HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer kabellos an AV-Receiver. Ist das möglich... | |
Subwoofer kabellos an AV-Receiver. Ist das möglich?+A -A |
skaterpunk001
#1 erstellt: 05. Jul 2018, 12:37 | |||||
Hallo! Ich bin umgezogen und nun muss ich den Subwoofer neu platzieren. Einzige Möglichkeit ist, den Subwoofer hinter oder neben das Sofa zu stellen. Leider ist es aber nicht möglich die Kabeln vom Fernseher zum Sofa ohne aufstemmen der Wände sauber zu verlegen. Nun habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie das Subwoofer Signal vom AV-Receiver ohne Kabeln übertragen kann. AV-Receiver ist ein alter Yamaha und der Subwoofer ist von Nubert. Angeschlossen wird der Subwoofer über den Subwoofer-Ausgang am AV-Receiver. Ich hab auch im Forum gelesen, dass es einige kabellose Lösungen gibt, aber die Threads sind alle mehrere Jahre alt und die meisten waren nicht so begeistert. Was ist der Stand der Technik heute 2018? Gibt's da Systeme die funktionieren und sich mit meinem alten Zeugs kombinieren lassen? |
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jul 2018, 12:40 | |||||
Ich weiß nicht, was Du im Forum gefunden hast (z.B. Marmitek, Teufel Rear Station? etc.), aber geändert hat sich an der Technologie nix. [Beitrag von n5pdimi am 05. Jul 2018, 12:40 bearbeitet] |
Jörg_A.
#3 erstellt: 05. Jul 2018, 12:47 | |||||
So was geht schon. Ist aber nicht ganz billig: Audio Funkstrecke Hier etwas günstiger: Funkstrecke 2 Wie das dann mit der Latenz aussieht ist eine andere Frage. |
skaterpunk001
#4 erstellt: 05. Jul 2018, 16:38 | |||||
@Jörg A. danke für die Links das von Teufel ist mir definitiv zu teuer. Hast du das günstigere von Marmitek schon ausprobiert? Falls ja, wie zufrieden bist du? Gibt's arge Latenzen oder merkt man das nur als Profi? Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Marmitek das macht was ich brauche. Ich bräuchte nämlich nicht von einer Input-Quelle zum AV-Receiver sondern vom AV-Receiver zum Subwoofer. [Beitrag von skaterpunk001 am 05. Jul 2018, 16:40 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Jul 2018, 16:45 | |||||
Das ist ja vollkommen egal, ob vom Quellgerät zum AVR oder vom AVR in ein anderes Zimmer oder zum Subwoofer. Funk ist relativ synchron (im Gegensatz zu BT), eine minimale Latenzzeit für die Wandlung des Signals wird es aber geben. U.a. deswegen verwenden auch praktisch alle "Profis" hier im Forum ein Kabel. [Beitrag von n5pdimi am 05. Jul 2018, 16:45 bearbeitet] |
Jörg_A.
#6 erstellt: 05. Jul 2018, 16:54 | |||||
Nein, ich kenne beide Geräte nicht. Das war nur das Ergebnis der Suche auf Amazon. |
skaterpunk001
#7 erstellt: 05. Jul 2018, 17:12 | |||||
Ja beim Marmitek bin ich mir nicht sicher wie das geht. Der hat ja nur einen 3.5mm Eingang/Ausgang oder? Wie bekomm ich da das Subwoofer-Signal drauf? Versteh ich da etwas falsch? Muss aber auch sagen, ich bin nicht so der Experte mit dem ganzen Zeug |
Master_J
#8 erstellt: 05. Jul 2018, 18:19 | |||||
Klinke und Cinch lassen sich mechanisch adaptieren. Kann Dein AVR schon "Lautsprecherabstände"? Das ist nichts anderes als eine Laufzeitkorrektur. Die wirkt auf Signallaufzeiten ebenso wie auf Schall. Gruss Jochen |
skaterpunk001
#9 erstellt: 05. Jul 2018, 18:34 | |||||
Also verstehe ich das richtig, man muss also an den Subwoofer Ausgang beim AV Receiver einen Adapter auf 3.5mm stecken und damit in den Sender des Wireless Teil. Am Empfänger schieße ich dann einen Adapter von 3.5 auf Subwoofer an und stecke das in den Subwoofer. Stimmt das so? Gibt's da Qualitätsverlust (für einen Heimanwender der hautpsächlich Netflix streamt und mp3 hört)
Ja glaub schon. Hab zumindest so ein Mikro mit dem man die Pegel automatisch anpassen kann. Werd das aber Mal genauer checken. |
Master_J
#10 erstellt: 05. Jul 2018, 18:52 | |||||
Prima, dann lass die Latenzen das Problem der Einmessung sein. Natürlich trotzdem drauf achten, sonst kommt hinterher das Bild "nach" dem Ton.
Ja. Deine nächste Frage wird mit der Kanalzahl zu tn haben, richtig? Sub braucht einen Kanal, Funkstrecke hat mehr als einen. Such Dir einen davon aus und ignoriere den Rest. Alternativ das Mono-Signal am AVR-Ausgang (mechanisch) verdoppeln und Doppelmono in den Sub gehen. Das bringt mehr Eingangspegel für die Einschaltautomatik.
Es ist rein mechanisch. Andere Bauform, nicht anderes Signalformat. Mit gescheiten Adaptern bleibt das Signal unverändert. Gruss Jochen |
skaterpunk001
#11 erstellt: 05. Jul 2018, 20:05 | |||||
@Jochen danke erstmal für die Hilfe :-) Ja meine Frage bezieht sich auf die Kanäle. Ich hänge einmal ein Foto von AV Receiver und Subwoofer an. Zum Bild vom AV Receiver: man sieht in der Mitte den Ausgang welcher mit Subwoofer beschriftet ist, dort war bis jetzt das Kabel. Nun müsste ich mit Adapter und Kabel in den Sender rein oder? Und beim Subwoofer müsste ich dann vom Empfänger mit folgendem Kabel in den Subwoofer. Frage am Rande: kann ich dann vom Subwoofer noch mit Sateliten Boxen weggehen? Bei 5.1 wären das zwei Boxen hinter der Couch (hab ich jetzt nicht und ist somit auch nicht relevant, aber rein aus Interesse). |
XN04113
#12 erstellt: 05. Jul 2018, 20:11 | |||||
n5pdimi
#13 erstellt: 05. Jul 2018, 20:15 | |||||
nein! Du hast einen Adapter von Klinke 3,5 auf Klinke 6,35 rausgesucht. Gesucht wird Mono klinke 3,5 auf Cinch. Sowas: https://www.amazon.d...o+3%2C5+klinke+cinch Gibts sicherlich auch mit Kabel dran. Und Du kannst natürlich keine Lautsprecher an den Sub anschließen, wenn Du nur den einen LFE Kanal Kabellos überträgst. Und an den Nubert kannst Du sowieso keine Lautsprecher anschließen. Das sind Low Level Eingänge wenn man keinen Sub Out hat um die Frontlautsprecher durchzuschleifen. |
skaterpunk001
#14 erstellt: 05. Jul 2018, 20:43 | |||||
Jetzt bin ich verwirrt dachte ich brauche Cinch auf 3.5 um vom AV-Receiver in den Sender zu gehen und 3.5 auf Stereo Cinch um vom Empfänger in den Subwoofer zu gehen scheint doch komplizierter zu sein als gedacht
Wieso brauch ich den 2x? Und wo schließe ich den zweiten Cinch Kanal an?
Das Kabel ist mir nicht klar, weiß gar nicht wo das reinpassen sollte Ich glaub ich hab das gaaaanz falsch verstanden. Aber besser ihr klärt mich jetzt auf als dass ich nach dem Kauf feststelle dass ich nur Blödsinn eingekauft habe |
n5pdimi
#15 erstellt: 05. Jul 2018, 21:09 | |||||
Was XN meint ist, dass , fgalls Du kein klinke -> Cinch Mono Kabel bekommst, Du auch so ein Y-Kabel nehmen kannst. Dir ist sicher aufgefallen, dass Dein Nubert Sub zwei Eingänge hta, einen für L und einen für R. Die kann man beide füttern, oder eben nur einen. Und nein, das ist nicht Stereo, sonder 2x Mono. Und nochmal, guck Dir mal die Cinch Anschlüsse am AVR an. Das was Du rausgesucht hast, ist kein Cinch, sondern der "große" Kopfhörerklinkenanschluss. Wenn das Marmitek Teil einfach einen bzw, zwei Cinch Anschlüsse hätte, wäre alles klar. |
skaterpunk001
#16 erstellt: 05. Jul 2018, 21:32 | |||||
Derzeit verbinde ich den Subwoofer folgendermaßen: Für mich sieht der Adapter den ich gepostet habe sehr gleich aus wie das Kabel. Aber ich schaus mir nochmal genauer an. Vielleicht sehen ich dann den Unterschied. Aber hat jemand das marmitek zufällig im Einsatz? Die Rezessionen auf Amazon sind doch sehr unterschiedlich. Von sehr zufrieden bis zu garnicht ist alles dabei |
Master_J
#17 erstellt: 05. Jul 2018, 21:45 | |||||
Mach mal eine Bildersuche nach "Klinkenstecker" und "Cinch". Ebenso Wikipedia lesen. Keine Werbung, nur Erfahrung: Kabel beim Thomann holen. Die beraten sehr gut - wie Nubert. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 05. Jul 2018, 21:47 bearbeitet] |
XN04113
#18 erstellt: 06. Jul 2018, 07:03 | |||||
die Kabel die ich zwei mal genannt habe kommen an Sender und Empfänger, ist ja eine Klinke dran der Sub hat zwei Cinch Eingänge, also passt das auf der einen Seite am AVR ist nur ein MONO Cinch Ausgang für den Sub, den beamst Du mit dem anderen Kabel auf 2x Cinch |
skaterpunk001
#19 erstellt: 06. Jul 2018, 08:39 | |||||
@XN04113 ah okay, so macht das Sinn für mich danke für die Erklärung Falls jemand den Marmitek im Einsatz hat und einen "Erfahrungsbericht" abgeben kann, freue ich mich |
Fuchs#14
#20 erstellt: 06. Jul 2018, 08:43 | |||||
Nim das, da ist alles dabei was du brauchst https://saxx-audio.de/produkt/ds-cordless-2-4/ |
Jörg_A.
#21 erstellt: 06. Jul 2018, 08:49 | |||||
Jep... das sieht gut aus. |
XN04113
#22 erstellt: 06. Jul 2018, 09:24 | |||||
ist aber teurer als Marmitek und scheinbar auch nur ein Netzteil (laut Handbuch) im Lieferumfang setzen beide auf die gleiche 2.4GHz Technik |
XN04113
#23 erstellt: 06. Jul 2018, 09:25 | |||||
Nutze mal die Suchfunktion mit "Marmitek" |
MrPetiole
#24 erstellt: 04. Jul 2021, 14:45 | |||||
Hallo - ich habe auch das Problem, dass ich meinen bestehenden Subwoofer gerne kabellos mit dem AVR verbinden möchte. Die verschiedenen Produkte aus diesem Fred habe ich mir schon angeschaut - die meisten davon funken aber nur auf 2,4 ghz und daher bin ich mir nicht sicher wie das mit eventuellen Störungen ist, da ich relativ viele Geräte im Wifi habe. Kann jemand zu der Qualität der Übertragung zu einem ähnlichen Setup was sagen? Ich habe einen Denon AVR-X2500H - mit dem könnte ich evtl. Verzögerungen über Audissey dann schon ausbügeln, oder? Das Gerät hier scheint mir recht flexibel zu sein, da mehr Bänder unterstützt werden - hat jemand Erfahrungen damit? https://www.hifi-im-...vD_BwE#panel-reviews Übrigens ist die zu überbrückende Distanz zwischen AVR und Sub ca. 4 Meter… |
Subwoofer kabellos anschließen! ChristianB81 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Aktiven Subwoofer kabellos an Soundbar anschliessen AbsoluterBeginner2 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Ein Lautsprecher Kabellos? Phalanger am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 8 Beiträge |
Canton Ergo kabellos norbo80 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver SnOOp87 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer AV Receiver Toddi1848 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Mikrofon an AV Receiver möglich ? hakan_s am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschliessen PasterTroy am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer Anschluß an Av Receiver petre13 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedandinr1
- Gesamtzahl an Themen1.551.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.846
