HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage Nissan Juke 2wd Budget ca 1000 Euronen | |
Anlage Nissan Juke 2wd Budget ca 1000 Euronen+A -A |
Erdfloh
#1 erstellt: 21. Mai 2019, 19:43 | |
Hallo zusammen nach langer Abstinenz (10 jahre) möchte ich mal wieder etwas Sound in mein Auto basteln. Radio Original soll muss bleiben (360Grad Kamera) Noch vorhanden eine alte Steg Qm 75.4 Gesucht: Frontsystem Sub 12" im Gehäuse (Notfalls würde ich eins bauen) Endstufe für den Sub DSP würde gerne mit der Steg das Fs Vollaktiv fahren (brauche auch high Eingänge aufgrund des Radios Nissan Connect 2) MUSIK quer durch die Bank Dämmung Verkabelung exclusive Durch meine lange Abstinenz bin ich absolut nicht mehr auf dem Laufenden was brauchbar Ich würde mich über antworten freuen Gruss Martin |
Audiklang
#2 erstellt: 22. Mai 2019, 02:30 | |
hallo die alte steq ist immer noch sehr gut , die kann man direkt für die front nutzen als DSP würde sich sowas anbieten https://www.musway.de/assets/dsp68pro-ch.pdf mit dem butget wird`s dann aber auch schon etwas eng aber nicht unmöglich Mfg Kai |
Erdfloh
#3 erstellt: 22. Mai 2019, 05:13 | |
Danke für die Antwort 400 Euro für den DSP sind happig . Beim DSP bin ich heute beim googlen auf den Audison Bit Ten gestossen der würde wohl reichen. Zur Not könnte ich auch über die Frequenzmodule der Steg trennen. Dann hätte ich nur das Problem das ich kein Chinchsignal für die zweite Stufe hätte. |
DJ991
#4 erstellt: 22. Mai 2019, 08:34 | |
Einen DSP würde ich jetzt mal zwingend voraussetzen. Erstens wegen dem High-Level-In und zweitens für den aktiven Betrieb sowieso. Ein Budget von 300-400 € für einen solchen wirst du einplanen müssen, schau mal nach gebrauchten Helix DSPs. Der Audison Bit Ten ist mMn etwas antiquiert in Bezug auf die Einstellmöglichkeiten, nutzen könnte man den natürlich auch. Ich sehe da wenig Probleme beim Budget, wenn du selbst einbaust. Wie sehen denn die Einbauplätze aus? Welche Größen kannst du beim Tiefmitteltöner und Hochtöner/Breitbänder verbauen? Frontsystemendstufe ist ja schon da. Subwoofer bekommst was anständiges mit nem Mivoc AW 3000 ab 50 € neu, Endstufe mit 300-500 W RMS sollte für 200 € neu auch drin sein. Frontsystem bist nicht markengebunden, günstige Breitbänder gibts ab 14 €/Stück (Vifa 9 BN 119/8), Hochtöner um das selbe Geld (Dayton Audio ND20FA), Tiefmitteltöner bekommst bspw mit dem Eton POW160 ab 60 €/Stück. Macht: ~50 € Hochtöner/Breitbänder ~150 € Tiefmitteltöner ~200 € Subendstufe ~100 € Sub ~400 € DSP =900 € mit Spielraum für sonstiges |
LexusIS300
#5 erstellt: 22. Mai 2019, 09:12 | |
Hier reicht ja der kleine DSP von Helix https://www.just-sou...ndprozessor/a-15647/ |
DJ991
#6 erstellt: 22. Mai 2019, 10:16 | |
@Lexus Kenn ich noch garnicht, aber klasse Teil für den Preis. Funktionaliät ist ja scheinbar die gleiche wie beim Helix DSP (für 6 Kanäle statt 8). Der würde in der Tat absolut ausreichen. |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 22. Mai 2019, 11:29 | |
Ist auch extrem günstig im Moment, normaler Preis war 349€ (afair). Hat ein paar technische Einschränkungen ggü. dem Helix DSP und nur High-Level-Eingänge. Ansonsten gutes Gerät, habe ich auch schon mit gearbeitet [Beitrag von Joze1 am 22. Mai 2019, 11:31 bearbeitet] |
DJ991
#8 erstellt: 22. Mai 2019, 11:34 | |
Welche technischen Einschränkungen meinst du? Mit passenden Adapter oder selbstgelöteten Cinchbuchsen scheint doch Low-Level möglich zu sein. |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 22. Mai 2019, 11:54 | |
Ich meine Auflösung, Rauschabstand, Rechenleistung... Das schlägt sich alles geringfügig auf die Einstellmöglichkeiten nieder. Schade, dass ATF schon die Produktseite runtergenommen hat, dann wäre der Vergleich einfacher. Du kannst über Low-Level nur über den Aux rein. Klar, man könnte sich auch irgendeinen Adapter löten, wenn die VV-Spannung reicht. Aber wäre jetzt nicht mein Favorit, dann würde ich zu Alternativen greifen. Ich nehme an, ATF und AudioDesign räumen grad das Lager, nachdem die Zusammenarbeit als Vertrieb aufgekündigt wurde. |
Neruassa
#10 erstellt: 22. Mai 2019, 12:54 | |
Hammer Preis. Direkt zuschlagen! Wegen low level ist auch kein Problem. Ich habe das gleiche Problem (DSP hat kein HighIn). Ich werde mir auch LS Kabel nach hinten legen und dort Cinchbuchsen anlöten. Alternativ kann man auch n HighLow noch dazwischen bauen. Aber ich spare mir das Geld (gute ab 50€). |
DJ991
#11 erstellt: 22. Mai 2019, 12:58 | |
Also bis jetzt steht in jeder Dokumentation des DSP, dass die High-Level Eingänge auch als Low-Level nutzbar sind. |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 22. Mai 2019, 13:07 | |
Bei fest 2.5V, daher:
Ist ein Schnäppchen, sage ich ja schon die ganze Zeit. Ich habe wie gesagt mit dem Gerät schon geabreitet, gefällt mir gut. Aber die Kompromisse darf man ja dennoch benennen? Es gab schon Leute, die aus diesen Gründen eben auf Alternativen gesetzt haben, weil keinen Bock auf Bastelei. Spielt hier aber doch eigentlich eh keine Rolle. |
Erdfloh
#13 erstellt: 23. Mai 2019, 04:33 | |
Der kleine Helix DSPsieht schon mal sehr gut aus da mir ja 5 Kanäle vollkommen ausreichen. In die Original Einbauplätze passt ein 16,5 TMT und ich denke mal ein 25er HT bei dem die Position aber ungünstig ist da der mehr gegen die Scheibe gerichtet ist. Aber A-Säulen Verkleidungen sind ja nicht sonderlich teuer das man da was basteln kann. Von den Eton POW (generell bin ich von Eton Lautsprechern nicht so wirklich überzeugt die alten Endstufen waren richtig gut ) halte ich nur was wenn es ohne Endstufe gehen muss. Der Miwoc wird mir bei einer Volumenempfehlung geschlossen von 40 bis 55l zu gross da sollte es schon eher Richtung 30l gehen . Da ich ab und an den Kofferraum brauche. Ist zwar selten aber 22 bis 44mm Mdf wiegt da doch schon einiges. Gruss Martin |
DJ991
#14 erstellt: 23. Mai 2019, 07:53 | |
Die Etons waren nur ein Beispiel, in der Preisklasse gibt es sehr viel Auswahl aller Marken. Vielleicht kann dir noch jemand eine direkte Kaufempfehlung geben. 30 l sind dem AW 3000 genug unter Einbezug des Druckkammereffektes, siehe Versacube. Ordentlich verstrebt reichen beim Gehäuse auch 19 mm MDF. [Beitrag von DJ991 am 23. Mai 2019, 07:54 bearbeitet] |
Audiklang
#15 erstellt: 23. Mai 2019, 11:28 | |
da geh ich runter auf 15er MPX ! und es reicht auch locker ein 10 zoll woofer statt nen 12 zoll Mfg Kai |
Neruassa
#16 erstellt: 23. Mai 2019, 16:32 | |
HTs solltest du definitiv ausrichten. Spachteln und beziehen/Lacken/Ledern. Der AW3000 spielt besser in GG. Der AW 104, wenn es den noch gibt, spielt besser in BR. Wird dann so grob 37-45l Brutto. |
Erdfloh
#17 erstellt: 23. Mai 2019, 17:09 | |
So vor 10 Jahren hatte ich so einiges an Setups FS SPL Dynamics mit Einem 12er Atomic Energy als Sub Bis hin zum Rainbow Germanium mit eigenem Resonant Engeniering 15 Zöller Vom Tiefgang wäre ich daher bei 12 Zoll Nach vielem googeln wäre ich jetzt bei: DSP Helix 150 Euro Fs Rainbow Germanium Active 350 Euro Fs Endstufe Steg Qm 75.4 ( vorhanden) Sub Atomic Energy 12 Zoll ( er wird noch gebaut) 150 Euro oder einen Helix Sub Endstufe mit ca 500w muss ich noch schauen Dann wäre ich mit Kabel Dämmung etc. Im Rahmen. Gruss Martin |
Neruassa
#18 erstellt: 23. Mai 2019, 19:45 | |
Guck mal nach Ampire MB1000.1 oder Ampire MX1 bzw Krüger & Matz KM1001. Die sollten günstig zu finden sein. |
Audiklang
#19 erstellt: 24. Mai 2019, 00:28 | |
hallo gibt auch jede menge analog 2 kanal stufen die in brücke 4 ohm suber laufen , second hand recht günstig so ab ~50-100 € Mfg Kai |
Anlage, 1000? budget, ahnungslos Frucht am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für US-Oldie - Budget ca. 1000 silver_surfer1234 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 36 Beiträge |
Neue Anlage für Nissan 100NX B.-$unnYy am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Anlage für nissan road66 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 11 Beiträge |
Komplett Car-HiFi Budget 1000? pede92 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 16 Beiträge |
MP3 Juke Box ins Auto t4ndu am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Anlage für Nissan Primera FabianS am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 5 Beiträge |
Anlage aufrüsten Nissan Micra ditschei am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 16 Beiträge |
System für ca 1300 Euronen Schrauberlehrling am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
Anlage für 600 Euronen kaZua am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 39 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpatrick0727
- Gesamtzahl an Themen1.551.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.650
