HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Zulegen eines Subwoofers | |
Hilfe bei Zulegen eines Subwoofers+A -A |
Reitermaniac_730
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 19:35 | |
Hallo, bin sehr neu in diesem Forum und auch in der "hifi-Scene". Bräuchte da mal eure Hilfe. Ich liebäugle grad mit diesem Subwoofer: http://www.ebay.de/i...&hash=item4617d92946 Meine Frage wär nun, was ich alles brauche, um diesen Sub an einen AVR anzuschließen? Weil ich sehe an diesem Sub kein Aktiv-Modul oder sonstetwas. Nur die reinen Kabel gucken da raus. Hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Reitermaniac |
Early_Chris
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 20:12 | |
Ich würde die Finger davon lassen. Kaum Daten angegeben und dazu noch ein Selbstbau. Wie viel würdest du ausgeben für einen Sub und wofür soll dieser genutzt werden. Eventuell mal Angaben zu dem vorhandenen AVR und Lautsprechern machen, sowie Größe des Raumes. |
Reitermaniac_730
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 20:18 | |
Hallo, momentan besitze ich einen Onkyo TX NR525. Daran sind 2 Klipsch rb 81 II angeschlossen. Mein raum ist knapp 20 m² groß und rechteckig. Also rund 5,85m x 3,45m. Suche nun einen Subwoofer, der für Muisk und auch heimkino geeignet ist. Budget sollte 500€ nicht übersteigen. Will aber für das Geld natürlich auch das Beste haben, da ich momenten nur Lehrling bin. MfG |
habakus11
#4 erstellt: 22. Dez 2013, 17:28 | |
Ob der sub was taugt kann ich nicht beurteilen. Ein Gehäuse mit zwei unterschiedlichen Chassis finde ich schon seltsam. Um das Ding anzuschießen benötigst du deinen Sub Out am AVR, ein Cinch Kabel und einen separate Endstufe. Diese sollte genügend Leistung bieten (habe aber keine Ahnung, was die Chassis an Leistung benötigen). Wenn beide Chassis angeschlossen werden sollen, dann benötigst du auch eine 2 Kanal Endstufe. Eventuell kannst du aber auch beide Chassis an einen Endstufen Kanal hängen. Kann man aber so nicht sagen. Mir wären das alles zu viele offene Fragen. Wenn du das Ding für 50€ schießen kannst, dann kannst du es ja mal testen, aber alles darüber wäre mir zu heikel. Zumal du ja auch noch eine Endstufe kaufen musst. Je nach Leistung geht so eine gebrauchte PA Endstufe für 100-300€ weg. |
Reitermaniac_730
#5 erstellt: 22. Dez 2013, 19:17 | |
Bisher liegt er ja noch bei 25,50€ Der Verkäufer hat gemeint, dass man nur per CHinch-kabel eine verbindung zum AVR herstellen müsste, und das dann funktioniert. kann ich mir aber nicht vorstellen, da ich da ja kein Aktivmodul sehe. Im Notfall würde es doch ausreichen, ein Aktivmodul zu kaufen, oder? Oder ist eine Lösung mit Weiche und Endstufe sinnvoller? Gruß |
habakus11
#6 erstellt: 22. Dez 2013, 19:23 | |
Von Aktivmodulen habe ich keine Ahnung. Ich betreibe aber selber 2 passive Subwoofer. Daran hängt eine Endstufe. Eine Weiche brauchst du eigentlich nicht. Wenn du den Sub Out des AVR nutzt, reicht das. Die Endstufe/Aktivmodul könntest du dir nur dann sparen, wenn du einen Weg findest die interne Endstufe deines AVR zu nutzen. |
Reitermaniac_730
#7 erstellt: 22. Dez 2013, 19:35 | |
Kannst du eine bestimmte Endstufe vorschlagen? Kann meistens, wenn ich mir beispielsweise eine Endstufe ansehe, mit den Werten nichts anfangen. |
habakus11
#8 erstellt: 22. Dez 2013, 20:44 | |
Der Verkäufer schreibt ja in der Anzeige, das er das passende Magnat Modul auch versteigert. Das steht aktuell bei 1€. Eine neue ordentliche PA Endstufe im Bereich 120 Watt wie das Modul in der Auktion kostet ca 150€. Man liest recht viel gutes über die Thoman T.Amp S-150 |
Early_Chris
#9 erstellt: 22. Dez 2013, 20:55 | |
Kaufe/biete bei nem ordentlichen aktiv Subwoofer mit und gut ist. Mir wäre das zu heikel und so wirklich ist das nichts halbes u nichts ganzes. |
Reitermaniac_730
#10 erstellt: 22. Dez 2013, 21:32 | |
Ich biete schon für 2 in meiner Meinung recht gute Aktiv-Subwoofer. Und zwar jeweils um einen Jamo D6Sub. Der in diesem thread besagte Sub hatte es mir nur angetan und ich hab unüberlegt geboten. Und falls ich die Auktion gewinne, hätte ich eine Lösung gebraucht, wie ich den benutzen kann. Zur Not wird der einfach weitergereicht. gruß |
Hilfe benötigt - Integration eines Subwoofers in Setup sosulssain am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 2 Beiträge |
Frequenzbereich eines Subwoofers Willi.E am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 3 Beiträge |
Postitionierung eines Subwoofers ceve am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
Anschliessen eines Subwoofers??!! ScratchySeal am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 17 Beiträge |
einstellen eines subwoofers loudstaerke100db am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Reklamation eines Teufel Subwoofers Gomoggl am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 2 Beiträge |
Verschlechtern Schockabsorber nicht den Klang eines Subwoofers?! Barnie@work am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 8 Beiträge |
Fragen zu Anschluss eines zweiten Subwoofers HenningZ am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers? Marius921 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 20 Beiträge |
Stellung des Subwoofers egreiner am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.192 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmyzh5lThilt
- Gesamtzahl an Themen1.552.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.347
