HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Klinke Verlängerung - Qualitätsunterschiede? | |
Klinke Verlängerung - Qualitätsunterschiede?+A -A |
S04-Hotspur
#1 erstellt: 23. Feb 2024, 20:48 | |
Liebes Forum, ich habe mir einen neuen Kopfhörer bestellt, der angeblich astrein klingt (Focal Elegia, Test bei Lowbeats), aber nur über 1,20 Meter Kabellänge verfügt. Ich muss um 1,50 Meter verlängern. Nun gibt es für kleines Geld Kabel, zum Beispiel von Goobay, von denen ich ein Cinchkabel im Einsatz habe. Gibt es seriöse Argumente dafür, mehr Geld auszugeben, entweder weil es besser klingt (Kabelklang gibt's nicht-Diskussion möchte ich nicht anheizen, aber vielleicht gibt es einen objektiven Faktor wie bei Phonokabeln?), oder weil es in der Fertigung Unterschiede gibt, die lohnen, zum Beispiel bei der Stabilität der Stecker? Oder ist es schlichtweg wurscht, was ich nehme? Herzliche Grüße, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 23. Feb 2024, 20:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Feb 2024, 21:19 | |
Moin, Vor gut 4 Jahren nahm ich für das gleiche "Problem" dieses Kabel und kann nichts negatives berichten. Bislang hatte es keine Wackelkontakte und auch haptisch ist es sehr schön. CableCreation 3.5mm Klinke Verlängerung |
RoA
#3 erstellt: 23. Feb 2024, 21:20 | |
Um oder auf? Anyway, mir käme es auf die Haptik an, und würde ein komplett längeres Kabel (o.Verlängerung) bevorzugen. Empfehlen kann ich da nix. Ich würde mal im Unterforum Kopfhörer/Kopfhörer-Stammtisch anfragen, ob es da irgendwelche Favoriten gibt. |
trilos
#4 erstellt: 24. Feb 2024, 00:25 | |
Das originale DENON KH-Kabel war mir zu "störrisch" und zu mikrophonieempfindlich. Daher kaufte ich diese Version des "Haldane Silver Comet" in 2 m Länge: https://de.aliexpres...84&afSmartRedirect=y XLR-4-Pol-Stecker - passt genau für meine McIntosh MHA-200 / AH-D7200 Kombination. Klanglich und haptisch TOP, keine Mikrophonieempfindlichkeit - und günstig (seinerzeit rd. 40,-- EUR für die 3 m Variante). Schönen Abend, Alexander |
S04-Hotspur
#5 erstellt: 24. Feb 2024, 09:52 | |
Vielen Dank für Eure Tipps! Zur Ergänzung: Mir fällt ein, dass das Kabel des Kopfhörers abnehmbar ist. Deshalb wäre auch möglich, statt einer Verlängerung ein Kabel von drei Metern am Stück zu nehmen. Rabia_sorda: Dieses Kabel hatte ich auch gesehen. Sieht wertig aus und könnte es werden. Für EIN langes Kabel spricht auch: Ich gehöre zu denen, die den Kopfhörer über den zweiten Lautsprecherausgang der Endstufe mittels eines Adapters betreiben. Mit Verlängerung wären es drei Teile Kabel. Dann ist ein 3-Meter-Kabel die bessere Lösung. Dank und Gruß, Andreas |
pogopogo
#6 erstellt: 24. Feb 2024, 09:55 | |
Welcher Adapter ist das? |
S04-Hotspur
#7 erstellt: 24. Feb 2024, 13:36 | |
[Beitrag von S04-Hotspur am 24. Feb 2024, 13:46 bearbeitet] |
pogopogo
#8 erstellt: 24. Feb 2024, 14:41 | |
Hast du auch hieran gedacht: Link Du könntest auch mit LSP-Kabel verlängern und die Schaltung in der Nähe des Adapters platzieren. Was du hier gemacht hast, geht aber nicht mit jedem Amp Dein Focal hat aber eigentlich was besseres verdient... |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Feb 2024, 14:46 | |
Wie wurde da denn der Massebezug gewählt, weil man damit auch den Amp zerstören kann. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Feb 2024, 14:47 bearbeitet] |
pogopogo
#10 erstellt: 24. Feb 2024, 14:50 | |
S04-Hotspur
#11 erstellt: 24. Feb 2024, 16:13 | |
Ich habe mich vor etwa vier Jahren, als ich damit anfing, den Kopfhörer über die Lautsprecherausgänge zu betreiben, hier im Forum schlau gemacht und Widerstände dazwischen gehängt. Die Masse sitzt für beide Kanäle am selben Punkt. Funktioniert einwandfrei. Klingt deutlich besser, als die Kopfhörereingänge des CD-Players des Receivers, den ich auch noch für Heimkino habe, zu nutzen. Das mit der Endstufe hatte ich vor 42 Jahren mit einem Jecklin Float Junior auch schon so gemacht. Ein alter Hut. Herzliche Grüße, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 24. Feb 2024, 16:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 24. Feb 2024, 16:19 | |
Bei vielen Verstärkern sind die Massen der Endstufenausgänge nicht miteinander elektrisch verbindbar und es käme im schlimmsten Falle zu einem Endstufenschaden. Im besten Falle löst dabei die Schutzschaltung aus. Das ist nur ein gut gemeinter Rat ... |
S04-Hotspur
#13 erstellt: 24. Feb 2024, 17:12 | |
Ich habe einen soliden Luxman M-363 aus 1994. Der Schutzschalter hat schonmal ausgelöst, aber nicht beim Betrieb des Kopfhörers. Wahrscheinlich bin ich nur zu geizig, um mir einen guten Kopfhörerverstärker zu kaufen. Wenn der Focal Elegia wirklich so gut ist, wie Tests sagen, dann denke ich über einen Kopfhörer-Verstärker wieder nach. Ich konnte beim Preis von 299 Euro für diesen 900 Euro-Kopfhörer einfach nicht widerstehen. Herzliche Grüße, Andreas |
trilos
#14 erstellt: 24. Feb 2024, 22:11 | |
Der Focal Elegia ist TOP. Ich nutze ihn neben meinen DENON AH-D7200 und Audio Technica ATH-R70x. Kopfhörer dieser Klangklasse verdienen einen dezidierten KH-Verstärker. Einige Jahre nutzte ich dazu den SPL Phonitor X, und seit etwas über zwei Jahren den McIntosh MHA-200. Schönes Wochenende, Alexander |
S04-Hotspur
#15 erstellt: 24. Feb 2024, 23:33 | |
Ich habe ja den Lehmann Black Cube als Phono-Verstärker für kleines Geld bekommen. Ich mache mich mal schlau, was es für gute Kopfhörer-Vorverstärker auf dem Gebrauchtmarkt gibt. Der Lehmann ist aus 1995 und dudelt noch einwandfrei... Wenige Minuten später: Da ist schon einer... https://www.kleinanz.../2686906798-172-9266 Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 24. Feb 2024, 23:39 bearbeitet] |
S04-Hotspur
#16 erstellt: 29. Feb 2024, 21:25 | |
So, nun habe ich den Focal Elegia zum Preis von 299 Euro als B-Ware erhalten. Abgesehen vom zweiten Tesa Klebestreifen über dem ersten auf der Verpackung als Verschluss kann ich keinen Unterschied zur unangetasteten Neuware erkennen. Gegenüber meinem Philips Fidelio X2HR ist das klanglich eine sehr deutliche Steigerung. Ich bin begeistert von diesem Kopfhörer. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kopfhörer-Verstärker einen Gewinn bringt. Ich werde den Händler meines Vertrauens fragen, ob er mir ein gutes Gerät aus der Vorführung leiht. Einziger Wermutstropfen ist das mit 1,20 Meter kurze Kabel. Aber da gibt es eine Lösung für... Herzliche Grüße, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 29. Feb 2024, 21:27 bearbeitet] |
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung Steffen88 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Suche 3,5mm Klinken-Verlängerung (gewinkelt) thethinker am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Verlängerung johnnywilliams am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 18 Beiträge |
Kabel Verlängerung voessli am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 2 Beiträge |
Verlängerung der Boxenkabel Heat32 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Kabel Verlängerung Wackelkontakt datainternet am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
SUCHE 3,5mm Klinken Verlängerung FLACH Talgar am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 12 Beiträge |
AES/EBU Digitalkabel - gibt es Qualitätsunterschiede? beamerzicke am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 28 Beiträge |
2.5mm Klinke Bascher am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 14 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder925.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLorenzo08
- Gesamtzahl an Themen1.551.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.215
