Scheibenantenne erhält 2 mal Strom (?)
VWT41999
#1 erstellt: 02. Apr 2025, 22:21
Hallo!
Diese Scheibenantenne hab ich bei gekauft :
Blaupunkt Aktive Scheibenklebeantenne Funline AM / FM / DAB / DAB+ - 2006023000000
und in meinem T4 an dieses Radio angeschlossen:
Sony XAV-AX1005DB - Doppel-DIN MP3-Autoradio mit Touchscreen / DAB / Bluetooth / USB / CarPlay
Funktioniert wunderbar bisher.
Das Radio versorgt in der Standardeinstellung die DAB-Antenne über den Antennenstecker mit Strom. Das kann man im Menu abstellen. Es ist jedoch so, dass das Radio wieder in die Standareinstellung zurückgeht, nachdem es eine Weile vom Strom getrennt ist.  Es handelt sich um ein selten genutzes Wohnmobil, dass immer wieder stromlos geschaltet wird.
Daher meine Frage: Nimmt die Scheibenantenne bzw. der Verstärker Schaden, wenn die Antenne vom Radio über den Antennenstecker mit Strom versorgt wird und der Verstärker der Scheibenantenne gleichzeitig über die Anschlusskabel mit Strom versorgt wird?
Falls ja, hätte jemand einen Lösungsvorschlag?
Im Voraus: Vielen herzlichen Dank!
Axel
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Apr 2025, 22:37
Moin,
Verstehe deine Frage nicht so recht.
Sprichst du einmal von der Phantomeinspeisung einer DAB-Antenne und einmal von einem externen Antennenverstärker einer Zusatz-Scheibenantenne?
Matth82
#3 erstellt: 03. Apr 2025, 07:42
Da die Antenne gar nicht für Phantomspeisung ausgelegt ist, lässt sich das schwer beurteilen. Die Antenne arbeitet normal nur mit 9-16V, Phantomspeisung sind eher 5V. Was der Antennenverstärker am Signaleingang mit diesen 5V macht, lässt sich schwer sagen. Kann sein das ihm diese egal sind, kann aber auch sein das er kaputt geht.
VWT41999
#4 erstellt: 04. Apr 2025, 18:44
Moin Rabia, vielen Dank für die Nachfrage.
"Sprichst du einmal von der Phantomeinspeisung einer DAB-Antenne und einmal von einem externen Antennenverstärker einer Zusatz-Scheibenantenne?"
Bin nicht sicher, ob man dies Phantomeinspeisung nennt, aber der DAB-Antennenanschluss am Radio versorgt die angeschlossene DAB-Antenne mit Strom. Gleichzeitig hat die Scheibenantenne für UKW und DAB (jeweils ein Kabel für UKW und eins für DAB) einen eingebauten Verstärker, der an 12 Volt angeschlossen werden soll.
Gruß Axel
VWT41999
#5 erstellt: 04. Apr 2025, 18:47
Moin Matth82,
vielen Dank für die Antwort!
Ich werde es wohl mal darauf ankommen lassen.
Gruß Axel
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Apr 2025, 18:50
Wenn die eigentliche DAB-Antennne keinen Stromanschluss vom Radio selbst oder eine (unsichtbar) getrennte Stromversorgung besitzt/braucht, dann sollte sie ihren Strom über die Antennenleitung des Radios bekommen und das nennt sich dann "Phantom-Einspeisung".
Desweiteren würde ich mich an den Aussagen des "Matth82" dranhängen ....
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.072
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
