HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Funktioniert ein MC TA am Denon DRA 935r? | |
Funktioniert ein MC TA am Denon DRA 935r?+A -A |
Surat
#1 erstellt: 20. Mrz 2019, 23:45 | |
Moin, ich bin neu hier Ich besitze seit ca. 2 Jahren einen Denon DRA 935r und habe damit bisher erfolgreich mit einem DUAL CS 505-3 Platten hören können. Dieser besitzt auch einen MM Tonabnehmer. Da der Plattenspieler leider seit einiger Zeit rumspinnt und sich der Motor teilweise erst beim fünften Anlauf in Bewegung setzt, würde mir Vadderns alter Technics SL 1700 vermacht. Nun habe ich das Problem, dass nach dem Anschließen außer nem Rauschen beim laut drehen kaum Musik hören konnte. Erst bei fast voller Lautstärke hörte ich stark verzerrt und sehr leise die Platte. Also versuchte ich herauszufinden, ob man mit dem Receiver überhaupt etwas aus MC TA herausbekommt oder ob man hier einen Vorverstärker benötigt. In der Anleitung finde ich jedoch nichts zu diesem Thema geschrieben und in Foren fand ich einzig und allein bei Zu Verkaufenden Reiceivern die Auskunft man könne bei diesem Modell zwischen MD und MC umschalten. Bisher versuche ich vergeblich einen Schalter oder ähnliches zu finden, weiß hier eventuell jemand weiter? Suche ich den Fehler überhaupt in der richtigen Richtung oder liegt es wahrscheinlich am Plattenspieler. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt. Vielen Dank im Voraus |
vinylrules
#2 erstellt: 21. Mrz 2019, 15:27 | |
Der Denon hat nur einen Phono-MM-Eingang. Wenn Du ein MC-System betreiben willst brauchst Du entweder einen externen Phonovorverstärker mit MC-Eingang (Anschluss an Line), einen MC-PrePre/MC-Übetrager zum Anschluss an den vorhandenen MM-Eingang. Welches System ist denn an dem Technics verbaut? Gruß Matthias |
Passat
#3 erstellt: 21. Mrz 2019, 15:36 | |
Was für ein Tonabnehmer ist denn am Technics verbaut? Serienmäßig war da ein MM verbaut, nämlich das EPC-270CII. Und was den Dual angeht: Schon einmal den Riemen getauscht? Grüße Roman |
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 21. Mrz 2019, 17:11 | |
Und sollte es ein high output MC ( Denon DL110, Ortofon Turbo usw.) sein, geht´s auch an MM |
Wuhduh
Gesperrt |
#5 erstellt: 22. Mrz 2019, 00:42 | |
Kein Umschalter = nur MM ! |
Passat
#6 erstellt: 22. Mrz 2019, 01:29 | |
Jein: Nur MM oder High Output MCs. Die High Output MCs sind genau dafür gemacht: Betrieb am MM-Eingang. Ein Denon DL-110 ist ein HO-MC und gehört an den MM-Eingang Ein Denon DL-103 ist ein normales MC und gehört an den MC-Eingang. Grüße Roman |
Surat
#7 erstellt: 22. Mrz 2019, 10:43 | |
Vielen Dank für die ganzen Antworten! Verbaut ist Momentan ein DL-60 von Denon, der meines Erachtens ja ein normaler MC TA ist. Also werde ich mich mal nach einem phonovorverstärker Ausschau halten. Gibt es dort Empfehlungen? Ich habe in älteren Beiträgen ab und zu mal was vom ART DJ Pre II gelesen. Ist der in meinem Falle zu empfehlen? Den Riemen beim Denon habe ich vor einigen Monaten ausgetauscht, da sich die Geschwindigkeit, aufgrund des ausgeleierten Riemens, von 33 nicht mehr hoch auf 44 stellen lies. Dort liegt das Problem nicht. Der Motor springt leider erst an wenn er Lust drauf hat, da muss irgendwo der Hase begraben liegen. Vielen Dank schonmal an euch alle! Taris |
vinylrules
#8 erstellt: 22. Mrz 2019, 11:16 | |
Das ist ein MM-Vorverstärker und macht in Deinem Fall keinen Sinn, da im Denon ja schon ein solcher vorhanden ist. Allerdings ist das DL-60 ein MM-System und sollte am Phonoeingang des Denon funktionieren. Dann liegt der Fehler irgendwo im Signalweg. |
Surat
#9 erstellt: 22. Mrz 2019, 11:37 | |
Oh alles klar, dann habe ich natürlich an der ganz falschen Stelle gesucht. Hat ansonsten jemand ne Ahnung wo der Fehler liegen kann? Ansonsten nehme ich das Gerät mal mit zu nem HiFi Geschäft. |
akem
#10 erstellt: 22. Mrz 2019, 12:58 | |
Es wäre natürlich denkbar, daß das DL60 defekt ist. Vielleicht sitzt auch nur der Nadeleinschub nicht richtig. Du könntest für's erste den Tonabnehmer des Dual auf den Technics montieren. Wenn's damit dann funktioniert dann entweder eine bessere Nadel dafür kaufen oder einen besseren Tonabnehmer. Gruß Andreas |
Ralf_Hoffmann
#11 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:55 | |
Das der Tonabnehmer am Denon betrieben werden kann,haben wir geklärt. Die Beschreibung oben könnte auf einen Bedienfehler hinweisen. Hört sich nach Übersprechen an. Der Denon (hatte ich mal mit Pultfernbedienung) ist auf der Front und der Fernbedienung ein Tastengrab. Ich würde da erstmal bei laufenden Plattenspieler mit Monitor und/oder den Tape Tasten "spielen".......................................würde mich nicht wundern, wenn das reichen sollte |
Denon DL 103 an Sony TA-2000F Hann45500 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 6 Beiträge |
Einsteiger-Phonovorverstärker für MC-TA jjss am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
MM funktioniert. MC nicht. Warum? wollator am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 8 Beiträge |
Sony Ta F570es Phono mc Fehlerhaft ? PeterPan_ am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 3 Beiträge |
Denon DL110 am MC-Eingang? 1000Ω ronmann am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler für Denon DRA-825R VR6Kompressor am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 6 Beiträge |
MC-Übertrager Denon AU300LC vinyl-gekko am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 8 Beiträge |
Denon pma 920 MC Vorstufe Wood0rGer am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 6 Beiträge |
Was ist das für ein Denon-TA? Stromsperre am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Empfehlung TA für Denon DP300F devastor am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 108 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmeliaave
- Gesamtzahl an Themen1.551.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.548
