HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » HDMI Switch für Denon X1600 | |
HDMI Switch für Denon X1600+A -A |
franzli
#1 erstellt: 26. Dez 2022, 09:16 | |
Hallo zusammen welchen Switch könnt ihr mir empfehlen, um keinen Qualitätsverlust bei Bild und Ton zu haben? Die HDMI Anschlüsse an meinem Denon X1600 sind alle bereits belegt, damit ich aber noch weitere Geräte nutzen kann möchte ich mir einen solchen passenden Switch zulegen. Oder brauche ich dafür was anderes? So ? https://www.amazon.d...8&pd_rd_plhdr=t&th=1 [Beitrag von franzli am 26. Dez 2022, 09:38 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 26. Dez 2022, 09:41 | |
franzli
#3 erstellt: 26. Dez 2022, 09:45 | |
4K 60hz reicht ? |
Highente
#4 erstellt: 26. Dez 2022, 09:50 | |
Ich halte den von dir verlinkten Switch für Overkill. Überleg dir welche Geräte du anschließen willst und welche Specs du dafür benötigst. |
franzli
#5 erstellt: 26. Dez 2022, 09:51 | |
Ok, Danke für die Hilfe. |
franzli
#6 erstellt: 10. Jan 2023, 22:09 | |
Kann ich so auch eine XBox SerieX anschließen um die beste Einstellungen zu machen? |
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Jan 2023, 22:54 | |
Definiere "beste Einstellungen". Mehr als der von Highente verlinkte Switch kann der X1600 sowieso nicht durchleiten. |
franzli
#8 erstellt: 11. Jan 2023, 23:21 | |
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Jan 2023, 10:53 | |
Du willst also, dass die roten Kreise in grüne Haken verwandelt werden? |
franzli
#10 erstellt: 12. Jan 2023, 20:35 | |
Wenn das zu den besten Einstellungen und bestem Ergebnis führt, ja Im Moment hängt die XBox am Splitter. Ist das mein Problem? |
Highente
#11 erstellt: 12. Jan 2023, 22:33 | |
Nö, dein Problem ist der AVR selbst. |
franzli
#12 erstellt: 12. Jan 2023, 23:14 | |
Außer den avr tauschen bleibt mir nix anderes übrig? Der ist jetzt an meinem Lg 55qned816qa angeschlossen Kann ich den besser / anders einstellen? [Beitrag von franzli am 12. Jan 2023, 23:16 bearbeitet] |
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Jan 2023, 10:31 | |
Was heißt denn Spiltter? Welcher Splitter? Wozu der Switch? Bitte mal komplett beschreiben. |
franzli
#14 erstellt: 13. Jan 2023, 11:12 | |
der: https://www.amazon.d...8&pd_rd_plhdr=t&th=1 ist an dem Denon am Game Anschluss, an dem Switch ist die XBox angeschlossen. Der Denon geht mit dem Monitor Out an den EArc des LG QNED |
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Jan 2023, 11:19 | |
Bin verwirrt, weil, Du fragst welchen Switch Du kaufen sollst, schreibst dann was von SPlitter, und verlinkst wiederum den Switch. Also hast Du den Switch jetzt dran? So lange das Signal durch den DENON geht, limiteirt dieser die Ausgabe auf HDMi 2.0 Specs, sprich, alles was da rot ausgekreuzt ist im Screenshot, kann die Xbox nicht ausgeben, weil der DENON kein HDMI 2.1 hat. Wobei vieles davon Dein TV auch nicht kann. Häng die Xbox mal direkt an den TV. dann siehst Du, was der Tv zulässt. Als Workaround könntest Du die Konsole direkt an den Tv schließen, und den Ton per eARC zurückgeben an den DENON. Das sollte gehen, sind ja beides GHeräte mit aktuiellem eARC. |
franzli
#16 erstellt: 13. Jan 2023, 11:40 | |
Dann ist alles was am Switch hängt nicht mit der besten Einstellung kompatibel? Ich probiere die XBox dann mal direkt am TV. Bringt mich denn dieser AVR weiter Onkyo TX-SR494 schwarz Oder brauche ich einen anderen LG ? ist das wieder komplex |
franzli
#17 erstellt: 13. Jan 2023, 11:45 | |
was ich mich dann auch frage, bekomme ich denn dann mit meinen anderen Geräten die volle Einstellung? QBox AppleTV 4k Qube Zidoo |
n5pdimi
#18 erstellt: 13. Jan 2023, 12:02 | |
Das ist überhaupt gar nicht komplex. Die aktuellen Spielkonsolen haben 2-3 Funktionen (120hz,VRR, ALL), von denen Dein Tv eh nur eine kann, für die Du zwangsweise HDMI 2.1 benötigst. Das haben die AVRs seit 2020/21 an Board. Einen anderen alten AVR (wie den Onkyo) kaufen ist also nicht die Lösung. Alle anderen von Dir aufgeführten Geräte haben durch den DENON keinerlei Einschränkungen. |
n5pdimi
#19 erstellt: 13. Jan 2023, 12:10 | |
Hmm, wieso hat man 2(3) Zuspieler, die im Wesentlichen das Gleiche machen? [Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2023, 12:10 bearbeitet] |
franzli
#20 erstellt: 13. Jan 2023, 12:10 | |
dass die anderen Geräte nicht betroffen sind ist super. Wenn ich jetzt noch die XBoxX in Griff bekomme dann passt alles, sofern die XBox mit dem TV dann alles voll kann. Der Switch als HDMI Erweiterung passt aber, oder? |
n5pdimi
#21 erstellt: 13. Jan 2023, 12:11 | |
Auch mit der Xbox am TV wird nicht alles gehen, weil schon Dein TV nicht "alles" kann. Ja, der Switch passt. |
franzli
#22 erstellt: 13. Jan 2023, 12:18 | |
und der TV lässt sich lieder auch nicht erweitern, schade. Macht sich das denn sehr bemwerkbar, wenn mit der XBox nicht alles voll geht? |
n5pdimi
#23 erstellt: 13. Jan 2023, 12:23 | |
Keine Ahnung, ich habe keine X-Box X, keine Ahnung, wie sich das auswirkt. |
Highente
#24 erstellt: 13. Jan 2023, 12:24 | |
Wenn die xBox für dich das wichtigste und am meisten genutzte Gerät ist, solltest du die anderen Geräte darauf abstimmen. Also neuer AVR und TV. Nutzt du die XBox nicht mehr als die anderen Geräte, solltest du die Konfiguration so beibehalten. |
franzli
#25 erstellt: 13. Jan 2023, 13:05 | |
denke so werde ich es auch machen. Danke für die Hilfe |
franzli
#26 erstellt: 13. Jan 2023, 22:50 | |
[quote=") Als Workaround könntest Du die Konsole direkt an den Tv schließen, und den Ton per eARC zurückgeben an den DENON. Das sollte gehen, sind ja beides GHeräte mit aktuiellem eARC.[/quote] Muss nochmal fragen, wie funzt denn der Ton über den Denon wenn ich die Xbox an den tv anschließe? Muss die Xbox per hdmi an den eARC des Tv? Wie bekomme ich dann den Ton über den Denon? [Beitrag von franzli am 13. Jan 2023, 22:51 bearbeitet] |
n5pdimi
#27 erstellt: 13. Jan 2023, 22:57 | |
Nein, der DENON kommt an den eARC... |
franzli
#28 erstellt: 13. Jan 2023, 23:03 | |
Ok, die Xbox an irgendeinen anderen hdmi am tv? |
Highente
#29 erstellt: 14. Jan 2023, 00:27 | |
Genau |
franzli
#30 erstellt: 09. Aug 2023, 17:26 | |
Macht es der Marantz 70s besser? |
franzli
#31 erstellt: 09. Aug 2023, 17:27 | |
Nemesis200SX
#32 erstellt: 09. Aug 2023, 17:36 | |
Solange du nicht den TV tauscht, brauchst du auch nicht den AVR tauschen. Wurde doch schon gesagt, dass dein TV nicht alle Features der Xbox unterstützt. |
franzli
#33 erstellt: 09. Aug 2023, 20:53 | |
Was wäre denn ein geeigneter Tv in dieser Preisklasse? Hatte mir diesen Lg eigentlich wegen den 120hz gekauft |
Nemesis200SX
#34 erstellt: 09. Aug 2023, 21:02 | |
Ein TV der in der Lage ist HDR vernünftig darzustellen. Also entweder ein OLED oder ein LED TV mit Local Dimming Funktion und VA Panel. Egal welcher Hersteller es wird auf ein Highend Gerät hinauslaufen. Dazu brauchst du dann auch noch einen neuen AVR. Und das alles nur damit im Xbox Menü ein paar grüne Häkchen erscheinen. Wichtig ist doch ob du mit dem Bild zufrieden bist. HDR braucht es für Gaming nicht zwingend und für die 120Hz kannst du die Xbox einfach direkt mit dem TV verbinden. |
franzli
#35 erstellt: 09. Aug 2023, 21:08 | |
Ok, dann verbinde ich die Xbox direkt mit dem Tv. Und ja, sonst ist der tv super. |
Nemesis200SX
#36 erstellt: 09. Aug 2023, 21:28 | |
Dann lass dich nicht vom Xbox Menü verrückt machen |
franzli
#37 erstellt: 10. Aug 2023, 05:44 | |
Ok. Danke für die Info und Hilfe. |
franzli
#38 erstellt: 12. Aug 2023, 07:21 | |
franzli
#39 erstellt: 12. Aug 2023, 07:23 | |
Nemesis200SX
#40 erstellt: 12. Aug 2023, 09:38 | |
Du hast doch nen LG der sollte auch Dolby Vision unterstützen. Schau mal ob du das irgendwo im TV aktivieren musst. Dann bekommst du überall nen grünen Haken und kannst zufrieden sein. |
franzli
#41 erstellt: 12. Aug 2023, 14:28 | |
franzli
#42 erstellt: 13. Aug 2023, 13:07 | |
Wenn es unbedingt Dolby Vision sein soll, dann bleibt mir wohl nur ein entsprechender TV. Da ich mir eventuell einen Monitor zulegen will, ist die Frage gibt es da was vernünftiges unter 800€? |
Nemesis200SX
#43 erstellt: 13. Aug 2023, 13:15 | |
Gegenfrage: Warum muss es denn überhaupt Dolby Vision sein? Weißt du was es ist und was es kann? Oder geht's wieder nur darum nen Haken grün zu bekommen? [Beitrag von Nemesis200SX am 13. Aug 2023, 13:17 bearbeitet] |
franzli
#44 erstellt: 13. Aug 2023, 16:27 | |
Spiele wie z.Bsp.Call of Duty sollen in Dolby Vision gut sein. Wenn da kein großer Unterschied ist zu hdr, dann auch gut |
Nemesis200SX
#45 erstellt: 13. Aug 2023, 18:47 | |
Die sind auch in HDR gut |
franzli
#46 erstellt: 18. Nov 2023, 22:21 | |
Wie bekomme ich denn einen Ton über alle Boxen raus? Die Xbox ist ja direkt mit dem TV verbunden, aber der Ton kommt nur vom Tv |
Nemesis200SX
#47 erstellt: 18. Nov 2023, 22:25 | |
TV auf externe Audioausgabe einstellen |
n5pdimi
#48 erstellt: 18. Nov 2023, 22:26 | |
franzli
#49 erstellt: 19. Nov 2023, 08:38 | |
Danke euch, hat funktioniert. |
Denon X1600 - Stimmen zischen hulster am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 43 Beiträge |
Enttäuscht von Denon X1600 NelBastian am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 24 Beiträge |
Denon x1600 + Chrono 509.2 Mikeausberlin87 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 9 Beiträge |
Denon x1600 kein Ton über Hdmi franzli am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 37 Beiträge |
Denox X1600 mit LG OLED kalhai am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 6 Beiträge |
Neuer X1600 Bildprobleme - gelöst bkrischan am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 3 Beiträge |
Denon x1600 - Lautstärkergelung über Spotify App Tom2k am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 6 Beiträge |
X1600 im Sonderangebot oder X2700? jalue am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 19 Beiträge |
Denon AVR-X1600 Bluetooth Apple Airpods Laustärkeregelung PhoenixDH am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 3 Beiträge |
Denon x1600 - Musik- und TV-Wiedergabe parallel Tom2k am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedaltadudley02
- Gesamtzahl an Themen1.551.967
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.513
