HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Verlängerungungskabel mit abnehmbaren Stecker | |
HDMI Verlängerungungskabel mit abnehmbaren Stecker+A -A |
Baschtl-Waschtl
17:49
erstellt: 25. Apr 2025, |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem HDMI Verlängerungungskabel. Länge 7,5m Abnehmbaren Stecker (wegen Leerrohr, da passt kein Kabel mit Stecker rein). Im Prinzip so was, nur aber als Verlängerungungskabel: ![]() Oder kann man o.g. Kabel nehmen und dann noch so eine Kupplung: ![]() Wer hat mir einen Tipp bzw. Vorschlag? Vielen Dank und grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 25. Apr 2025, 17:55 bearbeitet] |
dan_oldb
17:55
Dann einfach noch eine Doppelbuchse dazwischen, z.B. ![]() Grundsätzlich will man bei HDMI aber so wenige Verbindungen wie möglich, da jede Trennstelle ein Einfallstor für Störungen ist. Eventuell daher das Glasfaserkabel lieber länger wählen und damit direkt in das Gerät, statt noch ein Kabel und eine Doppelbuchse zu verbauen. |
Baschtl-Waschtl
18:01
Hallo, ja mir ist auch nicht wohl mit einer zusätzlichen Kupplung. Am liebsten wäre mir so ein Kabel mit abnehmbaren Stecker. Hab allerdings keins gefunden, welches auf einer Seite eben als Verlängerung ausgeführt ist. Grüße Stefan |
EW_76
18:52
Hallo Stefan
Welchen Durchmesser hat dein Leerrohr. In ein FBY M25 Leerrohr passt das HDMI Kabel mit Stecker rein. Gruß Elmar |
Baschtl-Waschtl
07:56
erstellt: 26. Apr 2025, |
Muss ich schauen, was da verbaut wurde. |
y0r
09:57
Bei einer Kurve / Knick könnte es aber hakelig werden. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.770
