gerne große Kisten in den Hörraum stellt.
Ein sehr gut klingender Lautsprecher. Der verbaute Tang band BB kann auch im Hochtonbereich mit vielen kleinen BB mithalten. Die Kiste dazu ist intelligent konstruiert, der Lautsprecher funktioniert tatsächlich ohne Sperrkreis. |
sayrum
17:07
#190
mh, habe die flache5 in br seit 2 wochen hier stehen. bisher ohne sperrkreis. am anfang war ich fasziniert, einige cds + zb. moderatoren im radio klange so super detailiert und räumlich greifbar, unglaublich! mittlerweile fehlt mir bei klassischer musik hochton und je komplexer die musik desto flach und langweiliger klingen sie... alles in allem nett für die membrangrösse, gerade bei singer-song-writer + jazz wunderbar homogener runder klang und netter grundton. leider nervt der prägnante mt manchmal, werde den von flogatt entworfenen sperrkreis demnächst mal probieren. später viell. noch nen ht ab ~7-10khz dazu... wie klingt den der vifantastisch im ht im vergleich zum w5-1611??? frohen ersten advent allseitz! ![]() [Beitrag von sayrum am 27. Nov 2011, 17:08 bearbeitet] |
Giustolisi
18:00
#191
Ich habe beide noch nicht im Vergleich gehört. Der Hochtonbereich der Vifantastisch kann man aber nicht mit "spritzig" beschreiben, eher rund und sanft. Hält aber nach meiner Meinung auch mit guten Kalotten mit. Der Klang wird nur im Grenzbereich kratzig, die VIFAntastisch sind aber auch nicht für hohe Pegel gebaut. Bei zimmerlautstärke und knapp darüber werden die Lautsprecher zu keiner Zeit nervig. |
jones34
19:00
#192
Kann ich bestätigen, die Vifantastisch sind eher so zum Chillen und für Abends wen man sowieso nicht laut machen kann. |
clapton
14:21
#193
erstellt: 07. Dez 2011, |||
Moin, Moin Jetzt hängen sie bei mir auch an der Wand ![]() MfG Clap! ![]() ![]() ![]() |
Giustolisi
14:24
#194
Das sieht schon mal gut aus. Werden die noch bunter? |
clapton
14:38
#195
Danke für die Blumen ![]() ![]() Schon mal daran gedacht, aus den Vifas ne Art Pentaton al`a Visaton zu bauen?Würde sicher auch mit vier Stück gehen, wegen Einfachheit bei der Impedanz. MfG Clap! |
Giustolisi
14:47
#196
Eine Art Pentaton wäre interessant, um das geld belommt man aber schon große Tieftöner. Die Unterstützung mittels Tieftöner befindet sich noch in der Planung, kommt aber noch. |
clapton
15:00
#197
Ja, ich lese hier mit viel Interesse mit ;)und bin schon gespannt auf deine nächste Kreation.Die Pentaton hat ja so eine gewölbte Schallwand, ein Erbauer bezeichnet sie ja als Holodecks, wegen ihrer holografischen Darstellung der musikalischen Bühne.So etwas sollte mit vier Vifas ja auch funktionieren, kostet einen Bruchteil und läuft vielleicht sogar ohne Weiche?!Einen passenden Subwoofer haben ja viele hier schon, wenn ich nur mehr Platz hätte... |
Giustolisi
15:13
#198
Ohne weiche würde es nicht gehe, ab 5kHz gäbe es Auslöschungen und die Punktschallquelle wär dahin. Über einen schmalen bereich würde das Ding als Line Arrey arbeiten mit geringeren Pegelverlusten bei zunehmender Entfernung. Man hätte also je nach Entfernung unterschiedliche Frequenzgänge. Der einzige vorteil der Mehrfachanordnung wäre die größere Membranfläche, aber da entlaste ich den Vifa lieber und überlasse die tiefen Töne einem SLS12 von Peerless ![]() |
clapton
15:24
#199
Wieder was gelernt ![]() ![]() ![]() MfG Clap! |
Giustolisi
15:41
#200
Ohne Sperrkreis funktioniert er ja nur in der VIFAntastisch. Die Messwerte lassen aber einen weit teureren Treiber vermuten wenn man den Preis abdeckt ![]() Sperrkreise sollte man nicht verteufeln, die sind nichts böses oder schlechtes. Es geht aber manchmal eben auch ohne. |
roterbernie
17:42
#201
erstellt: 12. Dez 2011, |||
Hi, zunächst mal ein großes Lob an den Entwickler. ![]() Durch Zufall gestern den Fred entdeckt und habe gleich 2 Fragen. Hat schon mal jemand ausprobiert mehrere dieser LS in ein Gehäuse zu packen, so etwa 250 x 45 cm? Kann ich statt Sonofil auch Noppenschaumstoff benutzen? Gruß Winni |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.188 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgreenalero1
- Gesamtzahl an Themen1.552.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.261
