HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 55 OLED 805/855/865 Einstellungen | |
Philips 55 OLED 805/855/865 Einstellungen+A -A |
lord_mito
#351 erstellt: 30. Jun 2022, 15:43 | |
Über die Philips App hats funktioniert. Danke!
gba81
#352 erstellt: 08. Aug 2022, 20:06 | |
@berdi1: was ist der Unterscheid zwischen PERFEKTE BEWEGUNG auf AUS und Bewegungseinstellungen PURES KINO? |
WillScarlett
#353 erstellt: 15. Aug 2022, 22:38 | |
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird auch im Kino nicht vollständig ohne Zwischenbildberechnung gearbeitet. Das Material muss zumindest an die verwendete Technologie (Laserprojektion oder halt OLED) angeglichen werden, weil es sonst minimal ruckeln kann. Diese Anpassung leistet wohl die Einstellung "Pures Kino". Ich kann keinen großen Unterschied feststellen, ob "Pures Kino" oder ganz aus. Auf jeden Fall gibt es bei "Pures Kino" keinen Soap-Effekt. Kann man also ruhig einstellen denke ich. |
Benutzer_81672
#354 erstellt: 09. Sep 2022, 20:17 | |
Hallo zusammen, ich besitze den 65OLED865 und mir ist aufgefallen, dass ich bei DTS Tonaussetzer habe, wenn ich mit dem TV die Medien abspiele. Also beispielsweise ein Video mit DTS-Sound per USB am Fernseher angeschlossen. Hatte jemand anderes auch schon dieses Problem und weiß Rat? Die neueste Firmware habe ich bereit installiert. |
Hody
#355 erstellt: 15. Okt 2022, 20:51 | |
Ich dachte der Kontrast darf beim Gaming nicht über 50 wegen Burn In, also auch nicht in HDR/Dolby Vision. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe einen 807 gekauft und kann nirgendwo dazu eine Einstellung finden, bzw. jemand der die Settings fürs Gaming gepostet hat. [Beitrag von hgdo am 16. Okt 2022, 11:45 bearbeitet] |
ravecreator
#356 erstellt: 08. Feb 2023, 17:22 | |
Hat schon jemand von Android 9 auf "Android TV 11" geupdatet? OTA über das Menü wird es ja noch nicht angeboten. Jedenfall ruckelt bei mir die MagentaTV App des Fernsehers übelst. bzw. es ist eher ein "springen" von Frames bei Bewegungen. Keine Ahnung ob es am Android liegt, oder der kürzlich im Januar geupdateten Magenta TV App |
WillScarlett
#357 erstellt: 08. Feb 2023, 18:26 | |
Keine Ahnung, ob das mit einem Update zu tun hat, aber bei mir hat der tv vergangene Woche erstmals massive Probleme gemacht. Die Apps sind ständig abgestürzt. Ein Neustart führte nicht zur erhofften Lösung, sondern nur zu einem unendlichen Loop, in dem für eine Minute ausschließlich das Satellitenbild angezeigt und dann wieder neu gestartet wurde. Auf die Fernbedienung wurde gar nicht mehr reagiert. Erst nach mehrmaligem längerem Trennen der Stromversorgung konnte ich diesen Loop beenden. Könnte es sein, dass da im Hintergrund schon irgendwas in Sachen Update gelaufen ist? |
ravecreator
#358 erstellt: 08. Feb 2023, 21:16 | |
Prüfe doch mal in den Einstellungen unter Android welche Version du hast. Die 805/855/865er haben die Version 9 Ob die Android TV 11 offiziell schon über Update des TVs ausgeliefert wird weiss ich nicht - ich hatte sie manuell von USB installiert. |
Blockbuster66
#359 erstellt: 13. Feb 2023, 20:00 | |
[quote="Berdi1 (Beitrag #313)"]Moin! Ja, das sind meine Werte, die ich gegen Ende 2020 gepostet hatte. Hallo Berdi1 Ich bin auch ein Phillips-Neuling. In deinen Einstellungen aus Deinem ersten Beitrag schreibst Du bei Audio Ausgabeformat: Stereo (unkomprimiert). Auch ich habe eine Sounbar angeschlossen und bei mir steht in den Einstellungen :"Mehrkanal (Bypass)." Was ist da der genaue Unterschied? Ich sehe da nicht durch. Gruß [Beitrag von Blockbuster66 am 13. Feb 2023, 20:00 bearbeitet] |
manhattan
#360 erstellt: 29. Mrz 2023, 08:52 | |
Hallo zusammen, ich habe bereits 2 Jahre den 55OLED805 und versuche gerade herauszufinden, welche Auflösung der Chromecast build-in vom TV darstellen kann, ich hoffe doch 4K, weiß das jemand genau oder kann man das irgendwie einsehen, die Datenblätter zu diesem TV schweigen sich leider aus. Vielen Dank. |
WillScarlett
#361 erstellt: 29. Mrz 2023, 11:26 | |
Habe den gleichen und nutze den eingebauten Chromecast permanent. Das Bild ist ganz sicher 4k und sofern verfügbar auch in HDR oder Dolby Vision HDR. Kommt natürlich auf die Quelle (App) und die Internetverbindung an. Manchmal ist er in bestimmten Apps auch ein wenig überfordert mit 4k hdr und ruckelt dann ab und zu minimal. |
Toengel
#362 erstellt: 20. Jun 2023, 13:03 | |
Tachchen, neue Firmware: Android TV 11 jetzt via OTA: https://toengel.net/...tpm191e-201-0-246-0/ Toengel@Alex |
ravecreator
#363 erstellt: 09. Sep 2023, 16:11 | |
Das ist eine Falschmeldung. Auch Stand jetzt (September 2023) ist für die 805/855/865 also Modellreihe Jahr 2020 weiterhin "Over-the-Air" (!) nur Android 9 inkl. OTA-Updates für Android 9 verfügbar. Android 11 gibt es nur, wenn man sich vorher das Image besorgt und von Hand per USB installiert und _nicht_ OTA . Danach gibt es weiterlaufend auch ATV11 Updates. Die offizielle Aussage von TP_Vision lautet, das ATV11 für die 2020er noch fehlerhaft ist und deswegen nicht OTA für alle ausgeliefert wird. [Beitrag von hgdo am 09. Sep 2023, 16:28 bearbeitet] |
Toengel
#364 erstellt: 11. Sep 2023, 09:54 | |
Tachchen, richtig - so wie es auch im Blogbeitrag in Rot geschrieben steht. Toengel@Alex |
ravecreator
#365 erstellt: 13. Sep 2023, 10:45 | |
Danke das du es auf deinen Seiten inzwischen geändert und rot gekennzeichnet hast. Ich bezog mich auf deinen Post hier im Forum. Dein Titel lautet weiterhin: "neue Firmware: Android TV 11 jetzt via OTA" Du wurdest ja auch in deinem Blog in den Kommentaren über den zunächst irreführenden Artikel hingewiesen. |
Lui1977
#366 erstellt: 29. Sep 2023, 16:49 | |
Macht es denn Sinn das Android 11 update "manuell" zu machen? Gibt es da Erfahrungen? |
Toengel
#367 erstellt: 29. Sep 2023, 16:58 | |
Tachchen, läuft bei mir seit Januar... bisher zufriedenstellend... Toengel@Alex |
ravecreator
#368 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:57 | |
Inzwischen kann die Frage gestellt werden, ob nach so vielen Jahren tatsächlich noch für die 2020er Modellreihe(n) ein offizielles Release -> also "Over-The-Air" -> für alle von Android 9 auf Android 11 announced wird? Es scheint ja bei einigen die sich das Image manuell gezogen und installiert haben alles glatt zu laufen, bei vielen allerdings wenn man das Netz nach Berichten abgrast weiterhin vielfältige Probleme mit Playern und internen Smartapps und Verbindungen zu geben auf ATV11 |
Toengel
#369 erstellt: 07. Apr 2024, 20:37 | |
WOL Philips 55 OLED 805/855/865 ? PX80 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 4 Beiträge |
Prime App nur HD Bild ? - Philips 55 OLED 805/855/865 ? PX80 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 5 Beiträge |
Philips 55 OLED 865 gebraucht kaufen? Luuuuu am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 13 Beiträge |
Oled 865 M240i am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 4 Beiträge |
Philips OLED 805 Ralf_Philips am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 18 Beiträge |
Philips OLED 855 "vergisst" Senderliste rudirudsen am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 4 Beiträge |
Bildfehler Philips Oled 855 65Zoll skyD38 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 2 Beiträge |
Einstellung Philips OLED 805 randy666 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
Philips OLED 805 Ralf_Philips am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 7 Beiträge |
Philips Oled 805 Ralf_Philips am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.761
