Denon empfängt PCM obwohl BD-Player auf Bitstream eingestellt ist
Wolfssteiner
#1 erstellt: 30. Dez 2023, 19:08
Moin Forum,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Denon AVR-x2800hDAB Receiver und meinem Panasonic DP-UB824EGK UHD BD-Player. Am Player ist "Digital Audio" für Dolby Digital, DTS und MPEG auf "Bitstream" eingestellt, da ich dem Denon das decodieren des Audiosignals überlassen möchte.
Der Denon zeigt jedoch stets "Multi In" auf dem Display bzw. "PCM" als Audio-Signal an, was vom Panasonic Player ankommt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
fplgoe
#2 erstellt: 30. Dez 2023, 19:15
Gibt es im Audiosetup des BD noch andere Einträge, die das vielleicht überschreiben könnten? Irgendwelche Downmix-Optionen aktiv, Zweitton?
Ist die Einstellung für den HDMI-Ausgang vielleicht separat aufgeführt und unter 'Digital-Audio' nur für die SPDIF-Schnittstelle?
Das PCM auf sehr wenigen BD's auch als Tonformat verwendet wird weißt Du? Also mehrere BD's ausprobiert?
[Beitrag von fplgoe am 30. Dez 2023, 19:16 bearbeitet]
Horst3
#3 erstellt: 30. Dez 2023, 19:18
Zweitton nwäre auch meine Idee gewesen ...muss auf "aus"
[Beitrag von Horst3 am 30. Dez 2023, 19:19 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Dez 2023, 19:25
Tipppe auch auf BD Zweitton aktiv.
Wolfssteiner
#5 erstellt: 30. Dez 2023, 19:32
Moin! Habe diverse BDs und DVDs ausprobiert, da wird stets "Multi In" bzw. "PCM" auf dem Receiver angezeigt. Die "Digital Audio"-Einstellungen gelten auch für den HDMI-Ausgang. "BD-Video Zweitton" ist auf "aus" gestellt, "Downmix" ist auf "Surround-codiert" gestellt.
Horst3
#6 erstellt: 30. Dez 2023, 19:58
Der Player ist nur mit einem HDMI Kabel an Video/AudioOut angeschlossen ?
Welcher Eingang am AVR ?
Vielleicht hilft dies zur Annäherung des Problems für die Spezies
mir fällt grad nichts mehr ein
[Beitrag von Horst3 am 30. Dez 2023, 20:07 bearbeitet]
Wolfssteiner
#7 erstellt: 30. Dez 2023, 21:21
Interessanter Hinweis, der das Problem anscheinend gelöst hat (wäre ich nie im Leben drauf gekommen). Ich habe den Player tatsächlich an beiden HDMI-Ausgängen (Video Out und Audio Out) an den AV-Receiver angeschlossen gehabt (Relikt von meinem alten Yamaha AV-Receiver, der noch kein 4K kann). Das 2te HDMI-Kabel (Audio Out) habe ich nun entfernt - und siehe da, der AV-Receiver zeigt je nach Disc das korrekte Audio Format im Display an.
Horst3
#8 erstellt: 30. Dez 2023, 22:04
jo super
Dann war ,wie ich n bisschen gehofft hatte
Hdmi1 und/oder HDMI2 -out nicht richtig konfiguriert
war ja auch echt meine letzte Idee, hab selber n 424
Viel Spaß dann
und guten Rutsch
fplgoe
#9 erstellt: 31. Dez 2023, 06:53
Dann hat der dusselige Rekorder den Ton auf dem Video-Out nur in Stereo wiedergegeben, weil er erkannt hat, dass auch der Audio-Out angeschlossen ist? Da muss man erst mal drauf kommen.
Ich hatte ja nun auch zwei BD-Player, einen HDD-Rekorder und gegenwärtig immer noch einen BD-Rekorder von Panasonic. Aber darauf wäre ich nicht gekommen. OK, ich habe den zweiten Audio-HDMI auch nie angeschlossen (soweit vorhanden).
Gut, wenn es jetzt läuft und wieder was dazugelernt.
Denon 1610 PCM Problem
Hansomatik am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Denon 1611 - PCM - Stereo?
mikey84 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  20 Beiträge
PS4, PCM und Bitstream an X1600H
frfr am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  38 Beiträge
Denon 2309 zu BD-Player
SpaltenSepp am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 2106 an Pansonic BD 80
ulf_ulf am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
Denon X1400H PCM-Problem
karussellbremser am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  8 Beiträge
Denon X4100W - PCM ZERO
sOKRATEs100 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2 Beiträge
Welcher Denon unterstützt Atmos über PCM?
moorwackler am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  24 Beiträge
DENON 1611 Problem mit BD Samsung
bibublue am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
denon x1000 empfängt kein 5.1
frostl am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.293
Top Hersteller in Denon Widget schließen
