HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Verstärker, klein, für 8 Ohm geeignet, ohne... | |
Stereo Verstärker, klein, für 8 Ohm geeignet, ohne viel Schnickschnack, ca. 300€+A -A |
aTg!s
#1 erstellt: 14. Apr 2024, 12:16 | |||
Hi zusammen, leider ist mir gestern Abend mein geliebter Onkyo TX-SR508, nach 9 Jahren in meinem Besitz sprichwörtlich "abgeraucht". Das Gerät hat nach ca. 30 min Betriebszeit plötzlich abgeschaltet und die Statusleuchte blinkt rot. Das Gerät ist auch ziemlich heiß gewesen und es hat auch leicht gequalmt und nach verschmorten Kunststoff gerochen. Auch heute nachdem er abgekühlt ist, blinkt nur noch die Statusleuchte rot und man hört das Relais klicken. Ich habe den Receiver lediglich zum Fernsehen (Waipu.tv und Netflix über Nvidia Shield) verwendet. Am Receiver habe ich einen: - (non-smart) Samsung-TV UE50J5150 und eine - Nvidia Shield 2017 Android-TV Streaming-Box angeschlossen. Der Receiver hat meine selbstgebauten Icebox'en von Gazza mit nominell 8 Ohm betrieben Den Ton habe ich vom Fernseher mit einem Klinke->Chinch Kabel übertragen. Alles hing an einer Schalbaren Steckdosenleiste und alle Geräte haben sich bei Stromzufur eingeschaltet (über HDMI Power Control). Ich war sehr zufrieden! Der Klang war für mich absolut ausreichend. Habe keinen zusätzlichen Subwoofer mehr benötigt! Jetzt muss (leider) etwas neues her, gerne etwas kleineres und kompakteres und somit W.A.F-tauglicheres. Der neue AMP sollte also folgendes mind. mitbringen: - Budget ~300€ - Stereo Amp mit genügend Leistung für Wohnzimmer Beschallung - 8 Ohm - guter und feiner klang, wie der Onkyo, möglichkeiten zur Regelung, sprich einen Equalizer (egal ob über Fernbedienung oder APP) - kleiner als der alte Onkyo - Gerät sollte sich bei "Strom-Ein" über eine schaltbare Steckdosenleiste einschalten und sich auch den zuletzt gewählten "Eingang" merken. - einfache Fernbedienung, sollte das Gerät nämlich nicht automatische bei Stromzufuhr einschalten, kann ich das vom Sofa aus erledigen. - Chinch Eingang und Optischer Eingang - gerne ein Neugerät mit Garantie und nicht von Kleinanzeigen. Nice-to-Have - nicht zwingend nötig: - HDMI ARC - aktuell hatten wir die Lautstärke einmal fest am Receiver eingestellt und die Lautstärke dann nur noch am "Eingangssignal" sprich am TV oder an der Android-Box geregelt. - Display - Bluetooth Was ich nicht brauche: - Streaming - das kann ich über das Nvidia Shield erledigen. Ich habe einpaar kleine Geräte gefunden, kann aber mangels Erfahrung nicht sagen, welche das passende wäre. Was sagt also ihr? Meine Auswahl: - Wiim-Amp (die vielfältigen Streamingmöglichkeiten benötige ich nicht, aber vielleich ist der Verstärker für meine Anwendung ja Top?!) - Argon SA1 - Loxjie A30 (gefällt mir am besten, aber ich weiß nicht ob die Leistung reicht und wie "gut" der klingt!) - ... - oder ein Marken Slim-AV-Receiver - da habe ich noch keinen günstigen gefunden. Folgendes ist schon raus: - Arylic B50 - hier schaltet sich laut Amazon-Bewertung das Gerät bei Stromzufuhr nicht automatisch wieder ein und zusätzlich merkt er sich nicht den zuletzt benutzen Eingang und schaltet dafür immer auf Bluetooth. Was könnt ihr mir empfehlen? defekter AV und meine schönen Icebox'en: [Beitrag von aTg!s am 14. Apr 2024, 13:57 bearbeitet] |
Einsteiger_
#2 erstellt: 14. Apr 2024, 12:36 | |||
Schau dir mal den Denon X1800H an, den gibt es ab ca 500 Euro. Maße vom AVR sind im Internet zu finden. |
aTg!s
#3 erstellt: 14. Apr 2024, 12:38 | |||
Hi, danke dir! Aber leider über meinem Budget. Ich würde gerne bei den ~300€ bleiben oder natürlich auch gerne günstiger kommen. |
Einsteiger_
#4 erstellt: 14. Apr 2024, 15:50 | |||
Wenn es gebraucht sein Darf. Aber gebraucht ist schwierig, schau trotzdem mal in den Kleinanzeigen (vorher eBay Kleinanzeigen) nach da gibt es genügend Geräte, aber ob sie das haben was du brauchst, weißt nur du, aber ein aktuelles Gerät hat da natürlich Vorteile. Und wenn du Geduld hast, und du dir den Rest zusammensparst, kommst du mit einen neuen Gerät besser dabei weg. : [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Apr 2024, 15:50 bearbeitet] |
aTg!s
#5 erstellt: 14. Apr 2024, 15:58 | |||
Wie kann man denn die China-Verstäker ala Loxjie A30 bewerten? Würden die hörbar schlechter klingen? |
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 14. Apr 2024, 16:01 | |||
Die funktionieren, haben aber so gut wie keinerlei Einstellungsmöglichkeiten. Gerade, wenn man von einem AVR kommt, wird man dort vieles vermissen. Zieh die Lautsprecher auch mal etwas vor, sodass sie nicht direkt gegen irgendwelche Möbel schallen. |
Kunibert63
#7 erstellt: 14. Apr 2024, 16:32 | |||
Hoffentlich hat nicht einer dr Lautsprecher einen Kurzen verursacht. Mir ist mal ein Centerlautsprecher "festgegangen". Billigteil. Die Membran war auf ein mal wie festgeschraubt. Da hat es wohl die Wicklung zerstört. Der AVR zeigt was im Display, weiß nicht mehr was, und wird unfassbar heiß. Zum Glück nichts im AVR passiert. Was ist also wenn eine Box was weg hat? Acht Ohm ist mit JEDEM Verstärker machbar. Wenn Du gesagt hättest 4 bis 3 Ohm, ja dann hätten wir speziell werden müssen. Aber 8 Ohm .....kein Thema. Aber weißt Du wirklich, dass deine Lautsprecher nicht auch unter 4 Ohm kommen? Das ist ja mit Messgerät nicht wirklich messbar. Da müsstest Du während des Betriebs messen können. Irgendeine Frequenz geht bestimmt unter 8 Ohm. Mein Rat, prüfe die Lautsprecher auf Defekt. |
aTg!s
#8 erstellt: 14. Apr 2024, 16:40 | |||
@Kunibert63 danke für den Tipp! Der AV ist aber leider trotzdem hinüber und ich benötige etwas neues. |
Einsteiger_
#9 erstellt: 14. Apr 2024, 17:19 | |||
Dann nimm den Denon X1800H in neu, oder schau mal wie vorgeschlagen, auf Kleinanzeigen nach. [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Apr 2024, 17:20 bearbeitet] |
aTg!s
#10 erstellt: 14. Apr 2024, 18:01 | |||
Puhhhh Entwarnung. Hab einen TPA3116 AMP aus dem Keller geholt und angstöpselt. Icebox'en spielen und klingen sogar mit dem kleinen Teil ganz gut! Also nichts defekt zum Glück.
Auch der sprengt mein Budget und bei kleinanzeigen gibt es aktuell nichts. Wenn Denon, was spricht gegen den hier -> Denon AVR-S660H ? Der kann viel mehr als was ich benötige. Aber für den Preis hat der viele Features an Board. Gerne hätte ich aber ein kompaktes Gerät (W.A.F ) und auch wichtig - eins welches nicht mehr so warm/heiß wird! Da der Verstärker in einem geschlossen (Glasfront) Einschub steht und das ja nicht förderlich für die Lebensdauer ist. [Beitrag von aTg!s am 14. Apr 2024, 18:10 bearbeitet] |
Denon_1957
#11 erstellt: 14. Apr 2024, 20:28 | |||
Der S660H ist ganz unterste Einsteigerklasse das S steht für Sparversion ich würde den nicht empfehlen. |
aTg!s
#12 erstellt: 15. Apr 2024, 06:54 | |||
Ich hab noch eine Verständnisfrage: Bis jetzt war es so, dass die Nvidia Shield per HDMI-in am AV Receiver angeschlossen war. Die Box hat keine weiteren Anschlüsse zur Tonausgabe. Sollte ich einen Verstärker ohne HDMI kaufen, dann muss ich die Nvidia Shield direkt am Fernseher anschließen und den Ton quasi über den Fernseher durchschleifen. Macht das klanglich Qualitätsprobleme? |
imLaserBann
#13 erstellt: 15. Apr 2024, 15:16 | |||
Wäre der Wiim Amp auch noch zu teuer? |
Kunibert63
#14 erstellt: 15. Apr 2024, 15:33 | |||
Nö. Ist das gleiche Signal als wäre der Shield am AVR. Halt auf digital Cinch umgesetzt. Dolby-Digital, DTS..... Manchmal machen die Tv zicken. Probieren. |
aTg!s
#15 erstellt: 15. Apr 2024, 21:34 | |||
Der Wiim Amp gefällt mir tätsächlich ganz gut! Ein Display wäre noch schön mind. wie bei dem Loxjie. Vielleicht gibt es den Wiim ja mal im Angebot @Kunibert63 Top, Danke! Am TV habe ich den Line Out bzw Kopfhörer Ausgang bentuzt so wie z.b. hier zu sehen ist. Sollte ich besser den opptischen Ausgang unten drunter nehmen? [Beitrag von aTg!s am 15. Apr 2024, 21:35 bearbeitet] |
alex560
#16 erstellt: 15. Apr 2024, 22:17 | |||
https://www.thomas-e...z-8k-5-2-av-receiver Unglaublich viel Technik fürs Geld. Allerdings nicht kleiner als dein alter Amp. Und ob er sich den letzten Eingang merkt, müsste man mal im Geschäft ausprobieren. Oder jemand hier im Forum bitten - ist ja egal ob es der v4a oder v6a oder sonstwas ist. Wenn es etwas schicker sein soll und kleiner- dann würd ich definitiv auf Kleinanzeigen gehen. |
Kunibert63
#17 erstellt: 16. Apr 2024, 09:06 | |||
aTg!s Ja nimm den Optischen Ausgang. Da fummelt auch nicht der Fernseher rein. Am Kopfhörer bist du an den DA-Wandler des Tv gebunden. Könnte, muß nicht, hörbar sein. |
ls_brb
#18 erstellt: 16. Apr 2024, 10:40 | |||
Den Wiim Amp ohne Wenn und Aber! Gab es gerade für 333€ bei den Hifi-Profis im Angebot und das ist er mehr als wert. Auch wenn du aktuell die Streaming-Dienste nicht brauchst, aber das Gerät bringt out-of-the-box einfach so unfassbar viele sinnvolle Funktionen mit: - Bluetooth-Sender und -Empfänger - gut funktionierende und permanent upgedatete App - Erstellung eines eigenen UPNP-Server aus einem angeschlossenen USB-Stick mit Musik - Internetradio - HDMI-ARC und damit einfacher Anschluss an einen Fernseher - SUB-Anschluss mit Einstellung der Übergangsfrequenz - parametrischer und grafischer EQ und so weiter... Bei mir betreibt er im Wohnzimmer 2 große Regalboxen mit 6,5-Zoll-Breitbändern und ganz ehrlich: ich hab selbst bei Action-Filmen keinerlei Lautstärke vermisst. |
aTg!s
#19 erstellt: 16. Apr 2024, 12:22 | |||
Schaltet sich der Wiim bei Strom-Ein über eine schaltbare Steckdosenleiste mit an? Bzw. schaltet er an, wenn der angeschlossene TV eingeschaltet wird? |
ls_brb
#20 erstellt: 16. Apr 2024, 12:54 | |||
Das mit Strom ein geht, da fährt er hoch. Ob er auf der gleichen Quelle landet wie beim Ausschalten, müsste ich prüfen. Das mit dem Fernseher sollte auch gehen durch HDMI-ARC, ich hab es allerdings anders eingestellt, da ich den Wiim nur bei Bedarf dazuschalte. |
aTg!s
#21 erstellt: 16. Apr 2024, 15:44 | |||
Hi, das wäre absolut Klasse, wenn du das Testen könntest. |
aTg!s
#22 erstellt: 18. Apr 2024, 21:02 | |||
Also der Wiim Amp mach auf mich einen guten Eindruck. Die Idee mit den Loxjie würde ich verwerfen, da man keinerlei Support oder Garantie erwarten kann. Angesichts des Preises kein guter Deal. Der Wiim Amp wird stattdessen noch weiterentwickelt. Das ist doch super! Also solange es keine Alternativen gibt - wird der wohl Wiim Amp wohl werden. |
aTg!s
#23 erstellt: 21. Apr 2024, 14:38 | |||
Hab jetzt noch den Denon PMA-600NE und den Cambridge AXR100D beide gebraucht sowie den Argon Audio SA1 Neuware ins Auge gefasst. [Beitrag von aTg!s am 21. Apr 2024, 14:41 bearbeitet] |
Stereo Verstärker ohne viel Schnickschnack Hinsky am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 33 Beiträge |
Suche modernen Stereo AMP ohne viel Schnickschnack eikö am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 22 Beiträge |
Receiver ohne viel Schnickschnack Totti_82 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 2 Beiträge |
Verstärker ohne Schnickschnack gesucht Columbus803 am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 2 Beiträge |
Kleiner Stereo Verstärker ohne Schnickschnack gesucht. DrJackson am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 34 Beiträge |
Verstärker ohne Schnickschnack bis 1k ZimTst3rn am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 48 Beiträge |
Kaufberatung: Stereo Amp (guter Klang ohne Schnickschnack) _Lukas_ am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 56 Beiträge |
Stereo Verstärker für Standlautsprecher 250 Watt 8 Ohm. Stereo. BossMode69 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 70 Beiträge |
Verstärker für Nubert Nubox 481 ca. 300 ? Dark_Thunder am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Vollverstärker ohne Schnickschnack gesucht Thommiman am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 33 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.114
