HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen | |
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen+A -A |
DjDump
#351 erstellt: 08. Jul 2016, 14:59 | |||
Meistens legt man seinen Akku ja auf eine bestimme Laufzeit bei Volllast aus. Da bei Volllast der Verbrauch vielleicht das zehnfache von der normalen Lautstärke ist, spielt der Stromverbrauch bei geringen Lautstärken keine so große Rolle.
Reference_100_Mk_II
#352 erstellt: 08. Jul 2016, 15:03 | |||
Da hat er recht |
bla243
#353 erstellt: 10. Jul 2016, 19:37 | |||
Hallo, ich habe nochmal ein paar Fragen zum Bau meiner Box. Ich habe zwei Visaton BG 20 bipolar in knapp 40L eingebaut, wie auf der Skizze zu sehen Meine Frage ist jetzt, ob daraus noch ein BR machen soll oder nicht. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das simulieren kann. Wenn ja, - wie groß/wie lang sollte das Rohr ca. sein? - wo platziere ich es am besten? Wie sieht es mit Dämmung aus? Wieviel und wo sollte ich Sonofil o.Ä. hinzufügen? Danke schonmal! |
aleeexyey
#354 erstellt: 10. Jul 2016, 20:53 | |||
Hallo zusammen! Ich habe einige kurzen Fragen: Muss man bei einem Blei-Vlies-Akku wie diesem auf irgendetwas achten? Wie sieht es mit Tiefentladung und Überspannungsschutz aus? Und ist dieses Ladegerät dafür entordnung? Kann man den Akku nach jeder Verwendung aufladen oder muss der vorher komplett entladen werden und wenn ja, wie? |
Bananensplit12
#355 erstellt: 10. Jul 2016, 21:29 | |||
Habe den gleichen Akku und das gleiche Ladegerät, passt zusammen. |
DjDump
#356 erstellt: 10. Jul 2016, 21:44 | |||
@bla: Ja, Bassreflex ist schon sinnvoll. Willst du ein Rohr, oder zwei? Du kannst zb eins mit Durchmesser=10cm nehmen und Länge 6cm. Du kannst die gleiche Querschnittsfläche auch in einen recheckigen Kanal biegen, oder auf mehrere Rohre verteilen. Die Länge bleibt dabei gleich. Die Platzierung spielt keine Rolle. Dämmung ist meistens sinnvoll. Ich würde 1-2 Beutel Sonofil verwenden. @aleeexyey: Überspannung ist eigentlich kein Thema, weil du ja mit einem richtigen Ladegerät lädst. Gegen Tiefentladung musst du aber was unternehmen. Am bequemsten ist ein Tiefentladeschutz mit automatischer Abschaltung, ein Voltmeter tut den Dienst aber genauso gut. Da sich der Akku nur sehr langsam entläd, kann man auch selbst gut abschalten. @alle anderen: A propos Tiefentladeschutz: Ich bastle gerade einen Tiefentladeschutz (oder sollte ich sagen Bordcomputer?) für mobile Boxen auf Basis von Arduino Da sind dann auch Spielereien wie Akkuanzeige in Prozent, Momentanverbrauch, Restlaufzeitberechnung dabei - und das für um die 10€ Aber alles zu seiner Zeit |
Eddi-Lomax
#357 erstellt: 10. Jul 2016, 22:28 | |||
Bleiakkus sind tendenziell gerne voll, Aufladen schadet also nicht. @DjDump: Kommt dazu dann ein YT-Video oder ein Eintrag auf der Website? Und verbraucht so ein Arduino nicht schon ziemlich viel Strom im Vergleich zu einem Class-D-Amp? Oder zumindest etwas in der Größenordnung? Aber geniale Idee! Dumme Frage: Was mache ich, wenn ich ne BG20, 20L BR-Box habe, damit meine Dämmwatte nicht rausfliegt? Also ich habe vor, so Ikea-Kissenfüllung zu nehmen, aber die ist flockig. Oder muss ich den sauren Apel beißen und professionel zusammengeklebte Polyesterwatte aka Sonofil nehmen? [Beitrag von Eddi-Lomax am 10. Jul 2016, 22:37 bearbeitet] |
DjDump
#358 erstellt: 10. Jul 2016, 23:45 | |||
Ja, ich werds warscheinlich als erstes hier im Forum vorstellen. Hier bekommt man die hilfreichste Kritik. Ein Arduino braucht nur wenige mA. Ich klebe immer Akustikstoff an die Innenseite vom Kanal. Dann kommt auch kein Dreck rein. Da durch den Kanal nur Tiefton soll, kann man da auch anderen Stoff nehmen, solange er nicht zu schwer ist. Alte T-shirts sind zb kein Problem. |
Reference_100_Mk_II
#359 erstellt: 11. Jul 2016, 09:44 | |||
Also mit den angegebenen Abmessungen komme ich auf 37,6L. Da kannst du pro BG20 noch mal 1L abziehen, Dein Akku ist, nachdem ich verhänltnismäßig mit Paint die Maße abgenommen habe, auch ca. 1,5L groß. Also bleiben dir 34L bzw. 17L pro BG20. Da würde ich einfach be geschlossen bleiben. Mit BR erreichst du maximal einen Peak bei 150Hz oder so, jedenfalls nicht deutlich tiefer. Bei dieser Frequenz haben die beiden BG20 aber auch so schon einen ordentlichen Peak. Ich würds einfach geschlossen lassen, wenns dir dann zu wenig im Oberbass ist, was ich definitiv nicht glaube, kannst du ja immer noch ein Loch rein sägen und ein Rohr einbauen. Warum hast du eigentlich diese anordnung der Chassis gewählt??? Bei so großen Breitbändern hat man schon ab 30° außerhalb der Achse einen deutlichen Verlust im Hochton-Pegel. Ich hätte beide Chassis in "eine Richtung" aber je 30° zur geraden Front angewinkelt verbaut. Diese Dipol-Bauweise wie bei dem Boominator halte ich für Festival-Boxen eh für äußerst Fragwürdig... |
aleeexyey
#360 erstellt: 11. Jul 2016, 15:56 | |||
Hallo zusammen! Kann man irgendwie 2x Breibänder (4 Ohm; 10 W) und ein Subwoofer (6 Ohm; 25 W) an einen Verstärker anschließen oder brauch man einen 2.1-Verstärker? [Beitrag von aleeexyey am 11. Jul 2016, 15:56 bearbeitet] |
Eddi-Lomax
#361 erstellt: 11. Jul 2016, 16:04 | |||
Natürlich kann man das, an welchen Verstärker? Deine Frage ist vom Stil: "Kann man zwei Winterreifen auf 17 Zoll Alufelge und einen Traktorreifen an ein Auto schrauben?"... |
Reference_100_Mk_II
#362 erstellt: 11. Jul 2016, 16:13 | |||
Mehrere Optionen: 1) Damit irgendwas raus kommt kann man zwei Breitbänder und einen Subwoofer sogar an einen Verstärkerkanal hängen. 2) Etwas vernünftiger wird es wenn man die Breitbänder zusammen auf Kanal 1 und den Subwoofer auf Kanal 2 legt, vor dem Verstärker muss dann eine aktive Frequenzweiche sitzen 3) Ein 2.1 Verstärker ist eine Kombination aus 1&2 und definitiv die eleganteste Lösung: TPA3116D2 2.1 Verstärker aus DE (28,45€) TPA3116D2 2.1 Verstärker aus China (12,91€) Kauf dir ein 2.1 Verstärker-Board. |
aleeexyey
#363 erstellt: 11. Jul 2016, 17:06 | |||
Kann ich nicht sowas hier verwenden: https://www.amazon.d...ooster/dp/B01B8WFEHW Oder verbraucht das zuviel Strom, wenn ich es an einen 12V 7.2AH-Akku anschließe? |
Reference_100_Mk_II
#364 erstellt: 11. Jul 2016, 17:09 | |||
Doch, ist aber total scheiße. Warum nicht das was ich vorgeschlagen habe? |
Eddi-Lomax
#365 erstellt: 11. Jul 2016, 18:55 | |||
Na weil die Boards keinen 200 Watt Super-Bass-Ansclhluss haben:D |
bla243
#366 erstellt: 11. Jul 2016, 20:13 | |||
Ein wichtiger geplanter Einsatzzweck ist eine jährliche Bollerwagentour, da kommt die Box dann in die Mitte vom Bollerwagen auf die Bierkästen. Da die Hörer dann überwiegend um den Bollerwagen herum verteilt sind und nicht nur auf einer der Seite der Box war mit "Rundumsound" wichtig. Daher die Anordnung. Ich werde es mal ohne BR zusammenbauen und dann schauen, wie es sich anhört. Eine Verschlechterung durch BR ist aber nicht zu erwarten oder? Wenn ich zwei rechteckige BR Rohe links und rechts benutze, dann könnten die wie beim Boominator auch noch als Tragegriffe missbraucht werden. Danke schonmal für die Hilfe! |
mariusb89
#367 erstellt: 12. Jul 2016, 06:51 | |||
Hi, habe mich jetzt mit Boxsim und SPL Trace beschäftigt. (Danke DjDump für die Tutorials!) Habe jetzt mit SPL Trace die Dateien für den SICA 8 D 1,5 1100 erstellt und in Boxsim geladen. Kann das wirklich so passen? Habe hier mal zwei Sceenshots gemacht. (Beide Chassis noch ohne Korrektur.) Die zweite Spalte bleibt immer leer, woran liegt das? Hier der "original" Frequenzgang vom Hersteller: Hier wären noch die .zma und .frd-Datei vom SICA: https://www.dropbox....%2C5%201100.zip?dl=0 Gruß, Marius EDIT: Hier noch mit Korrektur: [Beitrag von mariusb89 am 12. Jul 2016, 07:57 bearbeitet] |
DjDump
#368 erstellt: 12. Jul 2016, 08:26 | |||
Die zweite Spalte bleibt leer, weil du keine Information über die Phase importiert hast. Die ist aber auch erstmal nicht so wichtig. Warum hat dein Sperrkreis keinen Kondensator? Mach mal noch einen hin, markiere alle Bauteile für die Bauteiloptimierung und lass die durchlaufen. Dann bekommst du die besten Ergebnisse. |
Reference_100_Mk_II
#369 erstellt: 12. Jul 2016, 08:52 | |||
Jo, schaut gut aus, alles super
Weil der Sica einen konstant ansteigenden Frequenzgang hat, nicht eine spezielle Erhöhung die man mit einem PK-Filter rausziehen könnte/müsste. Die etwas abgeschwächte Spule macht das so schon ganz gut @maruisb89: Kleine Frage am Rande: Habe auf meiner Website schon mehrere .rfd & .zma Datensätze abgelegt, darf ich den Import von dir da hinzufügen? |
mariusb89
#370 erstellt: 12. Jul 2016, 09:23 | |||
Ja gerne Habe nur noch eine Frage, wie ich den Einfluss vom BR Rohr darstellen kann? Gruß |
Reference_100_Mk_II
#371 erstellt: 12. Jul 2016, 10:26 | |||
Naja, bei BoxSim sieht man das u.A. daran, dass der Frequenzgang auf einmal nach unten hin erweitert. Oder was meinst du jetzt? Ich denke nicht dass ich das Chassis in BR packen würde, da wird das Chassis ganz schnell an seine mechanische Grenze kommen... Oder du hältst dich 1:1 an den bereits existierenden Bauplan: BR Si1100 |
mariusb89
#372 erstellt: 12. Jul 2016, 10:34 | |||
Ich dachte man kann mit der Länge und dem Durchmesser des BR rumspielen um den FG zu verändern. Geschlossen kommt eine ganze Ecke weniger Bass raus. Was meinst du mit mechanischen Grenzen? Wegen dem 2,2mm Hub? Belastbar was die Leistung angeht ist er ja sogar sehr. [Beitrag von mariusb89 am 12. Jul 2016, 10:37 bearbeitet] |
DjDump
#373 erstellt: 12. Jul 2016, 10:41 | |||
In Boxsim kann man nicht einfach das Rohr länger machen und dann direkt ein verändertes Ergebnis sehen. Man muss bei "Extras" "Auslegung Bassreflexkanal" als erstes die neue Abstimmfrequenz mit veränderter Rohrlänge berechnen und die dann beim Chassis eintragen. Normalerweise ist der Workflow aber sowieso anders herum. |
mariusb89
#374 erstellt: 12. Jul 2016, 11:12 | |||
Reference_100_Mk_II
#375 erstellt: 12. Jul 2016, 11:21 | |||
Neee, das passt so vorne und hinten nicht wirklich. Machs doch mal wie in dem Vorschlag von Spectrum-Audio. Etwa 35L Volumen, dann nicht ganz so tief tunen, ~50Hz würde ich sagen. Und iwie sieht das bei dir ohnehin komisch aus...? |
mariusb89
#376 erstellt: 12. Jul 2016, 11:34 | |||
In dem Fall wars sogar auf 60Hz gestimmt. Das ganze in 27 L. Bei 35L wird der Buckel am Anfang nur noch etwas höher, macht aber kaum einen Unterschied. Oder meinst Du vllt. das Format? Habs da etwas auseinander gezogen.. [Beitrag von mariusb89 am 12. Jul 2016, 11:41 bearbeitet] |
mariusb89
#377 erstellt: 13. Jul 2016, 12:07 | |||
Nochmal eine kurze Rückmeldung zu den SICAs: Habe ein Testgehäuse gebaut (~27L, wie es auch in der Festivalbox sein soll). BR-Rohr ist D=7cm und l=14,9cm und nach hinten gerichtet. Ohne Sperrkreis waren die Mittel/Höhen zu dominant. Mit R-L-Glied (15 Ohm, 1mH) bin ich jetzt sehr zufrieden. Bass geht erstaunlich gut, natürlich nicht soo tief, dafür kickt er aber präzise! 10/12 Ohm würden die (geile) Klarheit der SICAs evtl. noch besser darstellen, aber die 15 Ohm hatte ich noch hier. Würde mir die Dinger ohne Zögern in die Wohnung stellen, wenn da die Viecher mit gleicher Bestückung nicht schon stehen würden. Fange nachher mit der mobilen Variante an, kann sie dann hoffentlich nächste Woche schon mitnehmen Gruß Und Danke nochmal für die zahlreiche Hilfe hier Wenn alles fertig ist kommt noch ein Vor und Nach hifi-forum Bild der Festivalbox |
franky-gomera
#378 erstellt: 15. Jul 2016, 10:52 | |||
moin, das pass zwar nicht so richtig auf mobile lautsprecher,aber: kennt ihr einen lautsprecher mit dem man sehr leise und nah trotzdem einen richtig guten sound hat? ich hab aquintas,de würden gehen,brauchen aber ne wand im hintergrund,für den bass...stell ich sie nah ran ists zu wenig bass und im HT zu spitz für meine ohren...so wie ich sie stellen kann muss ich sie etwas lauter machen,damit sie schön klingen dann hab ich behringer truth 3031 nahfeld monitore...klingen leise sehr schön ,aber zu nah mag ichs auch nicht und der 8zoll bass ist auch sehr leise SEHR präsent!...unser altes haus ist wirklich sehr hellhörig,gut 10cm dicke wände,holzfussboden...tagsüber ist unten eine sprachschule und abends hab ich oft gäste im nebenraum-die wollen in ruhe schlafen...kopfhörer kommen nicht in frage ich hab gedacht,das ich vielleicht lautsprecher mit besonders niedrigen wirkungsgrad bräuchte,die sind ja eh nicht so laut und klingen dann vielleicht schon ehr satt und rund und ich würde die boxen gern nah dran haben,links und rechts von meinem bett,unter 1m von den ohren entfernt...dann würden sie aber recht frei im raum stehen und hätten für den bass kaum wand unterstützung habt ihr vielleicht ne idee,die mir weiter helfen könnte... das einzige,das bisher funktioniert,aber sscheisse klingt ist das hier,direkt neben meinem bett(hätte mir das bose teil leisten sollen ) https://www.amazon.d...l&tag=appgefahren-21 kann ich eindeutig NICHT zu raten,aber auch bose wäre keine gute lösung...lieber links und rechts und in stereo bose zersägt,in zwei teilen vielleicht aber eigendlich ist mir das ding auch ein bissel zu teuer...nun? lg franky. |
aleeexyey
#379 erstellt: 15. Jul 2016, 15:43 | |||
Hallo, kennt jemand ein Verstärkermodul, der wie der Kinter MA 700, Regler für die Höhen und Bässe, und zudem noch Bluetooth hat? Sollte möglichst günstig sein und die Versanddauer nicht allzu lang sein. [Beitrag von aleeexyey am 15. Jul 2016, 15:46 bearbeitet] |
ArtCore7
#380 erstellt: 15. Jul 2016, 16:48 | |||
Eventuell nur ein Preamp vor nach einem Blauzahn Modul ? PreAmp: http://www.ebay.de/i...9:g:hSEAAOSwBahVYp0~ |
#Alex
#381 erstellt: 17. Jul 2016, 20:04 | |||
Hi Leute! Habe noch die Bauteile für 2x Sarah und 2x CT 227mk2 ungenutzt rumliegen. Würde damit gerne eine Alternative zum Bose Soundlink basteln. Kleiner Akku, um auch mal unabhängig vom Netz zu sein, aber soll eigentlich nur in der Wohnung genutzt werden. Nun bräuchte ich noch einen Verstärker mit Bluetooth und hab folgende Komponenten rausgesucht: http://www.ebay.de/i...B32996-/111470881500 http://www.ebay.de/i...one-PC-/141389027453 http://www.ebay.de/i...d-VC04-/112041156926 Verstärker + Bluetooth Board + Volume Control. Kann man die Teile so zusammen verwenden oder habt ihr andere Empfehlungen? Was macht man mit dem zweiten Kanal, wenn die Box doch nur mono wird? Sorry, die Frage ist doch nicht ganz so kurz geworden. |
7O8I4S
#382 erstellt: 21. Jul 2016, 19:42 | |||
Suche einen Preamp für meinen Mini MKll TA2024 Verstärker ( http://www.ebay.de/i...069225774&rmvSB=true ) - mit hübschem Metalllook-Poti Ich hab das Forum durchforstet und konnte keinen aktuellen Bericht/Test/Empfehlung finden kann man die Suchergebnisse nach Datum ordnen? |
7O8I4S
#383 erstellt: 21. Jul 2016, 22:57 | |||
Frage hat sich erledigt, ich modifizier den TA2024. Allerdings haben sich zwei weitere kurze Fragen angebahnt: 1. Kann mir jemand einen abgestimmten (Lautstärke bei beiden Kanälen gleich) stereo-Poti für möglichst wenig Geld empfehlen, oder ist das Glückssache? Und: sind schiebe- oder drehpotis genauer? 2. Was bringt der Schalter an diesen blauen Li-ion Akkus? Einfach einbauen, einschalten, benutzen, laden etc oder gibts da nen haken? --> https://www.amazon.d...u+12v+ladeger%C3%A4t Danke schonmal grüße [Beitrag von 7O8I4S am 21. Jul 2016, 23:01 bearbeitet] |
mariusb89
#384 erstellt: 27. Jul 2016, 09:28 | |||
Habe eine ähnliche Frage: Hatte immer ein Frontpanel und teilweise ein Toneboard zum TDA7498. Habe aber festgestellt, dass mitlerweile Musik doch nur aus Handys kommt und das bisschen Bass, was ich nachregeln würde kann man dann auch am Handy. Aber das Signal ist ohne den Vorverstärker vom Panel zu schwach. Gibt es einen einfachen Vorverstärker mit guten Wirkungsgrad zum zwischenschalten? Das würde das Ganze viel effektiver und einfacher machen Gruß Marius |
7O8I4S
#385 erstellt: 30. Jul 2016, 00:15 | |||
keine Antworten Was anderes. ich werd noch verrückt mit dem nd91 .. Warum kann Boxsim hier keinen gerade Frequenzgang zeichnen? (zur Elektronik: + zu + und - zu -) Wenn ich einen Lautsprecher falsch pole entsteht kein Einbruch - habe ich hier einen fehler beim Eingeben der Daten vom nd91 gemacht? [Beitrag von 7O8I4S am 30. Jul 2016, 10:15 bearbeitet] |
Jannik!!
#386 erstellt: 03. Aug 2016, 22:49 | |||
Es gibt kein "falsch polen" in dem Sinne. Du drehst einfach die Phase, wenn Du einen der Wege andersherum polst. Das kann Auslöschungen verhindern, mach das also ruhig Zum Stereopoti.. Achte einfach darauf ein Poti mit logarithmischem Verlauf und mit zwischen 10 und 100kOhm zu nehmen. Über Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Produkten kann ich nichts sagen. Der Schalter am Akku ist für Boxenbauprojekte etwas blöd. Er muss an sein, um Strom zu entnehmen (laden geht soweit ich weiß auch mit offenem Schalter).. Dabei leuchtet allerdings ständig eine LED. Am besten lötest Du an den Kontaktstellen des kleinen Schalters einen eigenen Hauptschalter für die Box an, den Du ins Gehäuse einsetzt. Bezüglich Vorverstärker und Pegelregler kann ich allerdings auch das KRC-86B Bluetoothboard empfehlen. Das liefert 1. ein recht brauchbares Ausgangssignal und verfügt 2. über die Möglichkeit, Lauter und Leiser per anlötbaren Tastern zu regeln. Das Board hat auch einen Input für Aux, der an den Output weitergeleitet wird, wenn kein Bluetoothgerät verbunden ist. Dieses Signal wird allerdings nicht vorverstärkt (glaube ich). [Beitrag von Jannik!! am 03. Aug 2016, 22:51 bearbeitet] |
mariusb89
#387 erstellt: 04. Aug 2016, 07:29 | |||
Danke dir für die Antwort. Werde nach den Festivals dann mal in Ruhe gucken. Jetzt hängt das Handy leider nur direkt am Amp. Es ist zwar laut, würde aber besser gehen. Glück gehabt, Nachtbarn |
Reference_100_Mk_II
#388 erstellt: 04. Aug 2016, 09:06 | |||
Du musst deinen Hochtöner noch stark einbremsen, der ist ~10dB zu laut. Also muss ein Spannungsteiler vor den Hochtöner. Probier mal 20 Ohm parallel zum HT und ab 3,3 Ohm in Reihe. Dann muss die Trennfrequenz des HT hoch rutschen, der DTW 72 kann nicht wirklich tief runter spielen. 3-4kHz solltest du anpeilen. Im Augenblick sieht es auch schwer danach aus, als hättest du dem HT gar keine Weiche verpasst ?! Der direkt bei Visaton angegebene Frequenzgang sieht jedenfalls genau so aus... Also muss auch die Beweichung des ND91-4 hoch rutschen. Grundlegend sollte das aber gehen, der Dayton bündelt erst bei ~3kHz: Frequenzgang (Hersteller) Könnte aber nicht ganz einfach werden da die Impedanz hier von ~7 Ohm auf über 20 Ohm ansteigt... Und dir ist auch klar dass deine Box nur einen "Wirkungsgrad" von etwa 79dB erreichen wird? Das reicht bestenfalls für dich und deine zwei Kollegen bei einem Bier am Feuerkorb. Dann ist die Box aber auch schon an ihrer Belastungsgrenze... |
franky-gomera
#389 erstellt: 04. Aug 2016, 17:06 | |||
was tun wenn der Poti knistert,wenn man ihn berührt oder dreht? http://www.ebay.de/i...b:g:BqEAAOSweW5VNS6p sonnst bin ich ganz zufrieden...wäre schade drum! |
bierman
#390 erstellt: 04. Aug 2016, 17:33 | |||
Wahrscheinlich wird es reichen die Achse auf Masse zu legen. Dazu einfach ein Stück Draht an der vorhandenen Mutter befestigen und dieses mit "Signalmasse" verbinden was bei solchen Amps das selbe sein dürfte wie der Minuspol der Versorgungsspannung. Das typsiche Knistern alter Potis dürfte hier ja noch nicht auftreten. |
7O8I4S
#391 erstellt: 08. Aug 2016, 15:43 | |||
Werden bei großen 3-Wege Standlautsprechern deswegen zwei Inputs gegeben damit die Impedanz nicht zu gering wird? Dazu braucht man dann 4 Ausgänge des Amps für 2 Lautsprecher richtig? Wie würde man bei folgender Weiche vorgehen (in Bezug auf die Impedanz), wenn der TT nur 4ohm Wiederstand hätte? [Beitrag von 7O8I4S am 08. Aug 2016, 15:45 bearbeitet] |
DjDump
#392 erstellt: 08. Aug 2016, 16:12 | |||
Nein. Die wird nicht zu gering. Zb bei 50Hz: Da erhöht die Weiche vom TT die Impedanz des Tiefton Zweigs kaum. Mittel und Hochton Zweig haben eine sehr hohe Impedanz. Deshalb "zählt" im Tiefton nur die Tieftöner Imepdanz. Für alle anderen Bereiche analog. Im großen und ganzen macht man Bi Amping um mehr Leistung zu verfügung zu haben. Normalerweise macht man BiAmping aber so, dass die Trennung Tiefton/Mittelton aktiv (dh vor dem Verstärker) stattfindet.
Darauf ist keine kurze Antwort möglich. |
7O8I4S
#393 erstellt: 08. Aug 2016, 16:52 | |||
Danke für die schnelle Antwort .. verstanden |
firefuckyou
#394 erstellt: 05. Sep 2016, 21:38 | |||
Kurze Frage: Ist es möglich aus einem Klinken-Stereo-Signal ein Mono und dann aus diesem ein Doppel-Mono-Signal zu machen? [Beitrag von firefuckyou am 05. Sep 2016, 21:40 bearbeitet] |
DjDump
#395 erstellt: 05. Sep 2016, 23:34 | |||
Ja, das geht, allerdings fehlt bei dir noch ein zweiter Widerstand. Der muss (genauso wie der andere) direkt hinter dem linken Stecker in das rote Kabel. Die Größe der beiden Widerstände ist egal, hauptsache gleich. |
firefuckyou
#396 erstellt: 05. Sep 2016, 23:46 | |||
DjDump
#397 erstellt: 05. Sep 2016, 23:52 | |||
Nummer 1 Wenn du irgendwo vor dieser Schaltung links und rechts tauscht, darf sich ja nichts am Ausgangssignal ändern. Deshalb muss der Aufbau für den linken und rechten Kanal identisch sein (quasi symmetrisch). |
firefuckyou
#398 erstellt: 06. Sep 2016, 00:10 | |||
Ok. Vielen Dank. |
danny08
#399 erstellt: 26. Sep 2016, 12:34 | |||
Moin, meine subs sind jetzt lackiert. Es fehlt nurnoch ein Schutzgitter und Lautsprecherschaum. Wie bekomme ich das am billigsten hin? |
zykooo
#400 erstellt: 26. Sep 2016, 18:04 | |||
Schutzgitter: Streckgitter aus dem Baumarkt. Material zum Bedämpfen: Kunststoffkissen oder Decken vom schwedischen Möbelhaus. |
danny08
#401 erstellt: 26. Sep 2016, 18:05 | |||
Danke, ich meinte aber Frontschaum |
Kurze Frage über eine Trennfrequenz EW1010 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 19 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile Boxen bauen für einen Neuling elfyorsch am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 53 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Schaltplan für mobile Lautsprecher XxHoppesxX am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpatrick0727
- Gesamtzahl an Themen1.551.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.673
