HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz | |
Marantz+A -A |
SoLiDHGT
18:38
erstellt: 10. Aug 2023, |
Moin zusammen. Mein 2013 gekaufter Marantz SR7008 scheint ein Problem zu haben. Vom einen auf den anderen Tag war auf einmal der linke LS deutlich leiser als der rechte LS. Es ist auch weniger Tiefton vorhanden und der Hochtöner "Krächts/rauscht" bei etwas gehobener Raumlautstärke. Erst habe ich die LS getauscht, den Linken nach Rechts und den Rechten nach Links. Das Problem bleibt beim linken Kanal bestehen, also ist der LS i.O. Auch ein anderes Kabel hat das Problem nicht gelöst. Über die Einstellungen müsste ich den Pegel des linken LS um 5 db anheben, um den Klang wieder in der Mitte zu haben. Bekanntes Problem oder lässt es sich eingrenzen? ![]() Habe 2 Werkstätten das Problem geschildert und die sagen beide: Einschicken, lohnt aber evtl. Nicht mehr.. Hoffe ihr habt Tipps für mich. MfG Andy EDIT: Den Thradtitel habe ich vergessen... Sorry. [Beitrag von SoLiDHGT am 10. Aug 2023, 18:40 bearbeitet] |
pogopogo
20:15
Welche LSPs hast du in Verwendung? |
SoLiDHGT
21:07
Monitor Audio GS60 |
pogopogo
21:38
Keine weiteren LSPs? Ist die verzerrte Wiedergabe bei jedem Pegel ähnlich oder gibt es Sprünge beim Regeln, etc.? War die Impedanz am Marantz auf 6Ohm eingestellt? [Beitrag von pogopogo am 10. Aug 2023, 21:39 bearbeitet] |
SoLiDHGT
21:45
Center ist ein MA GX350, als Rears sind MA Apex 10 dran. Hab also ein 5.0 System. Alle anderen Kanäle laufen Problemlos. Öhm weiss ich aktuell nicht. Läuft immer mit XT32 Einmessung. |
pogopogo
22:07
Hast du in letzter Zeit etwas geändert, z.B. neu eingemessen, ....? |
SoLiDHGT
22:46
Nein. Nichts geändert. Von heute auf morgen war nicht mehr i.O. |
Errkah
22:59
Tritt das Problem auch im Pure-Direct-Modus auf, wenn nur 2 Lautsprecher laufen. Ich würde in jedem Fall einen Werksreset probieren. |
SoLiDHGT
23:29
Leider auch im Stereo/PD- Modus noch vorhanden. Der linke LS ist ständig im Hochton am "kratzen". ![]() Auch nach dem Werksreset... Mist. Scheint, als müsste ich tatsächlich was neues suchen... Möchte aber nicht unter der 7000er Serie und die ist teuer geworden.. Grr... Ich Versuche noch ein anderes Gerät, um die LS auszuschließen. Aber es ist immer der linke Kanal.. da können es nicht die LS sein. Oder kann ich für die Fronts andere Endstufen nehmen? Evtl dumme Frage.. |
pogopogo
06:01
erstellt: 11. Aug 2023, |
Hast du das Kratzen auch über den Kopfhörerausgang? Eine Endstufe ist in deinem Setup eh zu empfehlen. Wenn du einen anderen Verstärker hast, kannst du ihn zur Probe mal an die Preouts anschließen. |
Errkah
07:37
Anfang September, nach meinem Urlaub (also ab dem 3.9.) steht mein SR7015 zum Verkauf, wenn das für Dich interessant wäre… |
n5pdimi
08:03
Wenn es wirklich die Endstufe ist, könnte eine Stereoendstufe für die Fronts in diesem Fall tatsächlich ein bezahlbarer Workaround sein. Hast Du noch irgenwo einen alten Stereoverstärker rumfliegen? Dann könntest Du das ja mal testen. |
Kunibert63
11:46
Reicht schon die Surrounds umzustecken. Den Center an die Frontausgänge..... Der Tipp vom n5pdimi fällt mir auch ein. Aber ich tippe auf einen Defekt im Marantz. Meistens die Stromversorgung. Ein Hobbylöter mit Ahnung hat bestimmt mehr Ambitionen was zu reparieren als eine Werkstatt. Erst recht solche "Werkstätten" die auch verkaufen. Sind es doch nicht selten Pfennigartickel die sich verabschieden. Das Angebot von Errkah würde ich wahrnehmen. |
SoLiDHGT
15:12
Ich habe Mal wie vorgeschlagen die Fronts an die Rear Endstufen gesteckt und Multistereo laufen lassen. Alles andere hab ich abgesteckt. Läuft dann wieder sauber! Dann Probehalber die Fronts wieder an ihre vorgesehene Endstufe angeschlossen, auch alleine. Dann läuft der linke LS wieder nicht sauber.... Wird an der Endstufe liegen... ![]() Werde mich wohl nach einem neuen AVR umschauen... Der Denon X4800H ist für einen guten Kurs zu haben. Vielen Dank für die ganzen Tipps! |
Kunibert63
19:43
Überlege nicht zu lange. Zu lange warten frisst einen auf. Und ob der gute Kurs besrehen bleibt kann keiner sagen. Willste verraten zu welchen Kurs der angeboten wird? Gibt immer welche hier die auf der Suche sind. |
SoLiDHGT
19:51
Hab ihn schon bestellt, sollte spätestens Montag eintreffen. ![]() Ich habe da jetzt keine spezial Quelle. Einfach bei Google eingeben,.wird direkt angezeigt. Habe jetzt 1600€ bezahlt. Denke das ist i.O. ![]() Leider in schwarz... Hätte diesmal gerne Silber gehabt. |
Kunibert63
19:54
Irgend was ist immer.......Guter Kurs. |
Hilfe mein Marantz sr5004 rauscht katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 8 Beiträge |
Marantz SR6003 LS-Terminal phro am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
4ohm LS an Marantz SR5007? *Marco1* am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 4 Beiträge |
Marantz 6011 - Gelegentliches Kratzen im LS sneak-out am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 15 Beiträge |
Problem mit Marantz SR7200, plötzliches Rauschen auf einem Kanal .:GlenGrant:. am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Marantz SR 66 rauscht classiphil am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1501 - Knacken, Ploppen in den LS beim einschalten *Erich_Zann* am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Problem mit Marantz 5006 kallemueller am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 3 Beiträge |
Front-LS zu wenig Bass mit Marantz 7010 Hansi2008 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 6 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.188 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmyzh5lThilt
- Gesamtzahl an Themen1.552.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.566.314
