HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS50c687 Kanäle verschieben,wie? | |
PS50c687 Kanäle verschieben,wie?+A -A |
musti19
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 18:23 | |||
Hallo, habe mir den PS50c687 gekauft, und war grad am Sortieren der SAT-Kanäle. Jedoch finde ich nirgendwo die Möglichkeit, die Kanäle zu verschieben. (Nur Sortieren nach Kanalnamen oder Kanalnummern). Hat jemand vielleicht ein Tipp? Danke |
musti19
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 23:18 | |||
EDIT: Gefunden Unter Kanal-Manager ->Tools-> Kanalnr. bearbeiten Anscheinend hat es keiner gewusst.. |
Marsija
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 23:44 | |||
Hallöchen, wir haben den TV nun auch seit einigen Tagen und mir geht es wie dir als du deine Frage stelltest. Ich war auch schon soweit und sogar bis auf Tools... Kanalnummer bearbeiten... ja und nun? Ich bin nicht Blond aber bekomme es einfach nicht hin *heul |
Sammi999
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 23:52 | |||
und dann kommt ein fenster in dem du das programm verschieben kannst ^^ |
Deti1966
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 21:08 | |||
Unter Kanal-Manager > Kanalnr. bearbeiten und Sender mit grünen Herz markieren und in eigene Kanäle 1-4 mrkieren fertig |
Socke8888
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 22:13 | |||
Hilfe! Ich hab die Glotze auch, raff aber beim besten Willen die Logik der Kanalsortierung nicht. Ich hab jetzt die Programme die ich am häufigsten schaue in die Liste "eigener Kanal 1" geschoben und dort sortiert (auf Platz 1 ARD, 2 ZDF, 3 WDR usw). Soweit so gut. Wenn ich nun aber über die Fernbedienung z.B. die 3 aufrufe kommt nicht der WDR sondern das Programm das auf Kanal 3 gespeichert ist. Das bringt mich so ja nicht wirklich weiter...und auf VOX auf Programm 14 mit Channel Up hochtriggern kann es ja auch nicht sein. Kurz und gut: wie kann ich machen dass nach Druck auf die 1 die ARD, nach Druck auf die 2 ZDF usw aufgerufen wird? Die Kanalnummern auswändig lernen ist keine Alternative Grüße Socke |
Deti1966
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 23:19 | |||
ich habe so gemacht,alle Sender die ich im Eigenen Kanal 1-4 haben möchte mit gr.Herz markieren wenn fertig, Kanalmanager>eigener Kanal zb.1>Pfeil nach rechts bis Sender blau hinterlegt sind>Sender aussuchen Rauf runter>Tools>Kanalnr.bearbeiten und Sender auf den gewünschten Platz schieben>Eingabe>Return für den nächsten Sender und immer so weiter ist mühselig find ich und dabei nicht vergessen.... anders ist das bei dem Teil wohl nicht möglich hab jedenfalls nichts anderes rausgefunden |
Deti1966
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 23:43 | |||
achso Kanalnr. zuweisen geht zb. Kanalmanager>zb Kostenlos>Sender aussuchen>Tools>Kanalnr. bearbeiten aber dann muß man wenn man 123 auf 10 haben möchte durch die ganze Liste laufen lassen auch sehr mühselig...deswegen hab ich alles was über ist gelöscht bei Sat mal eben so 1000 oder so in der BDA steht zwar unter Kanalnr bearbeiten man einen aussuchen und im Manager per FB andere Nr. zuweisen,geht bei mir nicht versteh zwar auch nicht warum mal ein Frage an dich,ob es bei dir auchso ist,das im Programm-Guide jedesmal wenn der TV ausgeschaltet war (Standby) keine Informationen mehr vorhanden sind,und man dann immer erst die Programmarten (öffentl.-Privat.oder Pay TV) einmal anzeigen lassen muß das Info's wieder da sind? |
Socke8888
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 10:07 | |||
Hi Deti, Danke für die Info. Das mit dem verschieben hab ich auch schon gemacht, allerdings lassen sich die Kanalnummern wie Du schon sagst nicht frei definieren...und das hilft ja auch nix...komisch alles. Das mit dem Programm-Guide hab ich so noch nicht beobachtet. Ich nutze den aber auch selten...ich probier das heute Abend mal aus und poste das Ergebnis [Beitrag von Socke8888 am 26. Jan 2011, 19:15 bearbeitet] |
Socke8888
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 19:20 | |||
So. hab gerade mal mit Samsung Telefoniert. Die Lösung für mein Problem ist eigentlich ganz einfach: es gibt keine Ich kann z.B. ein Programm nicht auf Senderplatz 4 verschieben, weil es den Senderplatz 4 bei meinem Anbieter (Unitymedia) nicht gibt. Und Platz 4 selber generieren geht nicht. Hätte Unitymedia komplett ohne Lücken durchnumeriert wäre das kein Problem, da es aber 1,2,10,30 etc. geht, können die Lücken nicht gefüllt werden. Crazy. Zumindest bei den Digitalen Programmen geht das nicht. Bei den analogen Programmen isses kein Problem, denn die sind von 1-Ende durchnumeriert. Da muss auch erst mal einer drauf kommen... Edit: und wo ich gerade so drüber nachdenke: ich glaube ich hab´s zum Teil selber verbockt, denn ich hab alle verschlüsselten Programme gelöscht und damit wohl für die Lücken gesorgt. Also: lieber erst verschieben, und dann löschen... [Beitrag von Socke8888 am 25. Jan 2011, 19:26 bearbeitet] |
Deti1966
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 19:22 | |||
hast du die Sender über den integr.Sat oder DVB-T Empfänger |
Socke8888
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 19:24 | |||
Hab die Programme über Kabel (Digital) |
Deti1966
#13 erstellt: 25. Jan 2011, 19:25 | |||
vielleicht iss das bei Sat eben so aber ansonsten ist die Glotze schon ok [Beitrag von Deti1966 am 25. Jan 2011, 19:27 bearbeitet] |
Socke8888
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 00:02 | |||
Bin auch vollstens zufrieden mit der Karre. Wenn erst mal alles richtig eingestellt ist... |
Socke8888
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 19:18 | |||
Muss mich korrigieren. Dachte erst die Daten sind auf Anhieb da...gestern war das auch der Fall, heute nicht. Hängt anscheinend vom Programm ab das ich zuerst einschalten. Hab gestern mit RTL gestartet, Daten waren sofort da. Heute mit ZDF gestartet, keine Daten da, kurz auf RTL und siehe da, alles OK. In Sekunden. Es übertragen wohl nicht alle Sender die Daten... |
xavier34
#16 erstellt: 26. Jan 2011, 22:04 | |||
Ich würde Folgendes vorschlagen. Auf der Homepage von Samsung gibt jedenfalls für Astra 19.2 E ein vorgefertige Kanalliste. Integriert sind auch alle Sky-Sender, was jedenfalls für diejenigen interessant ist, die - wie ich - mittels dem Sky-CI+-Modul Sky über den internen Sat-Tuner schauen. Alsdann kann man mit vertretbarem Aufwand die Anpassungen durch "verschieben" vornehmen. Im Internet geistert übrigens noch ein Channel-Editor herum, mit dem man die Listen am PC verwalten kann und per USB-Stick an den Sammy zurückspielt. Laut Auskunft der Samsung-Hotline kann man den Editor offiziel nicht im Internet herunterladen. Der Händler kann aber online auf eine sogenannte Partner-Lounge zugreifen, dort gbt es den Editor. Die Händler sind auch befugt, einem das Programm dann auf einen USB-Stick zu kopieren. Hoffe ich konnte helfen..... [Beitrag von xavier34 am 26. Jan 2011, 22:06 bearbeitet] |
TV Kanäle sortieren bei PSB650 Panda_2 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
PS50C687 und DVB T Socke8888 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
PS50C687 Bildeinstellungen dirk11 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 33 Beiträge |
PS50C6500 oder PS50C687 tovaxxx am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
PS50C687 EPG Probleme Phenix1978 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Samsung PS50C6970 oder PS50C687 FCN_1985 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 9 Beiträge |
Ulitmativer PS50C687 Thread Kempes am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 893 Beiträge |
PVR Aktivieren bei PS50C687 FloXxX3 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 64 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen PS50C687 gesucht dirk11 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS50C687 nachleuchten Ichamel am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 7 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedEhrenfried_Karl-Heinz
- Gesamtzahl an Themen1.551.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.483
