Musik auf Denon X3800h
-Tobi123-
#1 erstellt: 16. Apr 2025, 19:29
Hallo Zusammen,
ich brauch mal einen Tipp/Hilfe bitte
Ich hab das Teufel System 6 als 5.2.4 Ausbau und den Denon X3800h bei Film und Zocken klingt alles sehr gut
Nur bei musik finde ich es sehr dürftig
Wenn ich auf stereo oder multichanel-stereo stelle bekommen die Subs kein Signal.. Die anderen Modi (surround , atmos etc..) machen bei Musik keinen Sinn.
Am liebsten wäre es mir wenn man die Musik auf multichanel-stereo zum laufen bekommt eben nur mit den Subwoofern.
Ist das nur eine Einstellung oder kann das der Avr nicht?
Welcher Verstärker wäre dafür geeignet alle Lautsprecher anzusteuern, idealer weise mit lautstärkeregelung pro Kanal und Anschlussmöglichkeit für 2 Subwoofer hat?
Danke schonmal im voraus
aaabbc69
#2 erstellt: 16. Apr 2025, 22:21
Für Musik verwende ich Auro3D und stelle die Stärke auf 9 (0-15) Im Menü unter Audio > Surround.
Die anderen Upmixer taugen (aus meiner Sicht) nix. Auro3D arbeitet Stereo super auf. Da macht sogar das Intro vom Heute Journal Spaß...
Müsstest aber von Rear Height/Top Height (Atmos) auf Surround Hight (Auro3D) [Danach kannst du den Sound Modi auch anwählen / Atmos ist dann aber weg!] umstellen und das ganze unter einer Quick Taste Speichern auf der Fernbedienung.(Quick Taste Länger Drücken um den Modi abzuspeichern, kurz drücken um den Modi zu aktivieren!) Die Taste merkt sich auch das Lautsprecher setup! 4 Quick Tasten gibt es. Das sind die 4 Weißen über den 4 Farbigen.
z.B. kannst du eine Taste mit Atmos inkl. Lautsprecher setup und eine Taste mit Auro3D inkl. Lautsprecher setup abspeichern! Die Quick Tasten merken sich auch die Lautstärke!
[Beitrag von aaabbc69 am 16. Apr 2025, 22:36 bearbeitet]
dan_oldb
#3 erstellt: 16. Apr 2025, 22:45
Genau das sollte doch der "Direct" Modus machen den du über die "Pure"-Taste auf der FB auswählen kannst? Nur die Front plus Subwoofer ansprechen.
Und auch wenn ich nicht weiss wie man Musik in Multi-Channel-Stereo ertragen kann: Auch dabei sollte der Subwoofer mit angesprochen werden.
-Tobi123-
#4 erstellt: 16. Apr 2025, 23:53
Danke für eure Ratschläge
Hab die Einstellung mal so übernommen, klingt auch schon deutlich besser. Werde mal noch ein bisschen an der "Surroundstärke" rumspielen. Muss ausprobieren ob ich mich damit anfreunden kann, dass die Stimmen bei der Musik aus der Center Box kommen. Aber finde es auch schwachsinnig eine Anlage für Musik und eine für Film im gleichen Raum zu haben 😀 mit einem zweiten Verstärker der dass besser löst ist es auch fast das selbe nur eventuell noch mit umstöpseln..
Kommt ganz auf die Musik an.. Musik mit Stimmen finde ich im mch-stereo auch schlimm aber elektronische Musik kommt gut meiner Meinung nach.
Die Einstellung über die Pure-taste verändert leider nichts, die Subwoofer bleiben aus.
dan_oldb
#5 erstellt: 17. Apr 2025, 01:11
Kann es sein das du die Frontlautsprecher auf "Groß" eingestellt hast?
aaabbc69
#6 erstellt: 17. Apr 2025, 01:46
Beim 3800 gibt es kein gross oder klein nur Ja oder Nein.
Ansonsten gibt es noch Vollbereich für die Frontlautsprecher. Hier muss man aber LFE + Main einstellen damit die Sub mitspielen!
Wenn man auf Stereo stellt und dann die Info Taste drückt ist bei meinem 3800 der Sub mit aktiv!
Nemesis200SX
#7 erstellt: 17. Apr 2025, 02:29
Das Teufel System 6 hat laut Datenblatt eine untere Trennfrequenz von 80Hz, real wohl noch weniger. Die sollte man auf keinen Fall im Vollbereich Betrieb laufen lassen sondern maximal bei 80Hz, besser noch bei 100Hz trennen. Dann muss auch der Sub immer mitspielen.
-Tobi123-
#8 erstellt: 18. Apr 2025, 00:07
Danke euch!
Jetzt geht's 😀
War auf Vollbereich eingestellt und auf LFE
Dank euch bekommt der noob seine Anlage auch noch zum laufen 😅
BassTrap
#9 erstellt: 18. Apr 2025, 15:04
Steht die Front nicht auf Vollbereich, macht LFE+Main nichts anders als LFE.
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
Top Hersteller in Denon Widget schließen
