HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neigbare Center Speaker-Halterung? | |
Neigbare Center Speaker-Halterung?+A -A |
hamlet
03:00
erstellt: 30. Mrz 2025, |
Hallo, ich habe den Nubert NuLine Center Speaker 174 hier bei mir liegen. Auf den TV warte ich noch. Da mein Lowboard 52cm hoch ist, und der Speaker 15 cm hoch, finde ich dass der TV dann ein Tick zu hoch hängen würde, wenn er über dem Speaker hängt. Daher die Überlegung, den Center über den TV hängen. Der würde dann auf ca. 170cm Höhe hängen. Ist das zu hoch? Und gibt es eine Halterung dafür die auch neigbar wäre, so dass der CS etwas nach unten strahlt? |
erddees
09:53
Der LS ist ziemlich groß und auch kein Leichtgewicht. Einen passenden Halter, der zudem noch neigbar ist. wird da schwierig bis gar nicht zu finden sein. Außerdem fehlen dem LS Bohrungen mit Gewindeaufnahen, um z.B. einen Halter zu befestigen. Der Kasten ist auf Aufstellung ausgelegt. Gegebenfalls hilft eine Eigenkonstruktion. Grundsätzlich ist die Positionierung eines Centres über dem Bild unkritisch. Natürlich kann man es übertreiben und das Teil zu hoch hängen. Nichtsdestotrotz solltest du aber zunächst ausprobieren, wie der LS sich verhalt, wenn er über dem Bild montiert ist. Hinweis: der Nubert-Centre lässt sich drehen, sodass das Abstrahlverhalten des Hochtöners nach unten gerichtet ist. In der Regel ist das dann auch ausreichend. |
Horst3
12:10
Eigentlich recht easy zu lösen. Ich habe den Center auch über dem TV , habe ein Regalbrett an die Wand gehängt . Die hinteren beiden kleinen Gummifüsse ,des Centers habe ich durch entsprechend lange Schrauben ersetzt ,dann kannst Du die Neigung sgar noch regulieren [Beitrag von Horst3 am 30. Mrz 2025, 12:11 bearbeitet] |
Speed_King
12:32
Ich hatte den Center auch lange Zeit über dem Fernseher, allerdings nicht auf 1,70 m. Bei Dialogen klang das richtiger, da näher dran an den Köpfen. Ungewohnt fand ich es dagegen bei Erzählstimmen aus dem Off. Wie erddees schon schrieb, reicht im Prinzip ein entsprechend tiefes Regalbrett, welches man mit Konsolen an der Wand verschraubt. Der drehbare Hochtöner kommt da wie gerufen. Zusätzlich kann man den Center noch mit einem Spanngurt fixieren. Alternativ kannst Du schauen, wie die Standfüße montiert sind. Ggf. tauschen gegen solche: ![]() Dann vier Bohrungen in das Brett und den Center von unten anschrauben, die Füßchen werden dabei wie Distanzhülsen nur eingeklemmt, was aber reicht. Selber hatte ich nur passende Vertiefungen für die Standfüße. Damit war der Center gegen Verrutschen gesichert, was in den meisten Fällen auch vor Herunterfallen schützt (es sei denn, es kreist der Hammer ...). |
Skaladesign
13:33
Ich würde mir aus Tempergussfittingen was zusammenschrauben. ![]() Entweder unter dem Center, oder evtl unsichtbar hinter dem Center. Die Bögen dann in 30, 60 oder 45° auf die Richtung anpassen. ![]() schwarz ansprühen feddich. Die Fittinge bekommt man auch im Baumarkt. Die Wandscheiben eher nicht, aber bei Hornbach gibt es die Regalbodenträger für wenig Geld, kauf ich auch schonmal. Hie dann einfach die Fittinge tauschen bis es passt. ![]() ![]() ![]() |
Speed_King
13:59
Sieht gut aus und ist einfach wie genial ![]() |
hamlet
14:14
Danke schon mal für die vielen Vorschläge. Evtl. geht auch sowas? ![]() Zwei Stück Links und rechts an die Wand. Weiß aber nicht wie das aussicht. Weil schön sind die ha nicht gerade. Oder hier günstig von Ikea. Ziemlich easy. Dann einfach draufstellen und hinten etwas anheben mit den Gummipuffern. ![]() Allgemein weiß ich aber nicht wie das aussieht wenn über dem TV so ein fetter Speaker drüber rausschaut. Das macht mich jetzt etwas stutzig ![]() [Beitrag von hamlet am 30. Mrz 2025, 14:30 bearbeitet] |
BassTrap
14:52
Das IKEA-Regal trägt nur 10kg. |
Horst3
16:57
Der Vogels Halter kann 15 Grad , ich hab bei ca.138cm Unterkante schon 10 Grad und könnte noch mehr sein , bei deinen 170cm kann 15 schon knapp werden wie weit sitzt Du denn weg ? [Beitrag von Horst3 am 30. Mrz 2025, 16:58 bearbeitet] |
hamlet
18:35
Also vom Kopf gerade zur Wand wo der TV hängt ca. 3,80m. |
hamlet
17:45
erstellt: 31. Mrz 2025, |
Ich glaube ich werde das Projekt wieder ad acta legen. Das LowBoard ist ja nur 2m lang und der TV wäre 1,88 lang. So müsste sowieso der TV höher hängen wenn ich noch etwas auf das LowBoard stellen möchte. Dann kann ich auch gleich den Center drauf stellen. Der ist mit 15cm zum Glück eh nicht so hoch. [Beitrag von hamlet am 31. Mrz 2025, 17:45 bearbeitet] |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.396
