HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritzbox 7590 falsch angeschlossen | |
Fritzbox 7590 falsch angeschlossen+A -A |
kaine
#1 erstellt: 26. Aug 2019, 14:39 | |
Hallo zusammen, in wohl geistiger Umnachtung habe ich das DSL-Kabel der Fritzbox 7590 versehentlich an die LAN-Buchse angeschlossen Kann das negative Auswirkungen auf die Fritzbox haben oder ist die geistige Umnachtung ohne Folgen geblieben? Danke für eure Antworten und Grüße, Bernd |
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Aug 2019, 15:29 | |
Da passiert nix... |
kaine
#3 erstellt: 26. Aug 2019, 15:48 | |
Danke dir. Und warum kann das ausgeschlossen werden? Würde mich echt interessieren.... [Beitrag von kaine am 26. Aug 2019, 15:49 bearbeitet] |
kaine
#4 erstellt: 27. Aug 2019, 15:22 | |
Wäre echt nett, wenn mir das jemand technisch erklären könnte. Dankeschön. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 27. Aug 2019, 15:24 | |
Was willste da gross erklären? Es passiert nix ausser das es keine Verbindung gibt.... |
kaine
#6 erstellt: 27. Aug 2019, 15:32 | |
Danke. Reicht. |
DUSAG0211
#7 erstellt: 27. Aug 2019, 15:34 | |
DSL benutzt die Adern 4+5. Diese sind nur relevant wenn Gigabit anliegt (dann alle 8 Adern beschaltet) Die Box macht also vermutlich gar nichts da a. die Informationen der anderen Adern fehlen -> vermutlich wird erkannt, dass ein falsches Kabel/Signal steckt b. Die anliegende Spannung nicht in einem Bereich liegt die dem Anschluss bzw der Box gefährlich werden |
kaine
#8 erstellt: 27. Aug 2019, 16:55 | |
Super, das ist eine Erklärung, mit der selbst ich was anfangen kann. Danke dir DUSAG0211. |
dan_oldb
#9 erstellt: 27. Aug 2019, 17:12 | |
Weil es auch wurscht ist wenn du deine Konsole statt in HDMI 1 in HDMI 2 steckst. Kommt halt weder Bild noch Ton auf der 1, aber kaputt geht da nix weil beide Anschlüsse dafür vorgesehen sind einen HDMI Stecker mit einem HDMI Signal aufzunehmen. Gleiches bei deiner Fritzbox: Sind alles Ethernet Anschlüsse, ausser das es nicht funktioniert passiert nix weil sie sich auf der elektrischen Ebene wo etwas kaputt gehen könnte identisch verhalten. Ciao, Daniel |
kaine
#10 erstellt: 27. Aug 2019, 17:19 | |
Das Beispiel mit dem HDMI-Anschluss hinkt ein wenig..... In deinem Beispiel sind die Anschlüsse dafür vorgesehen, ein HDMI-Signal aufzunehmen. In meinem Fall sind die Ethernet-Anschlüsse aber nicht dafür vorgesehen, ein DSL-Signal aufzunehmen. [Beitrag von kaine am 27. Aug 2019, 17:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
#11 erstellt: 27. Aug 2019, 17:22 | |
der WAN Port ist doch auch ein Ethernetanschluss HDMI In und HDMI Out wäre das selbe, kommt dann auch nix an [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Aug 2019, 17:23 bearbeitet] |
kaine
#12 erstellt: 27. Aug 2019, 18:22 | |
Okay, alles klar. Das wußte ich nicht. |
dan_oldb
#13 erstellt: 27. Aug 2019, 23:16 | |
Willst du so ganz ohne Ahnung mir jetzt etwas erklären? Sicher? Ciao, Daniel |
kaine
#14 erstellt: 28. Aug 2019, 08:49 | |
War nicht böse gemeint Dan. Jetzt ist ja alles geklärt. |
frank60
#15 erstellt: 01. Sep 2019, 09:01 | |
Aber nicht der DSL Anschluß, in den das Kabel gehört. Davon abgesehen sind die meisten DSL Anschlüsse mittlerweile vollkommen (gleich)spannungsfrei, da liegt nur das hochfrequente DSL Signal an. Uralte DSL Anschlüsse mit Splitter mal außen vor. Mit dem DSL Kabel am LAN Anschluß ist lediglich ein Kurzschluß auf der Leitung meßbar, einer der Klassiker bei Anschlußstörungen. Genau deshalb sind die Buchsen auch farblich gekennzeichnet, damit das graue Kabel mit Sicherheit in die blaue oder eine der gelben Buchsen gesteckt wird. |
jonath
#16 erstellt: 01. Sep 2019, 11:13 | |
https://www.btoptech...0150803032746871.jpg Es gibt schlichtweg keine empfindliche Verbindung zwischen Ader 4 und 5 bei der Ethernet Buchse die zu Problemen bei einer Fremdspannung führen könnte. Dazwischen findet sich nämlich nur ein Übertrager und dem ist das relativ egal. Selbst wenn der kaputt geht kannst du an diesem Anschluss weiterhin eine Fast Ethernet Verbindung nutzen. [Beitrag von jonath am 01. Sep 2019, 11:16 bearbeitet] |
kaine
#17 erstellt: 05. Sep 2019, 14:59 | |
Wenn ich das für mich Fachchinesisch korrekt verstehe, dann bleibt alles beim Alten..... es ist nix passiert. Korrekt? |
DB
#18 erstellt: 05. Sep 2019, 18:02 | |
Naja, wenn an der Fritzbox DHCP aktiviert war, bekommen alle Rechner im Internet neue IP-Adressen zugewiesen. |
frank60
#19 erstellt: 21. Sep 2019, 21:48 | |
Den muß ich mir merken. |
Probleme mit Alben (Fritzbox 7590, Denon HEOS-App) Lavater am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 3 Beiträge |
Sony TV erkennt NAS Festplatte am Fritz! 7590 nicht Lothar1 am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 2 Beiträge |
DSL 100k - Welche FritzBox? j3kyll am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit Parzival80 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 21 Beiträge |
Nutzung Fritzbox als LAN Access Point keba am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 5 Beiträge |
Welche Fritzbox? RuhrpottTO am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 46 Beiträge |
Telekom-Router zusätzlich zur FritzBox installieren? 7.donvito am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 7 Beiträge |
Analoges Telefon (Gigaset C595)+AVM FritzBox+ConnectBox (Unitymedia)? Bendo83 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 5 Beiträge |
eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten DA3DALUS am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 2 Beiträge |
Pyur: Kabelbox oder Fritzbox? ninjaattack am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFirefly22
- Gesamtzahl an Themen1.551.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.603
