HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo | |
Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo+A -A |
buggydevil_No5
#1 erstellt: 28. Apr 2022, 14:04 | |
Moin Zusammen, ich möchte mich hier explizit an Hörer wenden die eigene Erfahrungen mit dem Update von Netzteilen im Audio Bereich haben. Im Besonderen beim Streaming. Mir ist bewusst, daß es zum erreichen der letzten Prozentpunkte beim Klang teuer, zum Teil sehr teuer, werden kann. Dies in Kauf zu nehmen ist sicher eine sehr individuelle Entscheidung. Hat jemand konkret Erfahrung mit der genannten Kombination. https://teddypardo.com/product/bluesound-node2i-upgrade-kit/ Danke schon mal vorab. |
burki111
#2 erstellt: 29. Apr 2022, 10:07 | |
Ich benutze zwar zwei Netzteile von Teddy Pardo (für den Lumin T2 und den exaSound e68, die beide weit über 4000€ kosten), doch beim Node 2i täte ich mich fragen: - stimmt da die Preisrelation? - wird der Node 2i als DAC benutzt? - wie sieht der Rest der Anlage aus? Bei mir sind beides DACs, die wohlmöglich von einer stabileren Stromversorgung profitieren können. Beim Lumin T2 konnte ich etwas gegentesten und ich meine hier leichte Vorteile (primär im Bassbereich) gegenüber dem (wirklich einfachen) Standardnetzteil rauszuhören. Beim exaSound e68 habe ich dagegen keine Vergleichstest durchgeführt und hier gab es auch einen recht preiswertes Bundleangebot (DAC + Netzteil). Achja: Den Adapter für den Lumin T2 von Teddy Pardo empfand ich nicht wirklich preisklassengerecht, d.h. es war etwas Handarbeit notwendig, um ihn passend zu machen und auch die Einbauanleitung war nicht ganz richtig. [Beitrag von burki111 am 29. Apr 2022, 10:12 bearbeitet] |
buggydevil_No5
#3 erstellt: 29. Apr 2022, 11:58 | |
Moin burki, bei den Optimierungen im Bereich Strom soll es wohl dann am ehesten zu hören sein wenn man die Maßnahmen wieder raus nimmt. Meine Kette ist im Moment minimal. Node2, Cyrus I9-XR, DIY LS 2Wege TQWT. Der Node2 dient nur als Bridge, der Cyrus hat ja einen guten DAC verbaut. Somit würde das Teddy Teil nur das reine Streamen unterstützen. Der Node2 ist per LAN verbunden. Direkt vor dem Node2 ist nochmal ein Switch. Bei diesem hatte ich das mitgelieferte einfach Netzteil getauscht gegen ein etwas leistungsfähigeres. Da war dann tatsächlich sofort mehr Ruhe/Klarheit im Klangbild. Nicht die Welt, aber nachvollziehbar. Ich vermute mal, daß beim Cyrus das PSU am meisten für den gesamten Klang bringen wird. Leider wird es aber erst im November lieferbar sein. Zum P/L kann man wohl feststellen das die letzten Quäntchen Klang meist die teuersten sind. |
burki111
#4 erstellt: 29. Apr 2022, 22:23 | |
Nun, den ersten Satz verstehe ich nicht. Ansonsten: Wenn man über die beste Stromversorgung von Netzwerkkomponenten philosophieren mag, ist dieses Forum sich nicht die erste Wahl. Wo ich den Vorteil einer guten Stromversorgung sehe und in gewissem Maße auch höre, ist bei DACs. Allerdings hatte ich zwei Streambridges, deren externe Netzteile ich austauschen musste, da die Orginale massiv (und deutlich hörbar) einstreuten. An deiner Stelle würde ich in der Tat bei dem Cyrus ansetzen und beim Node nicht viel erwarten, aber wenn bei dir ein Netzteil eines Switches klangbeinflussend ist, dann musst du natürlich an allen Schräubchen drehen 😃,was mir zum Glück erspart bleibt... |
buggydevil_No5
#5 erstellt: 29. Apr 2022, 23:19 | |
"bei den Optimierungen im Bereich Strom soll es wohl dann am ehesten zu hören sein wenn man die Maßnahmen wieder raus nimmt." Indem man dann ja hört wie schlecht es ohne Optimierungen ist. Das es für dieses Thema hier nicht die optimale Umgebung ist denke ich auch. Hatte aber gehofft zum Thema Teddy einige Rückmeldungen zu erhalten. Deine Info's sind aber hilfreich. Danke. |
Valentin@
#6 erstellt: 05. Okt 2022, 21:54 | |
Betreibe den N130 mit einem extra Netzteil. https://www.fidelityaudio.co.uk/bluesound-upgrades-332-c.asp Der Unterschied ist wie Tag und Nacht, es muss nicht das Top Netzteil sein, Hauptsache Konstant. |
birkart0101
#7 erstellt: 08. Okt 2022, 08:41 | |
hallo, ich nutze den bluesound node nur als streamer und habe auch den cyrus ix 9 r als verstärker und nutze diesen dac. macht es da sinn für den bluesound ein hochwertiges netzteil zu kaufen? vg frank |
Valentin@
#8 erstellt: 08. Okt 2022, 13:28 | |
Den DAC des Bluesound nutze ich nicht, nur das MQA Verfahren von TIDAL und die Streamerfunktion. Als Verstärker und DAC kommt der Hegel H190 nach dem Bluesound. Ohne modifizierten Node hört sich alles etwas flacher und nicht so musikalisch an, daher, ja, es bringt etwas. |
birkart0101
#9 erstellt: 08. Okt 2022, 21:03 | |
ich finde das kabel nicht bei dem link. vg frank |
Valentin@
#10 erstellt: 08. Okt 2022, 23:59 | |
birkart0101
#11 erstellt: 09. Okt 2022, 07:52 | |
danke für den erneuten link, ist das schwierig auszutauschen? sieht nach inem chirurgischen eingriff aus? wie nutzt du denn mqa, wenn du den dac des bluesound nicht nutzt? kann der hegel mqa lese? mein cyrus kann das nicht. vg frank |
Valentin@
#12 erstellt: 09. Okt 2022, 09:40 | |
Hallo Der Einbau ist sehr einfach selbst auszuführen, es gibt ein sehr gut dokumentiertes PDF. Der Node übernimmt das Decodieren der MQA Dateien, das Rendern übernimmt bei mir Roon, ich würde diese Kombi sehr empfehlen. Der Hegel h190 kann kein MQA dekodieren, der H390 hingegen schon, den gibts gebraucht bereits um 3.500 Euro. https://www.hifistat...richt-teil-1?start=1 |
Bluesound Node 2 mallifan am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 3 Beiträge |
Bluesound Node vs. andere Streamer? Lspiky am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 18 Beiträge |
Qobuz Software und Bluesound Node 2 - wie funktioniert es? thelivingyears am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 4 Beiträge |
Bluesound Node N130 am LAN-Kabel - trotzdem WLAN nötig TobyK am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 4 Beiträge |
Kaltgerätebuchse in Netzteil zu DAC hat Spiel, wackelt - ist das normal? lpagain am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Bluesound Vault 2? Jorge_Posada am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 44 Beiträge |
Streaming-Qualität Jadada am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 10 Beiträge |
lector cd player. ibanez1500 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Röhren CD-Player oder Ext. DAC joba am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 25 Beiträge |
Ext. CD-Laufwerk an Analogeingang von Verstärker Pedrooo am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHifi-Werner
- Gesamtzahl an Themen1.551.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.709
