HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » AV8801 kein 4K Pass-Trough möglich? | |
AV8801 kein 4K Pass-Trough möglich?+A -A |
showtime
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 19:25 | |
Hi ! Ich betreibe hier einen Nuc mit Kodi über ne AV8801 an nem Sony 65X9005b, normaler pass-trough funktioniert einwandfrei also je nachdem was zugespielt wird, wird auch das Format richtig gewechselt, nur auf UHD klappt es nicht. Hänge ich den Nuc aber mit dem selben HDMI Kabel direkt am TV an klappt es einwadfrei...?? Kann gerne mal meine Settings posten, aber mir scheint es so als würde der Marantz in der EDID die 4K nicht anzeigen, der TV wird aber als 4K Geräterkannt. upscaling klappt auch aber nativ durchschleifen nicht. Wenn ich via ssh/NUC xrandr auslese wird mir auch keine UHD Auflösung angezeigt.. Ahja, es ist natürlich 2160p/24Hz Material, das müsstelt. 1,4er HDMI drinnen sein. LG [Beitrag von showtime am 17. Dez 2015, 19:26 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 19:32 | |
Die AV8801 ist nicht 4k fähig. |
showtime
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 19:34 | |
Türlich, steht doch sogar in der Beschreibung drinnen, nur klappen tut es nicht :p |
JokerofDarkness
#4 erstellt: 17. Dez 2015, 21:58 | |
Stimmt, frag mich nur, wie die "volle 4K Kompatibilität" klappen soll ohne HDCP 2.2? Die AV8802 ohne A und ohne HDCP Upgrade kann auch nur :
Quelle: www.marantz.de |
showtime
#5 erstellt: 17. Dez 2015, 22:36 | |
Damals war volle 4K Kompatibilität noch was anderes als heute Aber egal,1.4er Ports hatter, 2160p30 muss er daher können..up-scaling funkt. auch noch aber durchschleifen eben nicht, die EDID gibt aus irgendeinem Grund kein UHD Auflösung aus Video´s sind in H264 / 2160p und ohne HDCP2.2 Mich würd ja mal interessieren ob jmd. ne AV8801 am laufen hat wo er 4K durchschleift |
steelydan1
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 00:53 | |
Hallo Die AV 8801 kann 4k passtrough, klar. Das Problem ist dein Sony-TV, im Detail dessen EDID - Informationen die er beim HDMI-Handshake an die AV 8801 liefert. Die Sony UHD TV sind dafür bekannt, dass sie Probleme beim HDMI sync mit Geräten von Fremdherstellern machen. Häng mal ein anderes UHD TV-Gerät (nicht von Sony) an die Marantz und es wird zu 99% laufen. |
showtime
#7 erstellt: 18. Dez 2015, 08:32 | |
Nein, ich habs ja auch im ersten Post geschrieben, der Sony (und JVC Beamer) wird richtig als 4K Gerät erkannt und ich sehe auch bei der AV8801 in der HDMI Monitor Info vom Sony das 4K aufgeführt wird.. Upscaling von Marantz funzt auch ohne Probleme, da zeigt mir der TV dann auch an das UHD reinkommt also zwischen den beiden Geräten hakt es IMO nicht. Wenn ich meinen Nuc direkt am TV anhänge geht es auch, Kodi GUI läuft in 1080p60 und wenn ich ein UHD Video abspiele schaltet er auf 2160p24 daher schliesse ich auch diesen und das Kabel aus. In der EDID vom Marantz kommend fehlt einfach die UHD Auflösung und ich weiss nicht wieso |
showtime
#8 erstellt: 20. Dez 2015, 16:11 | |
Ich bin in meinem Problem jetzt einen Schritt weiter Wenn ich den Skaler im Marantz aktiviere und auf 4K stelle lässt er sich auf einmal auch 4K zuspielen und reicht es unbearbeitet durch.. Das Problem bei der Lösung ist jetzt aber das er NUN alles das nicht nativ UHD ist auf 4K hochrechnet und das will ich eigentlich den TV machen lassen.. Bin weiter im Kontakt mit dem Marantz Support, hoffentlich kann ich dennen das so beibringen und die bringen event. noch ein FW Update damit der Pass-Trough von 4K auch funktioniert ohne das der Skaler aktiviert ist.. [Beitrag von showtime am 20. Dez 2015, 16:11 bearbeitet] |
Probleme mit der Vorstufe AV8801 vm@x71 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 2 Beiträge |
NR1506 und Sky - kein 4K Spik71 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 6 Beiträge |
Marantz Vorstufen 2012, AV7701 & AV8801, Infos und Erfahrungen maho7100 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 569 Beiträge |
HDMI Pass Through Probleme Daniel1207 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
SR5012 upscaling nur 4K/30 und nicht 4K/50/60 brontonerd am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
Marantz sr5006 - ausgabe von dd 5.1 mit 4k film möglich? pornoschnauzer am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
SR 7012 + PS4 Pro + 4K Panic_ am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
Audissey Einmessung / Voreinstellungen möglich? mutschi am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 6010 / kein Ton, wenn 4k TV aus predi-ger-many am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.188 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmyzh5lThilt
- Gesamtzahl an Themen1.552.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.317
